什么是负载调整率与电源调整率
最新更新时间:2012-01-29来源: 互联网关键字:负载  调整率  电源调整率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 负载调整率 (LOAD REGULATION)
  电源负载的变化会引起电源输出的变化,负载增加,输出降低,相反负载减少,输出升高。好的电源负载变化引起的输出变化减到最低,通常指标为3%~5%。
  负载调整率是衡量电源好坏的指标。好的电源输出接负载时电压降小。
  负载调整率=(满载时输出电压-半载时输出电压)/额定负载时输出电压。
  2 电源调整率(LINE REGULATION,又名线电压调整率)
  电源调整率的定义为电源供应器於输入电压变化时提供其稳定输出电压的能力。此项测试系用来验证电源供应器在最恶劣之电源电压环境下,如夏天之中午(因气温高,用电需求量最大)其电源电压最低;又如冬天之晚上(因气温低,用电需求量最小)其电源电压最高。在前述之两个极端下验证电源供应器之输出电源之稳定度是否合乎需求之规格。
  电源调整率通常以一正常之固定负载(Nominal Load)下,由输入电压变化所造成其输出电压偏差率(deviation)的百分比,如下列公式所示: V0(max)-V0(min) / V0(normal) 电源调整率亦可用下列方式表示之:於输入电压变化下,其输出电压之偏差量须於规定之上下限范围内,即输出电压之上下限绝对值以内。
关键字:负载  调整率  电源调整率 编辑:神话 引用地址:什么是负载调整率与电源调整率
上一篇:如何区分励磁涌流与内部故障电流
下一篇:电池设计的元器件选择和测试
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
具备多重转换功能的有效负载电源电流限制电路图
有效负载电源电流限制使用多重转换功能的应用为了实施多重转换冗余,将冗余通道的 SUM 引脚连接在一起,并在该节点到接地之间绑定一个 RSUM 电阻器。不像 MicroTCA 冗余结构那样(在结构中每一个电源都有其自己的电阻器 RSUM),RSUM 需要驻留在多重转换结构的背板之上。图 显示了有效负载电源使用多重转换功能的一种应用。现在,电流限制阈值将适用于冗余电源所提供的电流的总和。在有效负载电源通道上实施多重转换冗余时,所有通道必须都使相同的 RSENSE 和 RSET 值。
[电源管理]
具备多重转换功能的有效<font color='red'>负载</font><font color='red'>电源</font>电流限制电路图
感应加热电源负载匹配方案
摘要:分析了串联谐振型和并联谐振型感应加热电源的负载电路及负载匹配的重要性,针对不同电源类型对负载匹配方案进行了研究,介绍了多种负载匹配方法。 关键词:感应加热电源;负载匹配;串联谐振型;并联谐振型 1 概述 随着电力电子技术及器件的发展,固态感应加热电源已在金属熔炼、透热、淬火、热处理、焊接等行业得到越来越广泛的应用。对于热处理行业的大部分负载来说,感应加热电源设备须经过负载阻抗匹配后才能正常工作。所谓负载阻抗匹配就是为了使电源输出额定功率,而采取的使负载阻抗等于电源额定阻抗的方法和措施。 对于一台电源设备,其额定电压UN和额定电流IN取决于电源本身,为使电源能输出额定功率,要求有合适的负载阻抗Z=ZN=UN/IN与电源匹配,如
[电源管理]
多功能电源管理芯片效率高达94%
  凌力尔特公司推出 LTC3556。在紧凑的扁平 4mm x 5mm QFN 封装中集成了一个开关电源通路 (PowerPathTM) 管理器、一个独立电池充电器、一个理想二极管、I2C 控制、一个同步降压-升压型稳压器、两个高效率同步降压型稳压器以及一个始终保持接通的 LDO。   LTC3556 的电源通路控制功能可无缝地管理交流适配器或 USB 端口和锂离子电池等多个输入源之间的电源通路,同时优先向系统负载供电。另外,其 “即时接通” 工作确保向系统负载供电,甚至在电池没电或缺失时也一样。就快速充电而言,LTC3556 的开关输入级几乎将 USB 端口提供的所有 2.5W 功率都转换成了充电电流,用电流限制在500m
[新品]
开关电源接假负载情况详解
开关电源 在负载短路时会造成输出电压降低,同样在负载开路或空载时输出电压会升高。在检修中一般采用假负载取代法,以区分是电源部分有故障还是负载电路有故障。关于假负载的选取,一般选取40W或60W的灯泡作假负载(大屏幕彩色电视机可选用100W以上的灯泡作假负载),优点是直观方便,根据灯泡是否发光和发光的亮度可知电源是否有电压输出及输出电压的高低。但缺点也是显而易见的,例如60W的灯泡其热态电阻为500Ω,而冷态电阻却只有50Ω左右。根据下表可以看出:假设电源主电压输出为100V,当用60W灯泡作假负载时,电源工作时的电流为200mA,但启动时的主负载电流却达到了2A,是正常工作电流的10倍,因此,用灯泡作假负载,易使电源启动困难,由
[电源管理]
提高高边电流测量的负载功率监视器
摘要:结合模拟电压倍增器,可以方便地测量显示在负载消耗的功率IC的高边电流检测放大器。一个乘法器输入连接到负载电压,和对方一内部模拟的负载电流,也就是说,一个成比例的电压由内部电流检测放大器生产。乘法器的输出(VLIL)是那么一个 负载功率 成正比的电压。   一个IC,它结合了高边电流检测和模拟电压倍增放大器(MAX4211)可以很容易地测量负载消耗的功率。一个乘法器输入连接到负载电压,以及对一个负载电流,即一成比例的电压由内部电流检测放大器产生的内部模拟等。乘法器的输出(VLIL)是那么一个负载功率成正比的电压。   内部乘数还可以启用额外的精度高边电流测量方法,用于该电流信号由AD转换器数字化应用。无论是ADC的
[电源管理]
提高高边电流测量的<font color='red'>负载</font>功率监视器
如何处理高di/dt负载瞬态(上)
就许多中央处理器 (CPU) 而言,规范要求电源必须能够提供大而快速的充电输出电流,特别是当处理器变换工作模式的时候。例如,在 1V 的系统中,100 A/uS 负载瞬态可能会要求将电源电压稳定在 3% 以内。解决这一问题的关键就是要认识到 这不仅仅是电源的问题,电源分配系统也是一个重要因素,而且在一款解决方案中我们是很难将这二者严格地划清界限。   这些高 di/dt 要求的意义就在于电压源必须具有非常低的电感。重新整理下面的公式并求解得到允许的电源电感: 在快速负载电流瞬态通道中电感仅为 0.3 nH。为了便于比较,我们来看一个四层电路板上的0.1 英寸 (0.25 cm) 宽电路板线迹所具有的电感大约为 0.7 nH/英寸
[电源管理]
如何处理高di/dt<font color='red'>负载</font>瞬态(上)
提供宽范围负载阻抗的有源可变电阻器
   功率电阻、可变电阻和其他电子负载常常用于测试电源和电压调节器.如图1所示。   虽然功能和机械电位器相同,但它基于有源器件,能够提供很宽的负载电阻范围,阻值调节分辨率高,发热比机械电位器少。分析图1所示电路,运算放大器的同相端和反相端的电压表达式分别为   整个电路可看作是同相端IN+和反相端IN一的电阻。同相端和反相端的等效电阻是恒定的,独立于测试电压(VIN)。RSENSE包括几个串联电阻器,提供多个数量级的阻抗选择范围。例如,如果需要10Ω,端子是IN+和接近IN一的“B”(A、C、D点不接)。对于大功率负载,注意检测电阻器和nFET的额定功率。   运算放大器的电源可以是电池或其他任
[电源管理]
可预置功率因数补偿装置的设计
在电力系统中,由于电网的容量是一定的,这就意味着当接入负载时,其功率即为P=U*Icosφ,由于cosφ 1,则说明电网的容量得不到充分利用。在P、U不变的情况下,提高功率因数cosφ,能降低电网输电线路的功率损耗,提高电网的供电质量,降低生产成本。因此,提高功率因数是节能的重中之重。 由电工学理论,负载的瞬时功率由以下推论: 由公式推导,瞬时功率由两个二次项组成,一项是与功率因数cosφ成正比的直流分量,另一项是与电网2ω频率相关的交流分量。 用乘法器将u、i相乘,得负载的瞬时功率。如果设计一个陷波器,去除负载瞬时功率的2ω频率的交流分量,那么,电路就只剩下与功率因数cosφ成正比的直流分量U*Icosφ。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
