基于UC3842脉宽调制的稳压电源研究
最新更新时间:2014-08-29来源: 互联网关键字:UC3842  脉宽调制  稳压电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文介绍UC3842的特点及原理,并对其电流控制型脉宽调制开关稳压电源进行分析和实验。从实验得出,这种电源具有频响快、电压调整率和负载调整率高等特点,是一种高性能开关稳压电源。
1 引 言
电源装置是电力电子技术应用的一个重要领域,其中高频开关式直流稳压电源由于具有效率高、体积小和重量轻等突出优点,获得了广泛地应用。开关电源的控制电路可以分为电压控制型和电流控制型,前者是一个单闭环电压控制系统,系统响应慢,很难达到较高的线形调整率精度;后者是一个电压、电流双闭环控制系统,电流控制型较电压控制型有不可比拟的优点。
本文介绍的UC3842是美国Unitrode公司生产的一种高性能单端输出式电流控制型脉宽调制器芯片,由该集成电路构成的开关稳压电源和电压控制型脉宽调制开关稳压电源相比具有以下特点:
(1)管脚数量少,外围电路简单,价格低廉;
(2)电压调整率很好;
(3)负载调整率明显改善;
(4)频响特性好,稳定幅度大;
(5)具有过流限制、过压保护和欠压锁定功能。
因此他是目前比较理想的新型的脉宽调制器,其内部原理框图如图1所示。
2 UC3842简介
2.1 主要特点
·工作电压8-40V
·电流传感和电压反馈输入一0.3~+5.5V
·误差放大输出吸人电流10mA
·欠压锁存功能
·占空比可调
·最高开关频率500kHz,稳定度0.2%,电源效率高
·内部有高稳定度的基准电压源5.0V
·稳定性能好,电压调整率很容易达到0.01%,启动电流小于0.1 mA,正常工作电流15mA2.2 工作原理
UC3842为8脚双列直插式封装形式,如图1所示,他内部主要由5.0V基准电压源、用来精确地控制占空比调定的振荡器、降压器、电流测定比较器、PWM锁存器、高增益E/A误差放大器和适用于驱动功率MOSFET的大电流推挽输出电路等构成。
端1为COMP端;
端2为反馈端;
端3为电流测定;
端4接Rt,Ct确定锯齿波频率;
端5接地;
端6为推挽输出端,有拉、灌电流的能力;
端7为集成块工作电源电压,可以在8~40V;
端8为内部供外用的基准电压5 V,带载能力50 mA。
电流控制型脉宽调制器能产生频率固定而脉冲宽度可以调节的驱动信号,控制大功率晶体管的通断状态来调节输出电压的高低,达到稳压目的,锯齿波发生器提供恒定的时钟频率信号,利用误差放大器和电流测定比较器形成电压闭环,利用电流测定、电流测定比较器构成电流闭环,在脉宽比较器的输入端直接用流过输出电感电流的信号与误差放大器输出信号进行比较,从而调节驱动信号的占空比使输出的电感峰值电流跟随误差电压变化而变化,假如由于某种原因使输出电压升高时,脉宽调制器就会改变驱动信号的脉冲宽度,亦即占空比D,使斩波后的平均值电压下降,从而达到稳压目的,反之亦然。
3 应用电路
图2为芯片UC3842、桥式整流电路、高频变压器以及大功率晶体管构成的电流控制型脉宽调制开关稳压电源,这种新型的控制方式使得开关电源同时具有很高的电压调整率和负载调整率。
其工作原理为:220V的交流电经过桥式整流电路、滤波电路得到一直流电压,再由大功率晶体管不断的导通和关断对直流电压斩波和高频变压器T2的降压作用得到频率为几十kHz的矩形波电压,然后经整流滤波后得直流输出电压,其中高频变压器T2的自馈线圈Ns2中感应的直流电压反馈到误差放大器并和基准电压比较得到误差电压Vr,初级线圈中流过的电流在取样电阻0.25Ω上建立的直流电压反馈到电流测定比较器的同相输入端并和误差电压Vr相比较,从而产生脉冲宽度可调的驱动信号,使输出的电感峰值电流跟随误差电压变化而变化,输出电压稳定在某个固定的数值。
比如,当由于电源电压变化或负载变化而引起输出电压降低时,则脉宽调制器会相应的增大输出PWM波形的占空比,使大功率晶体管导通的时间变长;反之,当由于电源电压变化或负载变化而引起输出电压升高时,则脉宽调制器会相应的减小PWM波形的占空比,使大功率晶体管导通的时间变短,从而维持输出电压为一恒定值。4 实验结果
为了检验该电流控制型脉宽调制开关稳压电源的性能,本文按上述应用电路进行了测试,开关电源的波形和负载调整率、电压调整率如图3、表1、表2所示。
4.1 电压调整率(抗电压波动能力)测试
调节RPl使Vs (直流输人电压)减小,用万用表测量Vs改变前后的输出电压Vol和Voz,测5个数据,组成4组,电压调整率为Vo1一V02/Vo X 100%。
从表1所得到的数据可以算出该稳压电源的电压调整率为:
(0.009%+0.018%十0+0.018%)/4=0.011%/V
4.2 负载调整率(抗负载波动能力)测试
将RP3左旋到底,用万用表测量输出电压Vol,再将RP3右旋,测量输出电压Vo2,测5个数据,组成4组,则负载调整率为Vol-V02/Vo1X100%。
从表2所得到的数据可以算出该稳压电源的负载调整率为:
(2.17%+2.59%+1.61%+2.03%)/4=2.10%/V
4.3 开关电源波形测试
用示波器观察输出电压V0的波形图如图3所示。
5 总结
本文利用集成芯片UC3842设计的电流控制型脉宽调制开关稳压电源,克服了普通电源频响慢、电压调整率低、负载调整率低等缺点,将电路结构简单,成本低、体积小等优点体现的淋漓尽致,是目前工业及电源应用的理想电源。
关键字:UC3842  脉宽调制  稳压电源 编辑:探路者 引用地址:基于UC3842脉宽调制的稳压电源研究
上一篇:国内微型变压器应用需求探讨
下一篇:TL494基础入门:在集成电路中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44
单片机与控制实验(3)——直流电机脉宽调制调速
一、实验目的和要求   掌握脉宽调制调速的原理与方法,学习频率/周期测量的方法,了解闭环控制的原理。 二、实验设备   单片机测控实验系统   直流电机调速实验模块   Keil开发环境   STC-ISP程序下载工具 三、实验内容     1. 编写程序,能够在数码管上显示一个数值。   2. 固定向P1.1输出0,然后测量每秒钟电机转动的转数,将其显示在数码管,每秒刷新一次即可。   3. 使用脉宽调制的方法,动态调整向P1.1输出的内容,使得电机转速能够稳定在一个预定值附近,同时实时显示当前转速。   4. 根据输入修改电机转速目标值,设置两个转速目标值:低转速和高转速。   5. 每隔一秒钟读取两个开关的状态,如果S1按
[单片机]
单片机与控制实验(3)——直流电机<font color='red'>脉宽调制</font>调速
100kHz/1000W高效全桥软开关稳压电源的试验数据与实测波形
    摘要: 用国产优质PQ50/50和四只低栅荷IRFP460LC、UC3875等,并在滞后臂增加辅助谐振网络,可制成廉价高效93.5%的100kHz、1000W移相控制ZVS全桥软开关电源。     关键词: 全桥软开关电源  移相控制零电压开关  国产优质铁氧体  低栅荷MOSFET 实用的100kHz、1000W移相控制ZVS全桥软开关电源IC控制系统UC3875与外围电路见图1,驱动电路及RM8Z变压器绕组实际参数见图2,该稳压电源的主功率变换器在断开+300V漏极电压、无反馈条件下实测控制板驱动电路输入脉冲波形(超前、滞后臂两组)见图3。 图3给出了在低压条件下(高压开关管断开+300V不
[电源管理]
无纹波稳压电源电路图
图中所示是用通用I型F007运放组成基本上消除了纹波的稳压电源线路.图示线路输入电压的纹波成分是通过0.1U电容耦合到运算放大器的反相输入端,纹波电压经倒相后至串联调整管BG的基极,因此输出纹波电压非常小.调整时,调节稳压
[电源管理]
无纹波<font color='red'>稳压电源</font>电路图
带保护功能的5V稳压电源
    具有过压保护的5V稳压电路,采用集电极输出串联型稳压方式,具有:成本低、效率高、体积小、重量轻、纹波少和稳定度高等特点。具有扩流和过压保护装置,可实验室作电路实验,也可作固态电路和微处理机的供电电源,还可用作专用仪器、仪表等其他电路的电源。     1.电路工作原理     电路如下图所示。闭合电源开关s,电网220V电压经变压器降压得到11.5v交流电,二级管VD1~VD4桥式整流,电容C4滤波,集成稳压器W7805的稳压可获得平滑的5V直流电压。集成稳压器W7805的最大输出电流为1.5A,图中的大功率三极管VT起扩流作用,可使输出电流大于1.5A。 这是一种并接式扩流方式,即W7805的①脚与VT的基极相连,W780
[电源管理]
带保护功能的5V<font color='red'>稳压电源</font>
交流稳压电源损耗与节能的研究
        1引言   交流稳压电源作为交流供电系统中的重要环节,得到了越来越广泛的应用。它不仅能稳定电压,改善供电质量,同时还具备对负载进行有效保护、延长设备使用寿命、协助使用者对供电进行管理的功能。但是,稳压电源自身的损耗问题,也引起了人们的重视。如何把稳压与节能结合起来,是电源工作者的一个重要研究课题。    2交流稳压电源的损耗分析   交流稳压电源作为配电设备,在工作过程中存在自身的损耗问题。由于不同的稳压原理和不同厂家稳压电源的不同品质,这种损耗相差很大,其中自耦调压型稳压电源的损耗相对是较小的。现就自耦调压型稳压电源在实际工作中的损耗问题进行初步分析。   在众多安装了稳压电源的场所,稳压电源
[电源管理]
交流<font color='red'>稳压电源</font>损耗与节能的研究
直流开关稳压电源的保护技术
摘要:讨论了直流开关稳压电源的保护系统,提出保护系统设计的原则和整机保护的措施,分析了开关稳压电源中的各种保护的特点及其设计方法,介绍了几种实用保护电路。 关键词:开关电源;保护电路;系统设计 Protection Techniques of DC Switching Voltage Stabilizer YANG Bi- shi, JIANG Jin- zhou Abstract:The protection system of DC switching voltage stabilizer is discussed, and the principle of protection system desi
[电源管理]
直流开关<font color='red'>稳压电源</font>的保护技术
TL494脉宽调制控制电路
主要特征 集成了全部的脉宽调制 电路 。 片内置线性锯齿波振荡器,外置振荡元件仅两个(一个 电阻 和一个 电容 )。 内置误差放大器。 内止5V参考基准电压源。 可调整死区时间。 内置功率晶体管可提供500mA的 驱动 能力。 推或拉两种输出方式。 工作原理简述 TL494是一个固定频率的脉冲宽度调制电路,内置了线性锯齿波振荡器,振荡频率可通过外部的一个电阻和一个电容进行调节,其振荡频率如下: 输出脉冲的宽度是通过电容C T 上的正极性锯齿波电压与另外两个 控制 信号进行比较来实现。功率输出管Q1和Q2受控
[模拟电子]
TL494<font color='red'>脉宽调制</font>控制电路
由运算放大器构成的低压差直流稳压电源
   1 引言   稳压电源模块在电路中使用广泛,目前流行的如LM78、ASM117系列等,多数只有3个引脚,结构简单,使用方便。通常输入与输出之间的压差大于2 V才能正常工作,但对较低电压电池供电的场合。一般增加2 V的供电电源需增加20%~40%(对应输出3 V或5 V)的成本和体积。用开关电源原理制作的低压差模块(如MAX605),可在输入电压与输出电压近乎相等的情况下输出稳定的电压,但对测力等电路需电源纹波较小的情况。针对上述问题。利用分立器件设计一种低压差稳压电源电路。电路器件选用常规器件,成本低。结构简单。实际电路经实验测试,具有很好的负载特性和电压稳定性。    2 电路工作原理   图1为低压层直流
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
更多每日新闻
