工程师:教你220v交流电转5v直流电的电源设计
最新更新时间:2013-12-26来源: 电源网关键字:220v  交流电  直流电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路实现功能
该电路输入家用220v交流电,经过全桥整流,稳压后输出稳定的5v直流电
特点
方便实用,输出电压稳定,最大输出电流为1A,电路能带动一定的负载。
电路工作原理
从图上看,变压器输入端经过一个保险连接电源插头,如果变压器或后面的电路发生短路,保险内的金属细丝就会因大电流引发的高温溶化后断开。
变压器后面由4个二极管组成一个桥式整流电路,整流后就得到一个电压波动很大的直流电源,所以在这里接一个330uF/25V的电解电容。
变压器输出端的9V电压经桥式整流并电容滤波,在电容C1两端大约会有11V多一点的电压,假如从电容两端直接接一个负载,当负载变化或交流电源有少许波动都会使C1两端的电压发生较大幅度的变化,因此要得到一个比较稳定的电压,在这里接一个三端稳压器的元件
三端稳压器是一种集成电路元件,内部由一些三极管和电阻等构成,在分析电路时可简单的认为这是一个能自动调节电阻的元件,当负载电流大时三端稳压器内的电阻自动变小,而当负载电流变小时三端稳压器内的电阻又会自动变大,这样就能保持稳压器的输出电压保持基本不变。
因为我们要输出5V的电压,所以选用7805,7805前面的字母可能会因生产厂家不同而不同。LM7805最大可以输出1A的电流,内部有限流式短路保护,短时间内,例如几秒钟的时间,输出端对地(2脚)短路并不会使7805烧坏,当然如果时间很长就不好说了,这跟散热条件有很大的关系。
三端稳压器后面接一个105的电容,这个电容有滤波和阻尼作用。
最后在C2两端接一个输出电源的插针,可用于与其它用电器连接,比如MP3等。 虽然7805最大电流是一安培,但实际使用一般不要超过500mA,否则会发热很大,容易烧坏。一般负载电有200mA以上时需要散热片。
设计过程
平时对于5v的直流电源需求的情况比较多,在单片机以及一些电路中应用的较多,因此,为了更方便快捷的由220v的交流电得到这样的电源,故设计了一个电路。
功能调试
按照电路设计,加上220v2交流电源后,发光二极管会亮,显示电路工作状态。 然后对用万用表对输出进行开路检测,显示输出Vo=5.02v,接着接上10k左右的负载,显示Vo=4.85v。
关键字:220v  交流电  直流电 编辑:探路者 引用地址:工程师:教你220v交流电转5v直流电的电源设计
上一篇:气隙位置对电感参数的影响以及改进
下一篇:小编推荐:一款基于电源模块的均流设计及实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
谈谈电动工具中的无刷直流电
在过去的一个世纪中,电动工具有了长足进步。今天,它们更具备了无绳、轻巧的特性,由电池驱动且功能强大,分担了我们的大量工作。那么,是什么推动着电动工具的发展?除了电动工具爱好者外,很大程度上要归功于半导体技术的诸多进步——尤其对于无绳电动工具。 本篇博客涵盖了无绳、电池供电型产品的关键特性,包括促进其不断演进的因素及发展路途中的众多挑战;介绍了微处理器与无刷直流电机如何在改变我们今天所使用的电动工具中发挥了重要作用。此外,文章还探讨了电动工具中无刷直流电机的引入,及为制造商带来怎样的竞争优势。 电动工具主要组件 电动工具的第一个组件是电源。所有电动工具都可以分为两大类:有绳和无绳。 有绳工具——电源为交流电,需要插入“墙
[嵌入式]
谈谈电动工具中的无刷<font color='red'>直流电</font>机
数字万用表测量三相交流电压注意事项
如果不是合格,或者不懂电,请千万不要去碰电,否则搭上命就太亏惨了!三相电即a,b,c,它们之间的电压叫相压,是交流电380伏。任何一相电对地是220伏,即380伏的开平方。三相电的功率很足,烧坏电表,或烧死人是小菜一蝶。你在操作测电之前,首先要预估是交流电?还是直流电?有多高电压?然后 把测量电表档位放到相应的高档位,宁高不低。你这种现象是把测量电表档位放到直流档且在二百伏档以下,来测量380伏的交流电了。如果是放到电阻档,表数字不会乱跳,瞬间就烧毁了。直流档最高可测1000伏以下直流电,交流档最高可测600伏交流电。弄电的人必须懂电,安全第一! 测量三相交流电压,一定要用最大的交流电压档去测量,然后表针要插入到电压档的孔位里
[测试测量]
数字万用表测量三相<font color='red'>交流电</font>压注意事项
无刷直流电机相序测定实用方法
   1 引言   无刷直流电机采用电子换向装置代替了传统直流电机的机械换向装置,又具有与直流电机类似的机械特性,其磁钢置于转子上,通过不断地变换定子绕组通电方式产生旋转磁场驱动转子转动。由于转子采用了永磁体结构,无刷直流电机具有体积小、重量轻、结构简单的特点。随着电力电子技术的发展,无刷直流电机的应用越来越广泛。快速有效地确定位置传感器和绕组间的相序关系是实现无刷直流电机调速功能的关键。   本文通过对三相无刷直流电机传感器位置、输出信号与绕组电动势间的关系进行分析,提出了一种测定其相序的有效方法。    2 无刷直流电机基本控制方法   无刷直流电机的转子磁钢呈瓦片形,磁极与定子绕组间气隙均匀,气隙磁场呈梯形分布。定子绕
[电源管理]
无刷<font color='red'>直流电</font>机相序测定实用方法
三相交流电相序检测器电路设计
  在使用三相交流电动机时,需要知道所连接三相电源的相序,若相序不正确,则电动机的旋转方向将与所需的相反,从而导致安全事故。本电路的功能为检测三相交流电源的相序,并在相序正确的前提下自动接通负载,若不正确则负载不工作。    电路工作原理: 三相交流电经过降压、整流后分别接入A、B、C三端,A、B两端分别经过电阻器R1、R2和稳压二极管VS1、VS2限幅、整形后送至IC集成电路的2个时钟脉冲信号端。 若相序正确(即A、B、C三相顺序出现正脉冲),则IC集成电路的1脚和13脚均输出高电平,使得VT1、VT2导通,继电器K线圈得电,K的动合触点闭合,用电设备开始工作。此时,C端通过电阻器R3和稳压管VS3向IC集成电路的复位端输出复位
[电源管理]
三相<font color='red'>交流电</font>相序检测器电路设计
恩智浦LPC1100实现低成本无电刷直流电机控制
  无刷直流和无刷交流等先进的电机控制技术已广泛用于各种工业应用之中,这种技术与通用交流电机控制技术相比具有多种优势:效率更高、耐用性更佳、电机成本更低。另一方面,用于驱动电机的电子组件变得日益复杂,结果提高了系统总成本。   白电市场作为价格驱动特征十分明显的细分市场,在洗衣机、洗碗机等家电中应用“新型”电机控制方式显得尤为谨慎。目前,广为人知的传统控制仍是市场的首选,但是近几年来,尤其是在半导体价格逐年下降的背景下,该市场所使用的技术已悄然发生变化。   恩智浦作为一家工业应用半导体供应商,其产品覆盖面十分广泛,包括通用应用产品(整流器、齐纳二极管等)、逻辑和电源产品(双向可控硅、电源IC)以及接口和微控制器产品等
[工业控制]
基于单片机的直流电机转速测量设计
随着单片机的不断推陈出新,特别是高性价比的单片机的涌现,转速测量控制普遍采用了以单片机为核心的数字化、智能化的系统。本文介绍了一种由单片机C8051F060作为主控制器,使用霍尔传感器进行测最的直流电机转速测量系统。 l转速测量及控制的基本原理 1.1转速测量原理 转速的测量方法很多,根据脉冲计数来实现转速测量的方法主要有M法(测频法)、T法(测周期法)和MPT法(频率周期法),该系统采用了M法(测频法)。由于转速是以单位时间内转数来衡量,在变换过程中多数是有规律的重复运动。根据霍尔效应原理,将一块永久磁钢固定在电机转轴上的转盘边沿,转盘随测轴旋转,磁钢也将跟着同步旋转,在转盘下方安装一个霍尔器件,转盘
[单片机]
基于单片机的<font color='red'>直流电</font>机转速测量设计
变压器绕组直流电阻的测量之电流电压表法
电流电压表法 电流电压表法有称电压降法。电压降法的测量原理是在被测量绕组中通以直流电流,因而在绕组的电阻上产生电压降,测量出通过绕组的电流及绕组上的电压降,根据欧姆定律,即可计算出绕组的直流电阻,测量接线如图所示。 电流电压表法测量直流电阻原理图 测量时,应先接通电流回路,待测量回路的电流稳定后再合开关S2,接入电压表。当测量结束,切断电源之前,应先断S2,后断S1,以免感应电动势损坏电压表。测量用仪表准确度应不低于0.5级,电流表应选用内阻小的电压表应尽量选内阻大的4位高精度数字万用表。当试验采用恒流源,数字式万用表内阻又很大时,一般来讲,都可使用图1-1(b)的接线测量。 根据欧姆定律,由式(1-1)即可计算出被测电阻的
[测试测量]
变压器绕组<font color='red'>直流电</font>阻的测量之电流电压表法
汽车用永磁无刷直流电机技术原理
引言     永磁无刷直流电机是近年随着稀土永磁材料和电力电子技术的迅速发展而发展起来的一种新型电机,随着汽车电子器件的迅猛发展,车用电控单元的日新月异,无刷直流电机在汽车电器设备中的应用受到越来越多的重视。由于其具有调速范围宽、体积小、起动迅速、运行可靠、效率高、寿命长等优点,人们开始将其运用于汽车缓速器的研制方面。     本文以4 kW无刷直流电机安装于汽车缓速器中的研发为依托,介绍利用VB 6.O编程语言实现永磁无刷电机的设计,并得出实验数据。 1 无刷直流电动机的基本原理     用图1所示的无刷直流电动机系统来说明无刷直流电动机的基本工作原理。电动机的定子绕组为三相星形联结,位置传感器与电动机转子同轴,
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
