电源设计小贴士:注意 SEPIC 耦合电感回路电流--第 2 部分
最新更新时间:2014-03-18来源: 德州仪器关键字:电源设计  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在这篇《电源设计小贴士》中,我们继续《电源设计小贴士  #32-第 1 部分》的讨论,即如何确定 SEPIC 拓扑中耦合电感的漏电感要求。前面,我们讨论了耦合电容器 AC 电压被施加于耦合电感漏电感的情况。漏电感电压会在电源中引起较大的回路电流。在 2 部分中,我们将介绍利用松散耦合电感和紧密耦合电感所构建电源的一些测量结果。
我们构建起如图 1 所示电路,并对其进行描述。该电路可在汽车市场获得应用。这里,其拥有一个 8V 到 36V 的宽范围输入,可以为稳定 12-V 输出以上或者以下。汽车市场更喜欢使用陶瓷电容器,原因是其宽温度范围、长寿命、高纹波电流额定值和高可靠性。结果,耦合电容器 (C6) 便为陶瓷的。这就意味着,相比电解电容器,它拥有较高的 AC 电压,同时这种电路会对低漏电感值更加敏感。
 1 SEPIC 转换器可利用一个单开关降压或者升压
该电路中的两个 47 uH Coilcraft 电感分别为:一个非常低漏电感 (0.5 uH) 的MSD1260,以及一个较高漏电感 (14 uH) 的MSC1278。 2 显示了这两个电感的一次电流波形。左边为 MSC1278 电感的输入电流(流入 L1 的引脚 1),而右边为MSD1260 输入电流波形。左边的电流为一般情况。电流主要为其三角 AC 分量的 DC。右边的波形为利用耦合电感的高 AC 电压以及一个低漏电感值所得到的结果。峰值电流几乎为 DC 输入电流的两倍,而 RMS 电流比高漏电感情况多出 50%。
      (a)松散耦合
        (b)紧密耦合
 2 低漏电感(右边)带来严重的耦合电感回路电流
很明显,利用紧密耦合电感对这种电源进行电磁干扰 (EMI) 滤波会存在更多的问题。这两种设计之间的 AC 输入电流比约为 5:1,也就是说还需要 14 dB 的衰减。这种高回路电流产生的第二个影响是对转换器效率的影响。由于电源中多出了 50% 的RMS电流,传导损耗将会增加一倍以上。 3 将这两种电感的效率进行了比较(电路其它部分保持不变)。12V 到 12V 转换时,两种结果都很不错--都在90%左右。但是,松散耦合电感在负载范围得到的效率高出 1 到 2 个百分点,而它的 DC 电阻与紧密耦合电感是一样的。
 3 由于更少的电流,高漏电感 (MSC1278产生更高的效率
总之,SEPIC 转换器中的耦合电感可以缩小电源的体积,降低电源的成本。电感并不需要紧密耦合。实际上,紧密耦合会增加电源内的电流,从而使输入滤波复杂化并降低效率。选择合适漏电感值的最简单方法是利用模拟。但是,您也可以先估算出耦合电容器的电压,然后设置允许纹波电流,最后计算得到最小漏电感。
关键字:电源设计  电源 编辑:探路者 引用地址:电源设计小贴士:注意 SEPIC 耦合电感回路电流--第 2 部分
上一篇:电源设计小贴士:注意 SEPIC 耦合电感回路电流-第 1 部分
下一篇:便携应用的电源管理挑战
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
功率半导体应用提速 电源管理芯片一马当先
科学技术的飞速发展,使半导体技术形成两大分支:一个是以大规模集成电路为核心的微电子技术,实现对信息的处理、存储与转换;另一个则是以功率半导体器件为主,实现对电能的处理与变换。功率半导体器件与大规模集成电路一样具有重要价值,在国民经济和社会生活中具有不可替代的关键作用。 电力、电子两大领域并行发展 功率半导体器件在其发展的初期(上世纪60年代-80年代)主要应用于工业和电力系统,近二十年来,随着4C产业(通信、计算机、消费电子、汽车)的蓬勃发展,功率半导体器件的应用范围有了大幅度的扩展,已渗透到国民经济与国防建设的各个领域,其技术已成为航空、航天、火车、汽车、通讯、计算机、消费类电子、工业自动化和其他科学与工业部门的至
[焦点新闻]
两种高功率因数开关电源设计方案的比较
    0 引言     传统的 开关电源 整流电路普遍采用不可控二极管或相控晶闸管整流方式,直流侧采用大电容滤波,输入电流谐波含量大,功率因数低,造成了严重的电网污染和能源浪费。目前,解决谐波问题、提高功率因数的主要方法:(1)对产生谐波的电力电子装置的拓扑结构和控制策略进行改进,使其产生较少的谐波甚至不产生谐波,使得输入电流和输入电压同相,达到提高功率因数的目的,如PWM整流技术;(2)在整流桥和滤波电容之间加一级用于功率因数校正的功率变换电路,如有源功率因数校正(APFC)技术。近些年来APFC技术和PWM 技术在中、小功率乃至大功率开关电源中得到了普遍应用。本文以高功率因数开关电源作为研究对象,分析采用APFC技术和P
[电源管理]
两种高功率因数开关<font color='red'>电源设计</font>方案的比较
这两款移动电源存在安全隐患
6月28日,北京市市场监督管理局公布了一则关于“北京纽曼基业科技有限公司主动召回缺陷产品(移动电源产品)”的公告。   公告中称,北京纽曼基业科技有限公司按照《消费品召回管理暂行规定》的要求报告了召回计划,召回2018年8月1日至2018年8月31日制造的纽曼牌移动电源(规格型号:RJ100),涉及数量为400台。   此次召回范围内的移动电源,由于设计、采购环节和过程质量管理存在问题,导致产品外壳项目不符合GB 4943.1-2011标准中关于防火防护外壳材料的要求,可能会在电源内部起火时,无法起到有效阻燃作用,存在危及人身、财产安全的不合理危险。   根据北京纽曼基业科技有限公司在其官网的公告,召回产品为批号为NMSZ20
[手机便携]
探秘LED电源生产全流程
LED 是一种绿色光源。LED灯直流驱动,没有频闪;没有红外和紫外的成分,没有辐射污染,显色性高并且具有很强的发光方向性;调光性能好,色温变化时不会产生视觉误差;冷光源发热量低,可以安全触摸;这些都是白炽灯和日光灯达不到的。   笔者公司主要生产LED电源,还真没有曝光过过程呢。正好让大家见识一下。主要应用在 LED照明 上面。现在应用普遍的是LED路灯上面。LED是冷光源,半导体照明自身对环境没有任何污染,与白炽灯、荧光灯相比,节电效率可以达到90%以上。在同样亮度下,耗电量仅为普通白炽灯的1/10,荧光灯管的1/2。如果用LED取代目前传统照明的50%,每年我国节省的电量就相当于一个三峡电站发电量的总和,其节能效益十
[电源管理]
探秘LED<font color='red'>电源</font>生产全流程
工程师分享:基于DSP实现的一种开关逆变电源
引言 随着工业和科学技术的发展,用户对电能质量的要求越来越高。包括市电在内的所有原始电能可能满足不了用户的要求,必须经过处理后才能使用, 逆变 技术在这种处理中起到了重要的作用。传统的逆变技术多为模拟控制或模拟与数字相结合的控制系统,其缺点为 1)控制电路的元器件比较多,体积庞大,结构复杂; 2)灵活性不够,硬件电路一旦设计完成,控制策略就不能改变; 3)调试比较麻烦,由于元器件特性的差异,致使电源一致性差,且模拟器件的工作点漂移,会导致系统参数的漂移,从而给调试带来不便。 因此,传统的 逆变器 在许多场合已不适应新的要求。 随着高速、廉价的数字信号处理器(DSP——Digital Signal Processor)的问世,于是
[电源管理]
工程师分享:基于DSP实现的一种开关逆变<font color='red'>电源</font>
基于IGBT器件的大功率DC/DC电源技术方案
  随着电力电子技术的发展,很多场合需要大功率大电流的直流电源。EAST的磁约束核聚变装置使用的直流快控电源即是一种大功率直流电源,其技术要求为:电压响应时间1ms峰值电压50V;最大电流20kA,能实现4个象限的运行。针对此要求,不可避免地需采用电源并联技术,即功率管并联或电源装置的并联。对于20kA直流电源,若采用功率管IGBT并联,每个桥臂则至少需15只功率管并联,这不但给驱动带来很大困难,而且,在一般情况下,电流容量较大的功率管的电压容量也较大,在实际电压只有50V 的情况下,对功率管的电压容量而言,这是极大的浪费。因此,提出采用多米诺结构的DC/DC电源装置并联技术思路。   对电源并联系统的基本要求为:   1)在电网
[电源管理]
基于IGBT器件的大功率DC/DC<font color='red'>电源</font>技术方案
不间断电源UPS的选择
  为了选择技术先进、经济合理、安全可靠的UPS装置,不仅要熟悉UPS本身的性能特点,而且更需要了解计算机对供电系统的要求。   (1)计算机对供电系统的要求 计算机的供电电源应具有稳压、调压、抗干扰、不间断供电等特点,具体如下。   ①电压稳定的静态变化。就计算机而言,“浪涌电压”系电压正弦波的幅值变化;“脉冲电压”则指叠加在电压正弦波上的脉冲值(不呈周期变化);呈周期变化者则称为“振荡电压”(仍然叠加在正弦波电压上)。负载变化压降要求负载在0~100%间变化时,电源压降一般在10%以下。   ②频率稳定。要求频率变化范围在一定范围之内。   ③抗干扰。电源必须具有抗高次谐波、脉动电压和振荡电压的能力。
[电源管理]
不间断<font color='red'>电源</font>UPS的选择
M12266 Type-C输入3-6节锂电池同口充放电管理移动电源双向快充IC解决方案
引言 Type-C充电接口因其快速充电和高度的通用性,成为了电子设备未来最主流的充电接口。它的兼容性强、数据传输速度快、充电速度快、可逆插拔等特点,使其在未来的发展中具有很大的潜力。常见的便携式电子设备如吸尘器、电动工具、音箱等,未来将不再需要使用专用的适配器充电,一套Type-C口快充即可适配日常充电设备,这不仅会给我们的工作和生活带来巨大便利,也将大大减少电子垃圾,意义非凡。 由于常见的便携式电子设备都采用锂电池供电,而不同设备的电采用的锂电池串数不同。多节锂电池充放电管理一直是一个棘手的问题。Type-C要统一充电接口,为不同锂电池串数的电子设备进行充电,对充电芯片的要求是内置快充协议的同时,还需要实现对不同设备锂电
[电源管理]
M12266 Type-C输入3-6节锂电池同口充放电管理移动<font color='red'>电源</font>双向快充IC解决方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
