变压器(隔离变压器)基本知识
最新更新时间:2014-03-22来源: 21世纪电源网关键字:变压器  隔离变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变压器是两个或多个绕组的静止设备,为了传输电能,在同一频率下,通过电磁感应将一个系统的交流电压和电流转换为另一个系统的电压和电流,通常这些值是不同。当电网提供的电压与负载设备额定输入电压不同时必须要加装变压器 1.什么是变压器?
    变压器是两个或多个绕组的静止设备,为了传输电能,在同一频率下,通过电磁感应将一个系统的交流电压和电流转换为另一个系统的电压和电流,通常这些值是不同。当电网提供的电压与负载设备额定输入电压不同时必须要加装变压器。
2.变压器的损耗与效率。
    A、损耗是变压器自身消耗的电能,在充许的范围内越小越好。它包括带负载使用时的负载损耗和空载时的空载损耗。
    B、负载损耗是将副边短接,在原边加上额定频率的低电压,当电流为额定值时的输入功率,其主要是铜损,所以与使用铜线的材质,截面积和绕组的製作工艺有直接关係。本公司所用台湾台一集团铜线,绕组结构合理,大大降低了铜损。
    C、空载损耗是将原边开路,在副边加上额定频率的额定电压时的损耗,其主要是铁损,包括磁滞损耗与涡流损耗。磁滞损耗与硅钢片的重量成正比,且与磁通密度的n次方成正比。涡流损耗与磁通密的平方、硅钢片厚度的平方、频率的平方和导磁材料的重量成正比。所以与设计参数有直接关係。本公司使日本新日铁H14厚度为0.35mm的硅钢片,并以合理的设计因而大大减少了铁损。效率是输出功率与输入功率的比值,此值在充许范围内越高越好,实际负载在额定值的60%时效率最高。但用户从成本与实用考量应选择负载在额定值的75%--90%为最佳。
3.变压器的调整率。
    是负载电流有变化时,变压器输出端电压的变化。原因是绕组电阻上产生的电压降和漏磁通绕组上的电抗产生的压降。这个值在充许范围内变动越小越好。我公司设计值为输出电压值的1%。
4.变压器分类:
    A、散热方式:本公司产品主要分为乾式风冷式与油式自冷式,仅仅是散热方式不同,只要设计合理,达到的效果一样。客户可根据环境与採购意向确定。一般容量在600KVA以下从外形尺寸和成本考虑,建议选用乾式风冷式。
    B、结构方式:本公司产品分隔离式和自藕式。隔离式又称感应式或双绕组式,两个绕组之间绝缘隔离,靠电磁感应传送电功率,没有电的直接联繫。本公司增加特殊电磁屏蔽材料,减少漏磁与电磁辐射,降低耗损并以得环保。自藕式又称单绕组式,是指至少有两个绕组具有公共部分的变压器。副边接线是从原边绕组抽头而来,因此直接有电的联繫。
5.如何选购变压器。
    A、确认电网提供的电源电压(v)与用电设备所需输入的额定电压(v),以确定电压变比。
    B、确认用电设备所需输入电源的相数,以确定变压器製作三相或单相繫统。
    C、确认用电设备所需输入的额定电流(A),以确定变压器的容量(KVA)。
关键字:变压器  隔离变压器 编辑:探路者 引用地址:变压器(隔离变压器)基本知识
上一篇:对开关变压器的伏秒容量进行检测
下一篇:详解开关电源变压器的漏感
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
一种带辅助变压器的Flyback变换器ZVS软开关实现方案
摘要:提出了一种新颖的FLYBACK变换器ZVS软开关实现方案。一个较小的辅助变压器与主变压器串联,通过使辅助变压器原边激磁电感电流双向来达到主开关管的ZVS软开关条件。该方案实现了主辅开关管的ZVS软开关,限制了输出整流二极管关断时的di/dt,并且使变换器在任何负载情况下,都能在宽输入范围内实现软开关。 关键词:ZVS软开关;辅助变压器;电流双向 引言 在很多通讯和计算机系统中,需要使用高功率密度、高效率的开关电源。提高开关频率可以减小电感、电容等元件的体积,是目前开关电源提高功率密度的一种趋势。但是,开关频率的提高,开关器件的损耗也随之增加。 图1 为了减小开关电源的开关损耗,提高其开关频率,软开关技术应运而生。软开关技术主要
[电源管理]
国内微型变压器应用需求探讨
伴随超大规模电路和系统集成以及元器件小型化、PCB表面安装高密度化的趋势,市场对电子 变压器 微型化需求持续升温。随着新材料、新工艺的不断应用,国内变压器制造企业还不断研制和开发各种结构形式的变压器,以适应不同的市场应用需求。   微型化是现代工业产品的一大趋势,各种电子设备、信息设备的体积重量都在不断地缩减,电气设备领域在此环境下也不例外,变压器正走微型化之路。   传统的电子变压器体积大,重量大,如今家用电器以及电子设备不断发展,市场对低压电子变压器的需求量日益增大,变压器市场如何推动变压器产品向轻、薄、小的方向发展,更重要的是随着整机性能的变化,必将驱使电子变压器产品向高频化、低损耗、表面贴装及新材料、新结构的新型变压器方向
[电源管理]
如何排查R型开关电源变压器常见问题
开关电源变压器是一种电能转换装置,是一种电源供应,其功能是通过不同形式的体系结构将定位电压转换为所需的电压或电流,R型开关电源变压器输入主要是交流电源或直流电源,输出主要需要直流电源设备。日常我们在使用开关电源变压器时会遇到哪些问题,当我们遇到这些问题时又该怎么处理呢? 开关电源没有输出,当我们遇到这个问题时,需要检查保险管是否正常,如果正常情况下开关电源不工作或进入保护状态。此时,我们需要测量电源控制的启动脚是否有启动电压。如果没有启动电压或启动电压过低,需要检查启动电阻和启动脚外部元件是否泄漏。如果电源控制正常,故障问题很快就会被发现。如果有启动电压,则需要测量启动时电源控制的输出端是否有高低电源跳转。如果没有跳转,则表明
[嵌入式]
电源技术与电子变压器
摘要:讨论了电源技术与电子变压器之间的关系:电子变压器在电源技术中的作用,电源技术对电子变压器的要求,电子变压器采用新软磁材料和新磁芯结构对电源技术发展的影响。 关键词:电源技术;电子变压器;软磁材料;磁芯结构 引言 电源装置,无论是直流电源还是交流电源,都要使用由软磁磁芯制成的电子变压器(软磁电磁元件)。虽然,已经有不用软磁磁芯的空芯电子变压器和压电陶瓷变压器,但是,到现在为止,绝大多数的电源装置中的电子变压器,仍然使用软磁磁芯。因此,讨论电源技术与电子变压器之间的关系:电子变压器在电源技术中的作用,电源技术对电子变压器的要求,电子变压器采用新软磁材料和新磁芯结构对电源技术发展的影响,一定会引起电源行业和软磁材料行业的朋友
[电源管理]
有关变压器电源污染的研究
进入21世纪以来,我国各方面的发展步伐加快,尤其是工业技术的不断提升,与发达国家技术的合作以及自主开发研究有了长足的进步。国内一些科技含量较高的企业、外商独资企业纷纷采用新的电器控制方式,使得我国从上世纪五、六十年代开始逐渐扩大的供电系统,逐步露出了不足之处。 纵观我国的供电方式,虽然随着技术的发展,有了一些进步,但是忽略了电源污染问题。在比较发达的工业国家,如日本、美国,他们大量采用新的技术,较早地重视了这个问题,一些企业也看中了潜在的商机,纷纷到我国设立办事机构。如著名的美国英福特公司,在我国的绝大多数省建立了网点,业绩得到了发展。 目前,我国除了自己开发和仿造的新设备外,还大量引进了发达国家的新设备,像德国的西门
[电源管理]
用MR9830构成的电子变压器
    摘要: MR9830是三菱公司推出的一体化功率模块,通常用于日光灯及节能灯的电子镇流器,它所需外围元件极少。文中介绍了MR9830的性能和常规应用,并重点介绍了它在电子变压器上的应用电路。     关键词: 电子变压器 MR9830 电子镇流器 死区 1 概述 MR9830是一种集振荡、推动和功率输出于一体的厚膜电路模块。它所需的外围元件极少,制作电子镇流器十分方便,而且工作可靠、价格低廉。MR9830内部由振荡电路、占空比及死区控制电路、推动电路和半桥功率输出电路等组成,其内部结构框图如图1所示。 MR9830内部具有一个类似于555时基电路的自激振荡器。通过选择外部这时电容可以得到1k
[半导体设计/制造]
反激式开关电源变压器是这么计算的
反激 变换器的重要参数通常是由反激式变压器决定的,同时它也是反激开关电源的核心部分。设计反激式变压器时,让 反激式开关电源工作在一个合理的工作点上尤为重要,原因在于,这样不仅可以让其发热尽量减小,而且对器件的磨损也会相应减小。也就是说,在芯片和磁芯等同 的情况下,变压器如果设计不合理,则会导致整个 开关电源 的性能出现大幅度下降,比如如损耗的增加和最大输出功率的下降,那么,本文就将对如何计算出最合理的反激式变压器其方法进行详解。 计算变压器的最初,就要先选定一个工作点,这个点也就是最低的交流输入电压,对应于最大的输出功率。 输入85V到265V、输出5V、2A 的电源、开关频率是100KHZ: 第一步,选定原边感应电压VOR,这个
[电源管理]
反激式开关电源<font color='red'>变压器</font>是这么计算的
旋转变压器—数字转换器AD2S83在伺服系统中的应用
    摘 要: 介绍了旋转变压器-数字转换器AD2S83在伺服系统中的应用,重点介绍了该器件与主控芯片DSP(TMS320F240)的接口电路设计。     关键词: 伺服系统 旋转变压器-数字转换器           在伺服系统中,需要实时地检测出电机转子的位置,包括转子的绝对位置和增量式位置,同时还需检测出电机的速度,以实现对电机的转矩、速度、及其驱动的机构的位置的高精度控制。     在电机转子位置的检测中,旋转变压器由于其具有坚固耐用,能够提供高精度的位置信息等突出优点,而获得越来越广泛的应用。由于旋转变压器的输出是包含着位置信息的模拟信号,需对其处理并将其转化成对应的包含着位置信息
[传感技术]
小广播
最新电源管理文章
