挑选电子产品不仅仅要看产品的性能、性价,更要从自身健康出发,对产品环保性能进行一个全方位的考量。对于机电产品的选择,自然也需要考虑其降辐射的能力,一款拥有不俗滤波能力的电源产品,可以有效地解决电脑防辐射问题,同时也有利于我们身体的健康。下面我们一起跟着游戏伙伴英雄金牌电源学习防辐射的知识吧。
说到降辐射,游戏伙伴金牌英雄HOP500采用三级EMI滤波设计是值得一提的,这一设计能够有效降低辐射,为大家提供绿色的上网环境。不过很多朋友肯定要问,啥是滤波设计,为啥它就能降低辐射呢?如果只知道在电脑面前放个盆栽能够降低辐射,那你实在太OUT了,笔者来为大家科普一下滤波的效用吧。
EMI滤波电路的主要作用是滤除外界电网的高频脉冲对电源的干扰,同时减少开关电源本身对外界的电磁干扰。EMI滤波电路的设计原理是利用电感和电容的特性,使频率为50Hz左右的交流电可以顺利通过,但高于50Hz的高频干扰杂波将被滤除,因此EMI滤波电路也被称为低通滤波器,即低频可以通过,而高频则被滤除。
普通二级EMI设计经常关注机电产品的朋友会知道,一般的优质电源都会采用二级EMI滤波设计,通过两个EMI滤波电路的二次滤波,可以很好地滤除电网中的高频杂波和干扰电流,同时把电源中产生的电磁辐射削减到最低限度,使泄漏到电源外部的电磁辐射量不至于对人体或其他电子设备造成不良影响。
游戏伙伴三级EMI滤波
由此可以知道,二级滤波设计就能够很好的降低电源工作时所产生的电磁辐射,但作为玩家的好伙伴,我并没有和我的小伙伴都惊呆。而是我的小伙伴让我惊呆了,游戏伙伴居然采用了更为高品质的三级滤波设计。三级EMI滤波电路设计在滤波和抑制电磁辐射方面有着更为显著的效果。不仅让内部电路滤波更加洁净,同时降低了电磁辐射,不仅为电源的安全提供良好保障,同时也为玩家健康给予细心关照。
关键字:电源性能 电磁干扰 滤波设计
编辑:探路者 引用地址:电源性能大剖析 看电磁干扰(EMI)滤波设计怎样降辐射
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33
高性能全数字式正弦波逆变电源设计全解析
本文提出一种高性能全数字式 正弦波 逆变电源的设计方案。该方案分为前后两级,前级采用推挽升压电路将输入的直流电升压到350 V左右的母线电压,后级采用全桥逆变电路,逆变桥输出经滤波器滤波后,用隔离变压器进行电压采样,电流互感器进行电流采样,以形成反馈环节,增加电源输出的稳定性。升压级PWM驱动及 逆变 级SPWM驱动均由STM32单片机产生,减小了硬件开支。基于上述方案试制的400W样机,具有输出短路保护、过流保护及输入过压保护、欠压保护功能,50Hz输出时频率偏差小于0.05Hz,满载(400 W)效率高于87%,电压精度为220 V±1%,THD小于1.5%。 逆变 电源 应用广泛,特别是精密仪器对逆变电源的性能要求更高。高性
[电源管理]
X波段基片集成波导带通滤波器的设计
普通金属波导具有传输损耗小、功率容量大、品质因数高等特点,但是不方便与其它微波毫米波电路集成,制作难度和成本也比较高。微带类传输线由于传输损耗大、品质因数低等因素,限制了电路的性能。基片集成波导是近年来提出的一种新型导波结构,具有低差损、低辐射、高品质因数等优点,可以设计出接近于普通金属波导的微波毫米波滤波器、功率分配器、耦合器和天线。这种新型导波结构能够很方便地与微带、共面波导等其它微波毫米波平面电路集成。
1 理论基础
基片集成波导的结构,如图1所示:两排金属化通孔的中心间距为a,金属化通孔的直径和间距分别为d和p,介质基片的厚度和介电常数分别为w和εr,电磁波在介质基片的上下金属面和两排金属化通孔所围成的矩
[模拟电子]
基于FPGA的DDC滤波器设计与仿真
近年来,软件无线电已经成为通信领域一个新的发展方向,数字下变频技术(Digital Down Converter-DDC)是软件无线电的核心技术之一,也是计算量最大的部分。基于FPGA的DDC设计一般采用CIC、HB、FIR级联的形式组成。同时,由于CIC滤波器的通带性能实在太差,所以中间还要加上一级PFIR滤波器以平滑滤波器的通带性能。而众所周知用FPGA从事算法的开发是一件难度比较大的工作,而Xilinx公司开发的System Generator工具为算法的快速开发及仿真带来了巨大的方便。本文首先对CIC、HB、FIR滤波器的原理及设计作了简单的说明,最后用Matlab结合System generator对本文所设计的DDC滤
[模拟电子]
单片机PCB电磁干扰设计
对于新手来说,在单片机的电路设计中可能不会很注意电路设计中电磁干扰对设计本身的输入输出的影响,但是对于一个电子工程师来说其中的厉害关系就不言而喻了,它不仅关系了单片机在控制在中的能力和准确度,还关系到企业在行业中的竞争。 对电磁干扰的设计我们主要从硬件和软件方面进行设计处理,下面就是从单片机的PCB设计到软件处理方面来介绍对电磁兼容性的处理。 一、影响EMC的因数 1.电压 电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。 2.频率 高频产生更多的发射,周期性信号产生更多的发射。在高频单片机系统中,当器件开关时产生电流尖峰信号;在模拟系统中,当负载电流变化时产生电流尖峰信号。
[单片机]
电磁干扰测量与诊断
当你的产品由于 电磁干扰 发射强度超过电磁兼容标准规定而不能出厂时,或当由于电路模块之间的电磁干扰,系统不能正常工作时,我们就要解决电磁干扰的问题。要解决电磁干扰问题,首先要能够“看”到电磁干扰,了解电磁干扰的幅度和发生源。本文要介绍有关电磁干扰测量和判断干扰发生源的的方法。
1.测量仪器
谈到测量电信号,电气工程师首先想到的可能就是示波器。示波器是一种将电压幅度随时间变化的规律显示出来的仪器,它相当于电气工程师的眼睛,使你能够看到线路中电流和电压的变化规律,从而掌握电路的工作状态。但是示波器并不是电磁干扰测量与诊断的理想工具。这是因为:
A. 所有电磁兼容标准中的电磁干扰极限值都是在频域中定义的,而示波器
[电源管理]
利用可编程逻辑器件设计有限冲激响应滤波器
1 引 言
一个模拟集成运算放大器可实现一个二阶滤波器,高阶滤波器可由二阶滤波器串联而成。然而,无源元器件实现滤波器的误差值为1.5%或更高,这需要提高元器件的性能。滤波器的典型的调试方法是不断的更换元器件值。而且,运算放大器要获得高的增益带宽,需要相位漂移保持最小或要保持闭环系统的稳定,这必然增加工程中实现滤波器的难度。
随着数字信号处理的发展,数字滤波器比传统的模拟滤波器在设计的选择中更有吸引力。因为数字系统的信号是数字量,他相对于模拟滤波器更容易进行滤波代数运算。而且,数字滤波器没有模拟滤波器随时间、温度、电压漂移的优点。他能很容易地实现过滤低频信号的设计目的。还有,数字滤波器能实现近似的理想响应和线性的相位。
[半导体设计/制造]
基于Matlab的模拟滤波器设计与仿真
0 引言
建立在拉普拉斯变换基础之上的模拟滤波器的理论和设计方法已经发展得相当成熟,且有若干典型滤波器供人们选择,如巴特沃斯(But-terworth)滤波器、切比雪夫(Chebyshev)滤波器等。但是关于滤波器实现的电路元件参数的选取和计算却是件繁琐的工作。在此提出基于Ma-tlab将电路参数计算程序化的方法,并通过效果仿真达到优化电路参数的目的,而且程序具有扩展功能。
l 模拟滤波器的设计流程
模拟低通滤波器的设计指标有ap,Ωp,as,Ωs,其中Ωp和Ωs分别为通带截止频率和阻带截止频率;ap是通带Ω中最大衰减系数;as是阻带Ω≥Ωs的最小衰减系数ap和Ωs一般用dB表示。在此希
[模拟电子]
基于DSP的并联有源电力滤波器的硬件电路设计
随着电力电子技术的迅猛发展,电力系统中非线性负荷大量增加,各种非线性和时变性电子装置如逆变器、整流器及各种开关电源的应用越来越广泛,由此带来的谐波和无功问题日益严重。采用电力滤波装置就近吸收非线性负载所产生的谐波和无功电流,是抑制谐波和无功污染的有效措施。目前大量采用并聪型无源电力滤波器(PPF)来抑制谐波,PPF具有投资少、效率高、结构简单、运行可靠及维护方便等优点,但是其本身固有的缺陷限制了其发展。与PPF相比,有源电力滤波器(APF)具有高度的可控性和快速响应性,其特点是不仅能够补偿各次谐波,还可以抑制闪变、补偿无功;不受系统阻抗特性的影响,可消除与系统阻抗发生并联谐振的危险;具有自适应能力,可自动跟踪补偿变化着的谐波。本文
[嵌入式]
