国内微型变压器应用需求探讨
最新更新时间:2014-08-29来源: 互联网关键字:国内微型  变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
伴随超大规模电路和系统集成以及元器件小型化、PCB表面安装高密度化的趋势,市场对电子变压器微型化需求持续升温。随着新材料、新工艺的不断应用,国内变压器制造企业还不断研制和开发各种结构形式的变压器,以适应不同的市场应用需求。
  微型化是现代工业产品的一大趋势,各种电子设备、信息设备的体积重量都在不断地缩减,电气设备领域在此环境下也不例外,变压器正走微型化之路。
  传统的电子变压器体积大,重量大,如今家用电器以及电子设备不断发展,市场对低压电子变压器的需求量日益增大,变压器市场如何推动变压器产品向轻、薄、小的方向发展,更重要的是随着整机性能的变化,必将驱使电子变压器产品向高频化、低损耗、表面贴装及新材料、新结构的新型变压器方向发展。
  微型变压器利用电磁感应原理把电能在两个电路之间传递,由磁芯和绕组构成。与常规变压器相比,磁芯尺寸大幅度缩小,截面积与高度的比值更大。微型变压器的绕组是由折叠式铜箔、印制电路板上的印制铜线条或直接沉积于磁性薄膜上的铜线条构成。微型变压器具有功率密度高、效率高、漏感低、散热性好、成本低等优点。
  高频、低损耗、小尺寸和低价位的电子变压器是目前市场上最畅销的产品。伴随超大规模电路和系统集成以及元器件小型化、PCB表面安装高密度化的趋势,市场对电子变压器微型化需求持续升温。随着新材料、新工艺的不断应用,国内变压器制造企业还不断研制和开发各种结构形式的变压器,以适应不同的市场应用需求。
关键字:国内微型  变压器 编辑:探路者 引用地址:国内微型变压器应用需求探讨
上一篇:中国稳压器市场进入高速增长期
下一篇:基于UC3842脉宽调制的稳压电源研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44
测试手机充电器变压器电路图
  测试手机充电器的方法非常简单,就是把充电器上的变压器拆掉,然后把待侧变压器接上去,测量充电器的输出电压是否合格,一般是4.5,4.6或者5.0,5.1测试的方法有俩大问题,一是经常烧坏充电器的其他元件,二是正次品区别不大,有的相差就0.1负。最容易坏的就是4148,小3极管,还有稳压管。如果本身是可以直接接交流电的变压器,那就直接把变压器接到交流电上,然后测变压器次级的交流电压就好了。为了安全,可以使用1:1的隔离变压器来隔离市电。这个做法的特点是,直接测量变压器,不会因为变压器不合格而损坏充电器的其他元件。    电路原理: 该充电器电路主要由振荡电路,充电电路,稳压保护电路等组成,其输入电压AC220V,50/60Hz,
[电源管理]
测试手机充电器<font color='red'>变压器</font>电路图
变压器变比测试仪的作用_变压器变比测试仪的设计
  变压器变比测试仪的作用   1、可精确测量各种配电变压器的容量,无源测量,方便、准确。   2、内部自带电源、自动产生三相大功率测试电源。   3、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗。   4、可自动进行波形畸变校正,温度校正,电压校正,电流校正(非额定电流条件下的短路试验),操作人员只需根据变压器类型输入校正指数仪器即可自动计算出校正后的结果,非常适合没有做稍大容量变压器短路试验条件的单位。   5、电压回路宽量限:电压最大可测量到750V,不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。   6、电池剩余电量百分数指示功能,绝非简单的亏电报警。   6、大屏幕、高亮度的液晶显示
[测试测量]
组合式双管正激直流变压器研究
   1 引言       随着大功率电力电子元器件的发展,通过电力电子变换技术实现电压变换和能量传递的新型变压器——直流变压器得到了越来越多的关注。直流变压器在接近l00%的占空比下工作,输出省去了滤波电感,结构简单;采用开环控制,易于实现软开关,提高功率密度。有些学者将其应用在频率、电压相同或不同的两个或多个交流系统之间,实现隔离和能量传输 - 。也有学者将其应用在需要隔离而不需要调压的直流应用场合 - ,以提高多级结构的电压调整模块供电系统的效率和功率密度。     本文提出了一种组合式双管正激直流变压器。该电路利用箝位二极管将开关管的电压应力箝位在输入电压,并利用变压器原边串联电感(包括变压器漏感)和开关管的结电容谐振实
[电源管理]
组合式双管正激直流<font color='red'>变压器</font>研究
开关变压器之铁芯磁滞的回线测量
变压器的铁芯材料的磁滞损耗和涡流损耗大小是决定变压器的铁芯材料技术性能好坏的最重要因素。因此,对变压器的铁芯材料进行磁滞回线测量是必要的,通过测试变压器铁芯的磁滞回线,很容易就可以看出变压器的铁芯材料的主要电气性能。 现代电子设备对电源的工作效率和体积以及安全要求越来越高,在开关电源中决定工作效率和体积以及安全要求的诸多因素,基本上都与开关变压器有关,而与开关变压器技术性能相关最大的要算是变压器的铁芯材料。变压器的铁芯材料的磁滞损耗和涡流损耗大小是决定变压器的铁芯材料技术性能好坏的最重要因素。因此,对变压器的铁芯材料进行磁滞回线测量是必要的。 变压器的铁芯一般都选用铁磁材料,铁磁材料除了具有高的磁导率外,另一重要的磁性特点就是
[电源管理]
开关<font color='red'>变压器</font>之铁芯磁滞的回线测量
变压器直流电阻测试仪所具有的功能及特色
  1、变压器直流电阻测试仪采用高速16位A/D转换器,测量数据稳定,重复性好。   2、自动程控电流源技术,电流源共设1000个电流档位,由内部微控制器根据被测电阻自动控制,从而达到比较宽的测量范围和最佳的测量状态,无须手动切换电流换档。   3、响应速度快,在测量状态可以直接转换分接开关,仪器会自动提示,新的电阻值很快就会显示出来。   4、高度智能化设计,功能设置巧妙先进,可自动判断测试线虚接、断线等故障。   5、保护功能完善,能可靠保护反电势对仪器的冲击,具有自动放电指示功能。   6、变压器直流电阻测试仪可显示测量电流和测量时间。   7、智能化功率管理技术,可有效减轻仪器内部发热。
[测试测量]
变压器损耗参数测试仪功能特点
1、变压器损耗参数测试仪可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、阻抗电压、负载损耗、零序阻抗。 2、可自动进行温度校正,电压校正(非额定电压下的空载试验),电流校正(非额定电流条件下的短路试验),直阻校正,操作人员只需根据变压器类型输入校正指数 变压器损耗参数测试仪 即可自动计算出校正后的结果。 3、电压回路宽量限:电压最大可测量到750V,不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。 4、大屏幕、全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,导电橡胶按键使操作更简便,高亮度的液晶显示,可适应冬夏各季。 5、用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来。 6、所有的测试结果可以记录的形式
[测试测量]
开关电源原理与设计(连载十六)正激式开关电源变压器参数的计算
1-6-3-2.正激式开关电源变压器参数的计算 正激式开关电源变压器参数的计算主要从这几个方面来考虑。一个是变压器初级线圈的匝数和伏秒容量,伏秒容量越大变压器的励磁电流就越小;另一个是变压器初、次级线圈的匝数比,以及变压器各个绕组的额定输入或输出电流或功率。关于开关电源变压器的工作原理以及参数设计后面还要更详细分析,这里只做比较简单的介绍。 1-6-3-2-1.正激式开关电源变压器初级线圈匝数的计算     图1-17中,当输入电压Ui加于开关电源变压器初级线圈的两端,且变压器的所有次级线圈均开路时,流过变压器的电流只有励磁电流,变压器铁心中的磁通量全部都是由励磁电流产生的。当控制开关接通以后,励磁电流就会随时间增加而增加,变压
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载十六)正激式开关电源<font color='red'>变压器</font>参数的计算
逆变电源变压器偏磁问题的原因分析及预防措施
与普通 变压器 的工作状况不同, 逆变电源 变压器 容易出现偏磁问题,偏磁是 逆变电源 变压器 的特有现象。这是由于当变压器铁心中的磁感应强度存在直流分量时,磁感应强度的波形正负半波不对称,或向上偏或向下偏,这种现象称为变压器的偏磁现象。偏磁严重时会导致变压器铁心出现磁饱和。 变压器磁饱和对整个电源系统的正常运行将产生极其不利的影响,表现在以下几个方面: (1)变压器饱和时,由于励磁电流很大,将导致逆变器开关器件的电流过大,可能使过流保护动作或开关器件损坏; (2)变压器饱和时,由于励磁电流中含有大量的谐波成分,谐波电流在变压器漏感上的谐波压降将导致输出电压波形出现严重畸变; (3)变压器饱和时,由于励磁电流
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
