逆变器技术知识:浅谈该如何选择自己需要的逆变器
最新更新时间:2013-12-04来源: 电源网关键字:逆变器技术  逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
逆变器可谓是一个占据重要地位的机器。它的应用范围很广,从家庭到发电站都有它们的身影。在新能源领域,太阳能、风能领域它更加是独领风骚。
所谓逆变器就是把直流电转交流电,让输出的电流符合我们的要求。逆变器根据波形来分可以分为方波逆变器、修正波逆变器、正弦波逆变器;按照是否与电网连接来分可以分为并网逆变器和离网逆变器。
如何选择自己需要的逆变器,一位行业内的工程师建议,可以按照一下方式来选择:第一,你需要的逆变器是不是要把电接入国家电网的,如果不是就是离网逆变器;第二,你的负载是什么,假如是感性负载就要选用功率是负载功率2-3倍的逆变器;第三,对逆变器波形有无严格要求,对电流要求严格的就必须要用正弦波逆变器,方波逆变器产生的谐波比较严重,功率损耗大。
正弦波逆变器的价格一般比较贵,相对方波来讲性价比还是比较高的。目前太阳能逆变器、光伏逆变器比较火热,今年经济复苏,新能源行业发展迅猛,这个市场需求量增加。
关键字:逆变器技术  逆变器 编辑:探路者 引用地址:逆变器技术知识:浅谈该如何选择自己需要的逆变器
上一篇:工程师行业技术知识解析:逆变器电路图及原理简介
下一篇:行业技术知识:从输出电压解密光伏逆变器发电效率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31
基于LLC隔离的光伏并网逆变器设计方案
0 引言   随着光伏行业的蓬勃发展,光伏并网发电已经成为光伏发电领域研究和发展的最新亮点。光伏并网逆变器作为光伏发电系统的核心,对提高整个光伏发电系统的效率、可靠性、以及整个系统的使用寿命、降低成本至关重要。   传统的光伏并网逆变器按照有无隔离变压器可分为隔离型和非隔离型两大类。非隔离型光伏并网逆变器由于体积小、重量轻、结构简单、造价低,但是由于其跟电网之间没有进行隔离,容易向电网馈入直流分量和谐波,增加系统传导损耗,而且容易发生触电危险,对人构成伤害。隔离型光伏并网逆变器可分为工频隔离型和高频隔离型。由于增加了隔离变压器,系统保证不会向电网馈入直流分量,而且更安全。但是工频变压器成本高、体积大又笨重,所以工频隔离
[电源管理]
基于LLC隔离的光伏并网<font color='red'>逆变器</font>设计方案
逆变器电路图及原理简介
逆变器是一种把直流电能(电池、蓄电池)转变成交流电(一般为220伏50HZ正弦波或方波)的装置。我们常见的应急电源,一般都是把直流电瓶逆变成220V交流的。简单来讲,逆变器就是一种将直流电转化为交流电的装置。 不管是在偏远山村,或是野外需要或是停电应急,逆变器都是一个非常不错的选择。比较常见的是机房会用到的UPS电源,在突然停电时,UPS可将蓄电池里德直流电逆变成交流供计算机使用,从而防止因突然断电而导致的数据丢失问题。能够不间断地提供电源,具有一定的安全可靠性、稳定性。逆变器还可以与发电机配套使用,能有效地节约燃料、减少噪音,在风能、太阳能领域,逆变器更是必不可少。小型逆变器还可利用汽车、轮船、便携供电设备在野外提供交流电源
[电源管理]
<font color='red'>逆变器</font>电路图及原理简介
平价上网时代,逆变器应具备的“硬素质”
  日前,国家发展改革委、国家能源局发布了《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》,业内讨论已久的平价上网政策终于出台了!     逆变器作为光伏发电的关键设备,在“领跑者”政策的刺激下技术发展不断更新迭代,成为推动平价时代的“引擎”。因此在平价上网时代,逆变器具备“硬素质”才能为“平价”的光伏保驾护航。        素质一:功率等级不断提升     组件功率的提升带动系统单元规模的持续增长。据统计,第一批领跑者项目系统单元设计多以1-1.6MW规模为主,到第三批领跑者则提升至2-3MW单元规模,可以预见的是第四批领跑者发电单元至少3MW规模以上。组件功率的提升带动系统单元的不断扩大,要想获得更低的度电
[新能源]
2016年日本光伏产业:光伏逆变器向1500V化过渡是焦点
2012年7月开始实行的固定价格收购制度(FIT),2016年7月就将进入第五个年头。光伏发电眼下进展颇佳,但2017年以后将实行的FIT调整,将可以选择抑制导入的方法。但实际的制度规定似会受2016~17年投入运转的容量影响。 关于从接单到施工的前置时间较短的住宅市场,“因2014年秋季实施的并网搁置使得消费者的购买意愿降低,造成了供货低迷”(光伏发电协会)。而非住宅市场方面,认证而尚未运转的项目还剩余约58GW以上,因此最近几年估计供货会保持坚挺。多家民间调查公司预测,2016年的光伏发电市场将与2015年相同,继续保持8~9GW的高水平。 2015年12月公布了FIT调整的相关报告。关于光伏,在由“新认证制度”实现清理未运转
[新能源]
揭秘插电式并网光伏逆变器
插电式并网光伏逆变器已经在澳大利亚出现了—它们是什么,它们如何工作,你是否应该也使用一个? 光伏逆变器是一个电子盒,将由太阳能电池板阵列产生的直流电力(DC)转换成交流电(AC),适用于家电产品,并输送到主电网。 传统的太阳能逆变器,可以处理多个太阳能电池组件的输出,通常安装在电表箱附近。微型逆变器,是最近发展的一款新型逆变器,具有更小体积、可与单个太阳能板工作以及安装在电池板背部上的特点,创造了通常被称为的AC太阳能电池板。 在家庭系统中安装最普通的光伏逆变器需要一个合格电工来操作,因为他们有资格将线连入电表。 新的“即插即用”逆变器有很大的不同—这是一种便携式设备,能够将太阳能电池板或小型风力发电机连入逆变器,然后直接将逆变器
[新能源]
日本电产(Nidec)的电动汽车用驱动马达系统(E-Axle)系列之200kW与50kW两款产品问世
1月 15 日至 17 日, 日本电产 (Nidec)参加了于东京会展中心举办的日本国际新能源汽车技术展。 此次展会中,日本电产新研发的 电动汽车 专用、集 马达 、减速机、 逆变器 于一体的驱动马达系统“E-Axle”系列之 200kW 与 50kW 两款产品吸引众人瞩目。其中,200kW 的驱动马达系统是专为广汽新能源汽车的“Aion S”及“Aion LX”配套的产品。与畅销海内外的 150kW 驱动马达系统(正在批量生产)相比,该产品不仅保持了原有的高能效、结构紧凑、重量轻等特点,马达与减速机尺寸也得到了改进,功率提升了 30%,重量 95 公斤,仅比 150kW 款增加了 9%。该产品的定位是面向中国与欧洲市场中的高
[汽车电子]
太阳能光伏逆变器选用需遵循正确方法
光伏逆变器是太阳能光伏发电系统的主要部件和重要组成部分,为了保证太阳能光伏发电系统的正常运行,对光伏逆变器的正确配置选型显得成为重要。逆变器的配置除了要根据整个光伏发电系统的各项技术指标并参考生产厂家提供的产品样本手册来确定。一般还要重点考虑下列几项技术指标。 1、额定输出功率 额定输出功率表示光伏逆变器向负载供电的能力。额定输出功率高的光伏逆变器可以带更多的用电负载。选用光伏逆变器时应首先考虑具有足够的额定功率,以满足最大负荷下设备对电功率的要求,以及系统的扩容及一些临时负载的接入。当用电设备以纯电阻性负载为生或功率因数大于0.9时,一般选取光伏逆变器的额定输出功率比用电设备总功率大10%`15%。 2、输出电压的调整性能 输出
[电源管理]
基于IR2101最大功率跟踪逆变器的设计与实现
随着工业和科学技术的不断发展,对电能质量的要求将越来越高,包括市电电网在内的原始电能的质量可能满足不了设备要求,必须经过电力电子装置变换后才能使用,而DC/AC逆变技术在这种变换中将起到重要的作用。根据市场趋势,逆变器的选型安装越来越倾向于小型化、智能化、模块化等方向发展,其控制电路主要采用数字控制,系统的安全性,可靠性以及扩展性,同时将各个完善的保护电路考虑其中。因此,这里提出一种基于IR2101的最大功率跟踪逆变器设计方案。 1 IR2101简介 IR2101是双通道、栅极驱动、高压高速功率驱动器,该器件采用了高度集成的电平转换技术,大大简化了逻辑电路对功率器件的控制要求,同时提高了驱动电路的可靠性。同
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
