简述热插拔和数字电源监测器
最新更新时间:2014-05-10来源: 互联网关键字:热插拔  数字电源  监测器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 什么是热插拔?
  在热插拔期间,板卡或模块可以从带电的电源总线上插入或者拔出,而不会影响总系统正常工作。这种思想很可能来自于电话线路卡,其印制电路板插座需要适合不同长度的接头。当将电话线路卡插入底板时,总是首先连接地,然后连接电源总线和I/O引脚。这对于公共交换电话网络中简单和鲁棒性电子设备已经足够。但是当今的路由器、服务器和嵌入式系统通常都需要一个热插拔控制器、检测电阻器和FET调整管,并且需要提供更加鲁棒、智能的解决方案。
  2 哪种类型的模块需要热插拔控制器?
  输入电源线两端并联很大电容值旁路电容器的模块或者能够降低主电源总线性能的故障模式都需要热插拔控制器。闭环限流能力可以限制旁路电容器的初始充电电流,从而当加入新负载时可以防止主电源总线电压下降(见图1)。它也可以防止接插件的电源接触由于瞬时电流过大而过载。
图1:这里出示典型的加电波形,采用线性电流控制环路,当将可热插拔的模块插入带电的底板时,限制启动时的浪涌(冲击)电流。
  一旦输入电容器充电后,电流控制环路就可以用作一种保护机制,以限制随后任何超过模块设计指标的大电流,从而可以用来指示短路或者其它故障。因此,当检测到超过要求的大电流时,这种方法能够相当简单地使用控制器关断模块电路,或者在手动复位或自动复位之前一直关断电路。
  3 电源监测用在哪里?
  众所周知,系统中每一点的电压和电流的大小允许设计工程师计算每一个电源电压的功耗。检测电阻器、电流检测放大器和模数转换器(ADC)是用于测量电流和电压并将其转换为数字量所需要的主要器件。然后可用软件方法实现数字电源监测算法。
  在热插拔系统中,这种监测功能对于监测每一个可热插拔的子系统的性能非常有用。
  4 系统利用监测的数据能做什么?
  利用这些监测数据可以直接提高系统的效率和性能。考虑一个刀片服务器的机架是由10块板组成,每一块板的功耗限制为100W。由于机架的电源能提供最大1,000W功率,因此必须限制通过每个插槽的功耗不超过100W。
  在标准系统中,没有一个插槽的功耗在100W以上。
  如果引入数字电源监测功能,那么当系统工作时可以动态地做出更加智能的电源控制。如果要从一个机架上安装齐全的电路板中拔出一块板,那么会空出“额外”100W的无用功率。
  在这种情况下,可以为系统中其它每块板分配10W的额外功率。
  因此必须监测机架上插入电路板的功耗以确保不会超出总的功耗预算。这类电源管理方案允许系统可以充分利用可用的功耗预算,并且监测子系统的功耗是达到这个目标不可或缺的一部分。
  5 为什么要将基本的热插拔电流控制和监测功能集成在一颗芯片内?
  集成热插拔控制器和电流检测电路意味着可以使用一只检测电阻器提供两种功能,从而减少元件数量并且最大程度减小功耗(如图2所示)。使用一只检测电阻器分别实现这两种功能也非常困难。因此需要大量校正以便用一只给定的检测电阻器得到正常工作的两个独立的电路。关于每一种功能的性能需都要做一些折衷。
图2:该集成解决方案可以通过外部控制器提供精确的闭环热插拔控制和数字电源监测功能。
  除此之外,在同一颗芯片中集成检测放大器和ADC可以节省控制器的调整引脚、元件数量和功耗并且消除噪声问题。
关键字:热插拔  数字电源  监测器 编辑:探路者 引用地址:简述热插拔和数字电源监测器
上一篇:石英晶体振荡器工作原理和应用
下一篇:选择计算机电源不能只看重额定功率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
大联大品佳集团推出Infineon高效能数字电源解决方案
电子网消息,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出英飞凌(Infineon)XDP™数字电源方案,该方案可以简化系统整体设计的复杂度和设计难度。英飞凌此系列家族也是第一个把数字电源控制器与周边关键器件封装成一体的解决方案。控制器采用16Pin引脚封装、PFC+LLC双级转换集成控制。 该方案采用的PFC多模式操作控制和LLC MOSFET的零电压开关特性可以显著提升整体系统转换效率。另外高压启动线路的集成、PFC转换器的内部电压调节、MOSFET驱动器以及PFC与LLC控制器内部之间的沟通,大大减少了周边零件的数量并且最小化系统成本。其还具有主动的X-CAP放电功能及待机功耗低等优点,全
[半导体设计/制造]
[数字电源系列文章]数字电源排序
电源排序 是 数字电源 架构的一个关键部分。在这我们来看看几种设计排序的方法及其结果。特别地,我们将了解一下设计选择在设计过程的后期对灵活性所产生的影响。 电源转换 的构件 让我们来看一下自己的电源构件和工具,并了解我们会给自身带来何种类型的麻烦。为简单起见,我们假定拥有一个通用的电源构件(UPB)以及所有常见的“麻烦制造者”(例如:FPGA和微控制器、以及逻辑器件等)。我们的UPB具有一个简单的接口: 图1:电源构件。 我们简单的电源转换器具有单个VIN/VOUT、一个PMBus接口、一个输入信号(CONTROL)、以及两个输出信号(POWER GOOD和FAULT/)。
[电源管理]
[<font color='red'>数字电源</font>系列文章]<font color='red'>数字电源</font>排序
大势所趋的数字电源设计方式
前言:早在十几年前,诸如德州仪器、Microchip等公司就已经在传统的模拟电源设计中,混入了数字化的零件,现今信息产品在要求上要有更小的体积、更低的成本以及更高的可靠性即可 控制 能力,传统的模拟供电架构已经明显不敷这方面的应用。 电源技术发展趋势 图说:交换式电源转换系统。 信息产业往更小的制程发展,期望能为功耗问题带来正面的解决方式,然而芯片整合的功能越来越多,速度越来越快,新制程所带来的往往是更高的耗电与发热。然而新一代的信息产品不是在外型上,便是在体积上大做文章,信息产品体积缩小有几个好处,首先便是在大范围应用方面,比如说企业机房内部,当服务器的体积能够有效缩小,便能够在同样的单位面积之内,安装更多的设备,并且提供
[电源管理]
大势所趋的<font color='red'>数字电源</font>设计方式
开关电源技术的最新进展
综上所述,我们可以给出当今开关电源设计时可以选择的最佳控制方式和最佳电路拓扑了。大功率应该是全桥ZVS加上副边US同步整流,典型控制IC是ISL6752;中等功率到小功率应该是有源箝位正激变换ZVS软开关配上副边的预检侧栅驱动技术的同步整流;而小功率应该是配好同步整流的准谐振的反激变换电路。   近来,在LCD TV 的电源供应器里,更多的是采用不对称半桥ZVS 技术。电视系统中,模拟电路及小信号处理电路较多,希望电源中的dv/dt和dil dt越小越好。而不对称半桥电路中的开关元件刚好工作在这种状态,这对于200W 左右的电视系统可谓性能价格比最好的电路。目前控制IC 已经有ST 公司的L6598,飞利浦公司的TEA1610,O
[新品]
安立公司推出 MS27101A 远程频谱监测器
安立公司推出 MS27101A 远程频谱监控器,进一步扩充其行业领先的现场测试产品组合。MS27101A 是安立公司干扰检测工具的最新版本,可与安立公司的 Vision 软件配合使用,为政府监管机构和大学实验室研究员提供高度准确的远程解决方案,使其能够确定干扰模式,记录频谱历史及定位问题信号的来源,从而减少干扰问题,并识别非法或未经授权的信号活动。 针对清频、有害阈值检测、建筑内干扰监控、主动列车控制保护系统系统及定位非法/未经授权的信号源或类似干扰需要准确的远程解决方案,MS27101A远程频谱监控器可满足市场在这方面的需求。MS27101A 采用半机架外壳封装,设计紧凑,尤其适合空间狭小的频谱监控应用。
[测试测量]
安立公司推出 MS27101A 远程频谱<font color='red'>监测器</font>
数字电源是正确选择吗?
引言     有经验的数字电源用户通常都会很清楚地认识到数字电源系统管理的好处。不过,就那些正在考虑数字电源对他们的产品是否有意义的用户而言,数字电源的好处也许就不那么明显了。他们提出的典型问题包括:当采用数字电源时,我们产品的上市时间会更长吗? 采用数字电源有多难? 学习期多长? 有额外成本吗? 我们的客户会看重数字电源吗? 这种技术会打开新的市场吗? 如果我们不在产品线中采用数字电源,会落后吗? 他们需要知道这些问题的答案,以帮助决定采用数字电源时对最终应用是否为一个良好的选择。     为什么使用数字电源?     在开发阶段,用一个简单的 PC 连接对模拟电源进行数字控制尤其有用,在这个阶段,设计师需要让系统迅速启动和
[电源管理]
<font color='red'>数字电源</font>是正确选择吗?
数字环路不同于模拟环路
最近我听到一种说法:在一个电源转换器的输出端上 数字环路 与 模拟环路 相同。该说法是这样的: “对于最终用户来说,采用 数字电源 控制方法的电源与采用模拟电源控制方法的电源看上去将是相同的。” 这使我想起了那个有关戴维宁(Thevenin)和诺顿(Norton)等效电路的经典面试题。问题是这样的: 有两个盒子,A盒和B盒,具有下面的电路: 您怎么能确定哪个是哪个呢? 新手的理由是它们都输出相同的电压,它们皆具有相同的源阻抗。当他们因无法确定而放弃时,您告诉他们:两者当中有一个的功耗较多并产生温升。其中温度较高的那个盒子包含Norton电路。 我还有另一个非常好的面
[电源管理]
数字环路不同于模拟环路
数字电源技术
数字电源具有高性能和高可靠性的特点,其设计非常灵活。随著IC厂商不断推出新型号、性能更好的数字电源IC产品以及用户对数字电源认识的深入,数字电源的应用将会得到普及。 近年来,许多相关的因素导致对数字电源管理的需求急剧上升。许多板卡设计人员已经转向开发中间总线电源结构,通过使用多个单板DC/DC转换器来产生不同矽器件所需要的多样化的电源要求。这导致一个很明显的结果就是在产品的设计、生产测试及日常使用的过程中,配置、控制及监控这些电源将变得更加的复杂。光是控制上电/下电时序就需要专门的可编程集成电路及大量的额外部件,更别说用于灵活的系统级控制和诊断所需要的配置或实时反馈设施。 目前许多高性能的DC/DC转换器仍是通过简单的无
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
