自动化也高端Proteus的远程抄表系统设计与仿真
最新更新时间:2014-02-14来源: 电源网关键字:自动化  Proteus  远程抄表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着生活水平的提高,人们对资源的消费日益增长,资源消费的计量、管理和收费工作日益繁杂,提高管理层次和自动化水平的产品因此应运而生。但以往耗能表的抄收为人工方式,不能保证数据的准确性和实时性,还会造成大量人力、物力及时间的浪费,同时带来错抄、漏抄、估抄的现象。因此传统超标方式已经越来越不能适应今后住宅的发展需求和人们的生活需求,取而代之的将是是户外的远程抄表系统,即利用传感、控制、网络等技术将每个用户的耗能表数据自动采集到采集器中,再由采集器将数据传送到户外的集控器中,然后通过网络把数据传送到上位监控主机中,进行分析、计量和储存。最后,能源供给公司再根据上位机计算出来的住户消费费用进行电子收费。这种方法既节省人力、物力、时间,又能保证准确性和实时性。
系统组成及其工作原理
该远程抄表系统主要是由PC上位机、集控器和采集器三部分组成,系统的结构框图如图1所示。
图1 系统总框架图
从上图中可以看出,抄表系统分三个层次,最上层为小区中央处理机,用来全面监控;中间层由小区内部局域网(以太网)构成,是数据传送的大通道;最底层为四表数据采集层,由RS485网络构成,完成四表的数据采集、集中并向上位机传送的功能。上层是利用VB语言设计的一个界面友善、操作方便的软件系统,用户只需要简单的按键操作就可以实现数据经网口进行远程收发。发送的命令,经内部局域网传送到远端的网口转串口设备。中层的集控器主要负责对命令识别并实现该命令的相关操作,如全抄表、单用户抄表和定时抄表命令。下达的命令经RS485总线网络传送给各个用户家中的采集器中,然后对脉冲表(如煤气表、水表、电表等)进行读取并存储,最后再经RS485总线上传。系统主要硬件电路设计
本系统的优势在于能使四表数据通过小区内局域网传输。其采用了台湾摩挲公司的串口上网接口设备NportExpressDE-311,它是一种单片机网络接入设备,有两个端口,一个是RS232或RS485电平的输入接口,另一个是网络接口,内部自动对数据进行TCP/IP封装,对用户来说是完全透明的,如图2所示。该设备在市面上已经非常普及。
图2 Nport应用图
集控器的硬件电路设计主要包括CPU、外围存储模块和数据上传/下载模块,其结构如图3所示。本设计中,CPU选用的是AT89C51;外围存储模块选用了串行E2PROM的24C02芯片,它是基于I2C-BUS的存储器件,遵循二线制协议,具有接口方便、体积小、数据掉电不挥发等特点,在仪器仪表及工业自动化控制中得到大量的应用。系统设计采用了脉冲抄表的原理,四表都是脉冲式的数字表,主要由霍尔传感器组成。数字表内的感应器每旋转一周,发出一个脉冲,使耗费量和脉冲数成正比,可根据脉冲数来确定用量的具体值。采集模块主要由ULN2003、74LS378、7411、CD40174等四个芯片组成,最多可采集6路数据,由于本设计中只采集四表数据,所以有两路悬空未用。
图3 集控器的硬件电路
CD40174芯片的Q0~Q3分别接至AT89C51的P1.0~P1.3。同时,7411芯片产生的负脉冲信号送至单片机的INT0,以便有智能终端脉冲产生时,使CPU能产生中断,进行采集。对P1.0~P1.3进行循环查询,则可知采集的脉冲数来自哪个数字表,采集程序流程如图4所示。
图4 采集程序流程图系统软件系统设计
系统的软件设计主要包括两部分,一是采集器和集控器的C语言编程,二是上位机的控制程序编程。这里主要介绍上位机程序编程。上位机操作平台采用VB编程,与网络的联系通过一个通用控件Winsock来完成。Winsock控件对用户来说是不可见的,它提供了访问TCP和UDP网络服务的方便途径,通过设置控件的属性并调用就可轻易连接到一台远程机器上去,并且还可双向交换数据。它提供了两种传输模式,即TCP和UDP。由于TCP模式是一种面向连接的传送方式,在传送数据前,通信双方必须都收到对方的回应信号才能启动数据的传输,因而占用了大量的时间用来完成握手信号的传送,而UDP模式是一种快速存取数据的通信方式,发送与接收都不需要重新建立联机,节省联机的时间,本设计中采用UDP模式。软件系统设计选择了用Vista透明窗体风格,主要包括软件登陆模块、用户管理模块、系统设置模块、抄表设置模块、数据管理模块、计费设置模块等部分,其中大部分模块设计中都涉及到了数据库操作。
结语
该系统克服了传统有线抄表方式的弊端,传输数据量大、准确性高、通信费用低。其基于Proteus技术,组网灵活、易于扩展,使设计与施工的难度和成本得以降低,具有良好的开放性、可靠性和可扩充性,有着重要的现实意义与广阔的发展前景。
关键字:自动化  Proteus  远程抄表 编辑:探路者 引用地址:自动化也高端Proteus的远程抄表系统设计与仿真
上一篇:DDS不再孤单与Matlab“手拉手”一起创建仿真事业
下一篇:Matlab/RTW仿真与嵌入式共同开发
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:35
基于Web和硬件可重构技术的远程抄表设计
     摘 要:本文研究了当前常见的远程抄表系统的体系结构及实现技术,指出了这些系统之间的不兼容性和升级困难等问题,并在此基础上提出一种新的基于Web和硬件可重构技术的远程抄表系统结构。该系统采用标准公开的HTTP协议作为抄表程序与数据集中器的通信协议,从而解决系统之间的兼容性问题;同时利用硬件可重构技术和基于IP核的设计方法,在一个FPGA芯片上实现了抄表系统的关键部分——数据集中器,使系统能够灵活升级且不浪费已有硬件投资。此外,本文还对数据集中器的软硬件结构和设计方法、通信协议以及抄表中心批处理抄表程序进行了详细介绍。   关键词:远程抄表;嵌入式Web服务器;硬件可重构    引言   随着计算机技
[工业控制]
基于Web和硬件可重构技术的<font color='red'>远程抄表</font>设计
罗克韦尔自动化吸纳多家公司加入其合作伙伴联盟计划
工业自动化行业日趋复杂,充满变化。只有与多家供应商和合作伙伴携手前行,企业才能打造出突破创新的自动化解决方案。为支持这一协作流程,罗克韦尔自动化最近吸纳了五家公司加入其合作伙伴联盟计划,而且两家现有成员的业务范围已扩张到欧洲、中东和非洲地区。 合作伙伴联盟计划借助由领先供应商、分销商、系统集成商和 OEM 构成的广泛网络,帮助各成员公司共同应对自动化领域相关挑战。 解决方案合作伙伴计划 Wunderlich-Malec Engineering 已加入解决方案合作伙伴计划。该公司是一家全方位服务提供商,业务涵盖专业的工程、设计、集成和维护服务。解决方案合作伙伴均为具备相关资质的系统集成商,他们运用罗克韦尔自动化的技术和合作关
[嵌入式]
工业平板电脑在工业自动化控制中发挥怎样的作用?
工业 4.0 时代,新一代信息技术与制造业的深度融合,带来了影响深远的产业变革,大规模个性化定制、基于机械与数字信息系统(CPS)的智能集成、形成了新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长。制造业现今面临着激烈的竞争、复杂的监管及安全隐患等复杂的生产环境。为了应对这些挑战,制造商们开始向智能生产转型,寻求集规划、运营、监控于一体的解决方案,以达到安全生产,也保障人、环境、资产以及知识产权安全的目的。 触想智能提供的工业自动化设备在工业生产过程中广泛采用自动控制、自动调整装置,用以代替人工操纵机器和机器体系进行加工生产的趋势,使工业自动化提高了工作量,使工作更加精确和准确,也提高产品的质量和耐用性。 目前,触想智能工业平板
[嵌入式]
工业平板电脑在工业<font color='red'>自动化</font>控制中发挥怎样的作用?
proteus仿真8位共阴极数码管显示
代码: #include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char //sbit A=P2^0; //sbit B=P2^1; //sbit C=P2^2; void delay(uchar); uchar code table = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00}; //共阴级数码管字形代码表 void main() { //uchar i;
[单片机]
<font color='red'>proteus</font>仿真8位共阴极数码管显示
数据采集冗余在高炉自动化系统中的应用
1  引言                冶金关键过程控制系统中要求控制装置有极高的可靠性。在高炉炼铁生产中,如果控制系统出现故障,由此引起的停产和设备的损坏将造成极大的经济损失,只要系统中一个地方出问题,就会造成整个系统停产。仅仅通过提高控制系统的硬件及软件的可靠性来满足高炉炼铁对可靠性的要求是不可能的。因为可编程序控制器本身的可靠性的提高有一定的限度,并且可靠性的提高会使成本急剧增加。因此,对一些关键的、危险的或停止(故障)后对人员安全或设备损伤有重大隐患的控制部分经常使用冗余控制器或冗余系统就能够有效地解决上述问题。             2  数据冗余技术                   “冗余”就是将相同功能的设备
[嵌入式]
安捷伦宣布率先应用开关矩阵实现对 MIPI M-PHY 接收机和发射机的自动化测试
2013 年 6 月 27日,北京——安捷伦科技公司(NYSE: A)日前宣布在业内率先应用开关矩阵完成对 MIPITM M-PHY 物理层接收机和发射机的自动化测试。自动化测试旨在加快 MIPI M-PHY 系统的启动和调试速度,并为设计工程师们构建高效的方法来确保 M-PHY 设备与应用处理器的互操作。 安捷伦同解决方案合作伙伴 BitifEye 开发的新产品能够提供高效的多链路设备测试手段。工程师们可以借助新产品方便地解决信号完整性问题,执行深入的一致性测试以及产品验证和表征,包括裕量测试。 这是业内第一次在第二级高速(HS Gear2) 速度运行的真实M-PHY/UniPro 器件上完成完整的接收机和发射机测试
[测试测量]
机器视觉技术彩色图像采集分析功能简析
随着我国各行各业自动化、智能化需求的不断增加,机器视觉技术已经深入到我们身边,或是生活中,或是工作中,在半导体、电子、工业、科研、医药、交通等各行业中广泛运用。例如:工业生产中的质量检测监控、印刷业的印刷色彩质量检测、制药行业的药品检测分装等等。市场需求的增加,除了能促进产品应用越来越广泛,也同时刺激着产品质量的不断提高。机器视觉技术的提升,体现在相机质量的提高及功能的增加,体现在光源形态的丰富,体现在图像采集从灰度到彩色的升级。 一般情况下,我们知道色彩是由红、绿、蓝三原色的变幻组合形成的,而在机器视觉应用中,色彩则要考虑的饱和度、彩度、色相。因此,彩色图像处理分析软件,必须能够从描述色彩的彩度与色相中区分出无色组件,也就是色彩
[嵌入式]
基于SystemC描述的嵌入式系统的自动化验证
嵌入式系统在国民经济和国防各个领域中得到了越来越广泛的应用。随着微电子技术和超大规模集成电路的高速发展,嵌入式系统的规模越来越大,硬件部分的异构程度和软件部分的功能复杂程度都达到了历史最高点。在更高的设计复杂度和更短的面市时间压力下,提高抽象层次进行系统级设计已成为解决问题的必然手段。另外,基于IP (intellectualproperty) 构件的开发方法,在IP 的开发、交换和重用上,也亟待系统级开发方法的广泛采用。 系统级开发方法要求在较高的抽象层次上描述系统,并模拟和验证。由于系统的复杂性,一般不能由系统功能级描述直接综合到具体的软硬件实现,需要有多种不同抽象层次的中间级描述。传统的设计方法采用不同的语言描述各种抽象
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
