绝缘电阻的大小不仅关系到变压器的性能和质量,AD620AN在电源变压器中还与人身安全有关,所以这是一项安全性能参数。 理想的变压器在一次和二次绕组之间(自耦变压器除外)、各绕组与铁芯之间应完全绝缘,但是实际上做不到这一点。
绝缘电阻由试验结果获得,如下式所示:
绝缘电阻用lkV兆欧表测量时,应在10MQ以上。
变压器在工作时对电能有损耗,用效率来表示变压器对电能的损耗程度。
变压器不可避免地存在各种形式的损耗。显然,损耗越小,变压器的效率越高,变压器的质量越好。
温升指变压器通电后,其温度上升到稳定值时,比环境温度高出的数值。此值越小变压器工作越安全。
这一参数反映了变压器发烫的程度,一般针对有功率输出要求的变压器,如电源变压器。要求变压器的温升越小越好。
有时这项指标不用温升来表示,而是用最高工作温度来表示,其意义一样。
变压器的参数表示方法通常用直标法,各种用途变压器标注的具体内容不相同,无统一的格式,下面拳几例加以说明。
(1)某音频输出变压器二: 瞻引脚处标出8Q,说明这一变压器的二次绕组负载阻抗应为8Q,即只能接阻抗为8Q的负载。
(2)某电源变压器上标注出DB-50-2。DB表示是电源变压器,50表示额定功率为50VA,2表示产品的序号。
(3)有的电源变压器在外壳上标出变压器电路符号(各绕组的结构),然后在各绕组符号上标出电压数值,说明各绕组的输出电压。
关键字:绝缘电阻
编辑:探路者 引用地址:绝缘电阻
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
绝缘电阻测试仪使用方法
兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气 设备 ,所以必须正确使用,否则就会造成人身或 设备 事故。在使用兆欧表前,首先要做好以下各种准备工作: (1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。 (2)对可能感应出高电压的设备,必须消除这种可能性后才能进行测量。 (3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。 (4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态下,主要检查其 0 和 ∞ 两点位置。即摇动手摇发电机手柄,使电机达到额定转速。兆欧表在短路时,指针应指在 0 位置;开路时,指针应指在 ∞ 位置。 (5
[测试测量]
什么是绝缘电阻测试仪?
一,绝缘电阻表的结构及组成及选用 1,绝缘电阻表主要由三部分组成。 第一是直流高压发生器,用以产生一直流高压。 第二是测量回路。 第三是显示。 (1)直流高压发生器 测量绝缘电阻必须在测量端施加一高压,此高压值在绝缘电阻表国标中规定为50V、100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V… 直流高压的产生一般有三种方法。第一种手摇发电机式。 目前我国生产的兆欧表约80%是采用这种方法(摇表名称来源)。第二种是通过市电变压器升压,整流得到直流高压。一般市电式兆欧表采用的方法。第三种是利 用晶体管振荡式或专用脉宽调制电路来产生直流高压,一般电池式和市电式的绝缘电阻表采用的方法。 (2)测量回路 在前面讲的
[测试测量]
传统摇表与电动绝缘电阻测试仪区别
传统摇表与电动绝缘电阻测试仪的区别:传统摇表采用手摇的方式产生电能以及高压,而使用过程中要将刻度校零,电动绝缘电阻测试仪采用干电池供电,有电量检测,体积小、重量轻,有模拟指针式和数字显示两种。
将干电池供电电源,采用DC/DC变换技术提升至所需的直流高压电源100V,250V,500V,1000V, 5000V,10kV,且通过自稳压技术使其稳定,由测试端钮输出。电子式电阻表自动产生一个所需的直流电压值,在被测试品上产生一个泄漏电流,通过泄漏电流大小,经过电路换算,得出一个绝缘电阻。
电动绝缘电阻测试仪表与手摇表的区别:
①电动绝缘电阻测试仪:每块表有2个或2个以上的额定电压;
手摇表:只有
[测试测量]
绝缘电阻的正确测量方法
现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。兆欧表也叫绝缘电阻表。它是测量绝缘电阻最常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压电源,这就是它与测电阻仪表的不同之处。兆欧表
[测试测量]
低压绝缘子瓷件绝缘电阻测量方法
将瓷件置于试验箱内,试验箱内应注以深度不小于20mm的水,盖好箱盖并停留24h,然后在相对湿度65%±15%的条件下,用500V的高阻计或兆欧表测量瓷件的绝缘电阻。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
[测试测量]
数字式绝缘电阻测试仪的准备工作
1)熟读接地电阻测量仪的使用说明书,应全面了解仪器的结构、性能及使用方法。 2)备齐测量时所必须的工具及全部仪器附件,并将仪器和接地探针擦拭干净,特别是接地探针,一定要将其表面影响导电能力的污垢及锈渍清理干净。 3)将接地干线与接地体的连接点或接地干线上所有接地支线的连接点断开,使接地体脱离任何连接关系成为独立体。
[测试测量]
绝缘电阻表?摇表?测量护套线相间绝缘电阻的方法
又称为绝缘电阻表,俗称摇表,主要用于测量绝缘电阻,有手动和电动两种,手动兆欧表外观如下图所示。 测量护套线相间绝缘电阻的方法:将l、e两表笔短接,缓慢摇动发电机手柄,指针应指在0位置。将l、e两表笔分别接护套线两相线芯,又慢到快摇动手柄。 指针指零位不懂时,就不要再继续摇动手柄,说明测试产品有短路现象。如果指针上升,则摇动手柄到额定转速,稳定后读取测量值。 测量前必须切断电路,不允许用兆欧表测量带电设备的绝缘电阻,以免发生事故。 测量完毕,要等兆欧表的指针停止摆动且测试品放电后才能拆除,以免损坏仪表。
[测试测量]
绝缘电阻表的使用注意事项有哪些?
(1)测量前必须将被测设备的电源全部切断,不得带电摇测,特别是电容性电气设备,在测试前还应充分对地放电,测试完毕后也应立即对被测设备放电。在测量中禁止他人接触被测设备,以防触电。 (2)绝缘电阻表的测试线必须采用绝缘良好的单根导线分开连接,不可互绞,最好使用表计专用测量线,不得使用绞形绝缘软线。 (3)绝缘电阻表在使用时,应水平放置,且应远离强磁场,操作人员要与带电部位保持安全距离。 (4)测量时按顺时针摇动摇把,并由慢逐渐加快,逐渐使转速达到并保持在120r/min(以听到表内“嗒嗒”声为准)左右,待指针基本稳定后即可读数,一般读取1min后的稳定值。如果被测设备短路,指针指零,则应立即停止摇动手柄,以防表内线圈发热而损坏
[测试测量]
