低压绝缘子瓷件绝缘电阻测量方法
发布者:Blissful5最新更新时间:2017-01-20 来源: eefocus关键字:低压绝缘子瓷件  绝缘电阻  测量方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 将瓷件置于试验箱内,试验箱内应注以深度不小于20mm的水,盖好箱盖并停留24h,然后在相对湿度65%±15%的条件下,用500V的高阻计或兆欧表测量瓷件的绝缘电阻。
  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
关键字:低压绝缘子瓷件  绝缘电阻  测量方法 引用地址:低压绝缘子瓷件绝缘电阻测量方法
上一篇:温度测量仪表的安装方式介绍
下一篇:如何测量互感器的绝缘电阻?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
功率因数的定义与测量方法
  1 功率因数的定义   为了表征交流电源的利用率,在电工学中引入功率因数PF(PowerFactor)这个术语,定义为有用功率P和视在功率S之比值,即   PF = P/S (1)   随着各行各业控制技术的发和要求可操作性能的提高,许多场合的用电设备都不直接使用通用交流网提供的交流电作为电能来源,而是通过各种形式对其进行变换,从而得到各种所需的电能形式。它们的幅度、频率、稳定度及变化方式因用电设备的不同而不同,如电动机变频调速器、绿色照明电源、开关电源等等,它们接入电压网后,也有一个交流电源的利用率问题。上述产品有一个共同特点就是:利用桥式整流器和大容量的滤波电容实现AC/DC转换,由工频市电获得直流电压;虽然交
[测试测量]
功率因数的定义与<font color='red'>测量方法</font>
常用的差分探头的测量方法是什么
探头有很多类别,差分探头在开关电源应用非常常见,安泰测试将针对差分信号的测量,详细为您解答差分探头差分信号的常见测量方法。 差分探头的常用测量方法有三种:第一种就是使用两个探头进行两项单端测量:这是一种常用方法,也是进行差分测量最不希望的方法。测量到地的信号(单端)及使用示波器的数学运算函数(通道A信号减去通道B),就可测量差分信号。在信号时低频信号,信号幅度足够大,能够超过任何担心的噪声情况下,可以采取这种方法。 差分探头测量方法第二种是示波器浮地测量:目前常见的错误浮地测量方法就是示波器浮地测量方法,是通过切断标准三头AC插座地线的方法或使用一个交流隔离变压器,切断中线与地线的连接。将示波器从保护地线浮动起来,以减小地
[测试测量]
常用的差分探头的<font color='red'>测量方法</font>是什么
活塞式流量计怎样测量
内容说明 本发明属于原油油井采油生产伴生气和天然气井采出天然气湿气流量计量技术领域,本发明涉及一种定容管活塞式天然气湿气流量计的测量方法。 发明背景 在油气田开采过程中大多数情况下。天然气的产出总是伴随着液态烃、游离水和饱和水蒸气的产出。因此,天然气在从单井开采到多井集输、净化处理、增压输送的过程中均会涉及湿气计量。由于单井产量计量与开采方的经济利益密切相关,而且单井的计量数据也是油气田管理方了解气井生产能力、生产状况的重要数据。因此,提高湿气计量的准确性和可靠性也越来越受到世界上各大石油公司的重视。自20世纪90年代初以来,国际气体流量实验室和国际大石油公司都陆续开展了湿气计量技术方面的相关研究。湿气计量技术已经历了20多年
[测试测量]
活塞式流量计怎样测量
绝缘电阻测试仪及兆欧表的组成和选用标准
  1、绝缘电阻测试仪(高精度LCR测试仪)兆欧表的组成   绝缘电阻测试仪(高精度LCR测试仪)主要由三部分组成。第一是直流高压发生器,用以产生一直流高压。第二是测量回路。第三是显示。   (1)直流高压发生器   测量绝缘电阻必须在测量端施加一高压,此高压值在绝缘电阻测试仪国标中规定为50V、100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V 直流高压的产生一般有三种方法。第一种手摇发电机式。目前我国生产的绝缘电阻测试仪约80%是采用这种方法(摇表名称来源)。第二种是通过市电变压器升压,整流得到直流高压。一般市电式绝缘电阻测试仪采用的方法。第三种是利用晶体管振荡式或专用脉宽调制电路来产生直流高压,一般电池式和市
[测试测量]
变压器绕组直流电阻的正确测量方法
测量变压器绕组直流电阻的目的是:检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路现象;电压分接开关的各个位置接触是否良好及分接的实际位置是否相符;引出线有无断裂,多股导线并绕组是否有断股等情况。变压器在大修时或改变分接头位置后,或者出口故障短路后,需要测量绕组连同套管一起的直流电阻。测量方法如下。 (1)电流、电压表法。又称电压降法,其原理是在被测电阻中通以直流电流,测量该电阻上的电压降,根据欧姆定律即可算出被测电阻值。由于电流表和电压表的内阻对测量结果会产生影响,所以它们被接入测量电路的方式应慎重考虑。 (2)平衡电桥法。它是一种采用电桥平衡的原理来测量直流电阻的方法,常用的平衡电桥有单臂和双臂电桥两种。测量变压器的直流电阻时,应在变压
[测试测量]
传感器的几种测量方法及适用范围
在系统检测过程中,需要运用到各种各样的传感器,传感器的测量方法以及性能是检测任务是否能够顺利完成的关键性因素。在实际操作过程中,需针对不同的检测目的和具体情况进行分析,然后找出切实可行的测量方法,再根据测量方法选择合适的检测技术工具,组成一个完整的检测系统,进行实际测量。关于传感器的测量方法主要有直接测量、间接测量和组合测量三种形式,本文就这三种测量方法为大家做下比较,看它们都适用于哪些检测系统中。    直接测量   直接测量就是在使用传感器仪表进行测量时,对仪表读数不需要经过任何运算,就能直接表示测量所需要的结果。比方说,用磁电式电流表测量电路的电流,用弹簧管式压力表测量锅炉的压力等这些都属于直接测量。直接测量的优点是测量
[模拟电子]
变压器器自身的介质损耗测量方法和检测项目介绍
自动抗干扰精密介质损耗测试仪 变压器的外壳因直接接地,所以 介质损耗 用反接线方式测量。测量部位按下表进行。 注意:高压由HV插口引出,将高压电缆一端插入HV插口,另一端接被测线圈高压端。Cx插口不用。 测量线圈和接地部位: (1)双线圈变压器: 被测线圈 ---- 接地部位 低压 ---- 外壳和高压线圈 高压 ---- 外壳和低压线圈 高压和低压 ---- 外壳 (2)三线圈变压器 被测线圈 ---- 接地部位 低压 ---- 外壳、高压和中压线圈 中压 ---- 外壳、高压和中压线圈 高压 ---- 外壳、高压和中压线圈 高压和中压 ---- 外壳和低压线圈 高压、中压和低压 ---- 外壳
[测试测量]
如何正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量
在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。也叫绝缘电阻表。它是测量绝缘电阻最常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压,这就是它与测电阻仪表的不同之处。兆欧表用于测量
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
