一种以AVR单片机为核心的工频电压/频率仪设计
最新更新时间:2014-03-09来源: 21IC关键字:AVR单片机  工频电压  频率仪设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.引言
在电力生产和电气测试工作中,经常需要测量工频电压和频率。目前市面上工频电压表和频率表种类繁多,本设计与其相比具有电路简单、体积小、功耗低、性价比高等特点。利用低价位具备AVR高档单片机性能的ATmega8单片机,设计工频电压和频率两用测量仪。ATmega8单片机除了有A/D转换和定时计数器功能外,其内部的模拟比较器在测量频率电路中省了测量过零电路;I/O端口20mA驱动能力直接驱动LED数码管,省了驱动电路。使整个硬件电路非常简单。
2.硬件设计
基于ATmega8单片机工频电压/频率仪设计硬件电路如图1所示。以单片机为核心,加上少量的外部元件构成。
图1中:T1是电源变压器和电压互感器两用器件(电压互感器有变比精度要求),提供测量仪运行电源,并兼做为被测输入源使用;AD1、C1是电源整流滤波电路元件;U1是三端稳压器件;C2、C6是+5V电源滤波电容;L1、C4、C5是测量电压用基准电压和模拟端电源解耦电路元件;DS是大尺寸低功耗LED数码管,与Rd1-Rd8构成测量结果显示电路;D1、D2、R1是测量频率输入波形整形电路元件;R2、R3、R4、C3是测量电压取样输入电路元件;R6、R7、LED2、LED3是测量频率或电压状态指示电路元件;R8、LED1是电源指示电路元件;E1(8MHz)晶体和两个20p的电容组成单片机运行所必须的时钟(保证测量频率的精度)。S1是测量电压/频率选择开关。
ATmega8单片机:
ATmega8是ATMEL公司AVR系列单片机。
采用低功耗CMOS工艺生产的基于AVR RISC结构的8位单片机,大多数指令执行时间为单个周期。
1)内有10位精度的逐次逼近型ADC
ADC与一个8通道的模拟多路复用器连接,能对来自端口C的8路单端输入电压进行采样。单端电压输入以0V(GND)为基准。ADC包括一个采样保持电路,以确保在转换过程中输入到ADC的电压保持恒定。ADC由AVCC引脚单独提供电源。AVCC与VCC之间的偏差不能超过±0.3V.器件之内有标称值为2.56V和AVCC基准电压。基准电压可以通过在AREF引脚上加一个电容进行解耦,以更好地抑制噪声。
2)16位定时器/计数器
16位的T/C可以实现精确的程序定时(事件管理)、波形产生和信号测量。其主要特点如下:真正的16位设计;2个独立的输出比较单元;双缓冲的输出比较寄存器;一个输入捕捉单元;输入捕捉噪声抑制器;比较匹配发生时清除寄存器(自动重载);无干扰脉冲,相位正确的PWM;可变的PWM周期;频率发生器;外部事件计数器。
3)片内模拟比较器
模拟比较器对正极AIN0的值与负极AIN1的值进行比较。当AIN0上的电压比负极AIN1上的电压要高时,模拟比较器的输出ACO即置位。比较器的输出可用来触发定时器/计数器1的输入捕捉功能。此外,比较器还可触发自己专有的、独立的中断。
AVR单片机的系统内可编程特性,无需购买昂贵的仿真器和编程器也可进行单片机嵌入式系统的设计和开发;同时也为单片机的初学者提供了非常方便和简捷的学习开发环境。而且在省电性能、稳定性、抗干扰性以及灵活性方面考虑得更加周全和完善。
ATmega8单片机与其它单片机比较而言,简便易用、费用低,相对进入AVR系列单片机开发的门槛也低,软件资源丰富,程序容易开发。由于Atmega8单片机是常用芯片,本文对其特性、内部结构、引脚说明等不做介绍。
3.ATmega8程序的设计
ATmega8芯片是ATMEL(爱特梅尔)公司的AVR系列单片机。ATMEL公司网站提供AVRStudio集成环境(IDE)开发软件免费下载。
本固件程序采用开发软件汇编编译并烧写。3.1 主程序
程序主要由初始化程序、数据处理程序(包括各种计算子程序)、LED位显示程序(包括LED显示刷新和字形码查表)、中断处理程序等模块组成。
主程序流程如图2所示。程序首先对系统初始化。初始化程序流程为:设置堆栈地址--初始化定时器(含显示和测频率计数器)--A/D转换初始化--存储器及寄存器初始化。接下来进入主程序闭合循环体,在循环体中不断检查电压/频率选择开关状态。如开关为合的状态,程序检查A/D转换是否完成。并对A/D转换做相应操作。如开关为断的状态,程序启动测量频率计数器工作,并允许计数器中断产生。然后无论电压/频率选择开关状态,都进入显示数据更新检查,并对LED显示做相应操作。程序最后对LED显示(4位轮流)进行刷新。完成后循环重新开始。
3.2 中断程序
本主程设置2个中断源。分别是LED显示扫描定时中断和频率测量计数器中断。为了保证频率测量精度,设置计数器中断优先级为最高。LED显示扫描由定时器0产生中断后做显示扫描标志。频率测量计数器由模拟比较器产生中断后,读取16位定时器计数值并保存(数据由主程序处理),并设置数据更新标志。程序处理流程如图3所示。
4.结束语
基于ATmega8单片机工频电压/频率仪硬件电路简单、性能稳定可靠、经济适用,能满足一般的测量精度要求。
关键字:AVR单片机  工频电压  频率仪设计 编辑:探路者 引用地址:一种以AVR单片机为核心的工频电压/频率仪设计
上一篇:一款小型化、高精度的铂电阻温度计的设计
下一篇:变频技术在锅炉供暖系统中的应用研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
基于AVR单片机多功能电子秤设计
  近年来,新型单片机的出现和集成电路技术的发展为更新产品设计,研制高性价比的称重控制器提供了条件。本设计采用 AVR单片机 为控制核心,结合电阻应变式压力传感器和相应的信号采集电路,设计出一种高精度、多功能、低成本的新型电子秤。   1 系统总体设计   首先由称重传感器采集因压力变化而产生的电压信号,通过A/D转换器将模拟信号转换为数字信号,把数字信号送入AVR单片机,单片机做相应的处理后,得到当前物体重量的数据,并通过LCD显示出来。系统硬件结构如图1所示。      系统硬件电路包括A/D转换模块、4×4矩阵键盘模块、LCD模块和蜂鸣器报警模块;软件模块又可分为主程序模块、矩阵键
[单片机]
基于<font color='red'>AVR单片机</font>多功能电子秤<font color='red'>设计</font>
基于AVR单片机的125 kHz简易RFID阅读器设计
0 引言 无线射频识别(Radio Frequency IdentifICation,RFID)是利用感应、电磁场或电磁波为传输手段,完成非接触式双向通信、获取相关数据的一种自动识别技术。该技术完成识别工作时无须人工干预,易于实现自动化且不易损坏,可识别高速运动物体并可同时识别多个射频卡,操作快捷方便,已经得到了广泛的应用。 目前存在的一些读卡器,都需要读卡芯片作为基站,成本较高。本文介绍了一种采用分立元件构成的125 kHz RFID阅读器,电路结构简单,成本极低,用于读取EM4100型ID卡。 1 RFID系统的分类 RFID系统的分类方法有很多,在通常应用中都是根据频率来分,根据不同的工作频率,可将其分为以下四种
[单片机]
基于<font color='red'>AVR单片机</font>的125 kHz简易RFID阅读器<font color='red'>设计</font>
AVR单片机详细介绍
ATMEL公司的AVR单片机,是增强型RISC内载Flash的单片机,芯片上的Flash存储器附在用户的产品中,可随时编程,再编程,使用户的产品设计容易,更新换代方便。AVR单片机采用增强的RISC结构,使其具有高速处理能力,在一个时钟周期内可执行复杂的指令,每MHz可实现1MIPS的处理能力。AVR单片机工作电压为2.7-6.0V,可以实现耗电最优化。AVR的单片机广泛应用于计算机外部设备,工业实时控制,仪器仪表,通讯设备,家用电器,宇航设备等各个领域。 ATMEL公司的90系列单片机 是基于新的精简指令RISC结构的。这种结构是在90年代开发出来的,综合了半导体集成技术和软件性能的新结构。这种结构使得在8位微处理器市场上
[单片机]
<font color='red'>AVR单片机</font>详细介绍
AVR单片机的SPWM程序
#include //程序中现在只有SPWM产生的相关的程序,其他的程序都已经删除 #include #pragma interrupt_handler T0:17 //定时器0的溢出中断向量 unsigned int SPWM_OCR1A ={493,492,491,490,489,488,487,486,485,484, 483,482,481,479,478,477,476,475,474,473, 472,471,470,469,468,467,466,465,464,463, 462,462,461,460,459,458,457,456
[单片机]
51单片机、AVR单片机和PIC单片机IO口的操作
51单片机、AVR单片机和PIC单片机IO口结构的均不同,导致了IO口操作也不同。操作单片机IO口的目的是让单片机的管脚输出逻辑电平和读取单片机管脚的逻辑电平。下面我们来看看51单片机、AVR单片机和PIC单片机IO口的操作的方法。 一.51单片机IO口的操作 51单片机IO口的结构比较简单,每个IO口只有一个IO口寄存器Px,而且这个寄存器可以位寻址,操作起来是所有单片机里最简单的,可以直接进行总线操作也可以直接进行位操作,这也是51单片机之所以成为经典的原因之一。下例的运行坏境为Keil软件,器件为AT89S52。 #i nclude sbit bv=P2^0;//定义位变量,关联P2.0管脚。sbit
[单片机]
AVR单片机在电冰箱控制系统中的设计
  随着电冰箱在日常生活中的普及,人们对电冰葙的性能和控制功能的要求越来越高,为了满足人们实际生活中电冰箱的需要,以AVR单片机为核心,通过硬件和软件设计了电冰箱的控制系统,试验结果表明,该系统性能指标和功能达到了预期目的,具有功能齐全、操作简单、使用方便等优点。该系统在同类产品中处于较高水平,具有较高的实用价值。   多年来电冰箱在国内市场上一直作为储物、保鲜的空间,人们对于电冰箱的需求也是最基本的冷冻、冻藏等功能。近年来,随着家用电冰箱的普及以及80后主流消费群体的迅速崛起,人们对电冰箱的性能要求越来越高,加速了对电冰箱功能和需求的转型和升级,相应地对电冰箱的控制功能要求也越来越高。   单片机自问世以来,性能不断提
[单片机]
<font color='red'>AVR单片机</font>在电冰箱控制系统中的<font color='red'>设计</font>
avr单片机熔丝位设置方法及步骤及设置注意事项
  一、什么是熔丝位   熔丝是一个保护知识产权的设计。简单的说,你在特定的引脚上加电压,足够的电流,就可以烧断里边的这根熔丝,烧断以后,片里的程序就不可以被读出来也不能改写了,只能用来运行。一般成品出售时都这样做。专用的写片机支持这个功能。自己也可以根据芯片的官方文档来操作。熔丝位是在一个特定的地址上可以读到熔丝状态的一个位。0表示已熔断,1表示未熔断。   二、avr熔丝位介绍   AVR Studio 中 STK500 处理熔丝位有巨大的优势:它是以功能组合让用户配置。 这种方式与小马(PonyProg2000,SL-ISP)相比,具有以下的优势(优势是如此明显,可以用“巨大优势”来形容):有效避免因不熟悉熔丝位让芯片锁死
[单片机]
<font color='red'>avr单片机</font>熔丝位设置方法及步骤及设置注意事项
avr单片机流水灯汇编程序及电路图
这是电路图 本程序使用的avr单片机型号是m16 实现流水灯效果 下面是汇编程序源码: /* * LEDlight.asm * 运行环境 atmelage16 4M晶振 流水灯共阳极 * 由于引脚输出电流20mA 输入电流最大能达到40mA * Created: 2014/3/13 13:08:20 * Author: Wujie */ .include m16def.inc ;包含atmelage16定义文件 .def temp1=r16 ;定义标识符temp1表示寄存器r16 .def count=r17 ;定义标识符count
[单片机]
<font color='red'>avr单片机</font>流水灯汇编程序及电路图
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
