稳压器常见故障及稳压器维护
最新更新时间:2014-03-23来源: 21世纪电源网关键字:稳压器  常见故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一 稳压器有电压输出但不稳压(电压表指示不稳定)
1.电压表坏或不准确 用万用表测量输出电压,确定电压表是否指示准确,如损坏或不准确予以更换。
2.输入电压不在160V~250V范围内,碳刷处于极限位置,本机已不能调节 如输入电压超出范围,则要调整外界输入电压
3.接线错误(未接零线) 三相稳压电源为三相四线制接线,输入必须接零线(三相1.5kVA~4.5kVA产品输入如果未接零线,则输出电压可能会出现400多伏线电压或300多伏线电压的情况)
4.线路板采样电压不准 调节线路板上的电位器(顺调升压,反则降压)
5.产品积尘过多造成碳刷卡死 清理产品里面的灰尘,对线圈磨面进行打磨,确保表面光洁
6.线路板坏 更换线路板
7.电机短路或卡死,电机不转 更换电机
8.负载为频繁启动的感性或容性负载 改变负载启动方式、增大稳压器或电源的容量
9.补偿线圈零线虚焊(线松动) 重新焊接零线
二 稳压器无电压输出
1.过压或欠压造成无输出。输入电压不在范围内,面板相关指示灯点亮 调整外界输入电压
2.三相产品输入未接零线或缺相,输出接触器未吸合,无电压输出,线圈上的碳刷无规则转动,碳刷限位开关声响,可能出现过压、欠压指示灯无规律亮等现象 严格按照三相四线制接线方法接线
关键字:稳压器  常见故障 编辑:探路者 引用地址:稳压器常见故障及稳压器维护
上一篇:如何简化开关电源设计
下一篇:基于晶体开关管的双路控制驱动电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
松下变频器的常见故障处理
  松下变频器是日本松下集团研发销售的变频器品牌。松下变频器技术先进,操作简单方便,工作性能稳定,安全可靠性高,还能够起到很多自我保护作用。不过它虽然有这么多优点,在使用的过程当中还是会出现一些故障,这是电子产品的通病。   在DV707系列变频器维修中,经常会碰到的故障就是上电无显示,排除外部电源, 显示器 等因素,多数情况下是 开关 电源的损坏,在维修中我们可以注意到DV707系列变频器的脉冲 变压器 是较易损坏的器件,由于受到高频导磁材料,带负载能力,开关电源短路过流保护电路设计等一些因素的影响,在脉冲变压器的初级绕组侧易出现烧坏现象,由于脉冲变压器的骨架设计不同于一般的升/降压变压器,不易拆开,往往在拆开后也会出现导磁
[嵌入式]
飞兆高效率6MHz 600mA同步降压稳压器
      飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 为手机、数据卡和上网本设计人员提供一款 6MHz 同步降压稳压器产品,在薄如刀片的紧凑空间中提供高效率。较高的开关频率通常导致较低的效率,然而,FAN5361经仔细优化能够减少效率损失,峰值效率达到91%。更为引人注目的是该器件在轻负载下具有高效率,在1mA负载电流下达到同级最佳的82% 效率。这款同步DC/DC降压转换器能够减少能源浪费,从而在力求提供丰富功能的便携应用中延长电池寿命,并减少散热。       FAN5361 是一款6MHz 600mA降压稳压器,允许使用微型470nH片状电感和0402尺寸输入和输出电容。使用这些无源组件,可让设
[电源管理]
LT3083稳压器实现大电流低纹波应用【凌力尔特公司】
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 2 月 8 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 3A LDO  LT3083,该器件可并联以分散热量,并提供更大的输出电流,它还可用单个电阻器调节。LT3083 与先于其推出的 1.1A 同类器件 LT3080 基于相同的创新型架构,它采用了一个电流源基准以利用单个电阻器来设定输出电压。当 SET 引脚连在一起时,用一小段 PC 走线作为镇流器,就可在多个稳压器之间均流并分散热量,从而在所有表面贴装系统中实现数安培的线性调节,而无需散热器。     LT3083 可在任意的输出电压条件下实现无
[电源管理]
LT3083<font color='red'>稳压器</font>实现大电流低纹波应用【凌力尔特公司】
新型电力稳压器中几个问题的讨论
摘要: 在新型无触点补偿式电力稳压器中,采用双向晶闸管作为开关器件。本文介绍该系统的基本工作原理,并分析存在的一些问题及其解决方法。 关键词: 稳压器 晶闸管 变压器 1 引言 目前市场上的电力稳压器大多是采用伺服电机带动炭刷调整输出电压。它具有整机效率高、输出波形好及电路简单等优点,但由于有炭刷和机械传动造成其工作寿命短、响应速度慢。用“无触点”取代“炭刷”是目前大功率电力稳压器的发展方向。这里所说的“无触点”是指采用如双向晶闸管之类的功率器件代替炭刷,利用微电脑实现逻辑控制通过补偿变压器进行调压,从而达到延长使用寿命、加快响应速度、提高可靠性的目的。 2 系统基本原理 稳压器主要由
[电源管理]
凌力尔特推出用于 DDR 和 QDR4 SRAM 的µModule 稳压器
2016年4月14日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出三路输出 Module (电源模块) 稳压器 LTM4632,用于为新型 QDR4 和较老式的 DDR SRAM 之所有三个电压轨供电:VDDQ、VTT、VTTR (或 VREF)。LTM4632 采用一个微型、轻量和超薄的 LGA 封装 (6.25mm x 6.25mm x 1.82mm),其可焊接在 PCB 的背面,配合采用一个电阻器和三个电容器时,占板面积仅为 0.5cm2 (双面) 或 1cm2 (单面)。一个 LTM4632 能提供 3A VDDQ 和 3A VTT (=1/2*VDDQ),所以两个并联的 LTM4632
[电源管理]
凌力尔特推出用于 DDR 和 QDR4 SRAM 的µModule <font color='red'>稳压器</font>
维修保养常识 氧传感器的常见故障及检查方法
在使用三元催化转换器以减少排气污染的发动机上,氧传感器是必不可少的元件。由于混合气的空燃比一旦偏离理论空燃比,三元催化剂对CO、HC和NOX的净化能力将急剧下降,故在排气管中安装氧传感器,用以检测排气中氧的浓度,并向ECU发出反馈信号,再由ECU控制喷油器喷油量的增减,从而将混合气的空燃比控制在理论值附近。 目前,实际应用的氧传感器有氧化锆式氧传感器和氧化钛式氧传感器两种。而常见的氧传感器又有单引线、双引线和三根引线之分,;单引线的为氧化锆式氧传感器;双引线的为氧化钛式氧传感器;三根引线的为加热型氧化锆式氧传感器,原则上三种引线方式的氧传感器是不能替代使用的。 氧传感器一旦出现故障,将使电子燃油喷射系统的电脑不能得到排气管
[嵌入式]
凌力尔特公司推出超低噪声稳压器LT3045
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 10 月 11 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出超低噪声、超高电源纹波抑制 (PSRR)、低压差电压线性稳压器 LT3045,该器件是广受欢迎的 200mA LT3042 超低噪声 LDO 的较大输出电流版本。LT3045 采用独特设计,在 10kHz 时产生仅为 2nV/ Hz 的超低点噪声,在很宽的 10Hz 至 100kHz 带宽上产生 0.8 VRMS 整体输出噪声。其低频和高频 PSRR 性能非常出色。低频 PSRR 直至 10kHz 时超过 90dB,高频 PSRR 直至 2.5MHz 时超过 7
[电源管理]
凌力尔特公司推出超低噪声<font color='red'>稳压器</font>LT3045
高性能、低饱和线性稳压器的开发
  在整机设备不断实现小型化和省电化的今天,功耗小的低漏失线性稳压器(LDO)正成为开关电源用线性稳压器市场的主流。为了实现高性能和高速度,设备内部采用的微型计算机或数字信号处理器(DSP)工艺年年都在取得突飞猛进的进步和发展,与此同时,这些微型计算机或数字信号处理器必不可少的电源电压也越来越低。另外,不同制造工艺对应的电压各自存在差异,因此要求各种各样的供电电压。为解决这一问题,各生产厂商开始在开关电源设定中间电压,利用LDO稳压器提供LSI电源的新技术手段。另一方面,在电池设备中也使用大电流的LDO稳压器,力求最大限度地有效利用电池电压。   先使用DC/DC转换器从高输入电源取得5V左右电压,然后利用线性稳压器降压成3.
[医疗电子]
高性能、低饱和线性<font color='red'>稳压器</font>的开发
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
