可提供 2A 电流而 IQ 仅为 2.5µA。
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 5 月 20 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2A、65V 输入同步降压型开关稳压器 LT8620。该器件的同步整流提供高达95% 的效率,同时突发模式 (Burst Mode®) 工作可在无负载备用情况下保持静态电流低于 2.5µA。LT8620 的 3.4V 至 65V 输入电压范围使其非常适合汽车 (单和双电池) 及工业应用。该器件的内部高效率开关可在电压低至 0.97V 时提供高达2A 的连续输出电流。LT8620 的突发模式工作可提供超低静态电流,使其非常适合如汽车应用中的“始终保持接通”系统,因为这些系统需要延长电池的工作寿命。
LT8620 的独特设计在所有情况下可保持仅为 250mV (在 1A) 的最小压降,从而使其在汽车冷车发动等情况下表现出色。
该器件的快速最短接通时间仅为 30ns,能够以 2MHz 恒定频率從 16V 输入转换至 1.5V 输出,从而允许设计师优化效率,同时避开关键噪声敏感频段。LT8620 的 24 引线 3mm x 5mm QFN 或耐热性能增强型MSOP-16E 封装与高开关频率相结合,允许使用很小的外部电感器和电容器,从而可构成一个占板面积紧凑和热效率高的解决方案。
LT8620 在单个芯片上集成了内部上管和下管高效率电源开关以及必要的升压二极管、振荡器、控制和逻辑电路。低纹波突发模式工作在低输出电流时维持高效率,同时保持输出纹波低于 10mVPK-PK。特殊的设计技术和新的高速工艺能够在宽输入电压范围内实现高效率,而且 LT8620 的电流模式拓扑实现了快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。其他特点包括内部补偿、电源良好标记、输出软启动 / 跟踪和热保护。
LT8620EUDD 采用 24 引线、3mm x 5mm QFN 封装,LT8620EMSE 采用耐热性能增强型 MSOP-16E 封装。每片价格为 3.75 美元。工业温度级版本经过测试,并保证工作在 -40ºC 至 125ºC 的工作结温范围。
照片说明:65V、2A (IOUT)、2.2MHz 同步降压型开关稳压器的静态电流仅为 2.5µA
性能概要:LT8620
• 宽输入电压范围:3.4V 至 65V
• 超低静态电流突发模式工作
• IQ 为 2.5μA,调节 12VIN 至 3.3VOUT,输出纹波 < 10mVPK-PK
• 高效率同步工作:
94% 效率 (在 1A,从 12VIN 产生 5VOUT)
92% 效率 (在 1A,从 12VIN 产生 3.3VOUT)
• 30ns 快速最短开关接通时间
• 在所有情况下均可提供低压差:250mV (在 1A)
• 在过载情况下可安全地承受电感器饱和
• 低 EMI
• 可调及可同步频率范围:200kHz 至 2.2MHz
• 准确的 1V 使能引脚门限
• 内部补偿
• 输出软启动和跟踪
• 小外形的耐热性能增强型 24 引脚 3mm x 5mm QFN 封装
关键字:开关稳压器
编辑:刘东丽 引用地址:凌力尔特推出65V、2.2MHz 同步降压型
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
低电流LED应用的线性恒流稳压方案
凭借着节能、长使用寿命及色彩组合丰富等优势,LED成为增速最快的半导体领域之一,近年来的年复合增长率(CAGR)高达20%,预计2012年全球LED市场总值更将达114亿美元,前景非常可观。
市场上典型的LED驱动器包括两类,即线性驱动器和开关驱动器;进一步细分,则有三种,分别是开关稳压器、线性稳压器和电阻型驱动器。这三种驱动器分别适合不同等级的电流应用,见图1。如电流大于500 mA的大电流应用采用开关稳压器,因为线性驱动器限于自身结构原因,无法提供这样大的电流;而在电流低于200 mA的低电流应用中,通常采用线性稳压器及电阻型驱动器;而在200至500 mA的中等电流应用中,既可以采用线性稳压器,
[电源管理]
一种适合于开关稳压器的新颖电流检测方法
1 引 言
随着电子产品向小型化、便携化的趋势发展,单片集成的高效、低电源电压DC-DC 变换器被广泛应用。在许多电源管理IC 中都用到了电流检测电路。在电流模式PWM 控制DC-DC 变换器中,电流检测模块是组成电流环路的重要部分,用于检测流过功率管和电感上的电流,并通过将电流检测结果和电压环路的输出做比较,实现脉宽调制的效果。在电压模式PWM 控制DC-DC 变换器、LDO、Charge Pump 等电路中,它还可以用作开路、短路、过流等节能和保护性目的。传统的电流检测方法有3 种:
(1) 利用功率管的RDS进行检测;
(2) 使用检测场效应晶体管检测;
(3) 场效应晶体管与检测电阻
[测试测量]
MAX15050/MAX15051高效开关稳压器
概述
该MAX15050/MAX15051高效开关稳压器提供高达4A的负载电流,在0.6V输出电压(0.9 ×的VIN)。该器件工作于2.9V至5.5V之间,这使它们成为板上点的负载和postregulation应用的理想。总输出电压精度在± 1%负载,线路和温度。
MAX15050/MAX15051功能的1MHz的固定频率PWM工作。该MAX15050具有脉冲跳跃模式,以提高轻载效率。该MAX15050软启动在一个单调模式,然后运行在强制PWM模式或脉冲跳跃模式依赖于输出负载电流的条件。该MAX15051软启动的单调模式,在强制PWM模式下运行。高工作频率允许使用小尺寸的外部元件。
低电阻片上
[模拟电子]
开关稳压器输出纹波的测量方法
今天分享电源纹波测试相关内容。 开关稳压器因其具有非常高的效率优势,正在各个领域逐渐替代线性稳压器。 但由于开关稳压器通常被认为具有很大的输出纹波(Ripple),所以很多工程师在高性能和噪声敏感型系统中只考虑使用低压差(LDO)稳压器。 而事实上,现今很多高性能开关稳压器都已经可以实现较小的输出纹波,也同样可以胜任许多高性能应用和噪声敏感型系统。因此,能正确地测量开关稳压器的输出纹波就可以为很多设计提供更好的视角打下更良好的基础。 本期小编就带给大家简单总结一下开关稳压器的测量方法。 开关稳压器 本次用于展示输出纹波测量方法的开关稳压器是矽力杰的SY8843,这是一颗1.5MHz开关频率,3A输出电流的高效率同步降
[测试测量]
凌力尔特推出2A、42V 输入同步降压型开关稳压器LT8609
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 10 月 27 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出2A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8609。该器件采用独特的同步整流拓扑,在 2MHz 频率切换时可提供 93% 的效率,从而使设计师能够避开 AM 收音机等关键的噪声敏感频段,同时提供了占板面积高度紧凑的解决方案。突发模式 (Burst Mode®) 工作在无负载备用情况下可保持低于 2.5µA 的静态电流,从而使该器件非常适合始终保持接通的系统。LT8609 的 3.0V 至 42V 输入电压范围使其非常适合汽车应用,此类应用必须在低
[电源管理]
凌力尔特公司推出降压型开关稳压器 LT3504
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 7 月 10 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出以 100% 占空比工作的 4 通道 1A 输出、40V 降压型开关稳压器 LT3504。LT3504 的 3.2V 至 40V 输入电压范围使该器件非常适用于需要多个输出的汽车和工业应用。其内部 1.5A 开关可在每通道提供高达 1A 的连续输出电流,而电压可低至 0.8V。LT3504 的独特设计包括一个内置的升压型稳压器,从而使每个通道都能以 100% 占空比工作,即使在输入电压低至 3.2V 时也不例外。这种架构使 LT3504 非常适用于需要连续输
[电源管理]
DC-DC开关稳压器在DSP系统中的应用
引言
长期以来,MP3播放器、个人媒体播放器、数码相机以及其他便携式消费类应用的设计人员面临的一项挑战是实现产品的高性能和低功 耗。这些电池供电系统通常都使用嵌入式数字信号处理器(DSP),当系统处理多媒体应用任务时,DSP能达到最大处理能力,而当系统处于睡眠模式 时,DSP具有最小的功耗。电池寿命在手持式产品中是非常重要的指标,产品成功与否与供电系统的效率直接相关。
此类系统中的一个关键部件是降压式DC-DC开关稳压器,它能够高效地从较高电压获得较低的供电电压,如从 4.5 V获得1V的供电电压。作为稳压器,其必须保持恒定的电压,而且能够对输入电压的变化以及负载电流的变化迅速做出响应。本文将讨论的架构具有优良
[电源管理]
EMC兼容的汽车开关稳压器设计
汽车本身不断变化,驱动汽车的电子装置也是如此。其中最显著的莫过于插电式电动汽车(PEV),它们采用300V至400V的锂离子电池和三相推进马达取代取代燃气罐和内燃机。精密的电池组电量监控、再生制动系统及复杂的传输控制可将电池使用时间优化,使得电池需要充电的频率减少。此外,现今的电动汽车或其它种类的汽车都具有许多可提升性能、安全、便利性及舒适感的电子模块。许多中档车均配备先进的全球定位系统(GPS)、集成DVD播放器及高性能音响系统。 伴随这些先进设备而来的,是对更高处理速度的需求。因此,现今的汽车整合了高性能微处理器及DSP,使得核心电压下降至1V,并且使电流上升5A。使介于6V至40V之间的汽车电池产生如此的电压及电流需
[嵌入式]
