一种通用型电动车自动续航器的设计与实现
最新更新时间:2014-03-24来源: 电子发烧友关键字:电动车  自动续航器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电动自行车以其“轻便、环保、低噪音且价格低廉”等优点,成为人们常用的运输、代步工具,给人们的出行带来了极大的方便。据不完全统计,目前中国电动自行车累计销量已经有1.5 亿辆以上,基本上十个人中,就有一个人购买过或者使用电动自行车。在国外近几年欧、美国家对电动自行车需求也在不断地增长,电动自行车在全球的潜在市场呈扩大趋势。目前电动自行车蓄电池一般用采用免维护铅酸电池,工作电压为36V 和48V,功率在150W ~ 400W 之间;大多数车厂采用的控制器欠压保护电压也都是31.5V.在电池电压低于32V 以后一直到27V,所增加的续行能力不到2 公里,而对电池的损伤却非常大,因此当我们正在途中行驶时,一旦发现控制器欠压灯亮,就意味着电池组只剩下31.5V 电压了,从而导致电动机因欠压停转,不得不终止行程。为了避免此问题的发生,设计了基于恒流源的电动自行车自动续航器。它能够根据蓄电池电压的变化、当前行驶速度估算出还能行驶的里程。当电动车的运行电压降至总电压85% 时,控制器会自动发出提示音响,并切换到合理的放电模式,给电流和电机一个最佳配合,确保电动车在较低电量下的正常骑行,延长骑行里程。
  1 系统电路分析设计
  经过观察测量,电池的电压衰减呈非线性。蓄电池充满电时电压缓慢降低,当电压一旦不足,衰减就是一个越来越快过程。在行驶时,应缓慢提速,不能直接一下就让它上到高速,这样电池损耗就非常大。匀速行驶最省电,如果一个过程,我们不提速,也不刹车,就是保持一个速度一直这么开,那么这个过程其实是相当省电的。
  通过以上调查分析我们提出了基于恒流源的电动自行车自动续航器的设计流程,它主要由STC15F408AD 单片机及其外围电路、电压检测电路、测速电路、电源电路、按键显示电路、电压调节电路、声光报警电路组成。单片机是该控制系统的核心, 其主要功能是根据电压检测电路和测速电路的信息控制电流调节电路、声光报警电路和显示电路。实现在电压正常情况下显示速度与里程,当电压低于正常值的85% 时,发出声关报警,同时启动恒流电路,控制电动车匀速行驶,达到续航目的。原理框图如图1 所示下:
  1.1 测速电路
  采用霍尔传感器测速。将小磁铁块固定在电机的转子上,将霍尔传感器(开关型)靠近小磁铁附近,当电机转动以后,磁铁会在一定的周期内靠近传感器一次,这样霍尔传感器将输出一个高电平,当小磁铁远离传感器时,传感器输出一个低电平;利用单片机内部定时器,计算出脉冲一个周期的时间,经过相关运算处理,就可以算出电机的转速,然后送显示电路显示速度和里程。
  1.2 电池电压检测电路
  电路由二极管VD1, 电阻Ra、Rb 构成, 电阻Ra 和Rb对输入的电池电压进行分压, 经过光耦隔离后送到ADC 通道A1 通过控制器的片内模数转换模块采集分压后的电压, 从而进一步计算出分析电池电压。大于设定值时,LCD 显示里程和速度,低于设定值时,启动恒流调节电路和声光报警电路,提示车主注意。
  1.3 报警电路设计
  语音报警电路的核心是WTV040 语音芯片。当电动车的行使速度达到或超过测速器预设速度时,单片机往外发出一个低电平,直接拉低I/O 口电平,使WTV040 语音芯片被触发,点亮报警指示进行提示并触发语音进行报警。
  1.4 液晶和键盘接口电路的设计
  STC15F408AD 的I/O 口都是典型的复用端口( 外围模块功能和I/O 端口功能),在对LCD 读写操作之前要选择为I/O端口功能,设置P3、P4 口为输出口。本系统接口电路端口功能分配如下:P3.5 接到LCD 的E 端口,作为使能端,P3.6 和P3.7 作为控制口分别接到R/W 和RS 引脚。P4.0~P4.7 作为数据线分别接到LCD 的DB0~DB7.
  1.5 恒流源电路
  当蓄电池电压低于设定值时,启动电流调节电路,恒流源电路由集成运放和达林顿管构成。STC15F408AD 作为系统控制核心,通过设定D/A 的输出电压来控制恒流源的输出电流,并通过A/D 采样实现反馈控制以提高输出电流的精度。该电路实现了35V/3A 的恒定电流输出。
  2 软件设计
  软件采用模块化设计思想,使用C 语言编程, 主要包括初始化子程序、霍尔信号采集子程序、A/D 转换子程序、D/A转换子程序、速度运算子程序、中断服务子程序、显示子程序等。
  在主程序模块中,包括对各接口的初始化、自行车里程、速度、显示缓冲存储单元的初始化、中断向量的设计以及开中断、循环等待等工作。另外,在主程序模块中还需要设置启动/清除标志寄存器、里程寄存器、速度寄存器,电流预置值存储器等,并对它们进行初始化。然后主程序将根据各标志寄存器的内容,分别完成启动、清除、计程和计速等不同的操作。
  3 测试
  首先根据电池构造特征和差异,测试时选择电动自行车用的电池容量10Ah、放电时率为2 小时,它的额定放电电流为10(Ah)/2(h)=5A ;工作能持续2 小时下降到设定的电压。
  将设计电路接入电源测量,以1C 倍率也就是10A 放电时间只能持续31 分钟,能够放出的电量仅为10A×0.52h=5.2Ah.以0.6C 倍率也就是6A 放电时间只能持续1 小时,能够放出的电量仅为6A×1h=6Ah.而以0.5C 也就是5A 放电时间可以持续2 小时,放出电量5A×2h=10Ah.尽管前者的终止电压比后者低,但能够放出的电量要小于后者。实测中以0.3C 也就是3A 放电时间可以持续3.3 小时。因此当电压下降时,我们采取合理的放电模式,给电流和电机一个最佳配合,确保电动车的正常骑行,是能够延长骑行里程的。从而证明了基于恒流源电动自行车自动续航器设计的可行性和实用性。
  4 结论
  本设计分为硬件部分和软件部分,硬件部分着重考虑硬件电路的简单性,故尽可能简化硬件电路,节省线路板的空间,达到硬件电路最优化设计。软件采用模块化设计思想,程序可读性强。通过仿真、实验验证了系统的可行,能满足设计要求,可以提高电动自行车整体性能,具有良好的应用前景。
关键字:电动车  自动续航器 编辑:探路者 引用地址:一种通用型电动车自动续航器的设计与实现
上一篇:基于晶闸管功率单元的散热设计研究
下一篇:基于NCP1075 / NCP4328A的高压LED驱动方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
无人驾驶这场汽车盛宴还没开始,别轻言淘汰
刚刚结束的2016 CES, 汽车 ,确切地说是新能源(主要指纯电动汽车)和智能汽车(主要指 无人驾驶 汽车)成为本次展会的重头和焦点,对此,甚至有国外媒体评论称,未来的传统汽车展可能会因此而没落(传统汽车厂商已经热衷于CES这样的展会),也许正是由于本次CES上看似火爆的 电动车 和无人驾驶汽车的喧嚣,近日,FBR资本市场分析师抛出 苹果 已经错失汽车盛宴的言论。那么事实真的如此吗?或者说电动车和无人驾驶汽车目前的发展真的成熟到苹果进入时间已晚? 我们首先看下电动车市场,目前电动车鼻祖的特斯拉主力车型Model S一次充电可以行驶265英里(约合427公里),若想获得类似的行驶里程,就需要购买一个起售价8.1万美元(不计入
[嵌入式]
贾跃亭和他的FF和又来了,或将借壳上市
Faraday Future(FF)宣布其获得了美国两大金融机构提供的高达 4500 万美元(超 3 亿元人民币)的债权融资贷款。这也是对其 2019 年达成的债权融资贷款的扩充和展期,该笔融资的完成,意味着 FF 在正式 IPO 之前获得了运营资金,基本度过了短期现金流危机。    本轮为 FF 提供资金支持的美国两大金融机构包括 BIRCH LAKE FUND MANAGEMENT LP(以下简称“Birch Lake”)和 ATW Partner。    Birch Lake 是位于美国芝加哥的著名商人银行(经营包括长、中、短期融资服务在内的部分银行业务的金融机构),曾在去年帮助 FF 渡过了上一轮资金危机。位于纽约的私募机
[嵌入式]
博世:油电混合、全电动与内燃机引擎将在未来20年并驾齐驱
    继成功推出并联式全 油电混合 技术, 博世 (Bosch)继续在全 电动车 的动力系统技术发展上增加投资。罗伯特˙博世公司(Robert Bosch GmbH)汽油系统部门总裁Rolf Bulander表示:“未来动力系统的选择,取决于驾驶个人的行动需求。电动车在这方面将逐渐扮演一个重要的角色。”   电动车的潜力尤其适用于全球迅速发展的各大城市;它们使都会区的空气更干净。假使电动车的驱动电力来自再生能源,电动车还可在减少碳排放上扮演举足轻重的角色。针对中长程距离,效能不断改善的经济柴油和汽油引擎已逐渐受到重视。   油电混合汽车适用于短程、中程及长程距离的驾驶, 燃料电池汽车 则特别
[汽车电子]
辉能科技公开全球首条固态电池生产线 2023 年将放量出货电动车应用
具全球固态电池研发制造领先地位的辉能科技,于今日首度对 外公开固态电池产品的全自动量产制程影片纪录画面,1 分 07 秒影片首次揭开市场产 值计 2 兆美元的神秘面纱,固态电池完整制程及步骤巨细靡遗引起市场瞩目,成为全球 史上有此创举的第一间固态电池制造商。 自 2017 年 10 月起,辉能便开始将制造工艺投 入至具规模的试产线验证,紧接着于 2023 年初启动全球首条固态锂陶瓷电池量产线, 并从 0.5GWh 起,朝向满载年产能 3 GWh (同等于 3 万台 100 度电电动车)的目标量产。 凭借着成熟的量产技术,辉能科技将于固态电池领域处于领先地位。 对车厂而言,固态电池被视为是最具前景的次世代动力电池技术。固态电
[汽车电子]
辉能科技公开全球首条固态电池生产线 2023 年将放量出货<font color='red'>电动车</font>应用
一种电机控制专用电路技术:提高未来电动车能源效率
在今年2月,全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(以下简称“瑞萨电子”)宣布成功开发出了一种电机控制专用电路技术,可助力车厂满足更严苛的碳排放标准。 这种新开发的技术名为“智能电机定时器系统(IMTS)”,是一种可集成于未来电动车和混合动力车微控制器的专用电路模块。对于在电动车电机控制中至关重要的磁场定向控制(FOC)(注1),它的操作时间仅为0.8微秒(μs),是世界上最快的速率(注2),还不到在相同操作频率下运行的CPU上软件处理时间的十分之一。这将有助于开发具备优异能源效率的高速电动车电机和具有高速开关性能的逆变器系统。 此外,这种独特的电路还可以为汽车动力系统提供功能性安全支持。 近年来,随着燃料效率
[汽车电子]
美国最新研究表明纯电动车耗费成本较高
  据彭博社消息,为了减少石油的使用和废气的排放,美国政府采取各种激励措施来促进纯电动车的销量,然而最新的一项研究表明,这种做法与促进混合动力汽车和插电式混合动力汽车的销量相比,耗费的成本更多。   根据美国卡内基米隆大学、亚利桑那州立大学以及兰德公司的研究表明,大电池组电动车不仅重量较大、费用较高,而且需要电池技术的突破和更有效率的电网。   同日产聆风和通用沃蓝达相比,混合动力车辆如丰田普锐斯以及其它插电式混合动力车辆不仅可以节油减排,而且成本较低。   参加此项研究的一位美国卡内基米隆大学的教授Jeremy Michalek表示:“我们并不是有意贬低大电池组电动车,只是纯电动车并不能有效的减少成本。而普通的混合动力
[汽车电子]
无线充电已成电动车大势所趋?这些上市公司乐开了花
每年的日内瓦车展,都是汽车黑科技集中曝光的大舞台。据悉,在今日开幕的第86届日内瓦车展上,日产和伦敦建筑公司Foster + Partners用一个两分钟左右的视频展示了其“未来加油站”概念设计。和传统意义上的加油站不同,该系统将电动汽车和家庭、街道、城市构成统一的整体进行发展,通过对车辆到电网(V2G)、电池储存、 无线充电 、自动驾驶和OTA连接等技术的结合,对车辆“加油”产生革命性的变化。 在日产的设计理念中,无线感应系统将被部署到城市的基础设施中,这样电动汽车即便在行驶过程中也能充电。日产高级产品战略经理Richard Cnadler表示,独立的基础设施将可能成为历史。 值得一提的是,未来的 电动车 将彻底摆
[嵌入式]
越南电动车企VinFast斥资2亿美元在印尼建厂:2026年投入运营,每年生产3-5万辆汽车
9 月 22 日消息,越南电动汽车制造商 VinFast 在向美国证券交易委员会提交的 F-1 文件中表示,计划投资 2 亿美元(IT之家备注:当前约 14.62 亿元人民币)在印度尼西亚建设一家组装厂,该工厂每年将生产 3-5 万辆汽车。 据了解,这笔投资是 VinFast 在印尼市场长期投资 12 亿美元计划的一部分,其计划在印度和马来西亚等七个亚洲市场进行扩张。 VinFast 在一份声明中表示:“我们计划于 2024 年开始在印度尼西亚交付电动汽车,其中包括右舵车型 VF e34 和 VF 5,随后将推出 VF 6 和 VF 7。” “由于国内原材料成本相对较低且供应充足,我们还从七个新市场群中将印度尼西亚确定为建立电
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
