电源用分立器件
最新更新时间:2014-05-02来源: 互联网关键字:电源  分立器件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用分立包括双极型晶体管开关、FET(场效应晶体管)、整流二极管等。双极型晶体管从门断开晶体管到绝缘栅双极晶体管都正向高速度、低损耗发展。FET从结型FET到MOS FET、STT(静电感应晶体管)则正努力走向高速化和高性能化。最近,开关和DC/DC变换器多使用N沟道的电源MOS FET,若将几万个这样的FET并列组装使用,即可达到耐高压,正开发700V级的耐高压产品。
  便携电子产品用的低压电源MOS FET近日很受人注目。它们采用SOP(小外型封装)或TSOP(薄型小外型封装)。最近,比TSOP封装面积更小一半的新型封装,如VSON、MCPH和CMEPAK等也纷纷登场。
  整流二极管利用开关电源将交流变为直流,有FRD(快速恢复二极管)和SBD(肖特基势垒二极管)两种类型。随着电子设备的低压化,低导通低阻抗的电源MOS FET使用增多,以取代整流二极管。
关键字:电源  分立器件 编辑:探路者 引用地址:电源用分立器件
上一篇:电源、电机驱动及分立元件在汽车自动空调的应用
下一篇:基于一个基于分立器件的自动恒流充电电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
Type-C市场规模将达8.96亿美元,赛普拉斯抢进电源市场
  从2015年的电脑PC到2016年智能手机的导入,越来越多的消费电子产品开始选用 USB-C接口。据调研公司 IHS 预测,不考虑线缆等附件,到2019年将出货约20亿带有 USB-C 接口的设备,CAGR高达231%,包括在笔记本、台式机在内的渗透率在2019年有望达到80%,智能手机和平板电脑等无线产品2019年渗透率也将达到50%,汽车应用进度虽慢,2019年也将占据20%以上的市场份额。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。   近日, USB-C 市场的领导者赛普拉斯宣布推出一款支持电力传输 (Power Delivery,简称PD) 的全新 USB-C 控制器 EZ-PD™ CCG3PA,支持结合可编程供电
[电源管理]
UPS电源故障现象及解决方案
   一、故障现象: 一台迈普1KVA在线式UPS电源,开机后旁路输出正常,按ON键,能由旁路转入逆变器工作,但立即又跳转旁路,且故障灯亮,蜂鸣器长鸣报警,按OFF键,蜂鸣器停止报警,旁路输出正常。    故障分析与维修: 根据故障现象,初步认为控制电路部分工作正常,因为按ON键,经延时1~2秒后,能自动跳转到逆变器工作状态,但故障立即出现,由此可大致判断出故障发生电路是:(1)软启动控制电路有短路故障;(2)功放板输出电路有短路故障;(3)以上两部分都有短路故障。因为旁路输出正常,基本上可排除微机、插座等外部设备短路的可能性。打开机壳,发现软启动密封胶已烧变形,把引出线剪断后,用万用表逐一测量软启动块上每的一个元件,都已烧
[电源管理]
欧胜推出新款高集成度的电源管理解决方案
为消费电子市场提供高性能混合信号半导体产品的全球性领先供应商欧胜微电子有限公司(伦敦股票交易所:WLF.L),今日宣布推出一款高集成度的电源管理解决方案WM8320,它可为领先的便携式多媒体设备提供最大化的处理器性能和更长的电池寿命。 WM8320是欧胜WM83xx电源管理产品系列的最新成员,该器件旨在为基于ARM处理器的多种应用提供体积更小、效率更高和成本更低的解决方案,尤其适用于上网本、移动互联网设备、智能手机和数码相框等应用。 WM8320结合了欧胜专有的BuckWise™稳压器技术,使其电源管理集成电路(PMICs)能够处理用户开关不同的产品功能时在电源需求方面的切换。欧胜的新型Bu
[电源管理]
基于TOPSwitch-GX系列的伺服系统多输出开关电源
1 引言 多路输出开关电源广泛应用在各种复杂小功率电子系统中,就多路输出而言,通常只有输出电压低、输出电流变化范围大的一路作为主电路进行反馈调节控制,以保证在输入电压及负载变化时保持输出电压稳定,由于受变压器各个绕组间的漏感和绕组电阻等的影响,辅助输出电压随输出负载的变化而变化,通常,当主输出满载和辅助输出轻载时,辅助输出电压将升高,而当主输出轻载和辅助输出满时,辅助输出电压将降低,这就是多路输出的负载交叉调整率问题,笔者基于TOPSwitch-GX系列设计了一种多路输出开关电源,很好的解决了多路输出的负载交叉调整率问题,该电源在各种工况下都能稳定输出,主输出电压纹波小于3%,各路辅助输出纹波小于5%,负载交叉调整率小于5
[应用]
开关电源电路中拓扑电感的Saber仿真辅助设计
一、(输入输出)滤波网络在电路中的地位 拓扑电感( 变压器 )是拓扑需要,滤波电感是纹波需要,只有当 拓扑 电感不足以满足纹波要求时,才使用滤波电感(增加LC滤波网络)。 这意味着: 1、如果拓扑电感满足纹波要求,可以不要滤波电路。 2、当 拓扑电感 不能满足纹波要求时,才另外单独考虑滤波电路。 3、 拓扑 电感的主要任务是应对拓扑需要的能量转移,而不是应对纹波的。 4、滤波电路的唯一任务就是滤波,不干别的。 二、滤波网络与拓扑的关系 所有电压型拓扑总可以这样表达: 其中,输入电容Cin、输出电容Cout都的拓扑允许的,甚至是拓扑必须的。 同时,Cin、Cout 也可以理解为 拓
[电源管理]
开关<font color='red'>电源</font>电路中拓扑电感的Saber仿真辅助设计
先进铁氧体材料和特殊几何形状助 力提升电源性能和效率
    铁氧体在设计电源装置时,除了小型化之外,提升效率是最重要的研发目标,哪怕 0.1%的效率提升都意义非凡。除了功率半导体元件之外,铁氧体磁芯是提升效率的决定性因素。TDK集团针对磁芯的设计专门开发了全新的铁氧体材料 并优化了其几何形状。   所有类型的电源都需要使用铁氧体,在广泛的磁芯设计中,铁氧体是电感器的基础元件,这些电感器是电力传输和电流 隔离应用中能量存储装置及变压器的核心部件。尽管目前电源效率已经超过了98%,但研发人员依然努力提升每个0.1%,特别是在大功率应用中,他们希望在进一步提升效率的同时,实现零部件的小型化,从而节约空间和减轻重量。   GaN和SiC等全新的宽禁带半导体材料的出现推动了该领域
[电源管理]
iPhone支架、移动电源、太阳能充电器三合一
  跟iPhone相关的配件实在是太多了,有时候带着太多配件也会成为麻烦事。今天小编给大家介绍这款名为P-Flip的iPhone配件,集合了iPhone支架、移动电源、太阳能充电器,体积也不大,非常实用又节省空间。当你用手机看视频时,P-Flip可以给iPhone当支架。   在你手机没电时,P-Flip内置的电池可以充当移动电源。甚至当你到了野外举目无亲没有一个插座的时候,P-Flip后背的太阳能电池板依然可以为你提供持续电量。    P-Flip大小跟一部手机差不多大有一个30针的充电接口,能给iPad、iPhone和iPod充电。    P-Flip最简单的功能就是给iPhone当支架,在你看视频的时候不
[电源管理]
iPhone支架、移动<font color='red'>电源</font>、太阳能充电器三合一
实用小功率开关稳压电源的设计
   1电路结构选择 开关稳压电源与传统的线性稳压电源相比具有体积小、重量轻、效率高等优点,已成为稳压电源的主流产品。为使电源结构简单、紧凑,工作可靠、减少成本,小功率开关稳压电源常采用单端反激型或单端正激型电路。与单端反激型相比,单端正激型开关电流小、输出纹波小、更容易适应高频化。用电流型 PWM 控制芯片 UC3843 构成的单端正激型开关稳压电源的主电路如图 1 所示。 图 1主电路的结构 实用的单端正激型开关稳压电源必须加磁通复位电路 ,以泄放励磁电路的能量。如图1所示,开关管Q导通时D1导通,副边线圈N2向负载供电,D4截止,自馈电线圈Nf电流为零;Q关断时D1截止,D4导通,Nf
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
