低成本车载逆变电源
最新更新时间:2014-06-21来源: 互联网关键字:低成本  车载逆变电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电源是电子设备的动力部分,是一种通用性很强的电子产品。它在各个行业及日常生活中得到了广泛的应用,其质量的好坏极大地影响着电子设备的可靠性,其转换效率的高低和带负载能力的强弱直接关系着它的应用范围。方波逆变是一种低成本,极为简单的变换方式,它适用于各种整流负载,但是对于变压器的负载的适应不是很好,有较大的噪声。
  本文依据逆变电源的基本原理,利用对现有资料的分析推导,提出了一种方波逆变器的制作方法并加以调试。
  1 系统基本原理
  本逆变电源输入端为蓄电池(+12V,容量90A·h),输出端为工频方波电压(50Hz,310V)。其结构框图如图1所示。
  图1 方波逆变器的结构框图
  目前,构成DC/AC逆变的新技术很多,但是考虑到具体的使用条件和成本以及可靠性,本电源仍然采用典型的二级变换,即DC/DC变换和DC/AC逆变。首先由DC/DC变换将DC 12V电压逆变为高频方波,经高频升压变压器升压,再整流滤波得到一个稳定的约320V直流电压;然后再由DC/AC变换以方波逆变的方式,将稳定的直流电压逆变成有效值稍大于220V的方波电压;再经LC工频滤波得到有效值为220V的50Hz交流电压,以驱动负载。
  2 DC/DC变换
  由于变压器原边电压比较低,为了提高变压器的利用率,降低成本,DC/DC变换如图2所示,采用推挽式电路,原边中心抽头接蓄电池,两端用开关管控制,交替工作,可以提高转换效率。而推挽式电路用的开关器件少,双端工作的变压器的体积比较小,可提高占空比,增大输出功率。
  图2 DC/DC变换结构图
  双端工作的方波逆变变压器的铁心面积乘积公式为
  AeAc=Po(1+η)/(ηDKjfKeKcBm)(1)
  式中:Ae(m2)为铁心横截面积;
  Ac(m2)为铁心的窗口面积;
  Po为变压器的输出功率;
  η为转换效率;
  δ为占空比;
  K是波形系数;
  j(A/m2)为导线的平均电流密度;
  f为逆变频率;
  Ke为铁心截面的有效系数;
  Kc为铁心的窗口利用系数;
  Bm为最大磁通量。
  变压器原边的开关管S1和S2各采用IRF32055只并联,之所以并联,主要是因为在逆变电源接入负载时,变压器原边的电流相对较大,并联可以分流,可有效地减少开关管的功耗,不至于造成损坏。
  PWM控制电路芯片SG3524,是一种电压型开关电源集成控制器,具有输出限流,开关频率可调,误差放大,脉宽调制比较器和关断电路,其产生PWM方波所需的外围线路很简单。当脚11与脚14并联使用时,输出脉冲的占空比为0~95%,脉冲频率等于振荡器频率的1/2。当脚10(关断端)加高电平时,可实现对输出脉冲的封锁,与外电路适当连接,则可以实现欠压、过流保护功能。利用SG3524内部自带的运算放大器调节其输出的驱动波形的占空比D,使D》50%,然后经过CD4011反向后,得到对管的驱动波形的D《50%,这样可以保证两组开关管驱动时,有共同的死区时间。
  3 DC/AC变换
  如图3所示,DC/AC变换采用单相输出,全桥逆变形式,为减小逆变电源的体积,降低成本,输出使用工频LC滤波。由4个IRF740构成桥式逆变电路,IRF740最高耐压400V,电流10A,功耗125W,利用半桥驱动器IR2110提供驱动信号,其输入波形由SG3524提供,同理可调节该SG3524的输出驱动波形的D《50%,保证逆变的驱动方波有共同的死区时间。
  图3 DC/AC逆变电路结构
  IR2110是IR公司生产的大功率MOSFET和IGBT专用驱动集成电路,可以实现对MOSFET和IGBT的最优驱动,同时还具有快速完整的保护功能,因而它可以提高控制系统的可靠性,减少电路的复杂程度。
  IR2110的内部结构和工作原理框图如图4所示。图中HIN和LIN为逆变桥中同一桥臂上下两个功率MOS的驱动脉冲信号输入端。SD为保护信号输入端,当该脚接高电平时,IR2110的输出信号全被封锁,其对应的输出端恒为低电平;而当该脚接低电平时,IR2110的输出信号跟随HIN和LIN而变化,在实际电路里,该端接用户的保护电路的输出。HO和LO是两路驱动信号输出端,驱动同一桥臂的MOSFET。
  图4 IR2110的内部结构和工作原理框图
  IR2110的自举电容选择不好,容易造成芯片损坏或不能正常工作。VB和VS之间的电容为自举电容。自举电容电压达到8.3V以上,才能够正常工作,要么采用小容量电容,以提高充电电压,要么直接在VB和VS之间提供10~20V的隔离电源,本电路采用了1μF的自举电容。
  为了减少输出谐波,逆变器DC/AC部分一般都采用双极性调制,即逆变桥的对管是高频互补开通和关断的。  4 保护电路设计及调试过程中的一些问题
  保护电路分为欠压保护和过流保护。
  欠压保护电路如图5所示,它监测蓄电池的电压状况,如果蓄电池电压低于预设的10.8V,保护电路开始工作,使控制器SG3524的脚10关断端输出高电平,停止驱动信号输出。
  图5 欠压保护电路图
  图5中运算放大器的正向输入端的电压由R1和R3分压得到,而反向输入端的电压由稳压管箝位在+7.5V,当蓄电池的电压下降超过预定值后,运算放大器开始工作,输出跳转为负,LED灯亮,同时三级管V截止,向SG3524的SD端输出高电平,封锁IR2110的输出驱动信号。
  过流保护电路如图6所示,它监测输出电流状况,预设为1.5A。方波逆变器的输出电流经过采样进入运算放大器的反向输入端,当输出电流大于1.5A后,运算放大器的输出端跳转为负,经过CD4011组成的R-S触发器后,使三级管V1基级的信号为低电平,三级管截止,向IR2011的SD1端输出高电平,达到保护的目的。
  图6 过流保护电路图
  调试过程遇到的一个较为重要的问题是关于IR2110的自举电容的选择。IR2110的上管驱动是采用外部自举电容上电,这就使得驱动电源的路数大大减少,但同时也对VB和VC之间的自举电容的选择也有一定的要求。经过试验后,最终采用1μF的电解电容,可以有效地满足自举电压的要求。
  5 试验结果及输出波形
  DC/DC变换输出电压稳定在320V,控制开关管的半桥驱动器IR2110开关频率为50Hz,实验的电路波形如图7~图14所示。
  图7 IR2110下管的驱动波形
  图8 IR2110上管驱动波形
  图9 SG3524输出的驱动波形(DC/AC)
  图10 SG3524的驱动波形(DC/DC)
  图11 外接整流负载的输出电压波形
  图12 外接300Ω电阻负载的输出电压波形
  图13 外接500Ω电阻负载的输出电压波形
  图14 外接600Ω电阻负载的输出电压波形
  6 结语
  在逆变电源的发展方向上,轻量、小型、高效是其所追求的目标。本文所介绍的逆变电源电路主要采用集成化芯片,使得电路结构简单、性能稳定、成本较低。因此,这种电路是一种控制简单、可靠性较高、性能较好的电路。整个逆变电源也因此具有较高的性价比和市场竞争力。
关键字:低成本  车载逆变电源 编辑:探路者 引用地址:低成本车载逆变电源
上一篇:光伏系统用中小功率逆变电源的现状与展望
下一篇:优化太阳能系统新招:用微型逆变器连接太阳能板
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:41
低成本低风险,赛普拉斯量产PSoC 64 AWS MCU
英飞凌科技公司(Infineon Technologies Company)旗下的赛普拉斯半导体公司日前宣布,其 PSoC 64 Standard Secure Amazon Web Services (AWS) MCU 现已量产。该款新型MCU 包含经过预先验证的安全固件,能够显著降低设计风险和研发成本,加速产品上市。该 MCU 在已发布的 PSoC 64 Secure Boot MCU 系列基础上,集成了 Trusted Firmware-M 嵌入式安全机制,获得 ARM 平台安全架构(PSA)的1级认证,并符合 FreeRTOS 标准,结合 AWS IoT Core 为安全设备管理提供支持。 艾睿电子(Arrow
[嵌入式]
<font color='red'>低成本</font>低风险,赛普拉斯量产PSoC 64 AWS MCU
新发光材料能改善OLED产品并降低成本
  据国外媒体报道,近日,密歇根大学的研究员吉恩桑-金姆(Jinsang Kim)和他的同事们已经研发了一种新 有机材料 ,这种能发出珠宝色调的纯粹有机化合物将用来打造更廉价、更高效、更柔软的 OLED面板 。金姆和他的同事们制造的这种无金属的有机晶体,在紫外光照射下,这种晶体可呈现白色的可见光,以及蓝、绿、黄、橘色的辐射光。   金姆和他的同事们制造的这种无金属的有机晶体,可以发出磷光,这种特性曾经只存在于无机化合物和有机金属中。在紫外光照射下,这种晶体可呈现白色的可见光,以及蓝、绿、黄、橘色的辐射光。通过改变原材料的化学成份,研究人员还可以使它们发出不同颜色的光。   这种新发光材料(磷光材料)对当前 OLED 产
[家用电子]
新发光材料能改善OLED产品并降<font color='red'>低成本</font>
意法半导体沿用STM32的DNA,新产品瞄准低成本应用
中国,2012年5月15日 ——横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商、世界领先的微控制器供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)扩大已取得巨大成功的经过市场检验的包含300多款产品的 STM32® 微控制器产品阵容,推出全新的STM32 F0系列32位微控制器。新产品基于超低功耗的 ARM® Cortex™-M0处理器内核,整合增强的技术和功能,瞄准超低成本预算的应用。新系列微控制器缩短了采用8位和16位微控制器的设备与采用32位微控制器的设备之间的性能差距,能够在经济型用户终端产品上实现先进且复杂的功能。 Cortex-M处理器对电子产品设计进行了一次重大革命,
[单片机]
MIT开发低成本传感器手套:使机械手触摸识别物体
据麦姆斯咨询报道,麻省理工学院计算机科学与人工智能实验室(MIT-CSAIL)的研究人员近日开发了一种低成本的传感器手套,旨在使人工智能能够“弄清楚”人类如何通过触摸识别物体。它被称为可伸缩的TActile手套(STAG),使用550个微小的压力传感器来生成可用于创建改进的机械手的模式。 人类非常善于通过触摸来弄清楚物体是什么(例如在黑暗中摸索眼镜或手机)。工程师希望机器人也能效仿这种能力。这样做的一种方法是收集尽可能多的关于人类实际上如何通过触摸识别的信息。原因在于,如果有足够大的数据库,那么机器学习可以用来进行分析,不仅可以推断人手如何识别某物,还可以估计其重量——机器人和假肢难以做到这点。 麻省理工学院正在通过配备550个
[机器人]
DIALOG FLICKERLESS 45W SSL LED 驱动器提高商业照明性能并降低成本
中国北京,2013年08月12日 –– 高度集成电源管理、音频与短距离无线技术提供商 Dialog半导体有限公司(法兰克福证券交易所代码:DLG)日前推出新型固态照明 (SSL) LED驱动器,将升压反激式变换器集成在单块IC中,与传统两级驱动器相比,可降低材料清单 (BOM) 成本并简化设计,同时具有优异的性能。新型iW3623由Dialog电源转换业务部开发,其前身是iWatt公司,2013年7月被收购旨在推进Dialog拓展数字电源管理市场的产品组合多样化策略。 iW3623提供通用的100VAC至277VAC全电压输入范围,最大输出功率45W。它集成了用于功率因数校正(PFC) 的升压控制器和调节LED电流的
[电源管理]
DIALOG FLICKERLESS 45W SSL LED 驱动器提高商业照明性能并降<font color='red'>低成本</font>
Hittite发布两款低成本高灵活性RMS功率检波器
近日,射频微波MMIC厂商Hittite公司推出两款RMS功率检波器HMC1010LP4E和HMC909LP4E,这两款产品具备低成本、高灵活性的特征,可应用在5.8GHz以下的蜂窝通信,LTE,WIMAX,4G,测试设备及军用产品等不同系统。 较之老产品,HMC1010LP4E和HMC909LP4E在调制和功耗性能方面均有很大的提升,在业界率先集成了4位可编程控制功能键,替代了麻烦的模拟电压控制。在HMC1010LP4E和HMC909LP4E内部输出端都集成了运算放大器,这种设置使对数斜率和截止点可调。另外,内部的运放让RMS检波器可以在闭环应用中用作射频功率控制。这两个产品的输入端都匹配到了50欧姆,均采用4
[测试测量]
一种基于 MCS51 的低成本LabVIEW实验教学系统
NI 公司于20 世纪70 年代提出了虚拟仪器的概念。虚拟仪器是在以计算机为核心的平台上,由用户设计,具有虚拟面板,由软件实现测试功能的计算机仪器系统,是计算机与测试仪器相结合的产物。虚拟仪器最常用的编程语言为LabVIEW,是NI公司的基于图形化编程语言的虚拟仪器开发工具,利用它可以轻松组建一个测试系统而无需进行繁琐的代码编写。因此虚拟仪器大大突破了传统仪器在灵活性,以及数据处理、显示、存储等方面的不足,其主要优势在于:用户能够根据需求灵活的进行功能修改和扩展;人机界面为视窗界面,形象直观;网络连接简单易行,便于组建测控网络。 目前虚拟仪器在通信、汽车、测控等行业得到了广泛的应用。相应的各大高校也在NI公司的支持下,陆续开设了虚
[电源管理]
一种基于 MCS51 的<font color='red'>低成本</font>LabVIEW实验教学系统
三星今年将在华采购185亿美元以降低成本
  晨报讯 (记者 焦立坤) 近日中国三星在北京召开了中国地区采购战略会议,记者获悉,2006年三星中国将实现本地采购大约185亿美元的规模,以降低生产成本。   据悉,为扩大在中国地区的采购,去年12月,该公司把原有的香港国际采购中心转移到上海,并正式更名为中国国际采购中心。为实现全方位的采购,该中心同时运营包括香港、深圳、天津等在内的10个国际采购办公室。2005年中国三星在华采购总额达153亿美元。
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
