凌力尔特推出 LT8610A 和 LT8610AB
最新更新时间:2013-12-19来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  LT8610A  LT8610AB 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 12 月 17 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LT8610A 和 LT8610AB。两款器件均为 3.5A、42V 输入的同步降压型开关稳压器。同步整流可提供高达 96% 的效率,同时突发模式 (Burst Mode®) 工作保持静态电流在无负载备用情况下低于 2.5µA。这些器件具有 3.4V 至 42V 的输入电压范围,非常适用于汽车和工业应用。其内部 5A 开关可在电压低至 0.97V 时提供高达 3.5A 的连续输出电流。LT8610A/AB 的突发模式工作提供了超低静态电流,从而使这些器件非常适合汽车“始终保持接通”系统等应用,因为这类应用需要延长电池的工作寿命。
    LT8610A/AB 的独特设计在所有情况下保持仅为 200mV (在 1A) 的最低压差电压,从而使这些器件在汽车冷车发动等情况下表现非常出色。此外,仅为 30ns 的快速、最短接通时间允许以 2MHz 恒定频率切换,将 16V 输入转换至 1.0V 输出,因此设计师可以优化效率,同时避开关键噪声敏感频段。LT8610A/AB 的 16 引线耐热性能增强型 MSOP 封装和高开关频率允许使用小型外部电感器和电容器,从而可构成占板面积紧凑、热效率很高的解决方案。与 LT8610A 相比,LT8610AB 可在 <0.5mA 非常轻负载时提供更高的效率,但是所产生的输出纹波仅略有增大。
    LT8610A 和 LT8610AB 具备 LT8610 的所有性能和功能,同时在以下几方面有所改进。首先,此次推出的这两款器件提供 3.5A 连续输出电流,而 LT8610 则为 2.5A。其次,这两款器件的最短接通时间从 50ns 缩短至 30ns,在 2MHz 时实现了 16V 至 1V 的降压型转换,相比之下,标准 LT8610 则降压至 1.8V。这两款器件的所有其他电气参数都与标准 LT8610 相同。
    LT8610AEMSE 和 LT8610ABEMSE 均采用耐热增强型 MSOP-16 封装,价格为每片 3.75 美元。工业温度级版本 LT8610AIMSE 和 LT8610ABIMSE 经过测试,保证工作在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围,价格为每片 4.13 美元。汽车温度级版本 LT8610AHMSE 和 LT8610ABHMSE 经过测试,保证工作在 -40°C 至 150°C 的工作温度范围,价格为每片 4.38 美元。所有价格均为千片批购价,所有版本都有现货供应。
照片说明:IQ = 2.5µA 的 42V、3.5A (IOUT)、2.2MHz 同步降压型 DC/DC 转换器
性能概要:LT8610A/AB
• 宽输入电压范围:3.4V 至 42V
• 高达 3.5A 的连续输出电流
• 超低静态电流突发模式工作:
    o 2.5μA IQ (调节 12VIN 至 3.3VOUT)
• 输出纹波 < 10mVP-P (仅 LT8610A)
• 高效率同步工作:
    o 在 1A、从 12VIN 产生 5VOUT 时的效率为 95%
    o 在 1A、从 12VIN 产生 3.3VOUT 时的效率为 93%
• 快速、最短接通时间:30ns
• 在所有情况下均具备低压差:200mV/1A
• 允许使用小型电感器
• 可调和可同步:200kHz 至 2.2MHz
• 电流模式工作
• 准确的 1V 使能引脚门限
• 内部补偿
• 输出软启动和跟踪
• 小型耐热性能增强型 16 引线 MSOP 封装
关键字:凌力尔特  LT8610A  LT8610AB 编辑:刘燚 引用地址:凌力尔特推出 LT8610A 和 LT8610AB
上一篇:大联大世平集团推出小家电应用的电源解决方案
下一篇:精确PSRR测量方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
凌力尔特推出16位5Msps双通道SAR ADC
快速、16 位、5Msps 双通道 SAR ADC提供了灵活的差分输入和宽共模范围 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 2 月 24 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 16 位、5Msps 同时采样双通道逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC LTC2323-16,该器件具有灵活的差分输入。LTC2323-16 支持一个宽输入共模范围,并通过放宽信号调理要求简化了系统级设计,可利用多种高达奈奎斯特 (Nyquist) 频率的模拟信号来驱动 ADC。 LTC2323-16 是一个 16 位、14 位和 12 位 SAR ADC 系
[模拟电子]
用超高纯度的正弦波振荡器测试18位ADC
  对高分辨率 ADC 保真度有一种灵敏的测试,那就是忠实地数字化一个 正弦波 的能力。这个测试要求有一台残余失真接近1ppm(百万分之一)的正弦波发生器。另外,它还要求有一个 计算机 上运行的 ADC 输出监控器,用于读出并显示 转换器 输出的频谱分量。要以合理的成本和复杂性完成这个测试,就要在使用前验证其   部件的结构与性能。低失真 振荡器 通过一个 放大器 驱动ADC(图1)。ADC的输出接口对转换器的输出做格式化,并与计算机通信。计算机上运行频谱分析软件,并显示出计算的结果数据。   振荡器电路   系统的振荡器是电路中最难设计的部分。直觉上振荡器必须具有低的杂波水平,18
[测试测量]
凌力尔特推出8 开关 LED 矩阵调光器简化了复杂的LED矩阵设计
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 12 月 9 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LED 旁路开关器件 LT3965,该器件允许对 8 个单独 LED 或 LED 段进行独立调光和诊断。LT3965 与一个配置为电流源的 LED 驱动器电路一起运行。LT3965 有 8 个单独控制的浮置 17V/330mΩ NMOS 开关。采用这些内部功率开关和一个集成的 I2C 串行接口,LED 串中每个 LED 都可以单独接通或断开,或者可以对它们进行 PWM 调光以使 LED 矩阵提供独特的照明图案。 典型应用包括汽车矩阵式 LED
[电源管理]
560V No-Opto 反激式稳压器在 TSSOP 封装中提供高达 15W
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高电压单片反激式稳压器 LT8315,其可简化隔离型 DC/DC 转换器的设计。该器件通过对电源变压器上第三绕组两端的反射隔离式输出电压进行采样,调节无需借助光隔离器或 LT1431。LT8315 工作在一个 18V 至 560V 的输入电压范围,具有一个 0.30A/630V 集成型电源开关,并可提供高达 15W 的输出功率,非常适合于电动汽车和电池组,以及离线、汽车、工业和医疗应用。 产品手册中确定的几款现成有售的变压器可用于众多的应用。LT8315 工作于准谐振边界模式,这是一种可变频率电流模式控制开关方案,可实现优于 ±1% 的负载和电压调节
[电源管理]
凌力尔特推出 µModule 转换器
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 7 月 30 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2.5W 输出 DC/DC µModule® (微型模块) 转换器 LTM8046,该器件具有 2kVAC 电气隔离 (生产测试至 3kVDC),采用 9mm x 15mm 4.92mm 球珊阵列 (BGA) 封装。封装外部 4.3mm 的最小爬电距离在等级 2 污染环境* 中支持以高达 400VRMS 的电压工作。BGA 封装中包括隔离式变压器、控制电路、功率开关和适量的输入及输出电容。经过 UL60950 认证 (文檔编号 464570) 的L
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出 µModule 转换器
凌力尔特高性能模拟产品将走向何方?
凌力尔特,一个模拟半导体产业中耳熟能详的名字,其来自运营的现金流已经连续89个季度保持为正,税前利润连续53季度超过净销售额的50%。长期保持如此高的利润,这在整个半导体产业都是少有的。到底凌力尔特有什么法宝令自己立于不败,并保持如果高的利润呢?本期精英访谈,《电子工程专辑》采访了凌力尔特的执行主席Robert Swanson先生,来为你解答凌力尔特成功的市场策略及其未来业务趋势。 是什么因素使凌力尔特长期取得如此高的收益比例? 高性能模拟集成电路(HPA)一直是凌力尔特的核心业务,而专注HPA的业务模式使我们在过去27年始终保持非常高的利润率。全球排名前15的模拟IC供应商几乎都宣称自己提供的是高性能模拟
[电源管理]
隔离式以太网供电PSE控制器【凌力尔特
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 5 月 3 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出隔离式 12 端口供电设备 (PSE) 控制器芯片组 LTC4270/LTC4271,这两款器件为用于 IEEE 802.3at (PoE+) Type 1 和 Type 2 兼容的以太网供电 (PoE) 系统而设计。LTC4270/LTC4271 提供 12 个独立的 PSE 通道,以实现更简单和组件数更少的设计,减少了所占用的电路板空间,并降低解决方案成本。LTC4271 提供至 PSE 主机的数字接口,而 LTC4270 提供高压以太网接口;这两款
[电源管理]
隔离式以太网供电PSE控制器【<font color='red'>凌力尔特</font>】
凌力尔特科技上市新款降压型DC-DC转换器IC,最大工作频率为3MHz可输入40V电压
美国凌力尔特科技(Linear Technology)上市了开关频率最大高达3MHz,同时可输入+40V高电压的降压型DC-DC转换器IC“LTC3646/LTC3646-1”。由于开关频率较高,可以使用小型的外置部件,因而能削减整个电路的封装面积。封装方面备有封装面积为3mm×4mm的14端子DFN和16端子MSOP。主要面向要求实现小型化的工业设备和车载设备等。        新产品采用凌力尔特自主开发的导通时间控制(On Time Control)架构。开关元件还集成了高边开关与低边开关。输入电压范围为+4.0~40V。输出电压范围因产品而异。LTC3646为+2.0~30V,LTC3646-1为+0.6~15V。输出电流最
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
