在进入TI以来,我花了无数时间帮助世界各地的客户采用 TI 电源产品进行设计。一般来说,客户将了解工作条件情况以及电源需要达到什么样的性能水平,了解尺寸、效率、频率、组件数量、成本以及特性。
优化电路解决方案并保持高可靠性是良好电源设计需要的。我们的电源设计服务团队经常与客户合作,一起设计和构建电源参考设计,帮助他们实现激进的设计目标。
例如,你能否将 10W 充电器做成一英寸方块,能否以低成本实现不足 30mW 的待机模式功耗!?
是的,我们可以,而且已经做到了。请看一下 PMP8286。一个冰块外形的内部是 AC 至 USB 充电器。
电源设计服务团队和我已经创建了数千个类似于 PMP8286 的电源参考设计,而且都构建成功并通过了测试。
去年,我们创建了免费使用的 Power Lab 工具,PowerLab 是一个电源参考设计库,包含简单易用的搜索工具,可帮助您根据输入/输出条件、应用类型或拓扑找到相关设计。
仅在其投入使用的第二年中,PowerLab 就成了 TI 电源网站上最受欢迎的资源之一。我们上传了 1,100 多种独特的电源设计,并且很快就实现了 100 万个文档的下载,其中包括测试报告、原理图以及材料清单。PowerLab 中一些其它令人关注的设计实例包括:
PMP6680 — 48 Vin,20A 下 12Vout,支持 97% 的峰值效率
PMP6712 — 1.6kW 双通道隔离式全桥转换器
PMP8025 — 230VAC、10W、相位可调光的非隔离式升降压 PFC LED 驱动器
你可以使用 PowerLab 网站上的完整工具,或者使用电源之家主页上提供的小控件。
关键字:电源 参考设计库
编辑:探路者 引用地址:访问电源参考设计库的众多理由
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
用可编程电源管理单元实现电源定序
在多电压轨环境中,电源定序历来是个备受关注的重要话题。
在电压升降过程中,数字信号处理器(DSP)、现场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)和微处理器等器件对电源的顺序和电压都有着不同的要求。系统设计师要更充分的发掘电源管理器件的潜能,透彻的了解系统电源定序的需求。
电源定序的必要性
在研究具有电源管理工能的芯片之前,我们必须重视关系到器件工作和器件长期可靠性的问题。
如果电源定序不当,系统设计的可靠性就会降低,同时也会破坏系统内的静电释放(ESD)保护功能。尤其是当一些功能模块必须先于其它功能模块通电时,上述的电源定序问题更突显其重要性了。因为当芯片长期处于电源定序不当的
[电源管理]
XP Power推出全新500W class II应用电源
XP Power正式宣布推出一款新的500W AC-DC电源,可提供class II安规认证,包括BF级绝缘,适用于需要class II(不接地)安装和出色的EMC性能的医疗设备应用。 当强制风冷或配备整体式风扇时,PBL500系列提供高达500W的功率,自然对流冷却时,提供250W功率。该系列在47Hz至63Hz范围内接受80VAC–264VAC的广泛通用输入,并提供从12V到57V的单输出电压。通过同一个系列,系统设计者可以覆盖许多应用。 该系列有两种设计可选。U型外壳版本在对流冷却时提供250W功率,在外部强制风冷时提供450-500W功率。顶部风扇版本,包括一个低噪音的变速一体式冷却风扇,可提供完整的450–500W解
[电源管理]
数字电源精度的重要性分析
数字电源器件另一端的精度重要吗?实际上,它要比大部分人所认识到的会重要得多。
一个错误预算的实例
让我们用一个实际IC规格,并考虑精度是如何在其中发挥作用的。我们使用一片高端FPGA。FPGA的参数表(如下)确定了保证IC能够正常工作的电源电压。如果电源电压超出了这一范围,器件将不能保证正常工作。
图1:FPGA参数规格
让我们关注VCC电源轨,它在0.85V标称值上下有±30mV波动。对于0.85V电源轨,误差是±3.5%。
乍看起来,人们会认为±3% POL能够对此进行处理。不幸的是还有其他一些考虑。
图2:10A POL负载响应
这幅示波器截屏显示了VCC
[电源管理]
开关电源简析
1. 开关电源的定义: 输入交流电压(AC)经由整流滤波以后可获得一高压的直流电压(DC=1.4AC),此电压接入交换元件当做开关使用在20KHZ~100KHZ的高频状态。这时直流高压会被切割成高频的方波信号,这个方波信号经由功率隔离变压器,在二次侧可以获得事先所设定的电压值,然后再经由整流与滤波就可以获得所需的直流输出电压。开关电源的方框图如下: 2.开关电源的分类: 开关电源按照输入电压与输出电压的类型可以分为四类,即DC-DC,AC-DC,DC-AC,AC-AC。其中DC-AC,AC-AC在实际应用中很少见到,本文叙述从略。 2.1 DC/DC变换 是将固定的直流电压变换成可变的直流电压,也称为直流斩波。斩波器的工
[电源管理]
浅谈移动电源电路的设计
近年来,由于便携式产品的普及化,如智能手机、平板电脑、笔记本电脑、MP3随身听等,几乎人人都使用这些便携式产品,但是当你出门在外正在使用智能手机打电话或使用平板电脑看影片时,电池突然没电了,常常让人觉得非常无奈。为避免外出时遇上智能手机或平板电脑没电的窘况,对于这些便携式产品来说,移动电源(Power Bank)几乎成为必备的配件。同时,随着锂离子电池相关技术的快速发展,使得移动电源的电池容量愈来愈大但体积却不增反减,大大提升了移动电源携带的便利性。
目前,移动电源本身除了追求愈来愈大的电池容量与仅可能轻薄小巧的外型外,其充电所需的时间长短与可释放出来的总电量多寡也为消费者选购时关心的重点。因此,如何设计充电时间短、转换效率
[电源管理]
42-inch AC-PDP开关电源的分析与设计
1.前言 信息高速公路和高清晰度电视的发展,对显示技术和显示器件都提出了更高的要求。PDP(Plasma Display Panel)以其大屏幕,超薄结构,高质量画面成为现在显示器件的重要研究方向之一。而电源作为AC-PDP的重要组成部分,要求效率高、体积小、能够提供较大的瞬态输出功率,并且具有保护功能和不同输出电压按顺序启动的功能。 2.AC-PDP电源设计 2.1概述 常用的直流稳压电源按照工作原理的不同,分为线性稳压电源和开关稳压电源。两者相比较,线性稳压电源效率低,体积和重量大,而且瞬态响应慢,不能满足AC-PDP在显示动态图像时输出功率大幅度迅速变化的要求。而开关电源效率高,相同输出功率条件下体积小,重量轻,稳
[电源管理]
UPS电源与传统冗余电源的区别
电源冗余一般可以采取的方案有容量冗余、冗余冷备份、并联均流的N+1备份、冗余热备份等方式。容量冗余是指电源的最大负载能力大于实际负载,这对提高可靠性意义不大。 冗余冷备份是指电源由多个功能相同的模块组成,正常时由其中一个供电,当其故障时,备份模块立刻启动投入工作。这种方式的缺点是电源切换存在时间间隔,容易造成电压豁口。 并联均流的N+1备份方式是指电源由多个相同单元组成,各单元通过或门二极管并联在一起,由各单元同时向设备供电。这种方案在1个电源故障时不会影响负 载供电,但负载端短路时容易波及所有单元。冗余热备份是指电源由多个单元组成,并且同时工作,但只由其中一个向设备供电,其他空载。主电源故障时备份电源 可以立即投入,输出电压
[电源管理]
PN8046 18V小体积ac-dc非隔离电源芯片
FP6150是输入可达 36V 的异步降压型稳压器。内置 120mΩ 内阻的高位 NMOS,具有出色 的负载和线路调节能力,可在宽输入电压范围内实现 3A 的连续输出电流。电流模式工作下提供了快速动态响应和简化回路的稳定性,工作开关频率可透过外部电阻设定。 并具有低压拴锁保护、过流保护、过压保护和过热保护的功能,稳压器在关断模式下仅消耗 10µA 的 电源电流。FP6150是一款功能齐备,应用极为简单,且只需要少量的外部组件就可完成的降压型稳压方案。 特色 ➢ 宽输入工作电压范围 4.5V~36V ➢ 内建软启动 2ms ➢ VFB 反馈电压 0.808V (±2%) ➢ 高位 NMOS 内阻 120mΩ,输出电流最高可达 3
[嵌入式]
