电压模式与电流模式的比较
最新更新时间:2014-01-26来源: 电源网关键字:电压模式  电流模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电压模式控制
      这是最早的开关稳压器设计所采用的方法,而且多年来很好地满足了业界的需要。基本的电压模式控制配置示于图1。
 这种设计的主要特性是只存在一条电压反馈通路,而脉宽调制是通过将电压误差信号与一个恒定斜坡波形进行比较来完成的。电流限制必须单独执行。
电压模拟控制的优点是:
1.  采用单个反馈环路,因而比较容易设计和分析。
2.  一个大幅度斜坡波形提供了用于实现稳定调制过程的充分噪声裕量。
3 .   一个低阻抗功率输出为多输出电源提供了更加优良的交叉调制性能。
电压模式控制的缺点可列举如下:
1.电压或负载中的任何变化都必须首先作为一个输出变化来检测,然后再由反馈环路来校正。这常常意味着缓慢的响应速度。
2.输出滤波器给控制环路增加了两个极点,因而在补偿设计误差放大器时就需要将主导极点低频衰减,或在补偿中增加一个零点。
3.由于环路增益会随着输入电压的变化而改变,因而使补偿进一步地复杂化。
电流模式控制
上述缺点比较突出,而且,由于电流模式控制使所有这些缺点均得以减轻,因此它一经推出便引起了设计师们的极大兴趣,他们纷纷研究这种拓扑结构。由图2 给出的示意图可见,基本的电流模式控制只把振荡器用作一个固定频率时钟,并用一个从输出电感器电流中得到的信号替代了斜坡波形。
这种控制方法的优点如下:
1.由于电感器电流以一个由  Vi n - Vo所确定的斜率上升,因此对于输入电压的变化该波形将立即做出响应,从而消除了延迟响应以及随着输入电压的变化而发生的增益变化。
2.由于误差放大器如今用于控制输出电流而非电压,因此输出电感器的影响被降至最低,而且滤波器此时只给反馈环路提供了单个极点(至少在所关心的正常区域中)。与类似的电压模式电路相比,这既简化了补
偿,又获得了较高的增益带宽。
3.采用电流模式电路的额外好处包括固有的逐个脉冲电流限制(只需对来自误差放大器的控制信号进行箝位即可),以及在多个电源单元并联时易于实现负载均
尽管电流模式所提供的改进令人印象深刻,但这项技术也存在其特有的问题,必须在设计过程中予以解决。
以下简要罗列了它的部分缺点:
1.如今有两个反馈环路,因而增加了电路分析的难度。
2.当占空比大于50%时,控制环路将变得不稳定,除非另外采取斜坡补偿。
3.由于控制调制基于一个从输出电流中得到的信号,因此功率级中的谐振会将噪声引入控制环路。
4.一个特别讨厌的噪声源是前沿电流尖峰,通常是由变压器绕组电容和输出整流器恢复电流引起的。
5.由于采用控制环来实施电流驱动,因此负载调整率变差,而且在多路输出时需要耦合电感器以获得可接受的交叉调制性能。
于是,我们由上可以得出结论:虽然电流模式控制将放宽电压模式控制的许多限制,但它也将给设计师带来诸多新的难题。不过,利用从更近期的功率控制技术发展中所获得的知识,人们对电压模式控制进行了重新评估,结果表明:针对其主要缺点还有一些其他的校正方法,UCC3570便是业界的研发成果。
重新审视电压模式控制
UCC3570对电压模式控制所做的两项主要改进是电压前馈和较高频率能力,前者用于消除输入电压变化的影响,后
者则允许将输出滤波器的极点置于标准控制环路带宽范围以上。电压前馈是通过使斜坡波形的斜率与输入电压成正比来实现的。这提供了一个对应和校正的占空比调制,而无需反馈环路采取任何动作。结果是获得了一个恒定的控制环路增益以及针对输入电压变化的瞬时响应。较高频率能力是通过对该IC使用BiCMOS加工工艺而得以实现的,这产生了较小的寄生电容和较低的电路延迟。于是,电压模式控制的许多问题都有所缓解,而并未招致电流模式控制的麻
烦。
选择电路拓扑结构
以上所有的讨论均不应给您留下“电流模式控制不再有用武之地”的印象——而只应是“在当今的环境中,电流模
式和电压模式这两种拓扑结构都可以是适用的选择”。针对每一种特定的应用,某些设计依据有可能表明这一种或
另一种拓扑结构更加适合。部分设计依据概述如下:
在以下场合可考虑使用电流模式:
1.电源输出将是一个电流源或非常高的输出电压。
2.对于某个给定的开关频率,需要最快的动态响应。
3.应用针对的是一个输入电压变化相对受限的DC/DC转换器。
4.需要可并联性(parallelability)和负载均分的模块化应
5.在变压器磁通平衡很重要的推挽电路中。
6.在要求使用极少组件的低成本应用中。
而在以下场合中则可以考虑使用具前馈的电压模式:
1.有可能存在很宽的输入电压和/或输出负载变化范围。
2.特别是在低电压-轻负载条件下,此时,电流斜坡斜率过于平缓,不利于实现稳定的PWM操作。
3.高功率应用和/ 或噪声应用(这里,电流波形上的噪声将难以控制)。
4.需要多个输出电压以及较好的交叉调制性能。
5.可饱和电抗器控制器将被用作辅助次级侧稳压器。
6.需要避免双反馈环路和/或斜坡补偿之复杂性的应用。
按照这些设计依据,UCC3750针对中低功率、隔离、初级侧控制应用进行了优化(借助隔离型前馈)。除了上述的控制特性之外,该器件还针对此类工作在性能方面实现了诸多的提升。不过,鉴于这并非本文的讨论议题,感兴趣的读者可以查阅该产品的数据表以了解更多的相关信息。
关键字:电压模式  电流模式 编辑:探路者 引用地址:电压模式与电流模式的比较
上一篇:Buck-Boost 稳态连续导通模式分析
下一篇:推荐几本可有效提升模拟设计水平的好书
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:35
Maxim MAX17499电流模式PWM电源控制方案
   Maxim公司的MAX17499是电流模式PWM控制器,包含了宽输入电压绝缘和非绝缘电源所需的所有电路.输入电压9.5V DC 到24V DC,通用输入电压(85VAC-265VAC)整流或-36V到-72VDC的通信电压.可编程开关频率高达625kHz,主要用在1/2,1/4和1/8砖电源模块,高效绝缘通信电源,网络/服务器,12V升压和SEPIC稳压器, 绝缘和非绝缘HB led ,工业电源等.本文介绍了MAX17499主要特性,方框图, 次级调整和初级调整的电源等多种电源电路图. The MAX17499/MAX17500 current-mode PWM controllers contain all the co
[电源管理]
Maxim MAX17499<font color='red'>电流模式</font>PWM电源控制方案
一款电流模式PWM单片式降压稳压器电路图设计
    AP2420是一款电流模式PWM单片式降压稳压器,其输入电压范围为2.5V到6V,输出电流可以达到2A,输出电压可以低至0.6V。由于扩展板与核心板的电流总和不会超过2A,故采用AP2420仅作为微控制器核心的电源稳压器可以完全满足电流要求。其电路如图3.3所示
[电源管理]
一款<font color='red'>电流模式</font>PWM单片式降压稳压器电路图设计
电流模式PWM控制器满足绿色电源设计需求
随着市场发展以及人们对环境问题的广泛关注,低成本、低待机功耗和高效率的电源IC越来越受到欢迎。降低系统待机功耗、提高系统转换效率成为绿色电源IC的发展方向。今天的电源应用日益广泛,而且大部分情况下,电源是处于待机状态,虽然单个电源在待机状态下消耗的功率比较小,但整个市场庞大的用量累加起来导致消耗的总功率相当大,占到整个电源总功耗的15%甚至更多。经过近几年电源IC技术的快速发展,目前市场上大部分产品都能满足能源之星EPS2.0所规定的待机功耗300mW的要求。如今,超低待机功耗技术开始流行起来,在30W以下电源中待机功耗最小可达到30mW,未来可望更低。   在激烈的市场竞争环境下,西安芯派整合技术优势并加强研发管理,不断完善高性能
[电源管理]
<font color='red'>电流模式</font>PWM控制器满足绿色电源设计需求
电流模式RLC梯形滤波器的设计与改进
在模拟电路中,人们一般习惯于采用电压作为信号变量,并通过处理电压信号来决定电路的功能,这种方式也同时促进了电压模式电路的诞生和发展。近年来,以电流为信号变量的电路在信号处理中的巨大潜在优势逐渐被认识并被挖掘出来,同时也促进了电流模式电路的发展。电流模式电路在速度、带宽、动态范围等方面获得更加优良的性能,将把现代集成电路推进到一个新的阶段。 RLC无源滤波器在分立元件滤波器中占有重要地位,其理论成熟,而且有大量的图表可以用,尤其是跳蛙结构,它不仅具有通带灵敏度低的优点,而且对寄生电容不敏感。电流差分缓冲放大器非常适合电流模式以及连续时间滤波器的设计,因此,本文提出了电流模式下基于CD-BA的梯形结构的滤波器设计及其改进方案。
[电源管理]
<font color='red'>电流模式</font>RLC梯形滤波器的设计与改进
电流模式控制倍流整流器ZVS PWM全桥DC-DC变换器的研究
1、引言 传统的PWM DC/DC 移相全桥零电压软开关(ZVS)变换器利用变压器的漏感或/和原边串联电感和开关管的外接或/和寄生电容之间的谐振来实现零电压软开关,由于超前桥臂和滞后桥臂实现零电压软开关ZVS的条件不尽相同,导致了滞后桥臂实现零电压软开关ZVS的难度比超前桥臂要大得多;输出整流二极管换流时关断的二极管反向恢复会引起次级较大的电压尖峰;并且还存在较为严重的副边占空比丢失的情况。为了解决这些问题,以下提出了一种改进型的电路拓扑结构。 2、改进型移相全桥ZVS DC-DC变换器主电路 改进型移相全桥ZVS DC-DC变换器主电路结构和各点波形对照如下图2-1(a)和(b)所示: 容易看出改进型
[工业控制]
<font color='red'>电流模式</font>控制倍流整流器ZVS PWM全桥DC-DC变换器的研究
采用低电感器 DCR 检测的电流模式控制器 可提供诸多优于电压模式
背景 由于微处理器和数字信号处理器需要在较低的工作电压条件下获得越来越高的电流,因此,通过尽量降低电流检测元件的电阻以最大限度地减少电源传导损耗就变得更加至关紧要。然而,低电阻电流检测元件产生一个较低的斜坡电压,当使用电流模式控制器时,这通常不利于实现稳定的运作。低的斜坡电压会致使电流模式控制型开关电源具有显著的抖动,并且在大多数应用中变得不稳定。因此,对于这些应用人们一般采用电压模式控制器,尽管此类控制器存在着效率不高和潜在的可靠性问题。 相比于电压模式开关电源,电流模式控制型开关电源拥有几项优势,它们是: 1. 较高的可靠性,其采用快速的逐周期电流检测以提供输出短路和过载保护。而电压模式控制型电源对于过流情况的反应速度则较慢
[电源管理]
采用低电感器 DCR 检测的<font color='red'>电流模式</font>控制器 可提供诸多优于<font color='red'>电压</font><font color='red'>模式</font>
凌力尔特推出双输出电流模式同步降压型 DC/DC 控制器
38V 双输出 DC/DC 控制器具电流模式控制、m 以下 DCR 检测、I2C/PMBus 接口和可编程环路补偿 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出电流模式同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3884,该器件具可编程环路补偿和基于 I2C 的 PMBus 接口。这款器件提高了电流检测信号的信噪比,以最大限度提高转换器效率和增加功率密度,因此允许使用 DC 电阻 (DCR) 非常低 (0.3m ) 的功率电感器。 LTC3884 在 4.5V 至 38V 输入电压范围内工作,产生高达 5.5V 的输出电压。可并联多达 6 相位和采用不同相
[电源管理]
远翔FP6293:3.5A电流模式PWM升压IC
FP6293是一个电流模式增压直流-直流转换器。它的PWM电路内置0.14Ω功率MOSFET使该调节器高效。内部补偿网络还可以最小化多达6个外部组件计数。误差放大器的非反相输入连接到一个0.6V的精度参考电压,内部的软启动功能可以降低涌入电流。FP6293可在DFN-8L/SOP-8L(EP)软件包中获得,并为应用程序领域提供节省空间的PCB。 特色 ➢ 可调输出高达13V ➢内部固定PWM频率:1.0MHz ➢精密反馈参考电压:0.6V(±2%) ➢内部0.14Ω、3.5A,18V MOSFET ➢关机电流:0.1μA ➢过热保护 ➢过电压保护 ➢可调过电流保护:0.5A~3.5A ➢封装:DFN-8L,SOP-8L(EP)
[嵌入式]
远翔FP6293:3.5A<font color='red'>电流模式</font>PWM升压IC
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
