电池设计的元器件选择和测试
最新更新时间:2012-01-29来源: 互联网关键字:电池设计  元器件选择  测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 元器件选择标准
  1.1 保护IC选择
  ● 中高端:MM3280H02 , 精工8261AAGMD,理光R5400N110FA
  ● 低端:复合IC 等
  ● 个别客户的特别要求
  1.2 MOSFET选择
  ● 中高端:松下MTMC8E2A0L;AON3816,Magna等
  ● 低端:MOS 8205等
  1.3 电阻、电容
  ● 电容:使用TDK,MARUTA电容品牌,要求材质为X5R或X7R,不采用Y5V材质的电容。
  ● 电阻:使用TDK,国巨品牌,要求精度较好的材质
  1.4 ID电阻及NTC电阻
  ●两者的选定是根据客户要求配置阻值大小、精度,NTC热敏电阻还需确定其B值大小,应根据PCM的空间及布线要求确定封装形式
  1.5 保险丝及PTC
  ● 客户有要求使用时,保险丝应优先考虑使用6A/0603封装
  ● 客户没有要求,但相关认证时需要用到时,须考虑使用PTC或保险丝。
  ● 在客户没有要求,也不需要相关认证时,不使用保险丝及PTC
  2 保护板的设计
  2.1 PCB材质
  在保护板的材质选定上主要选用FR4,主要考虑防火等级、机械强度、价格等因素。当PCM上的金手指需外露时需电镀外观好而耐磨的金属层,如A厚金的标准镀金厚度≥0.25um B普通镀金金厚度≥0.015um,硬板铜皮厚度≥1.0 ounce
  3 电性能测试标准
  3.1 测量仪表要求
  ● 电压表要求:测量电压的仪表的准确度应不低于0.5级,内阻应不小于10KΩ/V。
  ● 电流表要求:测量电流的仪表准确度应不低于0.5级。
  ● 温度计要求:测量温度的仪表准确度应不低于±0.5℃。
  ● 恒流源的电流恒定可调,其电流变化应在±1%范围内。
  ● 恒压源的电压可调,其电压变化应在±0.5%范围内
  3.2 内阻测试
  试验方法:使用AC 1KHz检测方法及准确度不低于0.5级的仪表,测量电池接口处正负极之间的内阻值,通常手机电池内阻≤150mΩ,如果有PTC的电池内阻建议为≤180mΩ,视具体视情况定。
关键字:电池设计  元器件选择  测试 编辑:神话 引用地址:电池设计的元器件选择和测试
上一篇:什么是负载调整率与电源调整率
下一篇:浅议开关电源变压器的检测方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
ucos-ii示例3:互斥型信号量测试
环境: 主机:WIN8 开发环境:MDK4.72 ucgui版本:3.90 ucos版本:ucos-ii mcu: stm32f103VE 说明: 本示例新建一个互斥型信号量,通过此信号量每次只能有1个任务使用资源函数resource 注意: 1.互斥型信号量的创建不能在内核初始化之前 2.互斥型信号量的请求和释放函数只能在同一个任务中执行,如果一个任务请求了信号量,另一个任务释放信号量的操作会失败 3.为了应对信号量导致的不同任务之间的优先级反转,互斥型信号量的创建需要设置一个优先级,且这个优先级必须是尚未使用的,否则会创建失败 效果图: 源码: #define TASK_STK_SIZE 512 /***
[单片机]
ucos-ii示例3:互斥型信号量<font color='red'>测试</font>
电子负载及其在检测设备测试中应用
前言 随着电子市场的发展,其前景是毋庸置疑的,而与之相辅相生的电子测量仪表仪器设备也得以广泛应用。就在LED驱动、电源模块测试、充电器生产及UPS生产等领域广泛使用的直流电子负载而言,其已经成为了这些领域必不可少的测试设备。 1、电子负载概述 1.1电子负载的定义及其应用实例 电子负载,顾名思义,是用电子器件实现的“负载”功能,其输出端口符合欧姆定律。具体地说,电子负载是通过控制内部功率器件MOSFET或晶体管的导通量,使功率管耗散功率,消耗电能的设备。 电子负载一般具有定电流、定电压、定电阻、定功率、短路及动态负载多种模式,可以模拟各种不同的负载状况。 电子负载的应用实例: (1)液晶等电脑组件生产企业:可以使
[测试测量]
泰克助力实现400G PAM4电接口自动化测试
电子网消息,全球领先的测量解决方案提供商——泰克科技公司日前扩大了其PAM4测试解决方案产品线,为OIF-CEI-56G VSR/MR/LR PAM4标准规范提供全方位400G电接口一致性测试。最新400G-TXE软件包在泰克高性能DPO70000SX实时示波器上运行,该产品系列包括多种型号,提供了高达70 GHz的带宽。新增的交钥匙式自动测试解决方案一键执行PAM4一致性测试,缩短了测试时间,提供了更加可靠、可重复的结果,并且更易于使用。 与NRZ(非归零)方案相比,使用PAM4编码将串行数据通道的数据速率加倍。但作为一种复杂的调制方式,它也带来了一些测试测量挑战。PAM4的许多测量规范仍在变化中,因此很难与标准正式确定的最
[半导体设计/制造]
安立推出基于 VectorSta 的测试解决方案
以针对精确确定高速光电产品特性方面的应用,光电测量应用可更快速而高效地验证频率高达 40 G/s 的传输系统中所用的光学器件性能 。 安立公司针对其业界领先的 VectorStar™ MS4640B 矢量网络分析仪 (VNA) 系列推出光电测量应用,打造能够在高达 65 GHz 频率条件下 实现E/O 和 O/E 组件幅值与相位的独一无二的测试解决方案。凭借配置的灵活性,基于 VectorStar 的解决方案可为信号完整性方面的工程师对时域传输组件(包括光调制器、直接调制激光器、集成式传输器、光电二极管和照片接收器)进行高精度测量提供最高效的方法。 安立公司设计的系统被广泛用于多种应用中。MS4647B 70 G
[测试测量]
安立推出基于 VectorSta 的<font color='red'>测试</font>解决方案
ADSL互通性测试简介
现代通信 随着ADSL商用化程度的日渐提高,测试重点已从严格的一致性(Conformance)测试转向了互通性(Interoperability)测试。 DSL论坛的TR-048和TR-067互通性测试规范是目前业界通用的两套测试标准,以保证由不同生产厂家所生产的ADSL设备之间,在满足规定的基本数据吞吐量及性能要求条件下,实现完全的互连互通。 第一个ADSL互通性测试规范的诞生 当前,ADSL Modem基本上还处于和DSLAM捆绑销售的方式,这是在早期设备采购时考虑到不同厂商间设备互通性方面可能会出现问题而采取的措施。当宽带用户达到一定数量后,该方式的弊端也逐渐显露了出来,如运营商的建设成本和
[测试测量]
ADSL互通性<font color='red'>测试</font>简介
HBJ钮扣测试仪简介
钮扣测试仪 一、 简介: HBJ钮扣测试仪,可配置NK、 HP系列推拉力计和专用夹具,专用于测量钮扣的扣合力或脱离衣物破坏力。检测钮扣、按钮等固定强度是很重要的一项标准,尤其是在婴儿和儿童服装设计及制造中zui为重要。在钮扣固定装饰件上使用一定力的测量需要通过力度仪器来记录。 二、 目的: HBJ钮扣测试仪的测试目的是界定成衣制造商的责任以保证钮扣、按钮及固定件能适当地固定在成衣上,防止钮扣等脱离成衣,造成婴儿有机会吞服的危险。故此,所有成衣上的钮扣、按钮及固定装饰件(可整个放入小型物件测量器)均需通过钮扣测试仪的检测。 三、 意义及作用: 1、 此仪器的测试方法用作量度对钮扣及衣物进行垂直拉力测试的力度,而钮扣及按钮并不
[测试测量]
如何测试互感器PT负荷
互感器多功能测试仪 如何测试互感器PT负荷: 1、PT负荷试验参数设置 在PT测试主界面中,选择进入 负荷 试验界面(如图33),设定好额定二次电压值:100V、100/ 3、100/3。 2、PT负荷试验试验   测试仪的K1、K2为电压输出端,参照图34进行接线,将被测负荷(负载)接测试仪的K1、K2端,检查接线无误后,合上功率开关,选择 开始 即开始试验, 互感器PT负荷试验 完成后,即显示负荷性测试结果,可以选择 保存 、 打印 及 返回 选项进行下一步操作。
[测试测量]
如何<font color='red'>测试</font>互感器PT负荷
s3c2440内存控制器与SDRAM基本测试
前面我们实验的LED和串口程序,是cpu发送地址给特定的寄存器,在寄存器中写相应的位,达到控制要求。 第一类是GPIO门电路如LED,第二类是协议类如串口,这些都不是cpu直接给地址信息,而是通过寄存器来控制的。 第三类是内存接口,cpu发出的地址可以直接传递给这种设备如nor flash,sdram,网卡。注意nand flash不属于这种类型。 关于SDRAM,可以参考这篇文章,这对于了解sdram很重要,非常有必要阅读一波。 《高手进阶,终极内存技术指南(完整/进阶版)》 这篇文章能够让你了解sdram这个内存介质。 然后,查看2440的芯片资料: 2440已经有针对sdram的控制器,2440可
[单片机]
s3c2440内存控制器与SDRAM基本<font color='red'>测试</font>
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
