太阳能充电控制器的设计方案
最新更新时间:2014-06-21来源: 互联网关键字:太阳能  充电控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  目前,光伏发电装置在边远地区的通讯、交通、电力及农牧区得到了广泛应用,但往往因为充放电不合理,造成控制器故障较多、蓄电池使用寿命短、维修麻烦,影响其正常使用,所以有必要设计一款结构简单、性能优良的太阳能充电控制器。
  1 光伏发电充电控制系统
  光伏发电充电控制系统主要由太阳能电池板、蓄电池和控制器组成,其系统框图如图1所示。为了提高控制器的可靠性、延长蓄电池的使用寿命以及提高允电速度,本设计特别采用了UC3906芯片进行充电控制。并且在设计中加入了Buck-Boost变换器,调节太阳能电池的输出,提高了整个系统的效率。
  2 UC3906的结构及工作原理
  UC3906是美周TI公司专门针对铅酸电池充电设计的。内部的逻辑电路提供三种充电状态,并对温度进行了精确的跟踪补偿,可以发挥电池的最大容量,延长电池的使用寿命。
  图2为UC3906的内部结构图,其内部为混合电路,既有模拟电路,又有数字电路。模拟电路包括限流单元、电流检测单元、带温度补偿的参考电压单元,低电压检测单元等。数字电路主要包括两个RS触发器。该芯片内含独立的电压控制回路和限流放大器,它可控制芯片内的驱动器。驱动器提供的输出电流达25 mA,可直接驱动外部串联的调整管,从而调整充电器的输出电压和电流,电只三和电流检测比较器检测蓄电池的充电状态,并控制状态逻辑电路的输入信号。
  UC3906一个非常重要的特性就是其内部的精确基准电压随环境温度的变化规律与铅酸电池电压的温度特性完全一致。同时,该芯片只需1.7 mA的输入电流就可以工作,因而可减小芯片的功耗,实现对工作环境温度的准确检测,保证电池既充足电又不会严重过充电。除此之外,UC3906芯片还包括一个输入欠压检测电路以对充电周期进行初始化,并可驱动一个逻辑输出。
  3 电路设计
  3.1 Buck-Boost变换电路的设计
  Buck—Boost变换电路如图3所示。为使晶体管工作在开关状态,在其基极与发射极之间施加周期一定、高电平存在时间可调的驱动脉冲信号。在一个周期中晶体管导通时间T册与周期Ts之比称为占空比,用D表示。
  以连续导电模式为例分析其工作原理:在晶体管导通,二极管截止期间,电源电压向电感输入能量,靠滤波电容维持输jJj电压基本不变;
  在晶体M=Uo/uin=D/(1一D) (1)
  由此看出Buck-Boost变换器的稳态电压变比既可小于1(D《0.5时),也可以大于1(D》O.5时),所以Buck-Boost变换器也称为升降压变换器。其优点是电路简单,电压变比可由零到无穷大变化,也就是说既可升压又可降压。因此,当太阳能输出电压发生变化时,只要适当调节Buck-Boost的占空比就可保证蓄电池输入电压的稳定。
  3.2 UC3906的外围充电电路的设计
  根据前面介绍的UC3906的工作原理,以12 V25 AH铅酸蓄电池为例,设计出的UC3906的外围电路如图4。其中,输入电压Ui。=18 V,过充电压Uoc=15 V,浮充电压UF=14.5 V,过充转换电压U12=14.25 V,浮充转换电压U13=11.7 V,最大充电电流Imax=2.5 A,过充终止电流Ioc=0.25 A。
  由于充电器始终接在蓄电池上,为防止蓄电池电流倒流入充电器,在串联调整管与输出端之间串入一只二极管。同时,为了避免输入电源中断后,蓄电池通过分压电阻R,、R2、R3放电,使R3通过电源指示晶体管(脚7)接地。
  18 V输入电压加入后,Q1导通,开始恒流充电,充电电流为2.5 A,电池电压逐渐升高。当电池电压达到过充电压Uoc的95%(即14.25 V)时,电池转入过充电状态,充电电压维持在过充电电压,充电电流开始下降。当充电电流降到过充电终止电流(Ioct)时,UC3906的脚10输出高电平,比较器LM339输出低电平,蓄电池自动转入浮充状态。同时充足电指示发光管发光,指示蓄电池已充满。
  4 结语
  本设计最大的特点就是在传统的控制器的基础上加入了Buck—Boost变换器,并且使用了专门的充电控制芯片UC3906。整个充电器体积小,结构简单,具有良好的充电管理和维护功能,有利于延长蓄电池的使用寿命和提高充电效率,具有非常高的使用价值和推广价值。
关键字:太阳能  充电控制器 编辑:探路者 引用地址:太阳能充电控制器的设计方案
上一篇:大功率直流电机测试电源设计
下一篇:42V电源系统--汽车电源系统新方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:41
无MCU的低成本太阳能电池充电器设计方案
  太阳能电池板的泄漏问题传统上可以采用一个与太阳能电池板相串联的肖特基二极管来解决,但肖特基二极管的正向电压降使得它在高电流条件下会消耗大量的功率。因此,需要采用昂贵的散热器和精细的布局来把肖特基二极管保持于低温状态。那么,有没有低成本的解决方案?太阳能电池充电器设计最困扰设计师的“至满充电电池的浮动电压控制”和“在最佳发电点给电池板加载”问题又该如何解决?在下文中,Linear电源专家将为你介绍该公司最新的低成本解决方案。   作为在商业和住宅环境中均具实用性的一种发电方法而言,太阳能电池板已经被人们所广泛接受。然而,尽管在技术方面取得了进步,太阳能电池板的造价仍然很昂贵。这种高昂的成本有很大部分来自于电池板本身,这里,
[单片机]
无MCU的低成本<font color='red'>太阳能</font>电池充电器设计方案
纹路底板将能聚合太阳能光伏电池
日前,在爱荷华州立大学与Ames实验室里发现,采用纹路底板聚合太阳能光伏电池。 研究表明,这种材料层即使是在小于百万分之一米得起伏表面上也能保持均匀厚度,是一种轻薄、均匀并吸光得材料层制作得纹路底板。聚合光伏电池就可以通过这些褶皱吸收更多得光线——包括在褶皱之间得反射光。 该电池得轻薄吸光得表层也能够保持良好得导电性。该项技术有效地利用了陷光器机制,光伏电池得效率就可以提高20%。 测试还显示,与平板光伏电池相比,光谱上近红外区边缘得光线不着提高了近100%。褶皱得图层使更大得能量转换效率有更高得空间,这是由光捕捉,尤其是波长更长得光子得捕捉效率得提高造成得。环球光伏网 据了解,该材料可广泛应用于传统得硅基光伏电池。
[新能源]
美研制"太阳能腕带" 形似手表可为手机充电
Carbon”的太阳能腕带,造价56英镑 Carbon的外形酷似一块腕表,“表盘”为太阳能电池板,在设计上防水防尘   美国EnergyBionics公司研制的一种新型太阳能装置,“Carbon”的太阳能腕带,造价56英镑(约合95美元),可利用太阳能发电,2到3小时蓄满电,也可以使用USB充电。Carbon能够在短短25分钟内将智能手机的电池充满。   Carbon的外形酷似一块腕表,“表盘”为太阳能电池板,在设计上防水防尘。它采用多色LED灯,显示电池电量,同时也可以充当一个迷你手电或者安全警示灯。Carbon连接器的下方是一个按钮,只需按下按钮便可为手机充电,连接端口时需拧下铰链盖。   Carbon采用650-
[家用电子]
台达运动控制卡系统在太阳能串焊机上的应用
1 前言 太阳能分布普遍,没有地域限制,无须开采和运输,清洁环保,永不枯竭。 利用太阳能的最佳方式是光伏转换,就是利用光伏效应发电。太阳能发电系统(如图1)主要包括:太阳能电池光伏组件(阵列)、控制器、蓄电池、逆变器、用户负载等组成。其中,太阳能电池组件和蓄电池为电源系统,控制器和逆变器为控制保护系统,负载为系统终端。 图1 太阳能发电系统示意图 在整个系统中,太阳能电池(如图2)光伏组件是最基本也是最重要的部分。太阳光照射到电池半导体p-n结上,形成新的空穴-电子对,在p-n结电场的作用下,光生空穴由n区流向p区,光生电子由p区流向n区,接通电路后就形成电流。这就是光电效应太阳能发电的工作原理。 图2 太
[嵌入式]
工业以太网交换机应用于太阳能热电控制系统
背景介绍   太阳是一个十分巨大的能源,它送到地球的光功率就有12万TW。与此相比,现在人类社会的总能耗约13TW,全世界发电装机容量不到4TW,都比太阳送到地球的光功率小得多。地球上的所有石油资源相应的能量,只相当太阳在一天半时间内供应给地球的光能。   由于能源危机以及环境污染,一些发达国家早在上世纪七十年代,就开始投资于工业开发太阳能。 太阳能热电系统包括反射镜的形式和参数、镜面材料和结构、吸收体绝热技术、吸收体表面涂层、所用吸热液体材料、储热罐、装校调正检测技术等。   研华的无线工业以太网产品发挥了特殊的优势,克服了连接,工作环境方面的限制,在行业内得到了成功的应用。 系统需求
[嵌入式]
部分太阳能厂“笑傲”半年报
2011年上半太阳能厂财报陆续出炉,欧洲各知名模组及系统品牌的半年报中,受到上半年需求锐减及库存跌价损失影响,有别于诸多人宣称系统端为产业链最大收益者,多数欧系系统厂均呈现亏损不低的情况,不过仍有少数维持获利者,包括欧系一线品牌德国Solarworld、Aleo等,另台湾太阳能系统厂有成精密以「WINAICO」品牌深耕欧洲,上半年同列获利群,每股税后盈余(EPS)为新台币3元,表现十分亮丽。 依欧洲各知名模组及系统品牌业者的半报来看,知名品牌者包括Phoenix、Conergy、Solon、台积电持股的Centrosolar、垂直整合厂Q-Cells、Solarworld及Winergy,除了Solarworld、Winergy及
[新能源]
智能电网:高效利用新能源,真正的能源革命
    风能、太阳能是新能源,但真正能高效利用它们的是智能电网,这才是能源革命。     内蒙古自治区的风力发电量正在急速飞涨,2007年最高用电负荷是1109万千瓦,到2020年风电装机计划将达到5870万千瓦。然而,由于没有全部接入全国电网,电量消纳效率成为问题,电能损耗曾高达30%。现在,内蒙古政府只好减缓风电的装机速度。现实变得极为严峻——大量新建的能源发电站,并没有解决能源短缺这一根本问题。     与中国相比,德国人正在做着相反的事情:加速新能源的应用范围,最好令其无空不入。他们的新计划是,在每个家庭的房顶上,都装上太阳能发电装置,再在庭院里建一个小型风能发电站,用它们来满足每个家庭对电和热的全部需求。德国人
[工业控制]
美研发出纳米太阳能电池 粗细仅为头发两万分之一
美国科学家研发出一种直径仅有人类头发两万分之一的太阳能电池。这种新型电池不仅可以作为电子元件用于微型电路,还是首例能够独立完成光电转化的纳米级设备。 形似同轴电缆 这种新型纳米太阳能电池由哈佛大学化学教授查尔斯·莱贝尔与同事共同完成。英国《自然》周刊18日刊登研究论文,详细介绍它的结构和工作原理。 新型电池是一种具有多层结构的纳米线,形似用于有线电视网络的同轴电缆。但它的直径只有同轴电缆的10万分之一,肉眼几乎不可见,且采用3种具有不同导电性能的光敏硅材料为主材。电池核心是直径约100纳米、覆有硼涂层的长条状硅晶体,外面包裹两层分别厚50纳米的多晶硅层,其中最外一层硅材料覆有磷涂层。 阳光照射纳米线时,带负
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
