一款基于AN8026的变频器电源设计方案
最新更新时间:2014-06-29来源: 互联网关键字:变频器  电动机驱动  电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1.前言
  变频器在能源节约、电力环保方面意义重大,电动机驱动是电能消耗大户,约消耗全国65%发电量,近三十多年来变频调速已在钢铁、冶金、石油、化工、电力等工作中得到广泛运用,其他家用电器例如变频冰箱,变频洗衣机、变频微波炉等也已相继出现,因此设计可靠高性能的变频器电源尤为重要。
  变频技术目前得到了广泛的应用,而变频器的可靠稳定运行决定了变频器性能指标,作为基础硬件,变频器电源的高效可靠运行至关重要。如图1所示为变频器的拓扑结构,主要由整流单元、预充电电路、制动单元和逆变单元组成,从图中可知,变频器电源为驱动电路和控制电路提供直流电源,驱动电路则为逆变单元提供驱动能力强响应速度快的驱动脉冲,因而设计高效可靠变频器电源硬件显得尤为重要。
  2.电源软开关技术及电路原理
  AN8026为松下公司开发的反激式单端输出RCC型准谐振软开关驱动控制器,封装为SIP 9脚封装,各个脚号的定义如表1所示,内部框图如图2所示,其特点如下[4]:
  ·供电电压为下限8.6V到上限34V;
  ·输出脉冲为单端图腾柱式驱动脉冲;
  ·输出驱动电流为+1A,直接驱动M0SFET管;
  ·启动电流为8uA,减小启动电阻功耗;
  ·内置逐周控制过流保护电路;
  ·内置滞回特性的输入欠压8.6V保护电路;
  ·外置稳压管的过压保护电路。
  AN8026的极限参数如表2所示,图3为AN8026的电路原理图。软开关电源主要由控制芯片AN8026、MOSFET K2225、TL431、脉冲变压器TR1等组成。VCC通过启动电阻R1、R3、R5、R6限流分压由直流母线供电,输入直流母线电压等级不同可以调节启动电阻的阻值,当达到启动电压时,变换器开始工作,此后控制芯片由副边+18V辅助绕组供电。
  R8将TR1辅助绕组的感应脉冲限流,二极管D6负向箝位,将2.8V的正脉冲送入第①脚用作TR1的磁通复位检测,可以避免TR1磁能未释放完毕时开关管导通产生的冲击电流,同时保证输出电压的稳定;第②脚外接C10、R14设定最小关断时间,C10设定最小导通时间;第④脚外围以R15作为开关管源极电流传感器,正比于开关电流峰值电压;第⑧脚的过压保护由稳压管ZD4从Vcc端取样,使启动工作电压不超出上限值34V,DZ选用22V稳压管,同时可以实现驱动脉冲失控时输出过压保护;为了防止AN8026启动前启动电压瞬间超过28V产生误动作使电路不能启动,电路中由C13对瞬间超压尖蜂进行吸收。
  开关电源的软开关主要是通过C5、C6、C7和初级绕组电感Lp组成的准谐振电路来实现,具体的器件参数需根据开关电源的开关频率来计算;同时第④脚电流检测实现过流保护;第⑧脚通过R16和C18进行启动时的过压锁定,实现开关电源软启动;通过TL431组成的反馈回路实现输出电压的稳定。
  3.实验验证
  根据电路原理图设计,利用软件AltiumDesigner Summer 09绘制PCB,并调试样机,图4所示为软开关电源实验波形。
  从开关电源实验波形可知开关电源的MOSFET开关管开通和关断时电压应力几乎为零,开关管损耗近似为零,这样大大提高了开关电源效率,同时增加了开关管的寿命,提高了电源的可靠性,进而提高了变频器的可靠稳定性。
  4.结论
  本设计方案中的变频器电源板具有高效稳定的工作性能,基于AN8026控制芯片设计的软开关电源效率高、稳定可靠,能够驱动板和控制板的供电需求,从实验结果可知,MOSFET开关管开通和关断时电压应力几乎为零,开关管损耗近似为零,这样大大提高了开关电源效率,同时增加了开关管的寿命,提高了变频器的可靠稳定性,进而证实了该方案的可行性。
关键字:变频器  电动机驱动  电源设计 编辑:探路者 引用地址:一款基于AN8026的变频器电源设计方案
上一篇:冷车发动也可实现无缝转换的汽车电源解决方案
下一篇:汽车行业的潮流与车载用超通用电源IC系列的关系
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
MODBUS转PROFIBUS网关将变频器接入PROFIBUS总线
本文详细介绍了英威腾CHF100A变频器接入西门子CPU315-2DP的PROFIBUS的方法,微硬MODBUS转PROFIBUS网关在STEP7中的具体配置过程。 该方案应用在湖南一化工厂的煤气炉控制系统中。该系统主要是生产用于生产过程中的蒸汽。控制的主要对象是煤气炉的风机、炉条机、以及蒸汽的控制以及现场各项参数的显示与报警。系统主PLC选用西门子CPU 315-2DP,通过ET200 IO模块控制现场设备并监控数据。变频器采用英威腾CHF100A变频器,将英威腾CHF100A变频器接入CPU315-2DP的网关采用北京微硬创新科技公司的PBMD485-K20的MODBUS转PROFIBUS网关。本文主要讲该MODBUS转
[嵌入式]
完美无谐波高压IGBT变频器
1前言 国外某公司利用一种新的高压变频技术,生产出功率为315kW~10000kW的完美无谐波高压变频器(PERFECTHARMONY),无需附加输出变压器实现了直接3kV或6kV高压输出;首家在高压变频器中采用了先进的IGBT开关器件;达到了完美的输入输出波形,无需附加任何滤波器就可以满足各国供电部门对谐波的严格要求;输入功率因数达到095以上;总体效率(包括输入隔离变压在内)高达97%。达到这样高指标的原因是因为采用了三项新的高压变频技术:一是在输出逆变器部分采用了具有独立电源单相桥式SPWM逆变器的直接串联叠加;二是在输入整流部分采用了多相多重叠加整流技术;三是在结构上采用了功率单元模块化技术。 2单相桥式SPWM
[电源管理]
完美无谐波高压IGBT<font color='red'>变频器</font>
开关电源设计全过程
目的 希望以简短的篇幅,将公司目前设计的流程做介绍,若有介绍不当之处,请不吝指教. 2 设计步骤: 2.1 绘线路图、PCB Layout. 2.2 变压器计算. 2.3 零件选用. 2.4 设计验证. 3 设计流程介绍(以DA-14B33为例): 3.1 线路图、PCB Layout请参考资识库中说明. 3.2 变压器计算: 变压器是整个电源供应器的重要核心,所以变压器的计算及验証是很重要的,以下即就DA-14B33变压器做介绍. 3.2.1 决定变压器的材质及尺寸: 依据变压器计算公式 B(max) = 铁心饱合的磁通密度(Gauss) Lp
[电源管理]
变频器过流故障原因及处理方法
现代社会,能源非常短缺,能源的价格也大幅上升,各行业都提倡节能。特别是电力行业,各个设备都是大耗能的。采用变频器,可以大大降低能源的消耗,于是大小设备都采用了变频器,变频器贯穿整个发电厂,变频器的安全运行就成为电厂的关键环节,变频器一旦出现问题,将导致大型设备的损坏甚至爆炸,危机电厂的安全运行,给电厂带来不可估量的经济损失。由此可见,电力行业人员,特别是发电厂工作人员,掌握一点变频器故障和分析故障原因方面的知识,能够第一时间察觉到变频器的运行状况,是刻不容缓的。 1、现象:过流(OC):是变频器报警最为频繁的现象。 (1)重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆
[电源管理]
电源设计中不可或缺的电容细谈
  电源往往是我们在 电路设计 过程中最容易忽略的环节。其实,作为一款优秀的设计, 电源设计 应当是很重要的,它很大程度影响了整个系统的性能和成本。   这里,只介绍一下电路板电源设计中的电容使用情况。这往往又是电源设计中最容易被忽略的地方。很多人搞ARM,搞DSP,搞FPGA,乍一看似乎搞的很高深,但未必有能力为自己的系统提供一套廉价可靠的电源方案。这也是我们国产电子产品功能丰富而性能差的一个主要原因。    1 电容的重要参数   好了,言归正转,先跟大家介绍一下电容。首先对电容品牌有一个大概的了解,市面上的国产电容有三环电容、风华电容等品牌,台企龙头YAGEO电容(即国巨电容),以及国外进口品牌如TDK电容、SAMSUNG
[电源管理]
<font color='red'>电源设计</font>中不可或缺的电容细谈
德瑞斯系列变频器在油田抽油机上的应用
概述 目前,在我国各油田的抽油机总数已超过10万台,是各油田的主要耗能设备。按每台电机容量30KW(实际上不止于此,在油田使用最多的是37KW和45KW电机,部分使用55KW和75KW电机)计算,装机总容量在三百万千瓦以上。作为油田生产中使用最多的耗能设备,抽油机拖动电机的负载率普遍较低,造成能源浪费。 在实际开采作业过程中,抽油机受油井的井深、油质、杂质、含沙量、含水量等诸多客观因素的影响,须调整作业冲次、冲程,甚至更换电机、改变电机的功率;同时,由于油田所处地理位置、纬度的不同,以及所处地区的气候等自然因素,也会对开采作业产生影响,要求抽油机根据实际工况进行相应的速度调整。 鉴于以上所述油田抽油机的技术要求以及使用的社会
[嵌入式]
铝电解电容器: 更紧凑型焊片式铝电解电容
TDK集团推出全新两种结构更紧凑的焊片式铝电解电容器系列,新系列电容器额定电压为400V和450V。相比之前型号,新型产品结构更佳紧凑,尺寸缩减了15%,最高工作温度达105 C。 所有B43640*系列的产品设计的额定使用寿命达2,000小时。电压为400V时,其电容量由120至1000 F;电压为450V时,电容量由82至820 F。不同的电容器型号,其尺寸由22mm 25mm至35mm 55mm(直径 高度),具体视额定电容和电压而定。 另外,B43644*系列所有产品的额定使用寿命均为5,000小时。电压为400V时,其电容量由100至820 F;电压为450V时,电容量为由68至680 F。根据型
[电源管理]
西门子plc S7-200 SMART与G120 变频器Modbus通讯详解
1、系统配置 1.1 软件 安装 Step7 Micro/Win SMART software(含 Modbus协议库)的PC机,本例中使用的是Step7 Micro-Win SMART V2.0。 1.2 硬件 G120配备CU240E-2控制单元的变频器一台、异步电机一台、S7-200 SMART PLC 一台、标准DRIVE-CLIQ电缆一根、双绞屏蔽电缆一根。本例中,使用的G120的控制单元CU240E-2固件版本V4.6。 注意:在使用MicroWin software创建项目之前,确认Modbus库文件已经存在。 2、硬件接线 2.1 CU240E-2控制单元接口 CU240E-2控制单元端子排如图2-1,RS48
[嵌入式]
西门子plc S7-200 SMART与G120 <font color='red'>变频器</font>Modbus通讯详解
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
