电路分析:经典集成直流稳压电源电路
最新更新时间:2014-06-28来源: 互联网关键字:电路分析  集成直流  稳压电源电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  任何电子设备的工作都离不开直流电源,晶体管、集成电路正常工作都需要直流电源供电。提供直流电的方法主要有干电池和稳压电源两种。干电池具有输出电压稳定便于携带等优点但是其容量低寿命短的缺点也十分明显。而直流稳压电源能够将220V交流电转换为源源不断的稳定的直流电。它由变压、整流、滤波、稳压四部分电路等组成。参考电路如图1所示。
  变压
  稳压电源的输出电压一般是根据仪器设备的需要而定的,有的仪器设备同时需要几种不同的电压。单独的稳压电源,其输出电压在一定的范围内可以调节,当调节范围较大时,可分几个档位。因此,需要将交流电通过电源变压器变换成适当幅值的电压,然后才能进行整流等变换,根据需要,变压器的次级线圈一般都为两组以上选用合适的变压器将220V±10%的高压交流电变成需要的低压交流电,要满足电源功率和输出电压的需要,变压器选用应遵循以下原则:
  (1)在220V±15%情况下应能确保可靠稳定输出。一般工程上变压、整流和滤波后的直流电压可以按下面情况确定:
  一是要考虑集成稳压电路一般是要求最小的输入输出压差;二是要考虑桥式整流电路要消耗两个二极管正向导通的压降;三是要留有一定的余量。输出电压过高会增加散热量,过低会在输出低压时不稳定,由此来确定直流电压。
  (2)变压器要保留20%以上的电流余量。  整流
  是将正弦交流电变成脉动直流电,主要利用二极管单向导电原理实现,整流电路可分为半波整流、全波整流和桥式整流。电源多数采用桥式整流电路,桥式整流由4个二极管组成,每个二极管工作时涉及两个参数:
  一是电流,要满足电源负载电流的需要,由于桥式整流电路中的4个二极管是每两个交替工作,所以,每个二极管的工作电流为负载电流的一半;二是反向耐压,反向电压要大于可能的最大峰值。
  (1)电流负载ID>?I1
  (2)反向耐压为变压器最高输出的峰值VD> V2.
  滤波
  滤波的作用是将脉动直流滤成含有一定纹波的直流电压,可使用电容、电感等器件,在实际中多使用大容量的电解电容器进行滤波。
  图中C2和C4为低频滤波电容,可根据实验原理中的有关公式和电网变化情况,设计、计算其电容量和耐压值,选定电容的标称值和耐压值以及电容型号(一般选取几百至几千微法)。
  C1和C3为高频滤波电容,用于消除高频自激,以使输出电压更加稳定可靠。通常在0.01μF~0.33μF范围内。
  (1)低频滤波电容的耐压值应大于电路中的最高电压,并要留有一定的余量;
  (2)低频滤波电容C2选取应满足:C2≥RL1(3~5)2T;
  RL为负载电阻,T为输入交流电的周期。对于集成稳压后的滤波电容可以适当选用数百微法即可;
  ( 3 )工程上低频电容C 2也可根据负载电流的值来确定整流后的滤波电容容量,即:
  C2≥(IL/50mA)×100uF.
  稳压
  经过整流和滤波后的直流电压是一个含有纹波并随着交流电源电压的波动和负载的变化而变化的不稳定的直流电压,电压的不稳定会引起仪器设备工作不稳定,有时甚至无法正常工作。为此在滤波后要加稳压电路,以保障输出电压的平稳性。稳压方式有分立元件组成的稳压电路和集成稳压电路。
  分立元件组成的稳压电路的稳压方式有串联稳压、并联稳压和开关型稳压等,其中较常用的是串联稳压方式。
  (1)串联稳压电路
  串联稳压电路工作框图如图2所示,它由采样电路、基准电压电路、比较放大电路和调整电路组成。
  (2)集成稳压器
  随着集成工艺技术的广泛使用,稳压电路也被集成在一块芯片上,称为三端集成稳压器,它具有使用安全、可靠、方便且价格低的优点。
  三端稳压器按输出电压方式可分为四大类:
  ①固定输出正稳压器7800系列,如7805稳压值为+5V.
  ②固定输出负稳压器7900系列。
  ③可调输出正稳压器L M 1 1 7、L M 2 1 7、LM317及LM123、LM140、LM138、LM150等。
  ④可调输出负稳压器L M 1 3 7、L M 2 3 7、LM337等。
  直流稳压电源一般都要加装保险和散热片
  保险是用来保证电源安全工作的重要器件,保险能实现在电源输出短路或超载时自动切断电路,从而保证电源的安全。散热片作用是对集成稳压电路进行散热,确保集成稳压器工作时温度不超过标准值。
关键字:电路分析  集成直流  稳压电源电路 编辑:探路者 引用地址:电路分析:经典集成直流稳压电源电路
上一篇:如何正确理解线性电源指标
下一篇:一种带过载保护的开关稳压电源设计方案与实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
Multisim10在差动放大电路分析中的应用
      在自动控制系统中,往往需将一些变化缓慢的物理量(如温度、转速的变化)转换为相应的电信号,并通过直流放大器进行放大处理。直接耦合放大电路虽能放大交、直流信号,但电源电压的波动,晶体管参数随温度变化等因素会导致电路出现“零点漂移”。差动放大电路是一种利用电路结构参数的对称性有效抑制“零点漂移”的直流放大器,它对差模信号具有放大能力,而对共模信号具有抑制作用。典型差动放大电路由2个参数完全一致的单管共发射极电路组成。   Multisim 10是美国国家仪器公司(NI公司)推出的功能强大的电子电路仿真设计软件,具有丰富的新型元器件及虚拟仪器、强大的Spice仿真、数据可视化及分析测试功能,可对模拟、数字、自动控制、射频、
[电源管理]
Multisim10在差动放大<font color='red'>电路分析</font>中的应用
二维彩灯控制器的电路分析与制作
    本彩灯控制器可控制五路彩灯逐行递增点亮,再逐行递减熄灭。若将一定数量的彩色灯组合联接,就能营造出平面上色彩变化的场景,这比通常控制一条线上的色彩流动更加丰富绚丽。本控制器采用数字集成块,外围元器件少、电路结构简单,只要元器件完好、装接无误,装后无须调试即可一举成功。     本文以二维彩灯控制信号流程为线索,分析了相关数字集成电路基本工作过程,按电子装接工艺要求介绍了二维彩灯控制器的制作过程。愿此文对电子技校同学和电子爱好者了解和熟悉数字电路的应用有所启示。 电路工作原理     二维彩灯控制器电路如图1所示,主要由非 门IC1(CD4069)、计数/时序分配电路IC2(CD4017)、模拟电子开关IC3(CD
[嵌入式]
工程师推荐一款两用可变直流稳压电源电路设计
两用可变直流 稳压电源 ,是无线电爱好者必备的维修时使用的仪器。这里介绍一种输出±1.25V~15V或+1.25V~30V,输出电流约1.5~2A左右。它容易制作,使用起来方便且得心顺手。 电路工作原理见下图。本电路最大的优点是采用两块三端可调稳压块LM317、LM337。在维修使用过程中,当开关K拨至位置“1”时,由电源变压器T 次级降至17.5V×2的交流电压,经VD1~VD4整流后分别送到LM317和LM337的输入端,再经取样电阻R1、R2和输出电压调解电位器 RPl、RP2的控制,就可以在输出端得到±1.25~15V连续可调的电压。当选择开关K位置拨在“2”时,就将双组输出的电源变压器T组作为单组使用,经整流、滤波后只送
[电源管理]
工程师推荐一款两用可变<font color='red'>直流</font><font color='red'>稳压电源电路</font>设计
高亮度LED照明电路分析
  就发 光效 率而言,商品化的 LED 为30~501m/W,优于白炽灯,仅次于荧光灯。1001m/W的LED不久将投放市场。   美国的 半导体照明 研发项目将发光效率定在200lm/W,该指标几乎比高压的钠灯和金卤灯高一倍。在两三年前,LED的工作电流一般不超过30mA。而Lumileds照明公司投放市场的Luxeon LED,有白色、蓝色、红色、绿色等光色,工作电流为220mA、350mA、500/550mA和700mA、1000mA的LED即将商品化。这种大电流LED可替代白炽灯和卤钨灯,用于景观照明、汽车和室内照明。 图l所示为由降压变压器和桥式整流滤波电路组成的 LED驱动电路 。LXHL-MWl
[电源管理]
高亮度LED照明<font color='red'>电路分析</font>
蜂鸣器常见错误电路分析
蜂鸣器是电路设计中常用的器件,广泛用于工业控制、机房监控、门禁控制、计算机等电子产品,作为预警发声器件。然而很多人在设计时往往随意设计,导致实际电路中蜂鸣器不发声、轻微发声和乱发声的情况发生。 蜂鸣器(Buzzer)是一类常见的电声器件,具有结构简单、紧凑、体积小、重量轻、成本低等优点,发声范围一般有数百Hz到十几kHz,广泛应用于各种电子设备当中(空调、洗衣机、电脑等内部都有蜂鸣器)。蜂鸣器在电路中电路图形符号用字母 H 或 HA (旧标准用 FM 、 LB 、 JD 等)表示。 下面我们介绍最常用的两类蜂鸣器:有源蜂鸣器和无源蜂鸣器。 从驱动方式分类,有源驱动和无源驱动,有源蜂鸣器又称为直流蜂鸣器,其内部已经
[电源管理]
蜂鸣器常见错误<font color='red'>电路分析</font>
并联式稳压电源电路
如图所示是一台并联调整式稳压电源具有调整,低噪,低内阻的特点,为HI-FI电路供电,效果非常好。在哭声,音乐的细致和延伸感等方面,均是串联稳压电源所无法比的。
[电源管理]
并联式<font color='red'>稳压电源电路</font>
ADC输入转换器电路分析
许多高精度模/数转换器的输入范围要求介于0.0V至5.0V之间。例如,MAX1402 (18位多通道Σ-Δ ADC)测量两个输入之间的差值。典型的单端应用中,该ADC将输入电压与固定的基准电压(例如2.500V)进行比较:ADCIN = 0V时,数字输出代表0V – 2.5V = -2.5V;ADCIN = 2.5V时,输出代表2.5V – 2.5V = 0V;而ADCIN = 5V时,输出则表示为5V – 2.5V = 2.5V。由此,数字输出范围对应于0V至5V的ADCIN为±2.5V。 图1电路能够将±10.5V输入信号转换到MAX1402 ADC的输入量程(0V至5V)。ADC的两个通道(本案中的IN1和IN2)配置为全差
[电源管理]
ADC输入转换器<font color='red'>电路分析</font>
直流稳压电源电路
  稳压电源一般由变压器、整流器和稳压器三大部分组成,如图5一21所示。变压器把市电交流电压变为所需要的低压交流电。整流器把交流电变为直流电。经滤波后,稳压器再把不稳定的直流电压变为稳定的直流电压输出。 一、稳压电源的技术指标及对稳压电源的要求   稳压电源的技术指标可以分为两大类:一类是特性指标,如输出电压、输出电滤及电压调节范围;另一类是质量指标,反映一个稳压电源的优劣,包括稳定度、等效内阻(输出电阻)、纹波电压及温度系数等。对稳压电源的性能,主要有以下四个万面的要求: 1 .稳定性好   当输入电压 Usr (整流、滤波的输出电压)在规定范围内变动时,输出电压 Usc 的变化
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
