Turbo 均衡在Non-CP SC-FDE 系统中的应用
最新更新时间:2014-03-10来源: 21IC关键字:Turbo  Non-CP  SC-FDE  系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近年来,随着人们对传输速率的要求越来越高,通信系统逐渐向着宽带、高频谱效率的方向发展。单载波频域均衡(SC-FDE)作为下一代无线通信的关键技术,受到人们广泛的关注。传统的SC-FDE系统为了消除符号间干扰(ISI),发射端需要在时域上周期性的插入保护间隔,即循环前缀(CP);接收端进行信号同步、去CP后,经过傅里叶变换到频域,并通过信道估计在频域对信号进行补偿,再经过傅里叶逆变换到时域,这一过程称为频域均衡。频域均衡技术可以有效的消除多径干扰,但由于需要插入CP,会降低传输效率。为了进一步提高传输效率,人们开始逐渐关注无循环前缀的SC-FDE系统(Non-CP SC-FDE),其中的一个关键问题就是如何在没有CP的情况下消除ISI的影响。为了实现这一目的,可采用循环重构方法,即重构每个数据块前L 个符号的循环特性,再从接收信号中消除这部分码间干扰。
在传统的SC-FDE 系统中频域均衡与信道译码是两个独立的部分,信息没有充分交互利用,导致解调门限偏高。而Turbo 均衡实际上是将信道看做一个串行级联码的内编码器,将译码器输出的软信息反馈给均衡器,并通过多次迭代,在均衡器和译码器之间充分交换信息获得性能上的提高。
本文将Turbo均衡与Non-CP SC-FDE 系统的ISI消除结合起来,通过研究频域均衡频域反馈模型,提出了一种适用于Non-CP SC-FDE系统的均衡与循环重构联合迭代算法既到达了消除多径干扰的目的,又提高了传输效率。
1 SC-FDE 基本原理
SC-FDE 的基本原理是:在发送端串行输入信号经过调制器将数据码流映射到信号的星座上,插入CP,成形滤波后经过无线信道传输;在接收端接收信号进行载波同步、定时同步以及去除CP后,经过傅里叶变换到频域,对频域信号进行均衡,再经过傅里叶逆变换到时域,进行符号判决后得到解调数据。SC-FDE系统原理框图如图1所示。
SC-FDE 信号是分块传输的,通常将一个均衡数据块称为一个Block.当信号经过多径信道后,会产生块间干扰(IBI)和符号间干扰(ISI)。为了最大程度消除ISI,SC-FDE系统需要在时域插入保护间隔结构,一般用原始符号循环拓展作为保护间隔,称为循环前缀(CP)。CP的长度要大于信道的最大多径时延扩展,这样前一个Block的多径分量只会对后一个Block的保护间隔产生影响,而不会干扰到后一个Block 的数据段。
此时的FFT窗口内除了第一径的分量以外,其他多径分量相当于进行了循环移位。由于FFT变换的信号段看作是一个周期性延拓信号中的一个周期,因此多径分量的循环移位,并不影响信号在频域进行估计和均衡补偿。
对于无CP的SC-FDE系统,受干扰的每个符号失去了循环特性,ISI不可避免,可以利用循环重构技术消除ISI.在原有的基础上,通过译码器/判决器反馈的软/硬信息,并联合信道估计的结果去重构由于多径信道而引入的符号间干扰,进而在后次判决或者迭代过程中抵消掉这部分码间干扰,随着迭代和反馈的深入,系统逐步达到收敛,最终获得良好的性能表现。
循环重构可采用TCCR(尾部消除和循环修复)方法,如图2所示。即利用当前观测符号的尾部信息,与信道响应的上三角阵卷积,加回现有观测信号中,从而恢复观测信号的循环卷积特性。
2 Turbo 均衡与循环重构联合迭代算法
Turbo均衡的设计思想是:均衡器在处理经过多径的输入信号的时候,也接收译码器输出的置信度信息,更新均衡输出的软信息,译码器也根据均衡器输出的软信息进一步输出更为准确可靠的置信度信息,如此反复迭代。
Turbo 均衡可分为时域判决反馈(TDDF)和频域判决反馈(FDDF)两类,其区别在于反馈滤波器和反馈系数更新所在的域不同。因为SC-FDE系统本身采用的是频域均衡,所以更适合采用频域反馈方式,即频域均衡频域判决反馈(FDE-FDDF)。这种方式无需进行矩阵求逆的运算,降低了运算复杂度,有利于系统实现。
2.1 系统模型及数学推导
由于Turbo均衡与循环重构均引入了迭代的过程,可以利用频域均衡频域判决反馈方式将频域均衡和循环重构结合到一起,以相近的计算代价得到性能的提高,其系统框图如图3所示。
频域均衡频域反馈的数学推导如下:
第i 次迭代均衡后的输出表达式为:
根据最小均方误差(MMSE)准则,通过Lagrange乘子法,对f (i)n 求偏导并令该偏导为0,可得前向滤波器系数为:
H1 x(i - 1) 即IBI 干扰,可以直接利用估计出的信道信息和前一个Block的判决结果,消除前一个Block对本Block的影响。
H0 x(i) 包含ISI干扰,在进行频域均衡之前,必须先进行ISI消除。本文提出的Non-CP SC-FDE 系统Turbo均衡与循环重构联合迭代算法具体描述如下:
(1)首先利用接收到的训练符号,根据最小二乘准则(LS)进行信道估计,得到信道特性的估计信息H-0 和H-1 .
(2)利用估计出的信道信息和前一个Block的判决结果,消除IBI干扰。
(3)利用上面得到的去掉IBI 的符号,进行频域均衡,得到首次的均衡结果,再进行信道译码,从而得到各个符号的判决结果。
(4)利用判决结果的期望值,与信道响应的上三角阵卷积,构造ISI部分,然后从接收信号r′(i) 中删除。
(5)利用上面得到的去掉ISI 的信号,进行频域均衡,得到新一轮的均衡结果。
(6)对上面的均衡结果进行信道译码,从而得到各个符号的判决结果。
(7)重复第(4)步~第(6)步,直到得到较好的判决结果。
3 性能仿真与分析
仿真时每帧信号包含1个长度为256的训练字以及4个长度为1 024的数据块,对于有CP的系统,每个数据块前面还带有一个长度为128的CP.仿真参数设置如下:
调制方式:QPSK;频域均衡:MMSE 均衡;信道估计:最小二乘估计;信道编码:LDPC(8192,6144);信道模型:SUI-5信道,其参数见表1.
仿真分为有CP 和无CP 两类,有CP 的系统采用传统的非迭代频域均衡算法,无CP的系统采用本文提出的Turbo 均衡与循环重构联合迭代算法。仿真结果如图4所示。
通过仿真可以看出,Non-CP SC-FDE系统采用本文提出的联合迭代算法,进行四次迭代后可获得与传统有CP 的SC-FDE 系统近似的误码性能。但随着迭代次数的增加,性能提升越来越小,四次迭代与三次迭代相比性能提升不到0.1 dB,继续增加迭代次数意义不大。
4 结论
本文将Turbo均衡技术应用于Non-CP SC-FDE系统中,提出了一种Turbo 均衡与循环重构联合迭代算法。在原有的基础上,通过译码器输出的软信息反馈给均衡器,同时联合信道估计的结果去重构由于多径信道而引入的ISI,进而在下次迭代过程中抵消掉这部分码间干扰。通过多次迭代,在均衡器和译码器之间充分交换信息获得性能上的提高。仿真结果表明,Non-CP SC-FDE系统应用该算法可以达到与传统SC-FDE系统类似的误码性能,在大幅提高传输效率的同时能够有效消除多径干扰。
关键字:Turbo  Non-CP  SC-FDE  系统 编辑:探路者 引用地址:Turbo 均衡在Non-CP SC-FDE 系统中的应用
上一篇:基于LONWORKS的智能频率采集节点设计
下一篇:基于电话网络的遥控家电及防盗系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
UPS电源系统该如何防雷击
UPS是不间断电源的英文简称,是能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要外部设备。 UPS按工作原理分成后备式、在线式与在线互动式三大类。 UPS顾名思义,它就是一台这样的机器,它在市电停止供应的时候,能保持一段供电时间,使人们有时间存盘,再从容地关闭机器。 1、雷电对于UPS电源的危害 现如今市面上的UPS主要可分为两大类:未安装防雷器件的UPS与内部安装有防雷器件的UPS. 未安装防雷器件的UPS,这类UPS包括早期生产和目前部份小功率的UPS,其防雷功能可以说"无",只能对市电网过电压或很小的杂散电流起着电源净化的保护作用。当雷击来临时,它本身首当其冲被击坏。内部安装有防雷器件的UPS,这里分二种类型
[电源管理]
msp430f1232最小系统以及调试过程
最小系统如下: 其中32768Hz晶体振荡器上的两个电容可以不焊接。 为了看清楚msp430f1232管脚,给个大图 除了TDO,TDI,TMS,TCK,RST管脚和msp430 JTAG口对应线相连外,TEST管脚必须和msp430的TEST相连,否则会出现如下图: 有了这个管脚后,才能够测试出芯片型号,假设程序选择的型号和板子型号不一致,会出现如下图: 说明TEST管脚就是干这个事情的。一般说来看到上图,就表示JTAG的连接没问题了。 最小系统焊接图示: 特别提到的14PIN JTAG口转10PIN JTAG口图如下:
[单片机]
msp430f1232最小<font color='red'>系统</font>以及调试过程
DSP技术遇上汽车定位防盗系统,将产生这样的“火花”?
随着人们生活水平的提高,汽车已逐步进入家庭,对汽车防盗的要求越来越高。尽管市场上的汽车防盗器正逐步改善,但这些防盗器主要采用呼叫报警、高压电击等, 伴随科学技术的发展,汽车偷盗技术也越来越高,使人防不胜防。汽车防盗无论是对汽车 制造商还是社会保险业都具有极其重要的研究价值,针对目前世界范围内汽车盗窃案的上升趋势,各汽车厂家都在不断地改进防盗技术,尤其是随着微电子技术的进步,汽车防盗技术 已向着自动化、智能化方向发展。   从上世纪末美国正式建成 GPS 系统并投入使用以来,GPS技术已深入到人类经济发展的各个领域。GPS市场目前已有相当规模,尤以车辆定位导航领域的市场份额最大,增长最快。最近的统计表明,2000年安装了GPS接收机
[汽车电子]
选择实时操作系统(RTOS)的要点详解
  对许多嵌入式项目来说,系统设计师都倾向于选择实时操作系统(RTOS)。但RTOS总是必要的吗?答案是取决于具体的应用,因此了解我们要达到什么目标是决定RTOS是必要的还是花瓶的关键。   一般来说,在采用非实时操作系统(non-RTOS)的任何场合,也都可采用RTOS。但是,要找到一款具有完全相同应用编程接口(API)的匹配RTOS就相当困难了。因此,许多传统的操作系统(OS)在其内嵌入了一个RTOS。例如,Lynux-Works LynxOS和Bluecat Linux共享一个Linux API。LynxOS是一款硬RTOS,而Bluecat是Linux的一个衍生产品。   Linux继续在努力改善其实时性能,但其最
[嵌入式]
基于虚拟仪器的离合器膜片弹簧参数测试系统的实验研究
1系统硬件设计   该测试系统的整体结构为门式结构,在工作台上加装液压系统实现自动控制(图1),测试系 统硬件主要有工作台、横梁和立柱组成其加载框架。加载框架支承在箱体总成上。加载缸固 定在工作台下的箱体中,其活塞杆穿过工作台。下压头固定在加载缸的活塞杆上,其动作范 围由行程开关调节。上油缸固定在调整螺杆上,调整螺杆由两个螺母固定在横梁上。上压头 通过油缸和力传感器与调整螺杆联结。调整螺杆可以根据不同型号弹簧所需要的空间上下调 整。固定在油缸下部的位移传感器A用于测量弹簧轴向受力时的整体变形。工作台上的三个 位移传感器B1~B3用于测量弹簧大端的变形量。力传感器用来测量加在膜片弹簧上的载 荷。这5路传感器信号经过信号调理电路后传
[测试测量]
基于虚拟仪器的离合器膜片弹簧参数测试<font color='red'>系统</font>的实验研究
风力发电技术及其新型风机电控系统的应用
1  前言 风能是非常重要并储量巨大的能源,安全、清洁、充裕,能提供源源不绝而稳定的能源。“十五”期间,能源技术领域中所设立的后续能源技术是作为发展重点的。后续能源包括核能、可再生能源、氢能、燃料电池等,覆盖了除矿物能源以外的几乎所有能源领域,其中风能、太阳能为主攻方向。目前,利用风力发电已成为风能利用的主要形式,受到世界各国的高度重视,而且发展速度最快。风能产业作为一个新兴的有前景的高新技术产业。2020年我国风电总装机容量要达到3000万kW的目标,为风能产业的发展提供了很大的空间。据统计,架设5公里电线及以后的电费投资,远远大于太阳能风力发电系统的一次性投资,足以让您一劳永逸。 风力发电有三种运行方式:一是独立运
[电源管理]
风力发电技术及其新型风机电控<font color='red'>系统</font>的应用
广汽新能源新款车型“Aion S” 搭载新牵引电机系统
广州车展上,广汽新能源汽车发布的新款车型“Aion S”新能源汽车采用了日本电产(Nidec)的牵引电机系统“E-Axle”。   (新款新能源汽车 Aion S)   (E-Axle)   牵引电机是在电动车(EV)及插电式混合动力车(PHEV)等新能源汽车中产生驱动力的核心部件。日本电产的牵引电机系统“E-Axle”通过将马达、变频器、变速箱整合为一体,实现了紧凑轻量以及高灵活度的车辆布局。此次被 Aion S 所采用的E-Axle 可将最大输出功率、最大系统输出扭矩分别提升至150kW、   3,900Nm,而重量只有 87kg(同一级别燃油引擎的一般重量为 160kg 左右)。   近来,二氧化碳形成的全球温室效应
[嵌入式]
基于DS18B20和AT89C2051设计的分布式温度测量系统
温度监控是工业生产中的一个重要环节,尤其在环境 恶劣和复杂的工业现场,温度监控起着不可替代的作用。但是由于目前许多温度监控系统所采用的温度传感器的输出是一个变化的模拟电压量,不能与计算机采集系统直 接接口,需要进行采集、处理与变换,才能送入基于计算机 的监控系统。这就使得对于多点分布式的温度测量带来 了不便。随着计算机、通信、网络控制等技术的发展,工业测控系统已成为许多工业企业中非常重要的组成部分。加之现场总线技术的日趋成熟及数字温度传感器的出现,使得现场总线技术和数字温度传感器更多的用于工业监控系统中来,从而使得工业监控系统的功能更加强大,监控的范围更加的广泛。同时提高温度的测量的精度也是重要的目标之一。 因此本文设计的系统
[单片机]
基于DS18B20和AT89C2051设计的分布式温度测量<font color='red'>系统</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
