大型计算机机房为主负载的场地的UPS谐波的抑制方案
最新更新时间:2013-12-11来源: 电源网关键字:UPS谐波  抑制方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着电子信息行业的迅速发展,相关的场地环境需求也紧随计算机等设备的需求而提高,特别是在诸如国家气象信息中心这样的高密度计算机房中,电能质量已经成为一个不容忽视的问题。当前,电能质量主要存在以下一系列问题:谐波畸变、断电、过(欠)电压、电压暂降、瞬变、浪涌等,引发这些问题的原因一方面来自基础设施共享,如电网中的一个故障影响到该电网中的其它用户,另一方面,来自用电设备自身。
当前,由于设备普遍采用开关电源器件,导致负载电流波形严重畸变,呈现非正弦波形,加之供电线路存在一定的阻抗,电流波形使电压波形发生畸变,该电压波形会严重污染上一级电网。鉴于以上这些情况,电能质量问题已成为电源工作者面临的一个难题。
1 UPS产生的谐波
1.1 谐波概念及危害
在理想的电力系统下,电压和电流波形都是光滑的正弦波,而实际上,当用电设备为非线性负载时,例如:开关型电源、电子镇流器、变速传动装置、 UPS等,电流波形就会呈现非正弦波。具有基波电源频率整数倍频率的电压或电流称为谐波。通过对波形进行傅立叶级数展开可知:任何周期性的波形都可以分解成一个基波频率的正弦波和多个谐波频率的正弦波,对于对称波形,所有偶次谐波为零。
由谐波引起的危害可分为谐波电流引起的危害和谐波电压引起的危害。谐波电流引起的危害包括3N次谐波电流在中线的叠加致使配电电缆必须降容使用、变压器的损耗增大、谐波使断路器误跳闸等;谐波电压引起的危害主要包括电压畸变影响电子设备的正常运行和过零噪扰等。
1.2 UPS产生谐波机理
与电力电子装置有关的原始波形几乎都是非正弦的,波形都含有谐波分量,UPS是其中的一个代表,UPS的整流方式是产生谐波的一个重要原因,在理想情况下,认为交流电源是三相对称工频正弦波电压,忽略供电电源自身的谐波,同时也不考虑脉冲桥式整流电路换相重叠角的影响,忽略直流回路电流纹波的影响并假定电路的触发脉冲对称、导通角α相等,在上述理想条件下,当装置处于稳定工作状态时,通过开关函数法将被分析波形表示成一系列已知波形与开关函数的乘积和的形式,将其中的已知波形与开关函数都展开成级数的形式,再对乘积和进行整理化简,最后将被分析的波形表示成级数的形式,以便于讨论其中谐波的级次与含量。1.3 UPS整流产生谐波的特点
UPS整流产生谐波可分为整流直流电压谐波和电源侧的电流谐波,对于多脉冲整流电路,可以得到如下结论:
对于直流侧电压:
(1)电路的总脉冲数越多,在直流端电压波形中谐波抵消得越多,直流侧电压波形越好;
(2)在系统直流侧电压中出现的谐波频率为电压脉冲数的整数倍,谐波级次n=pm。例如6脉冲电路,电压谐波频率为6m倍输入频率;
(3)谐波次数越低,谐波幅值越大。
对于交流侧电流:
(1)对于理想的p脉冲整流器,在交流侧只有下列次数的谐波电流:n=Pm±1次,式中m=1,2,3,…。各个谐波电流分量的幅值为基波电流的l/n。例如,对于6脉冲整流装置,线电流中只有5、7、11、13、17、19…等奇次谐波,其中5、7次谐波幅值分别为基波电流的1/5和1/7; 对于12脉冲装置,线电流中只有11、13、23、25…等奇次谐波,其幅值也显著减小;
(2)增加整流器的脉冲数p,对减小交、直流两侧的谐波分量有决定性影响。所以,构成脉冲数尽可能大的系统是整流装置减少交、直流两侧谐波电流和谐波电压的根本措施。
2 UPS整流滤波方式与谐波抑制关系
2.1 信息中心大功率UPS分类
国家气象信息中心共有12台大功率UPS,几乎涵盖了目前市场上各种形式的大功率UPS,根据整流、滤波方式的不同,可将其分成以下几种类型,如表1所示。
整流器件整流方式隔离变压器输入滤波方式UPS典型
晶闸管(SVR)6脉冲无无120kVA A品牌 UPS120kVA B品牌 UPS250kVA A品牌 UPS
有源滤波+无源滤波300kVA A品牌 UPS
12脉冲30°移相变压器11次谐波滤波器300kVA C品牌 UPS
原边: 三角形副边:星形+三角形11次谐波滤波器13次谐波滤波器625kVA D品牌 UPS
IGBTPWM无无120kVA E品牌 UPS
2.2 对6脉冲无输入隔离变压器和输入滤波器UPS的谐波分析
以250kVAA品牌UPS为代表的6脉冲晶闸管整流UPS,无输入隔离变压器和输入滤波器,通过FLUKEF434电能质量分析仪检测得到该 UPS的谐波频谱分析图及电流波形,如图2所示。由图可见,输入电流波形严重畸变,A相输入电流总谐波畸变达到45.3%,其中5次谐波占很大成分,A相约为41.5%,7次谐波次之,A相约为13.9%,与前所述的UPS6脉冲整流产生谐波的特点相符,输入功率因数PF(0.79)与基波功率(位移)功率因数COSφ(0.86)的比值较大,即电流畸变因数ζ(0.92)偏离1较大,说明输入电流的畸变较严重。另外,在电流波形呈现非正弦的情况下,畸变功率D即由谐波电流产生的无功功率也是不容忽视的。2.3 对12脉冲含有移相隔离变压器和输入滤波器UPS的谐波分析
对于三角形绕组的变压器,3N次谐波全部同相,因此,3N次谐波电流在绕组里循环,不会向电网扩散,输入隔离变压器对电流谐波有一定的抑制作用。信息中心两台30OkVAC品牌UPS在原有6脉冲整流的基础上,输入端增加移相变压器后再增加一组6脉冲整流器,使直流母线电流由12个晶闸管整流完成,这大大减小了UPS的输入谐波电流。另外,C品牌UPS安装了吸收11次谐波输入滤波器,即将LC串联谐振电路的谐振点调整到55OHz,使整流电路产生的11次谐波大部分流入LC串联谐振回路,从而将流入电网的谐波电路抑制在允许值之内。为了提高电能质量测试数据可参考度的准确性,将中心所有并联冗余的UPS全部切换到单台UPS供电,这样,提高了单台UPS的负载率,使全部参与比较的几种整流、滤波方式的UPS负载率均在45%~65%之内,使比较的数据受负载率影响较小,更加具有参考性和信服度。通过电能质量分析可以得到(见图3):30OkVAC牌UPS输入总谐波畸变较小,最高的一相仅为 5.2%,谐波主要以7次为主,且谐波含量较小,输入功率因数不高(仅为0.89),基波功率因数COSφ(0.89)与总输入功率因数相等,说明电流畸变很小。
2.4 对12脉冲含有输入隔离变压器和输入滤波器UPS的谐波分析
D晶牌UPS采用12脉冲晶闸管全桥整流电路,两个整流器与输入端均隔离,原边为三角形连接、副边整流器A采用三角形连接,整流器B采用星形连接,该UPS装有智能化的输入滤波器,可根据负载量决定是否投入使用部分滤波电容,对于采用12脉冲整流方式的UPS来说,输入电流的谐波主要以11次、 13次为主,故该UPS滤波器设计即针对11次和13次谐波进行吸收,由电能质量分析图(见图4)可知:对于11次、13次谐波的滤波效果非常好,11 次、13次谐波含量仅为0.3%和0.4%,而总电流谐波畸变也在5.2%以内,电流呈现出较好的正弦波形且输入功率因数高达0.94。D品牌UPS采用的智能化输入滤波器能有效地净化来自市电电网的脉冲、浪涌电压、尖峰电压、高频电磁干扰等可能对UPS造成的危害,同时也可以减小由整流器所形成的电流谐波对市电电网的谐波污染,并且提高了输入功率因数。
2.5 对脉宽调制整流无输入隔离变压器和输入滤波器UPS的谐波分析
脉冲整流器是一种以脉宽调制(PWM)方式工作的整流器,与相控整流器相比具有功率因数高、谐波含量低、交流侧电流接近于正弦,以及整流器动态响应快的优点,国家气象信息中心12OkVAE品牌UPS即为采用IGBT的PWM整流工作方式的UPS,从电能质量分析图中(见图5)可以得出:在负载率为62.2%的情况下,其输入电流总谐波畸变在10.9%以内,以5次谐渡和7次谐波为主,电流波形较接近正弦波,但并不光滑,功率因数很高 (0.94),符合PWM整流的特点。但是,经过分析比较可知:PWM整流产生的总谐波畸变大于12脉冲相控整流,与传统的观点认为PWM整流"谐波含量最低"的特点略有差别。2.6 对6脉冲含有有源+无源输入滤波器UPS的谐波分析
300kVAA品牌UPS采用6脉冲整流,无输入隔离变压器,配置了有源滤波器和无源滤波器的混、合滤波器(THM)作为抑制谐波的措施,有源滤波器的基本原理是:通过检测补偿对象的电流i1,经补偿电流检算电路计算出补偿电流的指令信号ic*,该信号作为补偿电流参考值经补偿电流发生电路得到补偿电流实际值ic,补偿电流与负载电流中要补偿的谐波及无功电流抵消(ic=ih),最终得到期望的电源电流(is=if)。300kVAA品牌UPS 采用了混合滤波器(THM),当谐渡含量较大时,有源滤波自动投入,当谐波含量较小时,采用LC无源滤波。图6和7分别为混合滤波器的原理示意图和 300kVAA品牌UPS的THM示意图,图8和9分别为在混合滤波器THM后端和前端检测到的电能质量分析图,将两图分析比较可知:在混合滤波器后端测量的效果等同于直接测量6脉冲SCR整流器产生的谐波,观察其波形发现它与250kVAA品牌UPS输入波形极其类似。另外,其总输入谐波电流畸变很大,最高的一相达到47.6%,尤以5次谐波为主(43.6%),7次谐波次之(17.2%)且输入功率因数很低,仅为0.77。对比混合滤波器前端的检测数据可知:输入电流波形呈现光滑完好的正弦波,输入总谐波畸变在4.4%以内,3次谐波含量相比略大(3.6%),其余各次谐波含量都很小。有源滤波器对谐波的抑制过程可以理解为:由有源滤波器产生以下这种波形的电流,即整流器所需波形的电流减去电网波形电流,总而言之,由有源滤波器提供谐波电流,而非电网提供。但是,由于有源滤波器自身无法产生任何电能,必须以消耗电网电能的方式来进行谐波补偿,所以,有源滤波与UPS配合使用时具有效率不高的缺点。
3 比较和总结
整流、滤波方式输入总谐波畸变输入功率因数优点缺点
6脉冲SCR整流很大较低谐波畸变严重
12脉冲SCR整流+30°移相变压器+11次谐波滤波器较小高谐波抑制效果较好移相变压器谐波抑制效果不如输入隔离变压器
12脉冲SCR整流+输入隔离变压器+11次谐波滤波器+13次谐波滤波器很小最高(1) 输入总谐波畸变很低(2) 功率因数较高(3) 可靠性高、技术成熟(4) 相对成本低体积较大IGBT PWM整流小较低(1) 对谐波有一定的抑制效果(2) 功率因数较高(仅限负载率较高的情况)目前无法生产高功率IGBT整流器
6脉冲SCR整流+混合滤波器最小较低谐波抑制效果很好,输入总谐波畸变很低(1) 存在误补偿问题(2) 可靠性不高(3) 系统效率低(4) 成本高
对于类似国家气象信息中心这样以大型计算机机房为主要负载的场地环境来说,选用12脉冲晶闸管(SCR)整流方式,配合以11、13次谐波滤波器或者IGBTPWM整流方式以及6脉冲SCR整流配以混合滤波器的三种形式均可对谐波具有较好的抑制效果但若负载效率较低,则可排除IGBTPWM整流方式,因其在负载率较低的情况下,功率因数也较低。
信息中心的计算机房负载量很大且必须考虑能耗问题,故综合诸多因素,12脉冲晶闸管(SCR)整流方式,配合11、13次谐波滤波器的形式在目前较有合适,在谐波的抑制、功率因数的提高方面均有一定的优势。
关键字:UPS谐波  抑制方案 编辑:探路者 引用地址:大型计算机机房为主负载的场地的UPS谐波的抑制方案
上一篇:不间断电源(UPS)可以随时启用吗?
下一篇:详解与公用电网相连的逆变器在建模与控制方面电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31
浅析关于LTE供电设备的噪声抑制技术解决方案
近年来,伴随着网络游戏、流媒体内容等无线通信服务的多样化,对于高速化数据传输、缩短等待时间的相关要求有所提高。此外,许多用户为了能够同时进行高效下载,正在追求无线电信号带宽频率效率的提高。 但是,至今为止的无线通信方式(2G、3G)并不能完全达到这一要求,为了同时解决「高速化数据传输」、「缩短等待时间」、「有效频率」这些问题,LTE作为无线通信方式被提案,并且开始被世界各国所使用。 另一方面,由于配备了无线通信终端,终端噪音使得它自身的通信性能劣化,会发生系统内的EMC问题(即自中毒问题),为了使LTE的性能发挥极致,必须解决掉这一问题。 这里,我们将通过噪声对策的事例,介绍对LTE通信规范产生影响的噪音对策以及必要的EMC对策元
[电源管理]
浅析关于LTE供电设备的噪声<font color='red'>抑制</font>技术解决<font color='red'>方案</font>
UPS电源系统的干扰排除与防护(谐波电流)
  对大功率UPS来说,如果UPS整流装置为三相全控桥6脉整流器,由整流装置产生的谐波占所有谐波的近25-33%,对电网的危害较大,谐波有可造成配电线缆、 变压器 发热,降低通话质量,空气开关误动作,发电机喘振等不良后果;谐波按电流相序分为+序(3k+1次,k为0和正整数)、-序(3k+2次,k为0和正整数)、0序(3k次,k为正整数),+序电流使损耗加重,-序电流使电机反转、发热,0序电流使中线电流异常增大。   目前大型UPS输入谐波电流抑制共有4种方案:   方案1:采用6脉冲UPS+有源谐波滤波器,输入电流谐波 5%(额定负载),输入功率因数0.95。这种配置,虽然输入指标非常好,但是技术仍不成熟,存在误补偿、过补偿等问题
[电源管理]
<font color='red'>UPS</font>电源系统的干扰排除与防护(<font color='red'>谐波</font>电流)
抑制漏电流:新型单相双Buck光伏逆变器方案
1.引言 太阳能作为一种无污染的能源,有关其利用的研究一直是人们研究的热点。为了提高太阳能的电能转化效率, 光伏 并网逆变器的研究是光伏利用的重点。对于光伏并网 逆变器 ,其拓扑结构按照变压器可以分为:高频变压器型,工频变压器型和无变压器型。 高频变压器体积小,重量轻,效率高,但是控制较为复杂;工频变压器体积大,重量重,结构简单;为了能够提高光伏并网系统的效率和降低成本,在没有特殊要求的时候可以采用无变压器型的拓扑结构。但是,由于没有变压器,输入输出没有电气隔离,光伏模块的串并联构成的光伏阵列对地的寄生电容变大,而且该电容受外界环境影响较大,由此产生的共模电流将会很大,对于漏电流的研究,现已有多种解决方案:当全桥逆变器采用单极性
[电源管理]
<font color='red'>抑制</font>漏电流:新型单相双Buck光伏逆变器<font color='red'>方案</font>
易于符合MIL-STD-1275D 要求的浪涌抑制器解决方案
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 12 月 9 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出符合 MIL-STD-1275D 要求的浪涌抑制器解决方案,并展示在评估电路板 DC2150A 上。MIL-STD-1275D 是美国国防部制定的标准,规定了地面军用车辆所用 28V DC 电源的稳态和瞬态电压特性。当面对 MIL-STD-1275D 中严格规定的浪涌、尖峰和纹波波形时,DC2150A 可将输出电压限制到安全的 44V。就大多数应用而言,要满足该标准就是简单地将 DC2150A 电路放置到容限为 44V 的设备之前。DC2150A 采
[电源管理]
易于符合MIL-STD-1275D 要求的浪涌<font color='red'>抑制</font>器解决<font color='red'>方案</font>
开关电源中EMI干扰源的抑制方案
  介绍辐射干扰的传输通道。   (1)在开关电源中,能构成辐射干扰源的元器件和导线均可以被假设为天线,从而利用电偶极子和磁偶极子理论进行分析;二极管、电容、功率开关管可以假设为电偶极子,电感线圈可以假设为磁偶极子;   (2)没有屏蔽体时,电偶极子、磁偶极子,产生的电磁波传输通道为空气(可以假设为自由空间);   (3)有屏蔽体时,考虑屏蔽体的缝隙和孔洞,按照泄漏场的数学模型进行分析处理。其次:是传导干扰的传输通道   (1)容性耦合   (2)感性耦合   (3)电阻耦合   a.公共电源内阻产生的电阻传导耦合   b.公共地线阻抗产生的电阻传导耦合   c.公共线路阻抗产生的电阻传导耦合   以下是EMI干扰源相关的抑制方案
[电源管理]
一种有效的谐波抑制方案
一种有效的谐波抑制方案 A Kind of Effective Plan to Restrain Harmonic   在电力电网中,存在大量非线性负载,引起电网电流波形不再是正弦波。这一非正弦波可用傅里叶级数分解成为一个直流量,基波正弦量和一系列频率为基波频率整数倍的高次谐波正弦分量之和。对目前三相交流发电机组发出的电压而言,认为基波为正弦波,即波形中基本无直流量和高次谐波分量。但由于电力系统中存在着各式各样的谐波源,使得高次谐波的干扰成了当前电力系统中影响电能质量的一大“公害”,各国对电力电网电压正弦波形畸变的极限值都有明确的规定,要求用户对接入电网的设备产生的谐波应采取一定措施,进行抑制。 1高次谐波
[电源管理]
一种有效的<font color='red'>谐波</font><font color='red'>抑制</font><font color='red'>方案</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
