行业人士DIY制作之图文详解逆变器电路制作过程
最新更新时间:2013-12-04来源: 电源网关键字:逆变器  电路制作 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这里介绍的逆变器(见图1)主要由MOS 场效应管,普通电源变压器构成。其输出功率取决于MOS 场效应管和电源变压器的功率,免除了烦琐的变压器绕制,适合电子爱好者业余制作中采用。下面介绍该逆变器的工作原理及制作过程。
电路图
工作原理
这里我们将详细介绍这个逆变器的工作原理。
1.方波信号发生器(见图2)
 图2 方波信号发生器
这里采用六反相器CD4069构成方波信号发生器。电路中R1是补偿电阻,用于改善由于电源电压的变化而引起的振荡频率不稳。电路的振荡是通过电容C1充放电完成的。其振荡频率为f=1/2.2RC.图示电路的最大频率为:fmax=1/2.2×3.3×103×2.2×10-6=62.6Hz;最小频率fmin=1/2.2×4.3×103×2.2×10-6=48.0Hz.由于元件的误差,实际值会略有差异。其它多余的反相器,输入端接地避免影响其它电路。2场效应管驱动电路
由于方波信号发生器输出的振荡信号电压最大振幅为0~5V,为充分驱动电源开关电路,这里用TR1、TR2将振荡信号电压放大至0~12V.如图3所示。
图3 场效应管驱动电路
3MOS场效应管电源开关电路
图4 MOS场效应管电源开关电路
下面简述一下用C-MOS场效应管(增强型MOS 场效应管)组成的应用电路的工作过程(见图4)。电路将一个增强型P沟道MOS场效应管和一个增强型N沟道MOS场效应管组合在一起使用。当输入端为低电平时,P沟道MOS场效应管导通,输出端与电源正极接通。当输入端为高电平时,N沟道MOS场效应管导通,输出端与电源地接通。在该电路中,P沟道MOS 场效应管和N沟道MOS场效应管总是在相反的状态下工作,其相位输入端和输出端相反。通过这种工作方式我们可以获得较大的电流输出。同时由于漏电流的影响,使得栅压在还没有到0V,通常在栅极电压小于1到2V时,MOS场效应管既被关断。不同场效应管其关断电压略有不同。也正因为如此,使得该电路不会因为两管同时导通而造成电源短路。
图5
由以上分析我们可以画出原理图中MOS场效应管电路部分的工作过程(见图5)。工作原理同前所述。这种低电压、大电流、频率为50Hz的交变信号通过变压器的低压绕组时,会在变压器的高压侧感应出高压交流电压,完成直流到交流的转换。这里需要注意的是,在某些情况下,如振荡部分停止工作时,变压器的低压侧有时会有很大的电流通过,所以该电路的保险丝不能省略或短接。制作要点
 图6 电路板
电路板见图6。所用元器件可参考图7。逆变器用的变压器采用次级为12V、电流为10A、初级电压为220V的成品电源变压器。P沟道MOS场效应管(2SJ471)最大漏极电流为30A,在场效应管导通时,漏-源极间电阻为25毫欧。此时如果通过 10A电流时会有2.5W的功率消耗。N沟道MOS场效应管(2SK2956)最大漏极电流为50A,场效应管导通时,漏-源极间电阻为7毫欧,此时如果通过10A电流时消耗的功率为0.7W.由此我们也可知在同样的工作电流情况下,2SJ471的发热量约为2SK2956的4倍。所以在考虑散热器时应注意这点。图8展示本文介绍的逆变器场效应管在散热器(100mm×100mm×17mm)上的位置分布和接法。尽管场效应管工作于开关状态时发热量不会很大,出于安全考虑这里选用的散热器稍偏大。
图7所用元器件
 图8 位置分布和接法逆变器的性能测试
测试电路见图9.这里测试用的输入电源采用内阻低、放电电流大(一般大于100A)的12V汽车电瓶,可为电路提供充足的输入功率。测试用负载为普通的电灯泡。测试的方法是通过改变负载大小,并测量此时的输入电流、电压以及输出电压。输出电压随负荷的增大而下降,灯泡的消耗功率随电压变化而改变。我们也可以通过计算找出输出电压和功率的关系。但实际上由于电灯泡的电阻会随受加在两端电压变化而改变,并且输出电压、电流也不是正弦波,所以这种的计算只能看作是估算。
图9 测试电路
以负载为60W的电灯泡为例:假设灯泡的电阻不随电压变化而改变。因为R灯=V2/W=2102 /60=735Ω,所以在电压为208V时,W=V2/R=2082/735=58.9W。由此可折算出电压和功率的关系。通过测试,我们发现当输出功率约为100W时,输入电流为10A.此时输出电压为200V.
关键字:逆变器  电路制作 编辑:探路者 引用地址:行业人士DIY制作之图文详解逆变器电路制作过程
上一篇:独立式光伏逆变电源设计方案
下一篇:一种在线式不间断逆变电源装置的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31
哈特莱型LC振荡电路的设计及制作
在高频率电路中,常使用到由L与C所构成的振荡电路。在此,说明LC振荡器的工作原理。首先介绍的是称呼为哈特莱(Hartley)型的振荡电路。其振荡频率为10M~20MHz。 LC振荡器的概要 图2所示的为此次所制作的振荡器的方块图。Tr1为振荡用的晶体管,Tr2为缓冲器。缓冲电路主要是介于振荡电路与负载之间,使振荡电路的工作原理不受负载的影响。图3所示的为所制作的振荡器电路图。为了使振荡频率为可变,使用可变电容二极管(varicap)。缓冲器为一种高输入,低输出阻抗的射随(Emitter Follower)放大器。 哈特莱振荡电路的原理 图4所示的为哈特莱振荡电路的原理图。此为由晶体管所构成的放大电路,以
[模拟电子]
哈特莱型LC振荡<font color='red'>电路</font>的设计及<font color='red'>制作</font>
逆变器MPPT选择如何影响发电量?
目前组串式逆变器,不同的厂家技术路线不一样,一般家用以单相6kW以下逆变器和三相10kW以下逆变器居多,采用两路MPPT,每一路MPPT配1路组串;小型工商业项目,一般采用20kW到40kW逆变器,MPPT数量有2路到4路,每一路MPPT配2到4路组串;大型电站,一般会选60kW到80kW大功率组串式逆变器,MPPT数量有1路到6路,每一路MPPT配2到12路组串。 选择不同的MPPT路线,对系统发电量有一定的影响,从解决失配的问题角度来说,1个MPPT后面的组串越少越好;从稳定性和效率上来说, 1个MPPT后面的组串越多越好,因为MPPT数量越多系统成本越高,稳定性越差,损耗越多。在实际应用中,要结合实际地形,选择合适的方案。
[新能源]
华为、阳光、上能等挥师进军分布式 国内光伏逆变器市场第四次洗牌即将开始?
“目前分布式光伏标准化的商业模式尚未形成,市场一片混乱,但是一旦商业模式固化,更多企业进入分布式市场,小机型逆变器价格会迅速下滑,这也意味着光伏逆变器市场第四次洗牌即将开始。” 一位在逆变器企业摸爬滚打了近10年的光伏老兵——上能电气产品部总经理王跃林对当前逆变器市场做了如此预判。 预计洗牌何时开始?王跃林称,大概会在未来一两年内。而提及逆变器市场的第四次洗牌,便不得不从第一次开始说起。 第一次洗牌:国内企业“蜂拥而入”,国外部分品牌退出中国市场 2009年前后,受益于国内金太阳示范工程和特许权项目的推动,我国光伏应用逐步进入到了较大规模的市场应用阶段,而此时光伏逆变器除科诺伟业、冠亚、阳光电源等少数几家国内企业有生产外,基本
[新能源]
双向电压源高频链逆变器
双向电压源高频链逆变器 双向电压源高频链逆变拓扑族如图4所示,从输入侧逆变级看,推挽式电路适用于低压输入变换场合;半桥和全桥电路适用于高压输入场合。从输出侧周波变换级看,全波式电路功率开关电压应力高,功率开关数少,变压器绕组利用率低,适用于低压输出变换场合;全桥式电路功率开关电压应力低,功率开关数多,变压器绕组的利用率高,适用于高压输出场合。 双向电压源高频链逆变器具有双向功率流,减少了功率变换级数的优点,但却存在一个固有的缺点,即采用传统PWM技术的输出周波变换器换流时阻断了高频变压器漏感中连续的能量,于是导致高频变压器和输出周波变换器之间出现电压过冲。因此,这类逆变器通常需要采用缓冲电路或有
[模拟电子]
双向电压源高频链<font color='red'>逆变器</font>
【有用有料】均衡发展——选择中功率组串式逆变器的必备知识
均衡发展--逆变器设计的中庸之道 光伏逆变器是一个涉及电力电子,智能控制,机械结构,电能质量等多个学科的系统工程。电子技术日新月异的飞速发展,对逆变器厂家而言,既是发展契机也暗藏不少漏洞。部分厂家为了达到一两个性能的完美,从而牺牲了综合性能。贯穿中华五千年文明史的中庸之道,讲究的则是在均衡的基础之上追求完美。任何新技术的突破都应以适度超前为原则,以均衡发展为目标。古瑞瓦特继《适度超前-选择中功率组串式逆变器的必备知识》之后,本文将着重解析中功率组串式逆变器设计的均衡之道。 50/60KW功率等级的逆变器,是国内大型屋顶,山丘,地面等光伏电站用得最多的逆变器,国内各个厂家设计的侧重点不一样,路线风格也是多种多样。 一、散热方案与
[新能源]
一款常见车载逆变器电路图及原理
  本文将介绍一款常见车载逆变器电路及工作原理。该车载逆变器的输出功率为70W-150W,逆变器电路中主要采用TL494或KA7500芯片为主的脉宽调制电路。   车载逆变器指标:   输入电压:DC 10V~14.5V;   输出电压:AC 200V~220V±10%;   输出频率:50Hz±5%;   输出功率:70W~150W;   转换效率:大于85%;   逆变工作频率:30kHz~50kHz。
[嵌入式]
基于6L6胆管的单端放大器电路图及制作
一、光耦的选用   采用一只光敏三极管的光耦合器,CTR的范围大多为20%~300%(如4N35),而PC817(不推荐使用)则为80%~160%,达林顿型光耦合器(如4N30)可达100%~5000%。这表明欲获得同样的输出电流,后者只需较小的输入电流。因此,CTR参数与晶体管的hFF有某种相似之处。线性光耦合器与普通光耦合器典型的CTR_IF特性曲线,分别如下图中的虚线和实线所示。 图1 线性光耦合器与普通光耦合器典型的CTR_IF特性曲线   由上图可见.普通光耦合器的CTR-IF特性曲线呈非线性,在TF较小时的非线性失真尤为严重,因此它不适合传输模拟信号。线性光耦合器的CTR—IF特性曲线具有良好的线性
[模拟电子]
基于6L6胆管的单端放大器<font color='red'>电路</font>图及<font color='red'>制作</font>
分布式发电用单相中小功率并网逆变器的研制
摘 要:提出了一种基于美国TI公司TMS320LF240 DSP芯片的直接并网逆变器的实现方案。该并网逆变器采用了基于空间矢量图计算的倍频式SPWM控制策略,硬件和软件设计简单可靠,特别适用于中小功率分布式发电的场合。实验波形和分析证明了该套方案的有效性和稳定性。 关键词:分布式发电;并网逆变器;空间矢量图;倍频式SPWM 0 引言 当今社会,能源已成为制约世界经济发展的关键问题之一。解决能源问题的根本办法是开发利用环保型的新型可再生能源,如太阳能发电、燃料电池发电等。欧洲、美国在这方面已经相继走在了世界的前列,如德国莱比锡市已建成世界上功率最大的太阳能发电站并正式并网发电。 分布式发电的研究成果进一步为太阳能等新型能源
[工业控制]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多每日新闻
