降压稳压器的效率及尺寸权衡
最新更新时间:2014-03-16来源: deyisupport关键字:降压稳压器  效率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
作为一名应用工程师,我知道降压稳压器的实施不可避免地要涉及效率与尺寸的权衡。尽管这一原理适用于众多开关模式 DC/DC 拓扑,但当应用需要低输出电压和高输出电流(例如 1V 和 30A)时,这一原理就不一定适用了,因为这需要可平衡效率与尺寸的小型电源解决方案。
高效率是重要的性能基准,不仅可减少功率损耗与组件温度上升,而且还可在给定气流与环境温度条件下带来更多有用功率。从这个观点来看,低开关频率非常具有诱惑力,但同时需要大型滤波器组件来满足输出纹波与瞬态响应等目标规范的要求,因此成本和尺寸会随之增加。
专门用于电源管理的 PCB 面积是系统设计人员所面临的一个巨大制约条件。对于这个问题,我们先来回顾一下高开关频率的各项优势。首先,电感和电容需求会随频率上升而降低,从而可实现更紧凑的 PCB 布局以及更小的尺寸外形。更低的电感不但可实现更快的大型信号电流变化以及更高的控制环路带宽,而且还可实现更快的负载瞬态响应。根据经验,最大环路带宽是开关频率的 20%。最后,在较高频率下在组件选择方面会出现一些有趣的选项。
例如,我们可以看看这款稳压器设计,其可通过仔细选择组件实现最佳的效率/尺寸/成本。点击这里观看视频演示
(1) 电感器 — 尽管铁粉芯电感器或组合铁芯电感器可在低频率下提供很好的性能,但更高的铁芯损耗会否定其频率超过 500kHz 左右时的价值定位。在这一点上,超低 DCR 铁氧体磁性材料更容易实现较低的铜损耗和铁芯损耗。注意,铁芯损耗相对来说比较容易测量,只需关注转换器空载输入电流即可。采用单匝订书针形绕组的铁氧体电感器目前提供广泛的现成选项,而如果只需要一个绕组圈数,就很容易实现低于 1mΩ 的 DCR!
(2) PWM 控制器 — 现在,如果设计特别需要铁氧体芯电感器的硬饱和特性,那么一定不能超过电感器的饱和电流。这就需要一款可充分利用寄生电路电阻实现精确无损电流传感的 PWM 控制器(阅读我之前的博客《在大电流转换器中实现精确而无损的电流传感》,了解有关该主题的更多详情)。其它主要特性包括高效率栅极驱动器、远程 BJT 温度传感以及快速误差放大器等。
(3) MOSFET — 功率半导体器件是改善效率与尺寸的基础。以功率块 NexFET™ 系列为例,其被广为称道的优势在于通过垂直叠加的方式创新地将高侧及低侧 MOSFET 进行联合封装。在频率比例损耗值得关注时,需要低 QG、QRR 与 QOSS 电荷。此外,低 RDS(ON)、大电流铜夹、开尔文栅极连接以及接地选项卡也很重要。
(4) 电容器 — 在较高频率下,陶瓷电容器要比电解电容器更受青睐。大量输出能量存储现已变得非常多余了,因为控制环路会对瞬态需求作出迅速响应。陶瓷产品不仅可提供更低的 ESR,而且还可提供更低的 ESL,可缓解由电感分割效应与低滤波器电感引起的输出纹波。
还有哪些其它因素会影响稳压器的效率与尺寸?近期流行的主题包括 GaN MOSFET、电源系统封装 (PSIP) 以及片上电源系统 (PSOC) 等。请告诉我您的想法?
资源:
关键字:降压稳压器  效率 编辑:探路者 引用地址:降压稳压器的效率及尺寸权衡
上一篇:如何使用示波器调试电源固件
下一篇:如何在谐振 LLC 半桥中实施同步整流器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
Vishay新款检流电阻可节省空间并提高精度和效率
宾夕法尼亚、 MALVERN — 2016 年 11 月18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新的表面贴装Power Metal Strip® 检流电阻---WSLF2512。该电阻具有6W的高功率,TCR低至±70ppm/℃,0.0003Ω的极低电阻值,采用2512外形尺寸。 Vishay Dale WSLF2512的功率密度达到192W/平方英寸,让设计者在高功率电路中能使用尽可能小的电阻,来节省空间。器件的低TCR使其可在很宽的温度范围内实现稳定和准确的电流测量,低阻值使功率损耗最小化,提高最终产品的效率。 WSLF25
[电源管理]
Vishay新款检流电阻可节省空间并提高精度和<font color='red'>效率</font>
Vicor发布最新 Cool-Power ZVS 降压稳压器
摘要: PI3526-00-LGIZ 是 48V输入(30-60Vin) Cool-Power ZVS 降压稳压器产品组合的最新成员。PI352x 扩展现有 PI354x 48V 直接至负载点 (PoL) 应用产品组合中较高电流范围的解决方案。PI3526-00-LGIZ 是一款输出12V的降压稳压器,提供高达 18A 的输出电流,采用 10x14 mm LGA SiP 封装。 PI352x 同样提供 Vicor 现有 48V Cool-Power ZVS 降压稳压器的所有业界领先特性。同时,以仅增加约 40% 的封装体积提供比 PI354x 稳压器高 1 倍的功率性能。PI3525-00-LGIZ 只需要一个输出电感器与极
[电源管理]
Vicor发布最新 Cool-Power ZVS <font color='red'>降压稳压器</font>
提高橡胶测试效率
随着近年橡胶发展步伐加快,橡胶工业在提高橡胶试验生产率、实施试验合理化和显著降低测试成本方面取得了巨大进步。由于向工作场所引入Six Sigma(六西格码)和Kaizen方法,这些努力才得以加速。 本文综述了通过简单改变橡胶测试方式来提高试验生产率的10种方法。采取这些建议的变化中的一种或者是组合,可以显著提高工厂或研发的生产效率。 1. 以橡胶加工分析仪代替门尼 (Mooney) 粘度测试仪 多年以来,门尼粘度是表征生橡胶和混合原料单一而最为常用的测试手段。已表明,门尼粘度粗略地与生橡胶的平均分子量相关。但是,它很难显示其它量的变化,例如分子量分布,或长链支化。 橡胶行业一直在寻找更好的橡胶测试方法。已有70年历史的门尼粘
[测试测量]
霍尼韦尔宣布推出提高晶硅光伏电池效率的新型材料
霍尼韦尔(纽约证券交易所代码:HON)今日宣布推出一系列新型电子材料,利用这些材料,晶硅光伏电池制造商能够通过使用先进高效的电池设计来提高电池的功率输出。 这些新型材料包括大规模半导体制造中常用的电介质和掺杂剂。霍尼韦尔电子材料部向半导体行业供应电子材料已有超过 40 年的历史,现在正在将这方面的专长应用于光伏行业。 霍尼韦尔电子材料部业务总监 Dmitry Shashkov 表示:“霍尼韦尔本着持续创新的精神,不断将成熟的半导体技术和材料应用于光伏行业。霍尼韦尔的新型掺杂剂和电介质材料有助于晶硅光伏电池制造商将低成本、高产量的工业制造工艺应用到经过研发实验室验证的全新太阳能电池设计中。”
[半导体设计/制造]
Silanna全新宽电压、高频负载点转换器,可快速提高最高效率
功率密度技术提供商Silanna Semiconductor宣布推出针对USB-PD应用的最新系列宽电压、高频负载点转换器。Silanna Semiconductor始终专注于应对终极的电源管理挑战,并通过一流的功率密度和效率性能以及前所未有的物料清单(BoM)节省达到客户满意。 两个DC-DC转换器(降压稳压器)的SZPL3102A/3103A系列最高工作频率为2MHz,可实现业界领先的宽输入和宽输出范围转换器,并以小巧的3mm X 3mm QFN封装支持高达24VDC输入。 Silanna Semiconductor市场总监Tim Wilhelm解释说:“更高的开关频率意味着可使用更小体积和更低成本的输出滤波器,
[电源管理]
Silanna全新宽电压、高频负载点转换器,可快速提高最高<font color='red'>效率</font>
看全景技术如何提升视频监控性能及效率
通过充分的摄像机监控覆盖来安保大范围面积确实是一大挑战,平移-倾斜-变焦(PTZ)摄像机可能针对这些应用要求无法提供理想的解决方案。PTZ摄像机在某一时刻只能指向一个方向,因此视频数据可能无法包含另一部分覆盖区域在同一时刻所发生的重要事件。与此截然不同的是,全景摄像机提供更为广泛区域的连续监控覆盖,单一的180°或360°全景摄像机可覆盖大范围面积,其所覆盖区域往往需要许多台传统摄像机、多台PTZ摄像机或二者兼用方案才可实现。此外,全景摄像机使用户能够记录整个宽阔的视场范围,同时还可数码变焦放大多个关注区域,如果仅采用一台PTZ摄像机是根本无法做到的。 目前市场上有两种全景摄像机供选择:鱼眼全景摄像机(又称超广角全景
[安防电子]
效率直流—直流变换器
高效率直流—直流变换器
[模拟电子]
高<font color='red'>效率</font>直流—直流变换器
IR推出新型330W隔离式DC-DC转换器参考设计,工作效率提升至97%
国际整流器公司(International Rectifier,IR)近日推出针对IR2086S DC总线转换器控制IC及DirectFET功率MOSFET芯片组的参考设计IRDC2086-330W。 该款参考设计简化了用于网络、通信和高端服务器应用的48V输入砖和嵌入式电源的开发。IRDC2086-330W是一款工作效率高达97%的48V至9.6V(35A)非稳压DC总线转换器,体积比业界标准的四分之一砖稳压器缩小30%。此外,IRDC2086-330W将功率转换元件的数目从3颗IC及14颗场效应管减少到一颗IC和8颗场效应管。 新款参考设计的芯片组包括IR2086S初级全桥控制IC和8颗功率转换M
[新品]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
