UPS电源专用滤波器介绍
最新更新时间:2014-06-08来源: 互联网关键字:UPS  电源  滤波器介绍 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  对大功率UPS电源,尤其整流装置为三相全控桥6脉整流器的UPS电源,其整流装置产生的谐波占所有谐波的近25-33%,谐波能造成配电线缆、变压器发热,降低通话质量,空气开关误动作,发电机喘振等不良后果,对电网的危害很大。
  针对上述可能的问题,在了解UPS电源的工作原理的基础上,开发的UPS电源专用滤波器,较好的解决了上述问题。
  谐波种类及危害
  UPS电源所产生的谐波,按电流相序可以分为
  1、+序
  3k+1次,k为0和正整数;,+序电流使损耗加重;
  2、-序
  3k+2次,k为0和正整数;-序电流使电机反转、发热;
  3、0序
  3k次,k为正整数;0序电流使中线电流异常增大。
  产品特点
  1、选型简单方便
  只需要知道负载的额定工作电压和功率,不需要知道谐波电流的数值及系统的参数,就可以选出自己所需要的UPS专用滤波器;
  2、免维护
  UPS电源专用滤波器对于上游的谐波电流呈现高阻,从而不会吸收上游的谐波电流,没有过载的风险;在任何情况下不会与系统发生谐振;发出的容性无功功率小于额定功率的20%,保证在负载较轻时,不会发生无功功率过补现象;输出端电压保持在输入电压的±5%;性能稳定、可靠性高;现场安装后不需要任何调试,确保总谐波电流畸变率THID<10%,因此,在一定年限(一般为3年)内不需要维护;
  适用场合
  UPS电源专用滤波器,除适用于大功率三相全控桥6脉整流器的UPS电源外,也适用于三相全控桥6脉整流器的变频器、中频炉等设备,能够有效滤除各种非特征波;
关键字:UPS  电源  滤波器介绍 编辑:探路者 引用地址:UPS电源专用滤波器介绍
上一篇:让你有个初步了解 详解开关电源的分类
下一篇:移动通信基站电源设备维护要点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:41
基于TinySwitch-II的微型开关电源优化设计
   引言   TinySwitch-II系列产品用于23W以下小功率、低成本的高效开关电源。例如,IC卡付费电度表中的小型化开关电源模块,手机电池恒压/恒流充电器,电源适配器(Powersupplyadapter),微机、彩电、激光打印机、录像机、摄录像机等高档家用电器中的待机电源(Standbypowersupply),还适用于ISDN及DSL网络终端设备。   使用TinySwitch-II便于实现开关电源的优化设计。由于其开关频率提高到132kHz,因此高频变压器允许采用EE13或EF12.6小型化磁芯,并达到很高的电源效率。TinySwitch-II具有频率抖动特性,仅用一只电感(在输出功率小于3W或可接受
[电源管理]
基于TinySwitch-II的微型开关<font color='red'>电源</font>优化设计
Power Integrations推出全新LinkSwitch-XT2离线反激式开关电源IC
新IC具有很高的可靠性和出色的空载性能,非常适合家电、物联网(IoT)、电表和工业辅助电源等小功率应用 高压集成电路业界的领导者(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出LinkSwitch™-XT2系列离线式小功率变换器IC,新器件可提供高精度、高效率以及出色的空载性能。LinkSwitch-XT2 IC适用于要求对输出电压和输出电流提供精确调整的隔离及非隔离反激式应用。新IC在宽输入范围设计中可提供6.1 W的输出功率,在230 VAC敞开式应用中可提供9.2 W的输出功率。   LinkSwitch-XT2产品系列适用于反激式拓扑结构,所实现的设计具有优于+/-3%的输出电压及电流调整率,并且典型效率在80%以上。LinkS
[电源管理]
基于CAN总线的电动车电源设计
     随着汽车电子技术的不断发展,CAN总线的运用也更加广泛和便捷,特别是应用在电动车上。今天成都盘沣科技有限公司的小编将为大家介绍基于CAN总线的电动车电源设计。        本文介绍的电动车用三相逆变电源属于车载辅助逆变电源。称为“辅助电源”是因为它的负载为电动车上的一些辅助交流电机,如汽车转向助力油泵、刹车气泵、冷却水循环中的水泵以及空调系统中的压缩机等。对该三相逆变电源的工作要求是:正常运行情况时独立维持辅助电机的稳定运行,能够根据上位机的指令适当调整工作状态;在负载发生故障(如电机短路)时迅速关系输出、安全关机,同时能够通过CAN总线向上位机和其它节点报告自身故障,引发车辆各系统的相关操作(例如:位于仪表台上的人
[嵌入式]
新一代PCI背板的电源管理需求
高速总线提高电源设计难度   随着许多高速处理器、大容量硬盘和磁盘阵列、显示卡、以太网络和光纤数据通讯、以及内存数组等设备通讯速度不断加快,使用更快速总线接口来符合其应用需求成为必要。   现代半导体技术能制造出比以前更快逻辑电路,但仅靠提高逻辑电路速度并不足以加快总线速度。总线架构工程师必须处理总线电容、因为讯号线长度不同所造成讯号歪斜现象、难以预测总线负载变化、以及系统零组件误差。总线速度越快,电压就必须越精确。而这些问题都与俗称为I/O电源或VIO.总线收发器电源供应习习相关,因此现代总线必须小心设计其电源才能有效发挥最大效能。   新旧PCI可相容   回溯兼容性是PCI总线最大优势。PCI特别工作小组已发展出一套方法让P
[电源管理]
热电偶传感器测温系统的设计应用
一、热电偶传感器测温系统的设计应用   下面介绍一个典型的单片机控制的测温系统,它由三大部分组成:(1)测量放大电路;(2)A/D转换电路;(3)显示电路。它广泛应用于发电厂、化工厂的测温及温度控制系统中。 1、硬件设计 (1) 热电偶温度传感器   本系统使用镍铬—镍硅热电偶,被测温度范围为0~655℃,冷端补偿采用补偿电桥法,采用不平衡电桥产生的电势来补偿热电偶因冷端温度变化而引起的热电势变化值。不平衡电桥由电阻R1、R2、R3(锰铜丝绕制)、Rcu(铜丝绕制)四桥臂和桥路稳压源组成,串联在热电偶回路中。Rcu与热电偶冷端同处于±0℃,而R1=R2=R3=1Ω,桥路电源电压为4V,由稳压电源供电,Rs为
[测试测量]
什么是负载调整率与电源调整率
1 负载调整率 (LOAD REGULATION)   电源负载的变化会引起电源输出的变化,负载增加,输出降低,相反负载减少,输出升高。好的电源负载变化引起的输出变化减到最低,通常指标为3%~5%。   负载调整率是衡量电源好坏的指标。好的电源输出接负载时电压降小。   负载调整率=(满载时输出电压-半载时输出电压)/额定负载时输出电压。   2 电源调整率(LINE REGULATION,又名线电压调整率)   电源调整率的定义为电源供应器於输入电压变化时提供其稳定输出电压的能力。此项测试系用来验证电源供应器在最恶劣之电源电压环境下,如夏天之中午(因气温高,用电需求量最大)其电源电压最低;又如
[电源管理]
为什么你的电源纹波那么大?
某用户在用500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波和噪声的峰峰值达到了900多mV(如下图所示),而其开关电源标称的纹波的峰峰值 20mv。虽然用户电路板上后级还有LDO对开关电源的这个输出再进行稳压,但用户认为测得的这个结果过大,不太可信,希望找出问题所在。 问题分析 电源纹波测试过大的问题通常和使用的探头以及前端的连接方式有关。首先检查了用户探头的连接方式,发现其使用的是如下面左图所示的长的鳄鱼夹地线,而且接地点夹在了单板的固定螺钉上,整个地环路比较大。由于大的地环路会引入更多的开关电源造成的空间电磁辐射噪声以及地环路噪声,于是更换成如下面右图所示的短的接
[测试测量]
为什么你的<font color='red'>电源</font>纹波那么大?
PN8046 18V小体积ac-dc非隔离电源芯片
FP6150是输入可达 36V 的异步降压型稳压器。内置 120mΩ 内阻的高位 NMOS,具有出色 的负载和线路调节能力,可在宽输入电压范围内实现 3A 的连续输出电流。电流模式工作下提供了快速动态响应和简化回路的稳定性,工作开关频率可透过外部电阻设定。 并具有低压拴锁保护、过流保护、过压保护和过热保护的功能,稳压器在关断模式下仅消耗 10µA 的 电源电流。FP6150是一款功能齐备,应用极为简单,且只需要少量的外部组件就可完成的降压型稳压方案。 特色 ➢ 宽输入工作电压范围 4.5V~36V ➢ 内建软启动 2ms ➢ VFB 反馈电压 0.808V (±2%) ➢ 高位 NMOS 内阻 120mΩ,输出电流最高可达 3
[嵌入式]
PN8046 18V小体积ac-dc非隔离<font color='red'>电源</font>芯片
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
