一种运用后级调整技术的新颖的多路输出正反激变流器
最新更新时间:2014-04-13来源: 互联网关键字:正反激变流器  后级调整  SSPR  变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  目前,有很多电子设备不但要求电源能提供两路或更多路相互隔离并具有高调整率的供电,而且要求电源的效率能不断地提高,功率密度能不断地作大,从而减小电路的体积。这几个要求相结合就对电源设计提出了更高的要求。
  通常而言,任何一个用变压器隔离的,能在副边提供多个绕组的拓扑都能成为多路输出变换器的候选。当前,从低成本和相对较高效率的角度考虑,多路输出电路多采用多绕组输出的正激变流器或反激变流器。
  多路绕组输出的反激变流器是多路输出电路中最简单和最容易实现的。它具有很多的优点,比如结构简单、成本低、容易设计等。但是,由于该类电路的整体效率不高,在150W以上的场合中便很少用到。
  正激变流器的特点正好与反激变流器相反,该变流器具有整体效率高的优点,从而在高功率的场合得到了广泛使用。但是,由于电路的副边结构上增加了一个续流二极管和滤波电感,成本会相应提高[1]。
  在实际的电路设计中会遇到如下情况,即输出功率并不是均匀地分布在多路输出电源中的每路输出上。也就是其中一、二路要求输出功率特别大,占了整体输出功率的80%以上,而其他几路特别小。如果整个电路的总功率超过150W。从效率的角度来考虑,在电路拓扑上应当选用正激变流器。但是,如果每一路都用正激电路,那几路小功率电路就显得成本太高了而且没有必要。
  针对这种情况,本文提出了一种新型的多路输出正反激变流器。该变流器可以利用电路的正激部分输出大功率,而用反激部分输出小功率。它是正激变流器和反激变流器的折中,充分将正激变流器的高效率和反激变流器的低成本的优点结合在一起。因此,该电路特别适用于那些多路输出电路中各路之间输出功率相差很大的场合。同时为了能使每一路都能有精确的输出,在辅路的输出部分电路中还使用了后级调整技术对输出电压进行精确的控制。
  1    工作原理
  图1给出了该多路输出正反激变流器的原理框图。
图1    运用了后级调整技术的多路输出正反激变流器
  该电路利用了正激变流器中的输出滤波电感作为其他辅路输出电路的反激式变压器。在时间段(1-D)Ts中,副边电感上面的能量在各个输出之间的分配,在本质上是和反激变换电路一样的(其中D是主管S1的占空比,Ts为开关周期)。
  如同普通的反激式变流器,在没有对电路外加其他的后级调整措施的情况下,这个变流器中没有反馈的其他几个辅路输出的调整率将会比较差,通常波动在10%左右。如果要求电路的每一路都有精确的输出,最为常用的方法是在辅路输出上加线形的稳压芯片(比如7805等)。但是,这将带来巨大的功率损耗,因此,该方法仅适用在低输出功率的场合。在中高功率的场合下,常用的方法是磁开关(magamp)。但在高频的场合下,后级调整技术(SSPR)具有更多的优势[2]。所以,本文就利用该技术在其他辅路输出绕组上得到精确的输出电压。
  对于反激变流器而言,当主管关断的时候,能量从原边电感到负载侧的传输是以电流源的形式进行的。更为重要的是,在反激变流器当中不存在输出电感,各路的输出电压都将由变压器的匝比来决定。即反激电路当中主路输出电压和辅路输出电压由式(1)决定。
Uo1/N1=Uo2/N2(1)
  在这样的工作模式下,如果对于电路不进行调整的话,那么SSPR的电压阻断特性在这个地方将不起作用。所以,在文献[3]中提出了一个“分时复用”的模式。在这个模式下面,当主管关断时,能量将会在不同的时间段中传输到不同的输出支路上。为了能够实现“分时复用”的工作状态,则必须满足式(2)。
Uo1/N1>Uo2/N2(2)
  图2为该电路的几个主要工作波形。图3为该变流器使用了SSPR的各个阶段的等效电路图。
图2    运用了SSPR电路的主要工作波形
(ugs1为主开关S1的门极信号。ugs2为辅助开关S2的门极信号)
(a)阶段1  DTs
(b)阶段2  D1Ts
(c)阶段3  D2Ts
图3    各阶段的等效电路图
  工作的具体过程如下所述。
  该电路的主路输出Uo1通过反馈控制的PWM对主管的开通时间进行控制,从而决定了传输到变压器副边的能量大小。SSPR的作用是在(1-D)Ts时间段,分别将这些能量传输到不同的输出支路上,达到将这部分能量在两个输出Uo1和Uo2之间分配的目的。“分时复用”可以通过调整SSPR的阻断时间来实现。
  阶段1    在t1时刻前,在时间段DTs中,如图3(a)所示,主管S1导通,直流母线上的能量一部分通过正激变压器存储在输出电感L1当中,另一部分被传递到了主输出Uo1。
UL1=Us1=Uin/n-Uo1(3)
  式中:n为正激变压器T的变比。
  阶段2    在t1时刻后,在时间段D1Ts(D1为二极管D2导通的占空比)中,如图3(b)所示,主管S1和二极管D1关断,SSPR阻断了辅路输出。所以,此时仅有Uo1支路上的二极管D2导通。电感L1上的电压Us1被钳在主输出电压Uo1上。
UL1=-Us1=-Uo1(4)
  阶段3    在时间段D2Ts(D2为S2的占空比)中,如图3(c)所示,变压器副边的S2已被触发导通,D3也导通。通过式(2)可知,L1上的电压Us1将被钳位在N1Uo2/N2
UL1=-Us1=-N1Uo2/N2(5)
  综上所述,正激的输出电感L1不但在阶段2将能量传输到Uo1,而且作为一个反激变压器在D2Ts时间段将能量传输到Uo2。在一个时间段内,仅仅只有一个输出支路获得了能量。
  时间段D2Ts可以通过SSPR的反馈控制电路来实现,而时间段DTs由正激电路的PWM来控制实现。由于D+D1+D2=1,D1Ts=(1-D-D2)Ts,则D1Ts将由DTs和D2Ts来共同决定。因此,本电路将能得到两路精确输出的电路Uo1和Uo2。
  假设正激输出电感L1上的电流是连续的,则从L1的伏秒平衡来分析,可得
(Uin/n-Uo1)DTs=Uo1D1Ts+(N1Uo2/N2)D2Ts(6)
  为了简化式(6),假设
ΔU=Uo1-N1Uo2/N2(7)
  则
Uo1=(Uin/n-ΔU)D+ΔU(8)
D=(9)
  2    实验结果
  一个250W带2路输出的样机,验证了该变流器工作原理和优点。
  该变流器的规格和主要参数如下:
  •   输入电压Uin    220(1±20%)V;
  •   主路输出电压Uo1    24V;
  •   主路输出电流Io    11~10A;
  •   辅路输出电压Uo2    12V;
  •   辅路输出电流Io2    0~1A;
  •   输出功率Po    250W;
  •   工作频率f    100kHz;
  •   主开关S1    IRFP840;
  •   整流二极管D1、D2    MBR20200CT;
  •   整流二极管D3    8TQ100;
  •   变压器T    PQ3230    原副边的匝数比为32:8;
  •   电感L1    原副边匝数比为40:25,磁芯为ARNOLD公司的A-548127-2;
  •   SSPR的控制芯片    TI公司的UCC3583。
  图4为这个变换器工作的几个关键波形。这些波形表明了当栅极信号ugs2为高电平的时候,S2导通,电压uDS1从过去的输出电压Uo1变成电压N1Uo2/N2
(a)S2的ugs2和uDS1           (b)ugs2 and iD2
(c)iD2 and uDS1                 (d)iD2 and iD1
图4    实验波形
  图5给出了该变流器在不同Po时的效率曲线,最高达到了92.4%,满载时为89.36%。
图5    不同输出功率下的效率曲线
  图6给出了运用SSPR前后变流器的负载调整率曲线。充分说明应用SSPR后,对于所有的输出状态,辅路输出都具有良好的调整率。
(a)当辅路输出为空载的状态下
(b)当主路输出为空载的状态下
图6    辅路输出UO2的负载调整率
  3    结语
  本文提出的一个新颖的使用了后级调整技术(SSPR)的多路输出正反激变流器。它结合了正激变流器的高效率和反激变流器的低成本的优势,同时还能保证实现每路电压的精确输出。该电路特别适合应用于那些各路输出功率很不均衡,同时要求高效率和精确输出的场合。一个250W的样机验证了它的优点。
关键字:正反激变流器  后级调整  SSPR  变压器 编辑:探路者 引用地址:一种运用后级调整技术的新颖的多路输出正反激变流器
上一篇:一种紧凑型全桥DC-DC隔离电源设计
下一篇:PXI总线实现高精度恒流源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
工程师教你自制高效低成本LED电源方案
LED 电源的设计需要考虑诸多因素,效率和质量固然重要,但控制成本是必须的。如何在这三者间找到平衡点就能设计出一个较为优异的电源方案,本文介绍一位工程师自己设计的一个小成本电源方案,仅供大家参考。   方案特点:   隔离方案:能过CE   输入:AC85~265V   输出:9.05V电流0.7A   PF值:220V时,0.938(还可以调大一点)   THD:15%左右   电源效率:82%   尺寸:PCB40*25*16   整个电源材料成本约人民币8元   采用3x3WRM6变压器,变压器原理图如下:   图1:变压器原理图   方案原理框图如下:   图2:方案原理框图
[电源管理]
工程师教你自制高效低成本LED电源方案
变压器损耗参数测试仪的使用说明
变压器损耗参数测试仪可对各种变压器的空载电流、空载损耗、短路损耗、阻抗电压等一系列参数进行精密的测量。该仪器具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好等优点;完全可取代使用多表法测量变压器损耗的传统方法。 变压器损耗参数测试仪注意事项 1.在测量过程中一定不要接触测试线的金属部分,以避免被电击伤。 2.测量接线一定要严格按说明书操作,否则后果自负。 3.测试之前一定要认真检查设置的参数是否正确。 4.最好使用有地线的电源插座。 5.不能在电压和电流过量限的情况下工作。 6.短路试验时,非加压侧的短接必须良好,否则会对测试结果有影响。 7.做短路试验时,如果高压或中压侧出线套管装有环形电流互感器时,试验前电流互感器的二次一定要短
[测试测量]
变压器的电流密度计算公式
   高频变压器线径计算:   高频变压器线径的确定根据公式D=1.13(I/J)^1/2可以计算出来,J是电流密度,不同的取值计算出的线径不同。   由于高频电流在导体中会有趋肤效应,所以在确定线经时还要计算不同频率时导体的穿透深度。       穿透深度公式:d=66.1/(f)^1/2   如果计算出的线径D大于两倍的穿透深度,就需要采用多股线或利兹线。   例如:1A电流,频率100K.假设电流密度取4A/mm^2      D=1.13*(1/4)^1/2=0.565mm Sc=0.25mm^2      d=66.1/(f)^1/2=66.1/(100000)^1/2=0.209mm
[电源管理]
<font color='red'>变压器</font>的电流密度计算公式
基于TOPSwitch及PI Expert的单端反激式开关电源设计
   开关电源 以其小型、轻量和高效率的特点,被广泛地应用于各种电气设备和系统中,其性能的优劣直接关系到整个系统功能的实现。开关稳压 电源 有多种类型,其中单端反激式开关电源由于具有线路简单,所需要的元器件少,能够提供多路隔离输出等优点而广泛应用于小功率电源领域。   传统的单端反激电源一般由PWM控制芯片(如UC3842)和功率开关管(频率较高时一般使用MOSFET)组成,PWM芯片控制环路设计复杂,容易造成系统工作不稳定,功率开关管有时需要外加驱动电路。另外,反激 变压器 的设计也是一个难点,其往往导致电源设计周期延长。随着PI公司生产的以TOPSwitch为代表的新一代单片开关电源的问世,以上诸多问题都得到了很好的解决
[电源管理]
TT Electronics反激式变压器提供高温和隔离特性
2017年5月22日,用于性能关键应用的全球工程电子供应商TT Electronics宣布推出HM210-05K060LFTR反激式变压器,经设计与Avago的 ACPL-32JT/302J IGBT芯片组共享。这款变压器具有高隔离水平,优化用于严苛的工业电机控制和逆变器应用。 HM210-05K060LFTR反激式变压器具有较高饱和电流能力和较低漏电感性能,适用于尺寸非常重要的高效DC-DC应用,并且确保达到工业应用要求的性能和可靠性水平。 TT Electronics设计这款变压器时考虑周详,顾及到多个因素,以期制造出一款非常适合用于Avago ACPL-302J的产品。ACPL-302J是2.5A栅极驱动光耦合器,配
[工业控制]
TT Electronics反激式<font color='red'>变压器</font>提供高温和隔离特性
一种带辅助变压器的Flyback变换器ZVS软开关实现方案
摘要:提出了一种新颖的FLYBACK变换器ZVS软开关实现方案。一个较小的辅助变压器与主变压器串联,通过使辅助变压器原边激磁电感电流双向来达到主开关管的ZVS软开关条件。该方案实现了主辅开关管的ZVS软开关,限制了输出整流二极管关断时的di/dt,并且使变换器在任何负载情况下,都能在宽输入范围内实现软开关。 关键词:ZVS软开关;辅助变压器;电流双向 引言 在很多通讯和计算机系统中,需要使用高功率密度、高效率的开关电源。提高开关频率可以减小电感、电容等元件的体积,是目前开关电源提高功率密度的一种趋势。但是,开关频率的提高,开关器件的损耗也随之增加。 图1 为了减小开关电源的开关损耗,提高其开关频率,软开关技术应运而生。软开关技术主要
[电源管理]
脉冲序列对单式开关电源变压器铁芯的磁化
  为了简单起见,我们把单激式变压器开关电源等效成如图2-1所示电路,其中我们把直流输入电压通过控制开关通、断的作用,看成是一序列直流脉冲电压,即单极性脉冲电压,直接给开关变压器供电。这里我们特别把变压器称为开关变压器,以表示图2-1所示电路与一般电源变压器电路在工作原理方面还有区别的。   在一般的电源变压器电路中,当电源变压器两端的输入电压为0时,表示输入端是短路的,因为电源内阻可以看作为0;而在开关变压器电路中,当开关变压器两端的输入电压为0时,表示输入端是开路的,因为电源内阻可以看作为无限大。      在图2-1中,当一组序列号为1、2、3、…的直流脉冲电压分别加到开关变压器初级线圈a、b两端时,在开关变压器的初级线
[电源管理]
脉冲序列对单<font color='red'>激</font>式开关电源<font color='red'>变压器</font>铁芯的磁化
一种能跨变压器台区的电力远程抄表系统
摘要:采用过零调制技术,利用数字差分、匹配滤波、纠错编码方法处理接收数据。系统具有较强的抗干扰能力,可实现跨配电变压器台区的远距离抄表,适合中国电网特点。 关键词:自动抄表 跨台区 过零调制 电力系统自动抄表是电能营运部门用电管理自动化的重要手段。电力线网络是一个广泛存在的网络,利用它作为质传输配用电数据是非常方便的。跨变压器台区电力远程抄表系统采用工频过零调制、匹配滤波、纠错编码技术,利用现有10kV/220V配电网实现无中继、无桥接设备、跨变压器台区、在不同电压等级之间的远程自动抄表。这种抄表系统是一种不同于传统电力线载波抄表的新型技术,它不存在配电网载波抄表中的多径干扰与通信盲点问题,调制信号的频率仅为几百赫兹,可以随电
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
