一款基于无桥APFC电路的单周期控制方案与应用
最新更新时间:2014-02-23来源: 互联网关键字:APFC电路  单周期  控制方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
随着电力电子技术的发展,电网中整流器、开关电源等非线性负载不断增加。这些存在冲击性的用电设备,将引起网侧输入电流发生严重畸变,产生大量谐波污染,导致电网功率因数过低,所以提高功率因数势在必行。
早期功率因数校正采用在整流器后加滤波电感电容实现,功率因数一般只有0.6左右;在20世纪90年代,有源功率因数校正(APFC)产生,是在整流器和负载之间接入一个DC/DC开关变换器,其基本原理是通过控制电路强迫交流输入电流波形跟踪交流输入电压波形,从而实现交流电流波形正弦化,并与交流输入电压波形同步,功率因数可提高到0.99以上。
APFC电路拓扑
1、传统有桥APFC拓扑
传统Boost APFC电路组成由整流桥和PFC组成,如图1所示。工作时流通路径有三个半导体工作,功率因数低。当变换器功率和开关频率提高时,系统通态损耗明显增加,整体效率低,且控制电路较复杂。
2、基本无桥APFC拓扑
针对传统有桥电路的问题,本文提出了既能提高PF而且通态损耗低的无桥电路,如图2所示。表1为有桥拓扑和无桥拓扑的对比。
从表1看出,当MOSFET导通和关断时,无桥APFC相对于有桥APFC都节省了一个二极管。经过理论计算后得出,无桥拓扑APFC在全功率输入时,可提高约1%的效率。而且无桥拓扑更利于电路集成化。但基本无桥Boost APFC电路存在共模干扰严重、电流采样难的问题。
3、双二极管式无桥APFC拓扑
为了解决基本无桥Boost APFC电路EMI严重、电流采样难的问题,对基本无桥Boost APFC电路加以改进,如图3所示,在基本无桥Boost APFC电路上增加两个快恢复二极管VD3和VD4.
图3中,电阻Rs为电感中的电流检测电阻,使电流检测电路减化。虽然Rs在工作时会产生一定损耗,但只要阻值选择合适,检测电阻的损耗占整个功率损耗的百分比很小。这样交直流侧共地,达到抑制共模干扰的目的。
4、双二极管式无桥拓扑工作原理双二极管式无桥电路工作过程如下:
(1)电源电压正半周时,如图4所示,图4中粗黑线所示即为输入电压正半周时电流路径。
模态一:二极管VD1,VD2反偏截止。控制开关管VT1导通,输入电流从电源正极经L1,VT1,VD4回到电源负极形成电流通路,给电感L1储能。负载由储能电容C提供能量。
模态二:开关管VT1关断,电感电流突变时产生的感应电动势使二极管VD1正偏导通,电流经电感L1,VD1,VD3构成回路。此时电感释放能量,电容C及负载RL由电感和电源串联供电。
(2)电源电压负半周工作模态如图5所示,图5中粗黑线所示即为输入电压负半周时电流路径。
模态三:VD1,VD2截止。控制开关管VT2导通,输入电流从电源正极经L2,VT2,VD3回到电源负极形成电流通路,给电感L2储能。负载由储能电容C提供能量。
模态四:开关管VT2关断,VD2导通,电流经电感L2,VD2,VD4构成回路。此时电感释放能量,电容C及负载RL由电感和电源串联供电。
APFC 控制方案
功率因数校正传统的控制方案有三种即峰值电流控制、滞环电流控制、平均电流控制。但传统的控制方案必须以乘法器为核心,使得控制电路复杂。
本文选用无需乘法器的新控制方法-单周期控制。
单周期控制的最大特点是:通过控制开关的占空比,让电路无论处在稳态还是瞬态都能使受控量的平均值恰好等于或正比于给定VREF,从而在一个周期内有效地抑制了电源侧的扰动。单周期控制技术在控制回路中不需要误差综合,具有系统响应快、开关频率恒定、电流畸变小、易于实现等优点,在APFC电路的新型控制技术应用广泛。
IR1150是一种CCM 控制芯片,它采用了IR公司特有的单周期控制技术,为APFC电路提供了一种低成本、设计简单的解决方案。该芯片内部主要由电压误差放大器、电流检测放大器、复位积分器、PWM比较器以及RS 触发器组成,另外还有7 V 参考电压和一些保护电路。核心电路为积分复位器,如图6所示。
其控制环路包括电流内环和电压外环,电流环采用了内嵌式的输入电压信号,通过脉宽调制调节与输入电压相关的占空比,使输入平均电流跟随输入电压且为正弦波,只要电路工作在连续模式,这种跟踪关系就能维持。单周期工作波形如图7所示。
无桥APFC 电路仿真
1、仿真电路
本文采用MATLAB Simulink中的SimPowersystems模块集里的模块搭建无桥有源功率因数校正仿真电路,如图8所示。
仿真参数设计:输入交流电压15V,50Hz;输出直如图8所示,虚线框内为双二极管式无桥APFC 主电路。其中:ui是输入交流15V 电源,VD1~VD4 是快恢复二极管,VT1,VT2 是开关管。L1,L2 为升压电感,Cout是输出电容,RL 是直流负载,R1,R2 ,R3 是输出电压采样电阻,Rs 是输入电流检测电阻,Subsystem1是功率因数测量子系统。示波器u/i,示波器i,示波器uo,示波器PF分别用来测量输入交流电压电流,输入交流电流,输出直流电压,系统功率因数。
图8实线框内为单周期控制的驱动电路,其控制原理是调制电压Vm 由主电路输出电压经分压电阻R3 得到的反馈电压与7 V基准电压VREF 比较后所得,并分为两路:
Vm 与电流检测信号Iin Rs 经过运算得到Vm - Iin Rs;积分器对调制电压Vm 积分得到三角波∫Vm dt.
在脉冲来临时,积分器工作,然后以上两路信号进行比较,当Vm - Iin Rs >∫Vm dt 时,比较器输出为1,驱动开关管开通;当Vm - Iin Rs <∫Vm dt 时,比较器输出为0,开关管关断。
2、仿真结果
图9(a)为输入电流波形,可以看到电路稳定后,基本为正弦波。图9(b)是对输入电流在0.102~0.103 s的仿真时间内进行局部放大,可以清楚地看到输入电流能及时地跟踪输入电压,达到功率校正的目的。
经过仿真分析,由图10看出输入电流波形为连续的正弦波,与输入电压波形同相位。由图11看出系统稳定后输出直流电压达到28 V,满足设计要求。由图12看出交流网侧功率因数高达0.999.由图13看出输入电流谐波畸变率为6.82%,满足谐波标准。所以,设计的单周期控制的无桥APFC达到设计目的。
结语
本文提出的基于无桥APFC电路的单周期控制方案。本方案中采用的单周期控制的无桥APFC,主电路所用开关器件少,电路效率高,而且利于电路集成化;而本文的控制方案不再需要乘法器,简单易于实现。从仿真结果看,本方案达到了功率因数校正的目的。
关键字:APFC电路  单周期  控制方案 编辑:探路者 引用地址:一款基于无桥APFC电路的单周期控制方案与应用
上一篇:新手初次设计反激电源式电源?手把手教你步骤
下一篇:电源变换器中电流模式和电压模式间的相互转化
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:35
自动巡线轮式机器人控制系统设计方案
  1 引言   轮式移动机器人是机器人研究领域的一项重要内容.它集机械、电子、检测技术与智能控制于一体。在各种移动机构中,轮式移动机构最为常见。轮式移动机构之所以得到广泛的应用。主要是因为容易控制其移动速度和移动方向。因此.有必要研制一套完整的轮式机器人系统。并进行相应的运动规划和控制算法研究。笔者设计和开发了基于5l型单片机的自动巡线轮式机器人控制系统。   2 控制系统总体设计   机器人控制系统由主控制电路模块、存储器模块、光电检测模块、电机及舵机驱动模块等部分组成,控制系统的框图如图1所示。      3 主控制模块设计   3.1 CPLD设计   在机器人控制系统
[单片机]
自动巡线轮式机器人<font color='red'>控制</font>系统设计<font color='red'>方案</font>
一文解析车身域控制器通用测试系统的设计方案
随着汽车芯片计算能力的提升,域控制器逐步成为汽车电子行业的研究热点。相比于分布式架构,即不同的电子电气功能放在不同的电控系统上,域控制器更加专注于系统方案和软件集成控制,有效克服了分布式架构中嵌入式软件和底层驱动交互不一致和冗余的缺点。车身域控制器集成了车身电子的所有基础驱动,整合了钥匙、灯、车门、车窗等电控系统的功能,规避了控制器之间通讯不一致带来的风险。 硬件在环(HIL)测试技术,又叫半实物仿真测试技术,可完成设计初期时域控制器的错误和缺陷等验证工作。HIL测试设备是一个闭环测试系统,通过仿真模型和实时硬件系统仿真控制器所需要的输入输出信号。硬件在环测试技术无需真实车辆,允许开发和测试交叉进行,有效地减少了车型开发周期,
[嵌入式]
一文解析车身域<font color='red'>控制</font>器通用测试系统的设计<font color='red'>方案</font>
Diodes智能电机控制器提供全套解决方案
Diodes 公司推出全新 AH5792 单芯片解决方案,集成了驱动低功率单线圈无刷直流风扇及电机所需的所有功能。 AH5792 在超薄 SOT553 封装中集成了霍尔传感器和放大器、全数字控制电路及全桥输出驱动器,特别适用于低压微电机及超薄冷却风扇应用。 利用其双向 H 桥输出级, AH5792 通过为流入和流出电流 (Source and Sink Current) 提供一对推挽式驱动器输出,满足单相全波无刷式直流电机控制需要。该器件的工作电压为 1.8V 至 5V ,也适用于工作电压较低、需要低压启动的微型直流风扇。 为了防止电机绕组
[工业控制]
Diodes智能电机<font color='red'>控制</font>器提供全套解决<font color='red'>方案</font>
基于NXP STARplug系列芯片的LED彩灯控制方案
LED是一种性能优良的显示器件,具有寿命长、节电、高亮度、多种发光颜色、响应速度快和驱动电压低等优点,在节省能源的同时还可以通过PWM器件调节LED发光强度,依据R、G、B三原色混光原理调出多种颜色,再通过MCU智能控制实现多种显示效果。现正大量应用于城市亮化、建筑景观照明、舞台灯光设计等领域。 主要芯片:PCA9633/34/35:NXP I2总线RGB/RGBA LED闪烁/混光芯片;TEA152x:NXP电源芯片;LPC92x:NXP 900系列MCU;P82B96/PCA9600:NXP I2C总线驱动芯片。 1. 点光源:应用LED彩色屏显示原理,将其像素放大,降低整体造价成本,每
[工业控制]
基于NXP STARplug系列芯片的LED彩灯<font color='red'>控制</font><font color='red'>方案</font>
一种基于单片机系统的DMA控制电路的模块化设计方案
    摘要: 介绍一种基于单片机系统的采用“RAN出让”方式实现的DMA控制电路。模块化设计,便于用可编逻辑门阵列或集成电路芯片实现。给出其软件接口子程序设计方案。     关键词: 单片机敏系统 直接存储器存取(DMA)方式 数据传输 采用中断查询方式时,单片机系统无法实现小于其指令周期的高速数据传输及数据采集。虽然近些年单片机速度不断提高,但指令周斯一般还在微秒量级,这就限制了单片机在高速数据传输领域内的应用,如网络通讯、高速数据采集等。DMA(即外设与内储存器之间数据直接传输)控制电路经其高效 、高速、CPU资源占用少等特点已在PC机成熟应用。在PG机中,它是通过安装在主板上的专用DMA
[工业控制]
基于滑模控制的正弦波逆变器控制方案介绍
1引言 DC/AC变换技术发展迅速,并已经在越来越多的领域中得到应用。传统的DC/AC变换器主电路的拓扑多采用推挽式、半桥式和全桥式等。控制方法上一般采用PWM控制并在输出端加LC滤波,另一种常用的方法是采用SPWM控制。与之相比,建立在谐波消除技术上的最优PWM控制能获得更好的正弦波输出电压。但是在负载变化的情况下,这些PWM方法无法保证输出电压的理想特性。瞬时反馈控制被提出来解决这个问题 ,但是这种控制方法对系统参变量的扰动比较敏感。在一些关键的应用场合中,往往要求DC/AC变换器的输出电压具有理想的正弦波特性。本文提出了一种新的正弦波逆变器电路拓扑,它由两组对称的Buck电路组成,并采用滑模控制方案,从而获得平滑的正弦波
[嵌入式]
基于S3C2410A微控制器的嵌入式数字示波器的应用设计方案
1 引言 嵌入式数字示波器是近年发展起来的一种实现数据及波形实时显示的智能终端设备。目前通用的数字示波器多采用DSP、内嵌微处理器型FPGA或DSP+FPGA结构。嵌入式数字示波器可看成是一种低成本、功能相对较少、可作为一个模块使用的嵌入式智能终端。虽然DSP数据处理能力强大,运行速度较高,FPGA灵活性强,可以充分地进行设计开发和验证,便于系统升级。但是,DSP和内嵌微处理器型FPGA一般价格较高。不适合在低成本的嵌入式数字示波器开发中使用。 ARM是面向低价位市场设计的一种RISC微处理器,其优势是性价比高,适合嵌入式数字示波器的需求。当前采用ARM芯片设计的嵌入式数字示波器主要基于ARM7内核的微控制器S3C44BOX。
[单片机]
基于S3C2410A微<font color='red'>控制</font>器的嵌入式数字示波器的应用设计<font color='red'>方案</font>
MAX15091/MAX15091A集成热插拔控制器的解决方案
MAX15091/MAX15091A IC是从带电背板安全地插入和电路线卡的热插拔应用需要集成的解决方案。该器件集成了一个热插拔控制器,18MΩ(典型值)的功率MOSFET,和一个电子断路器保护,在单一封装中。 该器件集成了一个精确的电流检测电路,并提供170μA/ A比例输出电流。这些器件的设计为2.7V至18V电源电压的保护。 这些器件实现了折返电流限制在启动过程中控制浪涌电流降低di / dt和保持MOSFET的安全工作区(SOA)的条件下运行。的启动周期完成后,片上的比较提供VariableSpeed??/二层™保护,防止短路和过流故障,系统的抗噪声和负载瞬变。在故障条件的情况下,负载断开。设备经过工厂校准,提
[模拟电子]
MAX15091/MAX15091A集成热插拔<font color='red'>控制</font>器的解决<font color='red'>方案</font>
小广播
最新电源管理文章
