一种经过初级端进行精准控制的高效率充电器电源
最新更新时间:2014-01-22来源: 电源网关键字:高效率  充电器电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
初级端调节控制器(Primary Side Regulation, PSR)不需要次级端的反馈线路便可在初级端精准地控制充电器输出的CV/CC,实现省电、高效率和低成本的电源。这种 PSR 不仅包含了跳频 机制来降低EMI,更包括了省电模式降低待机时的电源消耗。
图1为采用初级端调节控制的反激式转换器设计范例。PSR 控制器为了获得次级端输出电压的信息,采用独特的方式侦测变压器辅助绕组上的波形,以获得次级端的输出信息进行反馈控制。图2所示为主要的工作波形。
对于采用 PSR 控制器的反激式 (flyback) 转换器工作于不连续导通模式之下会获得较好的输出调节能力。因此转换器的工作原理如下:
当 PSR 内部的 MOSFET 导通时 [ton],输入端电压 VIN 会建立在变压器的两端,因此变压器初级端的电流 iP 将会由零线性地上升到 ipk.;所以ipk.可以由式 (1) 推导出。在这段期间,输入端的能量会储存在变压器中。
图1, 采用PSR控制的返驰式转换器电路图
当MOSFET截止时 [toff],原本存储在变压器的能量会使次级端的二极管导通,将能量传给负载端。在这段期间,输出端的电压与次级端二极管的顺向导通电压将会反射到辅助绕组,因此可将辅助绕组电压 VAUX 表示为式 (2)。此时 PSR 内部的采样机制将会采样辅助绕组上的电压,而输出电压的信息将会随次级端电流减少而得知。PSR 取得输出电压的信息后会与内部参考电压 VREF 比较,形成一个电压回路控制 MOSFET 的导通时间以稳定恒定的输出电压。
当次级端的输出二极管上的电流减少为零时,此时辅助绕组上的电压会因为变压器的电感与MOSFET 上输出电容 COSS 产生谐振,直到 MOSFET 再次导通。
图 2, 控制器的输出波形
其中 LP 为变压器初级端的感量;ton 为MOSFET的导通时间;NAUX/NS 为变压器辅助绕组与次级端绕组的圈数比;VO 为输出电压;VF 为次级端输出二极管的正向导通电压。
这个采样的方式同样可以取得变压器的放电时间 tdis,如图 2 所示,次级端输出二极管上的电流平均值会等于输出电流 IO,因此输出电流 IO 可以藉由 ipk 与 tdis 表示为式 (3)
其中 tS 为 PSR 控制器的开关周期;NP/NS 为初级端与次级端的圈数比;RSENSE 为初级端电流取样电阻。
实际实现一个5W的充电器,输出规格的定义为5V/1A。控制器采用FSEZ1216,这个PSR控制器集成了 600V 的高压 MOSFET,因此可以减少驱动MOSFET 的线路与 PCB 走线的干扰。而为了要降低待机损耗,PSR控制器内部的省电模式将会在轻载时线性地降低 PWM 的频率,达到目前电源规范省电的需求;跳频机制提升 EMI 的效能,同时充电器的输出电压会因配备较长的输出缆线而导致输出电压降低,也可利用内部补偿机制提升输出电压的调节能力。
此技术利用采样变压器初级端的辅助绕组上的电压达到输出端的恒定电流与恒定电压的调节,这样的优点可以节省传统采用次级端反馈线路、光藕合器与次级端侦测电流电阻等组件。
关键字:高效率  充电器电源 编辑:探路者 引用地址:一种经过初级端进行精准控制的高效率充电器电源
上一篇:如何判断增程式电动车与插电式混合动力汽车
下一篇:单激式变压器开关电源的工作原理详解
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34
一种简洁的高效率开关电源的设计
全球 能源 价格的不断上涨,使得各行各业不得不认真考虑节能的问题。在各种节能方法中,提高开关电源的效率是一个重要手段,美国自提出80PLUS计划后又推出85PLUS、88PLUS计划,并且在短期内实施。因此,尽可能提高开关电源的效率是电源行业不断追求的目标。 要想提高开关电源效率,首先要清楚影响开关电源的因素。一般来说,反激式及其衍生 电路 的效率最低,多极变换 电路 拓扑的效率低于单级变换。因此,在应用中应尽可能不采用上述电路拓扑。 对于正激式功率变换来说,占空比越大相对效率就越高,因此在实际设计中应选择尽可能大的占空比,如果占空比接近1则是最理想的。 输入电压变化范围大的开关电源要比输入电压变化范围小的效率低
[电源管理]
一种简洁的<font color='red'>高效率</font>开关<font color='red'>电源</font>的设计
ROHM开发出实现业界最低功率的高效率汽车音响用系统IC
全球知名半导体制造商ROHM面向日益多功能化的汽车音响用电源,开发出实现业界最低运行功率的系统电源IC BD49101AEFS-M 。 本产品利用ROHM多年积累的汽车音响用系统电源的技术诀窍,实现了以高效 DC/DC转换器为中心的最佳电源系统。本产品的推出使ROHM以往产品13.3W的运行功率降低到4.66W,成功地降低功耗65%左右。作为汽车音响用系统电源IC,实现了 业界最低的运行功率。 另外,通过抑制发热,使无需散热板的表面贴装封装成为可能,从而大大简化了热设计并更加节省空间。不仅如此,还内置带数据线阻抗校正功能的USB电源,将汽车音响所需的系统电源集成于1枚芯片,有助于减轻客户的设计负担。
[汽车电子]
ROHM开发出实现业界最低功率的<font color='red'>高效率</font>汽车音响用系统IC
高效率3.6W隔离式LED驱动器设计
  一 、概述   本文介绍的是一款高效的 LED驱动 器,它可以在90 VAC至265 VAC的输入电压范围内提供12 V输出电压、0.3 A输出电流的 驱动 。该LED驱动器采用了Power Integrations的LinkSwitch-II系列 IC 中的LNK605DG器件。   该器件所使用的拓扑结构是运行于非连续导通模式下的隔离反激。输出电流控制完全从初级侧检测,因此无需使用次级反馈 元件 。在初级侧也无需检测外部电流,而是在IC内部进行,从而进一步减少了元件和损耗。   LNK605DG也可提供各种复杂的保护功能,包括环路开环或输出短路条件下自动重新启动。精确的迟滞热关断可确保 PCB 板平均温度在所
[电源管理]
<font color='red'>高效率</font>3.6W隔离式LED驱动器设计
一种高效率的定时器管理模块设计
引 言 定时器是通信协议正常运行的基本要素之一,主要用于各种定时和帧重传的任务。通信协议在单片机系统上实现所使用的定时器,定时精度要求不高,但数量要求比较大。由于硬件资源有限,不可能为每一个单独任务分配一个硬件定时器,只能通过单个硬件定时器模拟多个软件定时器的方法,来满足协议中的定时应用需要。 用一定的数据结构将这些软件定时器组织起来,并提供统一的调用接口,称为“定时器管理”。目前定时器管理主要有2种实现方法: ①静态数组法。将定时器节点存储在数组中。优点是逻辑简单,占用ROM较少。但这种方案有明显的缺点:当硬件定时器中断发生时,要对所有定时器节点进行减法操作,时间开销很大,且时延不确定(与定时器数目相关)。
[单片机]
一种<font color='red'>高效率</font>的定时器管理模块设计
专家手把手教您制作高效率大功率适配器
随着技术的发展,电脑CPU的工作频率越来越高,其信息处理能力及各方面功能越来越强,这样就要求为之供电的适配器功率相应较大。目前DELL等公司已为其生产销售的移动PC、笔记本电脑,向电源生产商提出了150W甚至200W适配器的供货要求。对于如此大功率适配器,从安全角度考虑,要求适配器的密封性能要好;为便于携带,同时又希望适配器的体积小。但这些要求却不利于适配器的散热(由于损耗所产生的热量),为此必须采用高效率、低损耗的解决方法。 针对下一代大功率笔记本电脑适配器,本文提出了一种高效率的拓扑结构,并分析研究了其电路工作原理,最后给出了电路参数的选取方法和实验结果。 2 工作原理 笔记本电脑适配器是一种高质量直流输出电源,一
[电源管理]
专家手把手教您制作<font color='red'>高效率</font>大功率适配器
Vishay新款30V MOSFET具有高功率密度和高效率等特性,适用于移动设备和消费电子
 日前,Vishay Intertechnology, Inc宣布,发布新的30V N沟道TrenchFET® 第四代功率MOSFET---SiA468DJ,为移动设备、消费电子和电源提供了更高的功率密度和效率。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 Vishay Siliconix SiA468DJ采用超小尺寸PowerPAK® SC-70封装,是具有业内最低的导通电阻和最高的连续漏极电流的2mm x 2mm塑料封装的30V器件。 Vishay新款30V MOSFET具有高功率密度和高效率等特性,适用于移动设备和消费电子 今天发布的MOSFET是目前尺寸最小的30V产品之一,比PowerPAK 1212封装的器件小
[半导体设计/制造]
Silent Switcher技术解决电磁干扰,提高效率
自1844年以来,降低电子电路中的噪音一直是设计师们面临的一个挑战。1844年,摩尔斯在华盛顿的国会大厦里,操作电报机发出了世界上第一封电报,内容是:上帝创造了何等的奇迹(来自《圣经》)。从那时起,电路中的继电器产生的静电噪音或其他外部干扰,就从来没有离开过电子科学。 莫尔斯的系统是机电式的,用变压器来做继电器,把密码传送到很远的地方。全电子放大器(真空管)在70年后得到了完善,但由于内部发热元件,它们天生就有噪音。半导体的发展(没有明显的热量产生)受到通信系统设计者的欢迎。具有讽刺意味的是,随着半导体的发展,放置在其上的印刷电路板产生了新的噪声源,因为在电路板上的各个部件之间传送快速信号的金属连接可以看做是小天线,它们产生一
[电源管理]
Silent Switcher技术解决电磁干扰,提<font color='red'>高效率</font>
艾德克斯多路电子负载高效率完成多路输出/大功率电源测试
电源是向电子设备提供功率的装置,因此电源的稳定和可靠直接关系到电子设备是否能正常运转。随着电子技术的发展,电子设备的外观、用途等不断变化,这也直接导致对其供电设备的要求不断提高。那么,为了迎合越来越挑剔的电子产品,电源的性能各项指标必须满足的标准也越来越多、越来越严格,这对于用于电源测试的仪器和技术也提出了更高的要求。 开关电源的种类很多,相应的测试的方法也都不尽相同,本文将主要针对多路输出电源和大功率电源这两种电源的测试进行深入探讨。 多路输出电源测试 自20世纪70年代以来,多路输出的开关电源就被广泛应用于工业、商业以及军事设备的电子系统中,近年来随着移动通信技术的发展,可穿戴设备的流行,对于多路输出的电
[测试测量]
艾德克斯多路电子负载<font color='red'>高效率</font>完成多路输出/大功率<font color='red'>电源</font>测试
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
