变频器的故障诊断与排除
最新更新时间:2013-12-06来源: 电源网关键字:变频器  故障诊断  排除 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
在现代工业和经济生活中,随着电力电子技术、微电子技术、现代控制理论及大规模集成电路的发展,生产工艺的改进及功率半导体器件价格的降低,变频调速越来越被工业上所采用。如何在工业控制中选择性能好的变频器和迅速排除生产中变频器的故障,是专业技术人员共同追求的目标。下面结合笔者的工作经验谈谈变频器的工作原理极其故障与诊断。 信息来自:输配电设备网
2 变频器的工作原理
由变频器的工作原理可以知道,三相交流异步电动机的同步转速表达式为:
n=60 f(1-s)/p (1)
式中: n—异步电动机的转速;
f—异步电动机的频率;
s—电动机转差率;
p—电动机极对数。
由式(1)可知,转速n与频率f成正比,只要改变频率f即可改变电动机的转速,当频率f在0~50hz的范围内变化时,电动机转速调节范围非常宽。变频器就是通过改变电动机电源频率实现速度调节的,是一种理想的高效率、高性能的调速手段。
3 变频器的组成
变频器是把工频电源(50hz或60hz)变换成频率可调的交流电源,以实现控制电动机的变速运行的设备,其主要由主电路和控制电路组成,主电路包括:整流电路、直流中间、电路逆变电路等;整流电路的作用是把三相或单相交流电变换成直流电,为逆变电路提供所需的直流电源。直流中间电路通过大容量的电容对输出电压进行滤波对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路的功能是在控制电路的控制下将直流中间电路输出的直流电压转换为电压频率可调的交流电压,实现对异步电动机的变频调速的控制将直流电再逆成交流电。控制电路由运算电路、检测电路、控制信号的输入/输出电路和驱动电路组成。
控制电路是给异步电动机供电 (电压、频率可调)的主电路提供控制信号的回路。控制电路由以下电路组成:频率、电压的运算电路、主电路的电压、电流检测电路、电动机的速度检测电路、将运算电路的控制信号进行放大的驱动电路,以及逆变器和电动机的保护电路。
4 变频器常见故障与分析
由于变频器内部是大功率的电子元器件,因此对其工作的物理环境和电气环境具有很高的要求,若物理环境和电气环境达不到其要求,变频器常常会以故障的方式反馈出来。下面就变频器常见故障作简单的介绍与分析。
4.1变频器过温故障
(1) 故障的原因分析
在炎热的夏季过温是变频器经常发生的故障,引起故障可能的原因是变频器工作的环境温度过高,导致变频器的散热器温度超过报警电平,将使调制脉冲的开关的频率降低或者输出频率降低。
(2) 故障诊断和应采取的措施
环境温度必须在规定的范围内,在变频器工作的房间内安装制冷风机,当变频器运行时,制冷风机必须投入运行,使变频器工作在恒温的环境中,减少过温故障的发生;变频器的负载状态和工作/停止周期时间必须适当;变频器的脉冲频率必须设定为缺省值。
4.2 电流限幅故障
(1) 故障的原因分析
由于负载电动机的功率与变频器的功率不匹配或者负载电动机的连接导线太短常常会导致变频器发生电流限幅故障。
(2) 故障诊断和应采取的措施
为了防止变频器发生电流限幅故障,负载电动机的功率必须和变频器的功率相呼应;连接负载电动机和变频器的电缆长度不得超过最大允许值;负载电动机电缆和电动机内部不得有短路或接地故障;输入变频器的负载电动机参数必须与实际使用的电动机一致;负载电动机的定子电阻值必须正确无误;检查负载电动机的冷却风道是否堵塞和负载电机是否发生过载。
4.3 过电压限幅故障
(1) 故障的原因分析
由于变频器达到了过电压限幅值或者当变频器斜坡下降时如果其直流回路控制无效,可能出现过电压限幅这一报警信号。
(2) 故障诊断和应采取的措施
电源电压必须在变频器铭牌数据限的数值以内;禁止直流回路电压控制器(p1240=0),并正确的进行参数化;变频器的斜坡下降时间必须与负载的惯性相匹配;要求变频器的制动功率必须在限定的限幅以内。
4.4 欠电压限幅故障
(1) 故障的原因分析
由于电网的供电电源发生故障,或者供电电源电压和与之相应的直流回路电压低于规定的限定值,以及变频器使能动态缓冲都是发生欠电压限幅故障的根本原因。
(2) 故障诊断和应采取的措施
故障诊断和应采取的措施,是用户必须保证使用的电源电压必须在变频器铭牌数据限定的数值以内。
4.5 变频器i2t过温故障
(1) 故障的原因分析
引起变频器i2t过温故障的主要原因,是变频器的温度超过报警电平,如果进行了参数化,输出频率或脉冲频率降低。
(2) 故障诊断和应采取的措施
检查变频器的工作/停止周期的时间,工作时间应在规定的范围内;负载电动机的功率是否与变频器的功率相匹配。
4.6 变频器的工作/停止周期故障
(1) 故障的原因分析
引起变频器的工作/停止周期故障的原因可能是散热器温度与igbt的结温之差超过了报警的限定值。
(2) 故障诊断和应采取的措施
故障诊断和应采取的措施是,用户必须检测变频器的工作/停止周期和冲击负载,使其在规定范围内。
4.7 电动机i2t过温故障
(1) 故障的原因分析
如果变频器带动的负载电动机发生过载或者在负载的工作/停止周期中,工作时间太长都会导致电动机i2t过温故障。
(2) 故障诊断和应采取的措施
无论哪一种的过温,用户必须检查一下各项并采取相应的措施:负载工作/停止周期是否正确;负载电动机的过温度参数是否设定正确;电动机的温度报警电平是否匹配。
4.8 电动机温度信号丢失故障
引起电动机温度信号丢失的原因主要是:负载电动机的温度传感器的信号线发生断线。如果已检查出信号线断线,温度监控开关应切换到采用电动机的温度模式进行监控。
在变频器实际的工作使用中,发生的故障远远不止上面所叙说的那些,有些故障是随机的,排除它有一定的难度,但是只要详细了解变频器常见故障的基础上,加上不断的变频器再学习,借助自己的灵感,相信可以排除那些随机发生的故障。由于变频器的主回路是非线性 (进行开关动作),变频器本身就是谐波干扰源,而其周边控制回路却是小能量、弱信号回路,极易遭受其它装置产生的干扰,造成变频器自身和周边设备无法正常的工作。因此,加强变频器的抗干扰措施也是防止变频器发生故障的主要手段。
5 其它注意事项
为了保证变频器安全可靠无故障的运行,在安装变频器时要注意以下几个问题:
(1) 装有变频器的控制柜,应尽量远离大容量变压器和电动机。其控制电缆线路也应避开这些漏磁通大的设备。
(2) 弱电压电流控制电缆不要接近易产生电弧的断路器和接触器。
控制电缆建议采用 1.25mm×2或2mm×2屏蔽绞合绝缘电缆。
(3) 屏蔽电缆的屏蔽要连续到电缆导体同样长。电缆在端子箱中连接时,屏蔽端子要互相连接。
(4) 变频器的控制电缆、电源电缆和电动机的连接电缆的走线必须相互隔离,不要把它们放在同一个电缆线槽中和电缆架上。
(5) 变频器必须可靠接地,如果不把变频器可靠接地,装置内可能出现导致人身伤害的潜在危险。
(6) 变频器在供电电源的中性点不接地的情况下是不允许使用的。电源(中性点)不接地时需要从变频器中拆掉“y”形接线的电容器。
6 结束语
我车间的高压氨水泵电机采用变频器控制后,在车间的节能和氨水压力控制和调节方面起着明显的效果,但是以上谈及的故障时常会发生的,有时是几个故障共同存在的,所以在使用和维护等工作中,尤其要注意变频器的故障问题,只有做好变频器抗干扰措施和加强变频器的维护,才能降低变频器故障发生率,才能充分发挥变频器的优越性能。
关键字:变频器  故障诊断  排除 编辑:探路者 引用地址:变频器的故障诊断与排除
上一篇:UPS电源、ATX电源与P4电源的区别
下一篇:串联谐振逆变实验与波形分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31
浅谈变频器应用经验
交流变频调速技术是20世纪80年代迅速发展起来的一种新型电力传动调速技术。交流变频调速器(以下简称变频器)用于交流异步电动机的调速具有调速范围大、机械特性硬、精度高和运行可靠等优点,因此在多个行业中得到了广泛的应用,特别是在风机泵类的调整节能运行和软启动方面的作用就更加明显。集团公司公司下属酒精厂2005年引进了变频调速技术,先后对粉浆泵、上醪泵、空压机等设备进行了一系列的技术改造,收到了显著的经济效益和社会效益。根据我厂这几年变频器使用及维护经验,就如何有效地使用好变频器,介绍几点经验。  1 .使用环境 .    每一种变频器都有其要求的运行环境,只有在规定的环境下才能可靠地工作,因此,若环境条件中有不满足的,则要采取相
[嵌入式]
变频器在抽油机上应用的若干问题探讨
摘要:就变频器在抽油机上应用中出现的几个问题进行了分析探讨,揭示出一些深层次的问题,并提出了相应的节能解决方案。同时介绍了IMOC?2000系列智能抽油机节能增产控制装置。 关键词:抽油机;变频器;直流母线;制动单元;有源逆变;能量回馈   1 前言 我国的油田绝大部分为低能、低产油田,不像国外的油田有很强的自喷能力,大部分油田要靠注水来压油入井,靠抽油机(磕头机)把油从地层中提升上来。以水换油、以电换油是目前我国油田的现实,电费在我国的石油开采成本中占了相当大的比例,所以,石油行业十分重视节约电能。 目前我国抽油机的保有量在10万台以上,电动机装机总容量在3500MW,年耗电逾百亿kW·h
[电源管理]
<font color='red'>变频器</font>在抽油机上应用的若干问题探讨
变频器工作原理和常用的控制方式
  变频调速技术是现代电力传动技术的重要发展方向,而作为变频调速系统的核心—变频器的性能也越来越成为调速性能优劣的决定因素,除了变频器本身制造工艺的“先天”条件外,对变频器采用什么样的控制方式也是非常重要的。本文从工业实际出发,综述了近年来各种变频器控制方式的特点,并展望了今后的发展方向。   1、变频器简介   1.1 变频器的基本结构   变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆变成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器
[单片机]
变频器控制电路设计
今天我们接着来聊变频器相关的,第三部分:控制电路设计(举例说明,不尽相同,望谅解) X端子 电路图如下: X1_IN端子外部和COM端由开关相连。+12V电源的地端是COM端,用于外部端子供电,GND是+5V的地端,是DSP内部电源。端子和DSP之间通过光藕隔离。74HC14用3.3V供电,信号X1直接送到DSP的IO口。 Y端子OC输出 电路图如下: Y端子的OC输出也采用了光耦隔离,CPU低电平开通。 Y端子模拟输出 电路图如下: 模拟输出采用PWM方式,DSP输出一定占空比的脉冲,经滤波后得到模拟电压,模拟电压通过稳压电压转换成模拟电流输出。 如图,Y1是DSP的PWM7引脚输出的3.3V脉冲信号,74
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>控制电路设计
变频器电流检测电路
变频器电流检测电路有问题会引起电机运行抖动吗?   故障现象:一台24kw富士电梯专用变频器,故障为电梯启动和停止是剧烈震动,运行时相对震动轻点。   故障检测:检查变频器的驱动发现是正常的,也用低压40v带10安培电流测试过模块里面六个管子的驱动能力也是正常的,就是在检查到电流检测电路的时候发现板子上的A7840不正常,怀疑有老化的现象,故障为我输入100毫伏,输出只有0.234v,而正常的A7840在100毫伏输入的情况下输出电压在0.79v左右。   故障分析:如果电流检测出现故障,也就是电流检测后的电压出现了很大的偏差,此电压进入到cpu后处理,会影响变频器最终六路输出脉冲的频率,电流采样得出的电压进入到cpu后
[嵌入式]
汽车温度传感器的功用及典型故障处理方式分析
汽车上的温度传感器多为负温度系数热敏电阻,如发动机的进气温度传感器、 冷却液温度传感器、机油温度传感器,自动变速器和无级变速器的油温传感器,双离合器变速器负责监控变速器油底壳油温的G93变速器油温度传感器、负责监控变速器离合器工作油温的G509温度传感器,空调的室内温度传感器、环境温度传感器、蒸发器温度传感器,悬架空气泵温度传感器等均为负温度系数热敏电阻。其特点是测量点的温度越高,传感器的电阻值越低,输出电压信号越低。以马自达进气温度传感器为例,环境温度分别为-20℃、20℃、60℃时,电阻值分别为13.6~18.4kΩ、2.21~2.69 kΩ、0.493~0.6967kΩ。 负温度系数热敏电阻传感器常见故障为信号不正常,传
[嵌入式]
振动分析技术在设备故障诊断中应用浅析
电机、泵以及风机等设备均为石油化工生产的重要设备,这些设备一旦发生故障,将对安全生产造成不良影响。因此,加强对这类设备的维护、监测,确保其安全生产具有重大的意义。我和我的同志,通过对振动分析技术的研究,以及对旋转设备自诊断技术应用和实践,在旋转机械故障自诊断技术研究方面取得了一些经验,现介绍给大家,希望得到专家和同志们的批评指正。 一、振动分析技术的发展和实际运用 过去,我们对设备运行维护过程中主要靠传统的听、摸、看等简单手段来判断旋转设备运行的状态好坏。这种感性判断与设备实际运行状态相差很远,设备振动的波形的频谱的变化,不能凭人的听、摸、看检查出来,因此,经常出现一些突发性故障,例如最常见的轴承故障、齿轮故障、叶片脱落及动平衡
[测试测量]
SVF3000变频器在双变频拉丝机中的应用
1、前言 拉丝机属于线缆行业的一种常用设备,按结构形状分为水箱式拉丝机、倒立式拉丝机、直进式拉丝机等。按出线直径分为:大拉机(进线直径=8mm ,出线直径=3~1.3mm);中拉机(进线直径=3~1.8 mm, 出线直径=1~0.3mm);小(细)拉机(进线直径=1~0.2mm,出线直径=0.3~0.06mm);微拉机(进线直径=0.12~0.06mm,出线直径=0.06~0.01mm)。粗线通过模具经过多道拉细处理, 模具有很多种,常见的有以下几种=圆形拉丝模、螺旋模、聚晶模等。 本文以某厂家在微拉机中的应用为例,来说明SVF3000变频器控制的应用过程及效果。 2、拉丝机双变频控制系统 拉丝机变频控制
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
