便携应用的电源管理挑战
最新更新时间:2014-03-18来源: 德州仪器关键字:便携应用  电源管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
螺旋能源成本以及全球变暖等环境问题意识的提高,为半导体行业的能效发展带来全新的机遇。当今市场上大多数电子设备的电池使用时间基本都无法满足性能需求。由于广大消费者喜欢更具移动性的生活方式,因此对于电源管理 IC 的需求便随之增长。我们非常需要一些能够有效控制汽车系统从而降低电子辐射并且让其他有助于我们降低日常功耗的消费类产品获得更长使用时间的芯片。
便携消费类电子设备制造厂商们一直以来都面临的挑战是研制高成本效益、高性能、多功能且具有更长电池使用时间的解决方案。厂商还不得不缩短开发时间,以在市场上率先推出新的产品。开发出具有嵌入式迷你 DSP 的超低功耗编解码器和强大的图形编程工具以后,厂商们便可以满足各种复杂的要求。许多新一代超低功耗编解码器在低功耗运行模式下可以通过一个单 1.5V 到 1.8V 电源运行模拟和数字内核。例如,一些音频应用中,通过在 1.26V 低压(上网本可低至 0.6V 到 0.7V)下运行数字内核,降低功耗是有可能的。
尽管许多设备都有低功耗运行模式,但是附加功耗调节选项让设计人员可以根据单个配置和处理选项来自定义其功耗。这样便允许设计人员根据输入及输出通道、输出驱动要求、采样率、输入和输出的理想SNR性能以及所使用的处理特性来动态优化功耗调节,以达到最小化功耗的目的。功耗调节可带来便携音视频设备电池使用时间的巨大差异。将超低功耗数据转换和低功耗信号处理集成到一块芯片中,可在那些包括应用处理器和编解码器的传统系统构架中带来意义重大的低功耗实现可能性。这些构架中,超低功耗编解码器可以实现应用处理器的某些或者所有音频处理功能。实现更长电池使用时间的许多强大工具之一便是具有嵌入式迷你DSP的超低功耗编解码器。这些器件及其强大的图形编程工具为许多便携式音频处理和通信系统构架提供低功耗音频解决方案。
在不久的将来,我们将会拥有许多可以工作一整天而无需充电的上网本和笔记本电脑。在便携产品功能设计方面大概存在三种挑战:理解全部系统功耗预算;设计高效的功耗转换器和控制器以便最小化损耗;以及交互式地管理系统的功耗要求。
便携消费类电子市场竞争激烈,并且发展迅速。快速市场投放和超低功耗让厂商们可以在开发出差异化产品的同时缩短其设计周期。新一代便携式消费类设备(例如:无线耳机、智能电话、PDA 和媒体播放器等)以拥有更多功能、更高性能级别和更小的解决方案尺寸为傲。由于其最新的一些特性,这些设备无一例外地都需要极大的功耗。例子包括:3 百万或者更高像素分辨率的相机、高功耗闪光灯 LED 或者氙气灯、高级音频和扬声器功能、具有高分辨率 LCD-TV 显示器的 GPS 和电话等。广大设计人员均面临静态和动态功耗要求的挑战。随着便携式设备变得越来越多功能,功耗要求也快速增加。结果,电池使用时间变得越来越短。
随着 IC 的集成度变得越来越高以及功能的增加,需要更多的电源轨,或者相同电源轨要求更高的电源电流。大多数便携式消费类应用都使用标准高性能锂离子电池(一般为单节电池配置)。这种限定电量的情况下,厂商们必须要知道消费者是否喜欢更短电池使用时间的多功能应用,或者对功能数量及其应用的功能要求进行控制。今天的消费者想要长电池使用时间的高端设备。为了打破便携设备功耗的困局,我们使用了许多技术方法。要满足处理器的功能需求,IC 厂商们带头降低特定性能级别的功耗。满足功耗要求和应对低功耗挑战,需要开发新的处理技术。例如,一种被称为 SmartReflex 的方法,用于 DSP 和 TI 的 OMAP 处理器。它可以降低总功耗,优化系统性能,并增加电池使用时间。利用许多智能和自适应软硬件方法,它可以根据设备活动、运行模式和温度动态地控制电压、频率和功耗。电源管理设计提供必要的电压轨,并根据处理器需求调节电压和电流。如果应用关闭或者处于预定义功耗"省电"模式,则所有处理器和电源管理器件一般使用轻负载或者待机模式。这样,电流电压水平降低,同时电流消耗降至最低。不同运行状态下,IC 本身将消耗尽可能少的电流,低至几微安。一旦完成便携式设备设计,便几乎没有什么可以影响电压轨层了。
集成电源管理器件的一些串行接口带来一些新的影响层。另外,可以实现软件控制电源管理和监控,并且可在现有全负载和系统待机模式之间使用多种省电模式。使用I2C接口的动态电压调节 (DVS) 具有两种不同的速度选项:标准100kbps和快速400kbps。在离散式低功耗DC/DC转换器或电源管理单元中使用这种方法以后,设计人员可以动态、精确地影响电源管理器件的输出电压,并调节所有处理器单元的内核电源电压。这种设计让系统可以满足精确的性能要求,无需牺牲整体性能。因此,最低功耗用于处理器模式的每种运行状态,从而延长电池、降低每器件散热,并提高总系统性能。可编程DC/DC转换器帮助延长3G智能电话、PDA、数码照相机和其他便携式应用的电池使用时间。使用I2C接口降低功耗的另一种方法是使用一些更复杂的器件,例如:TPS65020等。它是一种高集成PMU,具有六条输出通道、三个低功能DC/DC转换器(拥有高达97%的效率)以及三个LDO。不同的构件(例如这种IC的所有三个LDO或DC/DC转换器),可以通过I2C来关闭/开启,以降低全部PMU的功耗和散热量。
关闭不同构件,还可降低静态电流消耗。除已经讨论过的一些功耗节省方案以外,新的制造技术将在未来起关键作用。DSP内核及其离散模拟功耗元件之间的通信量将增加,以允许灵活的导通时间功耗调节和软件控制功耗方案。所有这些改进和方法必须一起协调工作,来优化性能和最大化电池使用时间,以让消费者获益。
未来,广大消费者将需要通过更小、更轻的便携式设备获得高质量的移动视频/音频娱乐,而这些设备要求更多的功能和更高密度的存储,从而推动半导体厂商们考虑使用新的设计和制造解决方案。我们不仅仅必须要改变我们所做的,而且要改变我们做事情的方式。只需清楚地了解我们的处境以及我们怎会处在这样的处境中,我们才能找到一条通过未来的正确道路。认识到没有解决高功耗需求问题的良方这一点很重要。反之,应将努力方向集中于那些能够帮助系统设计人员理解性能和功耗含义的工具上面来。现在该提供一种系统级解决方案,而非一种元件级解决方案,而 TI 独有能够满足这种市场需求的优势。
关键字:便携应用  电源管理 编辑:探路者 引用地址:便携应用的电源管理挑战
上一篇:电源设计小贴士:注意 SEPIC 耦合电感回路电流--第 2 部分
下一篇:采用 TI 电源的嵌入式电脑有多种应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
网络化管理应该顺应UPS电源管理发展的趋势
 随着计算机网络的发展,“网络就是计算机”的趋势日益明显,要让信息实时畅通并为人所共享将至关重要,而高质量的供电是网络正常运转的基础,所以保护网络设备首先是要保护整个网络的电源,不光是主机(HOST)、路由器(ROUTER)、交换机(SWITCH)、集线器(HUB),还包括一切能让网络正常运行的互联设备的供电。 智能化UPS便成为网络必不可少的一员,同时随着LAN、WAN、INTERNET、INTRANET的高速发展,出现了众多的软件网络 操作系统 和多种硬件平台,并且由于不同网络互联正成为趋势,如何能集中管理监控工作在不同网络的UPS成为电源厂家提供高端服务的技术焦点。 在UPS的串口上装接UPS适配器,把UPS当作一个网络的独
[电源管理]
两种典型的电池供电电路的设计方案
随着信息时代的来临,手持电子产品层出不穷(如PDA、数码相机、手机等),这些产品主要采用 电池 供电,在此类产品中如何设计 电源 管理电路,确保产品的实用性、经济性成为产品设计的关键问题。    硬开关电路设计实例   硬开关电路是将2节7号电池的串联电压通过DC/DC转换器MAX756转换成3.3 V的电压,电路图如图1所示。如果不经升压电路而直接由电池供电,那么因电池端产生的电压存在一个由高到低的下降过程。2节新电池的串联电压在3 V以上,随着能量的耗尽,会下降到2V以下,导致机器无法正常工作。JM2按键为开/关机键,在按动JM2时,由于按键的抖动,会产生误动作。由R20,C13,R21,R22,R23,V9构成的充放电回路
[电源管理]
两种典型的电池供电电路的设计方案
通用串行总线技术(USB OTG)提供电源管理最佳方案
引言 USB驱动的电子产品市场已出现爆炸性增长,通用串行总线On-the-Go(USB OTG)技术的出现为人们的连网生活提供了更多选择。USB OTG允许一个设备既可充当外部设备,也可充当主机。作为主机时,OTG设备可与其他外部设备通信,并为其他外部设备供电。例如,用户可以方便地将一部照相机或智能电话直接连到一台打印机上,而无需PC作为中间设备。然而,将USB OTG技术集成到便携式设备中存在一定的设计挑战,包括更高功率工作、热限制和需满足不断提高的系统复杂性。这些设备系统力求在电池长时间运行、与多个电源的兼容性、高功率密度、小尺寸和有效的热量管理之间实现最佳平衡。而一直缺少的是电源管理器集成电路,以高效地为这些便携式设备供
[电源管理]
通用串行总线技术(USB OTG)提供<font color='red'>电源管理</font>最佳方案
如何实现绿色混合数字计算的电源管理
  一、引言   图1所示的模拟电源解决方案是一种众所周知和经过实践检验的技术,功率电子工程师在时域中理解起来毫不费力。模拟PWM控制器包括一个误差放大器,用一些电阻和电容构成补偿网络。通过对电阻和电容值进行微调可实现最佳性能。模拟PWM控制器提供快速和准确控制,人们开发了许多先进的模拟控制方案来实现最佳性能,特别是在瞬态要求非常严格的微处理器核心电源应用中,其针对核心及外设电源应用的简单性、易用性和低成本是无可替代的。      图1,模拟电源框图。   最近,数字电源在计算机应用领域受到重视。图2侦测所示的数字电源解决方案通过数字化所侦测的电压和电流信息以及以数字形式(频域)重建补偿器和PWM比较器来仿真模拟控制环路模块。
[电源管理]
如何实现绿色混合数字计算的<font color='red'>电源管理</font>
混合信号IC──复杂电源管理组件的设计挑战及解决方案
        随着系统内电源数量的增多,为了确保其安全、经济、持续和正常的工作,对电源轨进行监测和控制变得非常重要,特别是在使用微处理器时。确定电压轨是否处于工作范围内,以及该电压相对于其它电压轨是否按照正确的时序上电或断电,这些对于系统执行的可靠性和安全性来说都是至关重要的。例如FPGA,在向组件提供5V I/O(输入/输出)电压之前,必须先施加3.3V的核心电压,并持续至少20ms,以避免组件上电时受到损坏。对于系统的可靠性来说,满足这样的时序要求就像要保证组件在规定的电源电压和温度范围内工作一样至关重要。         同时,电源轨数量也在显著增加。一些复杂的系统,如LAN(局域网络)交换机和移动电话基站,线路卡通常会
[电源管理]
混合信号IC──复杂<font color='red'>电源管理</font>组件的设计挑战及解决方案
MAX8662/MAX8663电源管理IC (PMIC)
MAX8662/MAX8663 电源管理IC (PMIC)是高效、紧凑的器件,适用于智能移动电话、PDA、因特网应用以及其他便携式设备。器件集成了2路同步buck稳压器、一路可驱动2至7个白光LED的boost稳压器、4路低压差线性稳压器(LDO)和一个用于单节电锂离子(Li+)电池的线性充电器。   Maxim的Smart Power Selector™ (SPS)可在外部供电电源(AC适配器、自动适配器或USB电源)、电池和系统负载之间安全的分配能量。当系统负载峰值超过外部电源供给能力时,由电池提供额外的电流。当系统负载需求减小时,外部电源多余的能量可为电池充电。过热限制电路限制电池充电速度和外部电源电流以防止过热。PMI
[电源管理]
MAX8662/MAX8663<font color='red'>电源管理</font>IC (PMIC)
以16位单片机8XC196MC为内核的逆变电源设计
1、引言 近来,逆变电源在各行各业的应用日益广泛。本文介绍了一种以16位单片机8XC196MC为内核的逆变电源系统的设计。8XC196MC片内集成了一个3相波形发生器WFG,这一外设装置大大简化了产生同步脉宽调制波形的控制软件和外部硬件,可构成最小单片机系统同时协调完成SPWM波形生成和整个系统的检测、保护、智能控制、通讯等功能。 2、电源系统的基本原理 该电源由蓄电池输入24V直流电,然后通过桥式逆变电路逆变成SPWM波形,经低通滤波器得到正弦波输出。SPWM波形由8XC196MC的3相波形发生器WFG产生,可输出所需电压和频率的正弦波。 3、系统硬件设计 该逆变电源系统可实现调频、调压功能。通过A/D转换,自动反馈调
[电源管理]
PI藉EcoSmart技术营造电源管理“绿色空间”
登录Power Integrations(PI)公司的“绿色空间”网页(www.powerint.com/greenroom),你可发现有关最新的全球节能标准和EcoSmart解决方案的介绍,并且一个软计数器正在即时显示1998年以来,采用该公司EcoSmart绿色节能芯片技术的电源产品正在为全球消费者节省的电费金额。 “高效、节能是PI技术和产品的重要竞争优势。”该公司行销副总裁Daug Bailey在本届IIC-China上表示。的确,如果说5年前的中国充电器、电源适配器厂商还是以成本为驱动的话,那么如今走向国际化的他们对追求环保、节能的热情正逐渐高涨,毕竟全球不少监管机构对外部电源制定的更加严格的能耗标准。 Da
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
