高压反激式转换器的运行效率更高
最新更新时间:2014-03-11来源: 中电网关键字:高压反激式  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于用于闪光灯泵浦式脉冲固体激光器且配备了外部驱动型反激式转换器的电容器充电装置而言,本例可大幅提高其转换效率。在闪光灯泵浦式脉冲固体激光器中,当向蓄能电容器充入高电压时,所充入的电能由提供给闪光灯的电能而定。
反激式转换器拓扑很适合于电容器充电电源的设计。传统的反激式转换器电路采用电压反馈按预定要求输出电压,以及采用脉冲宽度调制对电压进行调整,但这样的电路在出现电容性负载的情况下无法使用,原因如下:在反激式转换器中,电能在开关装置接通期间存储,在关闭期间传输。为了向蓄能电容器充入预定的电能,需要经历多个存储和传输周期。
为了让存储的电能达到预定值,在每个电能传输周期中,电容器都会获得一定的电压阶跃,所获电压阶跃的量级也会随着电容器电压的升高而逐渐降低。在最后一个存储和传输周期内,开关装置的关闭期按预定要求降至最小值,而在此期间负载达到最终需要的电压。如果通过设计,试图让转换器开关装置使用固定的开关频率,那么就会降低转换器的运行效率。如果开关频率过高,那么在早期充电阶段,电能可能无法完全传输。这可能会对连接至原边的电路元件造成损害。此外,由此产生的剩余磁通也可能会导致铁芯饱和。而如果开关频率过低,那么转换器在后期充电的大部分时间内都会处在空转状态。
我们采用了一种基于闭环反馈系统的设计方法,可确保电能在输入波形的每个周期内都可以被充分传输。事实上,该系统还可以实时监测储能电容器电压的状态。在这样的系统中,每个周期的时长都会缩短,这是为了使接通时间保持固定。也就是说,开关装置的关闭时间会根据电能传输的要求而缩短。因此,这种设计方法较为理想,因为它既能确保将充电时间缩到最短,又能实现最佳的变压器设计。
下图所示的是用于20Hz调QNd-YAG激光器且配备了反激式转换器的电容器充电装置的电路图。在这个设计方案中,可按要求在50ms之内对30μF的蓄能电容器充入15J的电能,从而确保激光器在20Hz的条件下可正常运行。
  该电路通过外部驱动型反激式配置而运行。在MOSFET开关接通期间电能得以存储,而在MOSFET开关关闭期间,电能则被传输至蓄能电容器。在电能每次被传输至二级电路时,输出电容器都会获得一定的电压阶跃,所获电压阶跃的量级也会随着电容器电压的升高而不断降低。与此同时,开关装置的关闭时长也会相应缩短。随后,蓄能电容器的电压会被探测到,从而产生控制电压VS。该控制电压被传输至减法器U2,从而减掉其中的基准负电压VREF1。由此,减法器的输出电压为VR=VS-VREF1,接着VR将被输往压频转换器U1;这样一来,利用电容器电压就可以线性地改变转换器的工作频率。
如果储能电容器最初未充电,输出电压则为0,在这种情况下VS=VS(min)=0V。根据U2的输出可得到少量的正电压(VR(min)或-VREF1)。该电压决定了压频转换器输出的初始期。压频转换器输出的电压传输至单稳多谐振荡器U5,使开关装置的接通时间达到固定值。随着储能电容器的电压逐渐升高,传至压频转换器的控制电压也随之增加,这就缩短了开关装置的关闭时间。电压环路将VC(输出电压的一部分)与基准电压VREF2进行比较,从而为单稳态电路产生复位脉冲,以获得预期的输出电压。
该充电装置还可以冷却转换器,防止闪光灯因余光发热。为冷却闪光灯,必须在闪光灯发光指令下发瞬间的几毫秒内去使能储能电容器的充电功能。在此期间通过延迟启动U5就可以实现这一点。而利用发光指令脉冲触发第二个单稳态U7即可延迟U5的启动。如果出现转换结束(EOC)输出即表明充电已经完成。
关键字:高压反激式  转换器 编辑:探路者 引用地址:高压反激式转换器的运行效率更高
上一篇:雅特生科技公布直流电源产品的新策略
下一篇:利用超级电容延长交通运输和移动应用中的电池寿命
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
信号链基础知识:工业远距离通信使用的RS232至RS485转换器
要求远距离或者在多个RS-232应用之间实现RS-232数据传输的一些工业用数据链路,通常都使用RS-232到RS-485转换器。尽管存在高达±13V的高信号摆幅,但RS-232仍然是一种非平衡或单端接口,而且本身极易受噪声影响。它的总线最大长度被限定在20米(60英尺)左右。尽管允许进行全双工数据传输(通过一些单独的 信号 导线同时发送和接收数据),但是RS-232并不支持在同一条总线上连接多个节点。   与之形成鲜明对比的是,RS-485是一种使用差分信号传输的平衡接口,从而让其拥有较高的共模噪声抗扰性。因此,延长RS-232数据链路传输距离和实现多总线节点连接,要求通过接口转换器将其转换为RS-485信号(参见图1)。
[模拟电子]
信号链基础知识:工业远距离通信使用的RS232至RS485<font color='red'>转换器</font>
电源设计细节:DC-DC转换器之接地环路详解
DC-DC转换器为整个系统中的各个电路供电。尽管每个电路在测试台上可能表现很好,但系统整体性能却往往达不到各个电路的性能效果。为什么?有许多潜在因素,而系统中各个电路的整体接地系统是首要原因。设计师需要非常清楚每个电路如何接地,系统中是否存在接地环路。 当两个电路和/或系统之间存在一个以上对地连接时就构成了接地环路。重复接地通道相当于形成一个接收接口信号的环形天线(电流通过接地电阻转换成电压)。接收接地环路感应电压的后果是,随着感应电压的叠加造成系统对地基准电压不稳。这些感应噪声电压会成为整个系统响应的一部分! 此外,接地环路形成一条共用线,导致接地电流经一个以上通道回到系统对地端接地极原点。例如,多台计算机的电源通过公共办公布线
[电源管理]
电源设计细节:DC-DC<font color='red'>转换器</font>之接地环路详解
雅特生科技推出全新6W直流/直流电源转换器系列
2016年8月3日,雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出全新的ASA 6W-M 系列 6W直流/直流电源转换器。这是一个极具成本效益的电源系统解决方案,让开发一般工业产品或医疗设备的OEM厂商可以利用这系列电源产品开发符合严格安规标准的工业产品或医疗设备。 ASA6W-M系列产品配备一组4000V(交流)的强化绝缘电阻,其绝缘阻抗为10Gohm,符合操作者防护方法(MOOP)的双重绝缘保护(2X MOOP)规定。此外,这系列产品也符合UL/cUL/EN/IEC 60601-1 医疗设备安全标准(第3版)的规定,而且产品本身高度稳定可靠,其平均无故障时间(MTBF)高
[电源管理]
雅特生科技推出全新6W直流/直流电源<font color='red'>转换器</font>系列
笔记本电脑锂电池充电控制 DC/DC转换器技术
  锂离子电池充电时,须根据电池的状态选择充电方式。当电池残压低时以恒定电流高速充电;当残压高时以恒定电压安全充电,以免电池电压超过设定值。笔记本电脑使用过程中,当AC适配器插电时,系统由AC适配器供电。此时, 充电控制 芯片将来自AC适配器的输入电压转换后向电池充电。当AC适配器拔出时,系统由电池供电。此时,处于无外部供电状态,系统的供电来源需要自动切换。   图1 充电控制芯片的主要功能      图2 充电特性实例      笔记本电脑的电池驱动时间取决于充满电时的电池电压,若电池电压较高则驱动时间较长,因此尽可能以较高的电压完成充电为好。但为了安全地对锂离子电池充
[电源管理]
笔记本电脑锂电池充电控制 DC/DC<font color='red'>转换器</font>技术
谐振电路升压转换器可降低超便携式应用开关损耗
  最近,为了降低无源元件的尺寸并获得快速动态响应,驱动频率已被提高至MHz的数量级。但驱动频率越高,开关损耗就越大。随着开关频率不断增加,MOSFET的开关损耗将超过导通损耗。特别是由于功率器件是在最高电压电流条件下关断的,因此,升压转换器的关断开关损耗要大于导通开关损耗。本文将介绍一种简单的能够降低或消除升压转换器开关损耗的LC谐振网络,并详细分析其工作模式。    引言   在便携式产品的各种DC/DC转换器中,效率已逐渐成为有关延长电池寿命的热门话题。在升压转换器或步进转换器中,主要的开关损耗是在功率开关关断时产生的,因为此时仍处于最大的电压电流转换条件。在非连续性电流模式(DCM)中,升压转换器的主要功率器件通过从
[电源管理]
谐振电路升压<font color='red'>转换器</font>可降低超便携式应用开关损耗
Dialog推出峰值功率60W AC/DC转换器
DIALOG半导体有限公司的最新AC/DC电源IC采用40W功率设计实现高达60W峰值功率,iW1770峰值功率技术无需超大电源组件和散热装置也可满足产品高功率密度设计 高集成电源管理、AC/DC、固态照明和蓝牙®智能无线技术提供商Dialog半导体有限公司(法兰克福证券交易所代码:DLG)今日发布其最新的iW1770 PrimAccurate™初级侧控制器。该产品使用40W电源提供60W峰值功率,从而消除对超大电源组件设计的需求,支持适用于超极本(Ultrabooks™)、网络设备等家用电子产品的紧凑、轻便和高功率密度的适配器。 传统电源设计必须在尺寸上进行调整,以满足系统对峰值(最大)功率需求,该峰值功
[电源管理]
光纤转换器组网方案
RS232/485/422光纤转换器支持RS-232,RS-485,RS-422多种异步通信协议,支持RS-232,RS-485或RS-422接口,支持2线(半双工)RS-485和4线(全双工)RS-422工作方式。通过单/双模光纤上进行长距离传输,串口转光纤具有RS485/422支持多机通信、组网方便。串口光纤传输有可靠性、安全性和保密性等优势。同时,由于采用光纤作为传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。RS232/485/422光纤转换器广泛应用于各种工业控制,高速公路、城市智能交通、安防、工业自动化、电力、水利、银行等领域,成为通信组网的首选方案。 RS232/485/422串口光纤转换器 将串口或其它接
[嵌入式]
CS5263方案概述 DP转HDMI2.0转换器芯片可兼容替代PS176
PS176是一个显示端口 (DP)至HDMI2.0视频接口转换器适用于需要视频协议转换的电缆适配器、电视接收器、监视器和其他应用。它将接受任何显示端口输入格式,包括DP 1.1a、dp1.2a、dp1.3或dp1.4。它可以输出传统的HDMI和DVI视频模式以及HDMI2.0格式。HDMI 2被支持到允许的最大TMDS日期速率为6Gb/s,使得4K 超高画质的视频以每秒24位的4:4:4视频模式每秒60帧的速度播放。 PS176可提供实现由一个使用内部SPIROM进行自动配置和微代码的集成微处理器。SPI ROM可以通过显示端口辅助通道或设备I2C输入设备进行实时更新。系统控制可通过I2C从机输入,I2C主接口可用于外部EDI
[嵌入式]
CS5263方案概述 DP转HDMI2.0<font color='red'>转换器</font>芯片可兼容替代PS176
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
