LTC2378-20 提供了一种数字增益压缩 (DGC) 功能,其把全标度输入摆幅定义为介于 ±VREF 模拟输入范围的 10% 和 90% 之间。该功能允许由单个正电源来给 SAR ADC 驱动器供电,因为每个输入在 0.5V 和 4.5V 之间摆动,如下图所示。
由于只需一个正电源就能对 SAR ADC 驱动器进行供电,因而对于整个系统而言可实现额外的省电。当 DGC 功能启用时,LTC2378-20 可利用由单 5V 电源供电的低功率LTC6362 差分驱动器来驱动。如欲使能数字增益压缩,则把 REF/DGC 引脚拉至低电平。图 1 示出了当数字增益压缩功能启用时,怎样配置 LTC6362 以接受一个 ±3.28V 真正双极单端输入信号并将该信号电平移位至 LTC2378-20 之缩减的输入范围。当与LTC6655-4.096 配对用于基准时,整个信号链路解决方案可由单 5V 电源来供电,从而最大限度地减少功耗并降低了复杂性。
图 1:LTC6362 针对一个 ±3.28V 输入进行配置;采用单电源和 DGC的 LTC2378
如下面的 FFT 曲线图所示,该单 5V 电源解决方案能够实现高达 100dB 的 SNR,虽然不如未采用数字增益压缩的双电源 FFT 曲线图所给出的 104dB 那么好,但提供了实质性的省电,同时仍然保持了非常优良的性能。
凌力尔特拥有多款具备数字增益压缩功能的 SAR ADC。这些器件不仅可降低功率预算和简化设计,而且还能提供非常好的性能。
关键字:SAC ADC 数字增益压缩
编辑:探路者 引用地址:用于 SAC ADC 的数字增益压缩 (DGC)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
这些单片机按键设计方案,请拿好,不谢!
在单片机系统里,按键是常见的输入设备,在本文中介绍几种按键硬件、软件设计方面的技巧。一般的在按键的设计上,一般有四种方案。 一是GPIO口直接检测单个按键,如图1.1所示; 二是按键较多则使用矩阵键盘,如图1.2所示; 三是将按键接到外部中断引脚上,利用按键按下产生的边沿信号进行按键检测,如图1.3所示; 四是利用单片机的ADC,在不同的按键按下后,能够使得ADC接口上的电压不同,根据电压的不同,则可以识别按键,如图1.4所示。 图1.1方案一 图1.2方案二 图1.3方案三 图1.4方案四 在以上四种设计上,各有优点和不足。 第一种是最简单和最基础的,对于单片机初学者很
[单片机]
高速模数转换器输入阻抗测量方法
本文解释了为什么ADC输入阻抗随频率而变化,以及为什么这是个电路设计难题;然后比较了确定输入阻抗的两种方法:利用网络分析仪测量法和利用数学分析方法计算法。本文还介绍了正确使用网络分析仪的过程,并且提供了一个数学模型,其计算结果与实际测量结果非常接近。
有缓冲 或 无缓冲
考虑输入阻抗的影响时,设计人员一般可以在两类高速ADC之间选择:有缓冲和无缓冲(即采用开关电容)。虽然有许多不同的转换器拓扑结构可供选择,但本文讨论的应用仅涉及流水线架构。
常用的CMOS开关电容ADC无内部输入缓冲器。因此,其功耗远低于缓冲型ADC。外部前端直接连接到ADC的内部开关电容采样保持(SHA)电路,这带来两个问题。
[测试测量]
两类高速ADC之间选择:有缓冲和无缓冲
“有缓冲”或“无缓冲”
第一,当ADC在采样与保持两种模式之间切换时,其输入阻抗会随频率和模式而变化。第二,来自内部采样电容和网络的电荷注入会将少量信号(与高频成分混合,如图1所示)反射回前端电路和输入信号,这可能导致与转换器模拟输入端相连的元件(有源或无源)发生建立(set
[模拟电子]
stm32专题二十四:ADC 标准库函数分析
ADC初始化结构体: typedef struct { uint32_t ADC_Mode; /*! Configures the ADC to operate in independent or dual mode. This parameter can be a value of @ref ADC_mode */ FunctionalState ADC_ScanConvMode; /*! Specifies whether the conversion is performed in
[单片机]
运用单个运算放大器驱动ADC的问题解析
引言
我们都知道影响数据采集系统的主要因素包括:速度、精度、功耗、封装尺寸及器件成本,对于不同的应用,最关键的因素也不同。本文描述了在八通道数据采集系统中,如何使用单个运算放大器来驱动ADC,以降低整个系统的成本和尺寸。
1 AD7329功能
AD7329八通道、12位带符号位、1 MSPS ADC具有真双极性输入,以及四个可独立编程的软件选择输入范围:±4×VREF、±2×VREF、±VREF与0至4×VREF。这款器件设计灵活,配置后可满足各种应用需求。如图1所示,AD7329包含八通道多路复用器,其后是跟踪保持与逐次逼近型ADC、通道序列器、2.5V基准电压源,以及SPI兼容接口。
[工业控制]
C8051F020的ADC0
与其它逐次逼近式的AD操作类似,有几个点需要主要:1.有8个通道,内部还有一个通道用于测温;2.内部可产生一个1.2V电压基准,并能x2输出到Vref,但必须接到Vref0上,当然也可以外接基准电压;3.有低功耗跟踪方式可供选择;4.内部有运放增益,对微弱信号特别有效
一般采用向ADBUSY写1的方式进行转换,以下是读取AD值的函数:
uint GetAD0value(uchar channel)//0~7对应AIN0~7,8是温度传感器
{//AD采样
uint ad0_value;
AMX0SL=channel;
AD0INT=0;
AD0BUSY=1;//启动
[单片机]
MAX1437B 8路、12位模数转换器(ADC)
MAX1437B为8路、12位模/数转换器(ADC),具有全差分输入,流水线架构,可对全差分信号进行数字误差校准。该ADC设计用于低功耗、高动态性能的医学成像设备和数字通信产品。MAX1437B采用1.8V单电源供电,功耗仅为768mW (每通道96mW)。输入频率5.3MHz时,信噪比(SNR)可达70.2dB (典型值)。除了自身的低功耗特性外,MAX1437B还在空闲周期提供关断模式。
内部1.24V高精度带隙基准用于设置ADC的满量程输入范围,灵活的基准架构允许使用外部基准,以满足更高精度或不同差分输入电压范围的要求。该基准架构专门针对低噪声特性进行优化。
单端时钟用于控制转换过程。内部占空比均衡器可在
[模拟电子]
凌特推出低功耗ADC可同时对6个差分输入采样
凌特公司(Linear Technology Corporation)推出低功耗14位600kbps模数转换器(ADC)LTC1408,该器件具有6个同时采样差分输入。这款3线串行ADC采用单3V电源工作,典型功耗为15mW。LTC1408 采用32引脚(5mm×5mm)QFN封装。
与最接近的同类器件相比,LTC1408的功耗是其1/10,封装大小是其1/5。该器件可容许设计紧凑、电池供电型和便携式数据采集系统。具6个同时采样的差分输入使LTC1408非常适用于多相电源测量、多相电动机控制、数据采集系统和不中断电源。
LTC1408未进行转换时,在待机模式的功耗可以进一步降低至3.3mW,而内部2.5V基准仍保持工作
[新品]
