专家为您讲解PCB布线规则让你电路设计一步到位!
最新更新时间:2014-04-12来源: 电子元件技术网关键字:PCB  布线规则 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  布线的方式也有两种:自动布线及交互式布线,在自动布线之前,可以用交互式预先对要求比较严格的线进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。
  自动布线的布通率,依赖于良好的布局,布线规则可以预先设定, 包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通,然后进行迷宫式布线,先把要布的连线进行全局的布线路径优化,它可以根据需要断开已布的线。 并试着重新再布线,以改进总体效果。对目前高密度的PCB设计已感觉到贯通孔不太适应了, 它浪费了许多宝贵的布线通道,为解决这一矛盾,出现了盲孔和埋孔技术,它不仅完成了导通孔的作用,还省出许多布线通道使布线过程完成得更加方便,更加流畅,更为完善,PCB 板的设计过程是一个复杂而又简单的过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会,才能得到其中的真谛。
  1、 电源、地线的处理既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电源、地线的布线要认真对待,把电源、地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。对每个从事电子产品设计的工程人员来说都明白地线与电源线之间噪音所产生的原因,现只对降低式抑制噪音作以表述。 众所周知的是在电源、地线之间加上去耦电容。 尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线>电源线>信号线,通常信号线宽为:0.2~0.3mm,最经细宽度可达0.05~0.07mm,电源线为1.2~2.5 mm ,对数字电路的PCB可用宽的地导线组成一个回路,即构成一个地网来使用(模拟电路的地不能这样使用) 用大面积铜层作地线用,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用。或是做成多层板,电源,地线各占用一层。
  2、 数字电路与模拟电路的共地处理现在有许多PCB不再是单一功能电路(数字或模拟电路),而是由数字电路和模拟电路混合构成的。因此在布线时就需要考虑它们之间互相干扰问题,特别是地线上的噪音干扰。数字电路的频率高,模拟电路的敏感度强,对信号线来说,高频的信号线尽可能远离敏感的模拟电路件,对地线来说,整人PCB 对外界只有一个结点,所以必须在PCB内部进行处理数、模共地的问题,而在板内部数字地和模拟地实际上是分开的它们之间互不相连,只是在PCB与外界连接的接口处(如插头等)。数字地与模拟地有一点短接,请注意,只有一个连接点。也有在PCB上不共地的,这由系统设计来决定。
3、 信号线布在电(地)层上在多层印制板布线时,由于在信号线层没有布完的线剩下已经不多,再多加层数就会造成浪费也会给生产增加一定的工作量,成本也相应增加了,为解决这个矛盾,可以考虑在电(地)层上进行布线。首先应考虑用电源层,其次才是地层。因为最好是保留地层的完整性。
  4 、大面积导体中连接腿的处理在大面积的接地(电)中,常用元器件的腿与其连接,对连接腿的处理需要进行综合的考虑,就电气性能而言,元件腿的焊盘与铜面满接为好,但对元件的焊接装配就存在一些不良隐患如:
  ①焊接需要大功率加热器。
  ②容易造成虚焊点。所以兼顾电气性能与工艺需要,做成十字花焊盘,称之为热隔离(heat shield)俗称热焊盘(Thermal),这样,可使在焊接时因截面过分散热而产生虚焊点的可能性大大减少。多层板的接电(地)层腿的处理相同。
  5、布线中网络系统的作用在许多CAD系统中,布线是依据网络系统决定的。网格过密,通路虽然有所增加,但步进太小,图场的数据量过大,这必然对设备的存贮空间有更高的要求,同时也对象计算机类电子产品的运算速度有极大的影响。而有些通路是无效的,如被元件腿的焊盘占用的或被安装孔、定们孔所占用的等。网格过疏,通路太少对布通率的影响极大。所以要有一个疏密合理的网格系统来支持布线的进行。标准元器件两腿之间的距离为0.1英寸(2.54mm),所以网格系统的基础一般就定为0.1英寸(2.54 mm)或小于0.1英寸的整倍数如0.05英寸、0.025英寸、0.02英寸等。
  6 、设计规则检查(DRC)布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合印制板生产工艺的需求,一般检查有如下几个方面。
  6.1线与线,线与元件焊盘,线与贯通孔,元件焊盘与贯通孔,贯通孔与贯通孔之间的距离是否合理,是否满足生产要求。
  6.2电源线和地线的宽度是否合适,电源与地线之间是否紧耦合(低的波阻抗)?在PCB中是否还有能让地线加宽的地方。
  6.3对于关键的信号线是否采取了最佳措施,如长度最短,加保护线,输入线及输出线被明显地分开。
  6.4模拟电路和数字电路部分,是否有各自独立的地线。
  6.5后加在PCB中的图形(如图标、注标)是否会造成信号短路。 对一些不理想的线形进行修改。
  6.6在PCB上是否加有工艺线?阻焊是否符合生产工艺的要求,阻焊尺寸是否合适,字符标志是否压在器件焊盘上,以免影响电装质量。
  6.7多层板中的电源地层的外框边缘是否缩小,如电源地层的铜箔露出板外容易造成短路。
关键字:PCB  布线规则 编辑:探路者 引用地址:专家为您讲解PCB布线规则让你电路设计一步到位!
上一篇:输出短路保护的电路设计
下一篇:工程师福利:倾情奉献无线充电器设计原理及BOM清单
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
PCB产能吃紧,影响下游供应链
在中国大陆设有工厂的台湾地区PCB制造商,正因COVID-19冠状病毒而遭受工厂关闭和劳动力短缺的不利影响,急于寻找其他方法来满足需求。为此,他们打算将生产能力转移到其他地方。然而,据Digitimes报道,台湾PCB制造商已被“敦促加快产能转移”。 目前这种情况并不罕见。之前,各种行业的库存一直持续较高水平,但是由于中国劳动力短缺,目前的制造业资源非常紧张。 尽管现在允许许多工厂在严格的监管下开放,但由于出行限制以及大量个人和家庭受到隔离,劳动力短缺仍然是一个问题。 随着中国为全球市场贡献绝大部分的PCB产能,产能下降将导致整个行业的连锁反应。由于PCB的供应减少,供应链下游的制造商无法完成最终产品组装,因此减少了终端产品的产出
[半导体设计/制造]
STM32 PCB触摸按键(RC检测法)
无意中翻出了大学刚毕业时用来来忽悠老板的触摸按键的程序,突然感概白发又多了。做硬件的不容易,做软件的也不容易,做硬件又做软件的更不容易。。。。 回想起来印象也不深刻,感觉纯粹为了好玩,又发现了键盘边有个有三个焊盘的pcb板,心血来潮把就它翻新了一下。 感觉触摸按键比物理按键简单多了,物理按键还要按键(废话),但是触摸按键的可是是一个铜片,铁片,金属片(反正是导体就行了)。如果手头上又没有pcb按钮的,可以自己随便找个废板,在有铜片的地方挖个按钮引条线出来也是可以的,甚至拿一条导线也可以。手按按钮时要在按键上贴个胶纸绝缘,不然,按下的时候电流都被人体吸光了。 要说明一下,程序和硬件都是借鉴STM8,ST有相关例程,是AN几就忘了
[单片机]
经典PCB温度曲线系统元件
一个经典的PCB 温度曲线系统由以下元件组成:   · 数据收集曲线仪,它从炉子中间经过,从PCB 收集温度信息。   · 热电偶,它附着在PCB 上的关键元件,然后连接到随行的曲线仪上。   · 隔热保护,它保护曲线仪被炉子加热。   · 软件程序,它允许收集到的数据以一个格式观看,迅速确定焊接结果和/或在失控恶劣影响最终PCB产品之前找到失控的趋势。   三、热电偶(Thermalcouples)   在电子工业中最常使用的是K 型热电偶。有各种技术将热电偶附着于PCB 的元件上。使用的方法决定于正在处理的PCB 类型,以及使用者的偏爱。   四、热电偶附着   高温焊锡,它提供
[电源管理]
表面贴器件PCB占位的设计经验和指南
遵循这些设计经验和指南,您可以创建任何 PCB 布局元件的 占位 。这些经验规则将减少您的忧虑,提高原型设计的一次通过成功率。 您正在设计一个包含IC或其它元件的PCB,而您的PCB布局软件缺乏占位设计功能吗?请不要担心,虽然不能获得用于生产的优化设计,但您仍然能够快速而方便地创建一个适用于原型的PCB布局封装元件占位。 只要从数据页获得元件封装的机械图纸,下面的指南就帮助您快速地设计出诸如铜层占位、焊料掩模孔、焊料粘结剂模版孔这样一些所需要的PCB孔,尽管不适用于生产,但这些指南将帮助您的原型设计顺利进入测试实验。 有些工程师感叹,过去那种能够在实验室中快速地对电路构想进行测试和验证的“面包板”原型时代,已经一
[半导体设计/制造]
电源完整性与地弹噪声的高速PCB仿真
随着信号的沿变化速度越来越快,今天的高速数字电路板设计者所遇到的问题在几年前看来是不可想象的。对于小于1纳秒的信号沿变化,PCB板上电源层与地层间的电压在电路板的各处都不尽相同,从而影响到IC芯片的供电,导致芯片的逻辑错误。为了保证高速器件的正确动作,设计者应该消除这种电压的波动,保持低阻抗的电源分配路径。 为此,你需要在电路板上增加退耦电容来将高速信号在电源层和地层上产生的噪声降至最低。你必须知道要用多少个电容,每一个电容的容值应该是多大,并且它们放在电路板上什么位置最为合适。一方面你可能需要很多电容,而另一方面电路板上的空间是有限而宝贵的,这些细节上的考虑可能决定设计的成败。 反复试验的设计方法既耗时又昂贵,结果往往导致过约束
[电源管理]
Mentor Graphics 扩展 PADS PCB 产品创建平台
俄勒冈州威尔逊维尔,2016 年 7 月 14 日 Mentor Graphics 公司(纳斯达克代码:MENT) 今天宣布在 PADS PCB 产品创建平台中新增一些功能。全新的模拟/混合信号 (AMS) 以及高速分析产品能够解决混合信号设计、DDR 实施以及正确的电气设计 signoff 的相关工程挑战。全新的 PADS AMS 设计套件、PADS AMS 云、PADS HyperLynx DRC 以及 PADS HyperLynx DDR 产品不仅紧密集成,而且非常经济实惠,可以简化设计流程,确保实现电路性能目标,从而减少原型和设计改版次数。扩展的 PADS 产品创建平台结合了最近推出用于电源完整性和热分析的 PADS Hy
[模拟电子]
PCB产线测试的最佳方案:安捷伦E5063A
“PCB产业仍然是朝阳产业。”来自安捷伦日本神户工厂的电子测量集团元件测试事业部应用市场工程师Hidekazu Manabe指出。Manabe的数据显示,2012到2017年,PCB市场年复合增长率为5%,其中手机PCB市场的年增长率将超过10%。目前全球PCB产值约为600亿美元,手机占拒了1/4,消费电子为1/6,PC约为1/7。但PCB市场并不是寡头垄断的市场,全球PCB供应商超过了3000家,前十大供应商的出货比率不足市场容量的5%。 面对高速增长,并且客户群众多的PCB供应商,测试测量厂商也一直在试图改进技术以满足他们的需求。作为PCB测试设备供应商领军人物安捷伦来说,更是如此。根据安捷伦的统
[测试测量]
<font color='red'>PCB</font>产线测试的最佳方案:安捷伦E5063A
德州仪器联手安富利美国电子元件部利用实时模拟电子实验室网络广播共同探讨开关稳压器 PCB 布局技术
2006 年 10 月 9日,北京讯 在面向设计人员的模拟电子实验室网络广播中,德州仪器 (TI) 将与安富利公司旗下最大的业务部安富利美国电子元件部共同围绕“面向开关稳压器的 PCB 布局技术”展开讨论,播出时间定于美国中部夏令时间 2006 年 10 月 11 日(星期三)上午 11 时(即中部欧洲时间 18 时, 北京时间2006 年 10 月 12日(星期四)零时)。在这次在线讨论中,TI 模拟技术专家 Bill Klein 生产工程师 (P.E.)、TI 电子实验室的小组成员 Richard Garvey 以及安富利的 Pat Hunter 将就采用高频率 DC/DC 开关稳压器时如何正确设计 PCB 布
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
