功率电阻、可变电阻和其他电子负载常常用于测试电源和电压调节器.如图1所示。
虽然功能和机械电位器相同,但它基于有源器件,能够提供很宽的负载电阻范围,阻值调节分辨率高,发热比机械电位器少。分析图1所示电路,运算放大器的同相端和反相端的电压表达式分别为
整个电路可看作是同相端IN+和反相端IN一的电阻。同相端和反相端的等效电阻是恒定的,独立于测试电压(VIN)。RSENSE包括几个串联电阻器,提供多个数量级的阻抗选择范围。例如,如果需要10Ω,端子是IN+和接近IN一的“B”(A、C、D点不接)。对于大功率负载,注意检测电阻器和nFET的额定功率。
运算放大器的电源可以是电池或其他任意直流电源,其最大工作电流只有20μA,用9V电池供电,正常情况下有源负载可使用l到2年。
上一篇:数字电位器X9312在功率调节电路中的应用
下一篇:单相逆变器智能功率模块应用电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:47
解答LCR测试仪上显示的D和Q是什么/LP与LS有什么区别
LCR测试仪凭借其功能直接、操作简便的测试方法并得到广泛使用,通常使用LCR测试仪进行准确测试各种元件的参数,具有很稳定的效果,从而在保障着生产性的质量,节省企业开支,得到广泛使用。LCR测试仪当中,经常会显示D和Q,然而许多人不知道什么意思,还有在LCR测试仪的参数当中有LP与LS之分,也不知道其区别在哪里,下面则对这两个问题进行解答。 LCR测试仪上显示的D是损耗值正切角,Q是品质因数。两个量的定义如下: 1、损耗值正切角: 如果对一个电容加上一个电压,除了对电容充电的电流外还有漏掉的电流(电容的漏电流),漏电流被消耗成了热能,因此表示为电阻上的电流。漏电流与纯电容的充电电流之比就是电容损耗角正切值 2、品质因数: 电学和
[测试测量]
基于NBDD脉宽调制的音频功率放大器设计
数字音频功率放大技术就是采用了全新的放大体制,功放管工作于D 类开关状态,与传统模拟功放相比,具有体积小、功率大,与数字音源无缝结合、能有效降低信号间的传递干扰、实现高保真等优势,具有广阔的发展前景。
本文提出了高效数字功率放大器的优化设计方案,将双边带三电平自然采样法( NBDD)脉宽调制技术引入数字功放的脉宽调制设计中,降低了低通滤波器设计阶数、改善了信噪比; 通过将Dead Time( 死区时间)技术引入开关放大器的设计中,减小了开关放大器的串通损耗和漏源电容损耗。
1 优化方案实现原理
此方案采用的是两个独立的通道,可单独、同时完成信号的数字处理和功率放大,并可桥接成一个通道进行信号的数字处理和功率放大。
[模拟电子]
![基于NBDD脉宽调制的音频<font color='red'>功率</font>放大器设计](https://6.eewimg.cn/news/statics/images/loading.gif)
电缆故障测试仪的工作原理
生活中所有的事物都由核心工具和辅助工具组成。如人人都用的手机,存在主板与显示屏及别的配件,才使得我的生活在数字信号中能面对面的交流;生活憩息的房子,由框架和各种装饰组成温馨舒适的家。而对于电缆线进行测试故障位置的电缆故障测试仪也由核心的处理器和一些辅助性质却又不得不存在的配件组成,才促进了仪器的流程性的工作使用。 电缆故障测试仪是由微处理器为核心,控制信号发射、接收和对信号进行数字化处理过程的一个仪器。 电缆故障测试仪的微处理器完成对信号转化数字化信号的过程任务有:对电缆故障测试仪检测数据的采集、存储、数字滤波、光标移动、距离计算、波形比较、波形比例的扩展,直到送至LCD显示屏的显示。也可以有通讯口和PC机通讯进行工作反馈
[测试测量]
功率半导体,未来怎么卷
功率半导体是一个很卷的市场,现在,材料无疑是最大的赛点。 现在厂商都在不断向高功率密度、低静态电流、高定制以及高智能方向发展,而从过去到现在的功率半导体市场来看,无论是结构,还是集成程度,厂商都已做到极致,作为对制程敏感度更低的功率IC,材料成为成倍加强功率半导体的神兵利器。所以厂商才不遗余力地投入在SiC(碳化硅)、GaN(氮化镓)等第三代半导体和Ga2O3(氧化镓)、金刚石等第四代半导体上。 半导体的寒冬已经持续超过一年,无论从业绩上来看,还是从投资总额上来看,还能保持向上的领域屈指可数。而宽禁带半导体(WBG)就是这样的一个领域,无论市场如何动摇,都在持续看涨,它身上究竟埋藏了什么秘密? 作者丨付斌 出品丨电子
[半导体设计/制造]
![<font color='red'>功率</font>半导体,未来怎么卷](https://6.eewimg.cn/news/statics/images/loading.gif)
如何检测电感器的通断及绝缘电阻
检测电感的参数需要用专门仪器(如电感电容电桥、Q表等),在不具备专用仪器的情况下,可用万用表测试,大概判断电感的好坏。当怀疑印制电路板上电感开路或短路时,可用万用表RX1挡,在断电的状态下测试电感两端直流电阻。一般高频电感阻值为零点几欧到几欧,低频电感阻值为几百欧至几千欧,中频电感器阻值为几欧到几十欧。测试时要注意,有的电感线圈圈数少或线径粗,直流电阻很小,即使用RX1挡进行测试,阻值也可能为零,这属于正常现象。测置时,用手指接触线圈引脚对测量结果影响很小,可以忽略不计,如果阻值很大或无穷大,表明电感已经开路。用指针式万用表在检测收音机的天线线圈如 图2-24所示,图中实测天线线圈的直流电阻为1.9Ω。用数字式万用表测量收音机的天
[测试测量]
![如何检测电感器的通断及绝缘<font color='red'>电阻</font>](https://6.eewimg.cn/news/statics/images/loading.gif)
STM32F103C8T6低功耗测试(待机模式)
只测试了待机模式,待机模式实现系统的最低功耗。 原理图如下,一开始全部焊接了,其中S2用来进入待机,S1用来唤醒 测试程序为: #include stm32f10x.h #include system_stm32f10x.h v oid Sys_Standby(void) { RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE); //使能PWR外设时钟 PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE); //使能唤醒管脚功能 PWR_EnterSTANDBYMode(); //进入待机(standby)模式 } //系统进入待机模式
[单片机]
![STM32F103C8T6低功耗<font color='red'>测试</font>(待机模式)](https://6.eewimg.cn/news/statics/images/loading.gif)
Wind River新版测试管理工具降低程序代码潜在风险
全球嵌入式及移动应用软件领导厂商风河(Wind River)近日发布4.0版本的测试管理工具“Wind River Test Management”。这套全自动化测试系统可用来监测、执行和管理嵌入式设备上的软件测试工作。这个功能齐全的测试管理解决方案不但可以辨识出实际成品程序代码(Production Code)中的高风险性区段,更可以将测试对象完全聚焦在软件不同版本(Build)之间的变更修改内容,以获得最优化的测试结果。
Wind River Test Management 4.0所具备的专利技术﹣动态执行码监控(Dynamic Instrumentation)技术,可充分覆盖软件所有分支(Branch)和区块(Block
[嵌入式]
高功率驱动IC把关电压/电流提升照明可靠度
驱动IC规格为决定LED灯泡光输出表现的重要关键。LED灯泡若受到过高电压或电流时,将严重影响其发光表现,甚至导致损坏,因此,在LED驱动IC中,应设有精密的升降压以及电流密度控制功能,以维持LED灯泡稳定发光表现。
2013年3月出现很多与发光二极体(LED)相关的新闻事件,这并不是偶然,实际上是源自多年以来业界共同努力的累积以及众多协同技术的突破,让LED产品逐步被市场接受。
第一则新闻来自于科锐(CREE),这是一家知名的LED照明和半导体产品制造商。他们推出了一个颠覆传统的LED灯泡系列,并且相信这系列的零售价位将提高其客户的产品接受度。该公司声称新型Cree灯泡系列的设计寿命达25,000小时,零
[电源管理]
![高<font color='red'>功率</font>驱动IC把关电压/电流提升照明可靠度](https://6.eewimg.cn/news/statics/images/loading.gif)
