一款数控多相交错式DC/DC 降压系统解决方案
最新更新时间:2014-07-08来源: 21IC关键字:DC-DC  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
当前的处理器、图像及存储系统均使用多相电源解决方案。这些多相解决方案可提供一个极高开关频率转换器的响应及调节性能,同时以一个更加适度的频率上单独地进行开关。对单通道降压转换器而言,它们还可以提供比实际更高的输出电流。
多相电源的优势来自于相位交错,0通过以统一的时间间隔进行相位交错(例如:在一款三相交错转换器中以120° 的时间间隔进行交错),其本身单个相位固有的输出纹波被其他相位降至平均水平,从而总体输出纹波就被降低了。这样使用更低的脉宽调制开关频率,就可以实现给定输出纹波设计的目标,与此同时通过降低开关损耗提高了效率。
管理多相电源系统存在一些其自身特有的问题,包括轻负载效率和系统冗余的切相 (phase shedding),以及系统寿命的相位电流平衡。在传统模拟电源中实施这些功能会比较困难,然而使用一个数字控制器则可以很轻松地完成这些任务。
解决方案
这种系统由多达6 个交错式同步降压转换器组成,这些转换器均由一个单微处理器控制,如图 1 所示。
图 1 数控多相交错式同步降压
TI 推出的 32 位 TMS320F2806 数字信号控制器 (DSC) 运行在 100 MHz 频率下,并且以电源应用为目标。在本例中,其在软件中实施电压模式控制,该软件使用一个在 PWM 开关频率上进行采样的单通道 2 极点 2 零点数字补偿器。随后产生的占空比值将被传给每一个降压相(所有为实现相位平衡所作的占空比调节除外)。通过使用片上 12 位模数转换器 (ADC) 获得系统输出电压反馈。MOSFET 温度在整个 ADC 中均为可用,以实现监控的目的,并且片上内部集成电路 (I2C) 端口提供了对 PMBus? 通信的支持。针对同步降压应用专门设计了一款 UCD7230 栅极驱动器,从而提供了采用 TI TrueDrive? 输出架构的双通道 4-A MOSFET 驱动器、周期性电流限制以及一个内置低失调、高增益、差分电流传感放大器。
切相和增相
切相提供了一种提高电源效率和可靠性的方法。在轻负载条件下,动态地减少运行相位的数量通常会带来效率的提高。当负载需求增加时,一个切相可以被重新激活。类似地,通过重新平衡各剩余相位之间的交错,切除一个失效的相位或者一个运行在边界状态以外的相位,有助于维持系统的性能。在那些需要极高可靠性的应用中,一个备用相位可以被带上线以取代失效的相位,也就是 N+1 冗余设计。不考虑切除一个相位的原因,剩余相位(或者在 N+1 冗余设计中增加相位)的交错角应该重新调整,以维持最佳性能。例如,从一个三相 120°交错式转换器中切除一个相位就应该将两个相位分离隔开 180°。
TMS320F2806 控制器的 PWM 元件均支持软件同步及相位控制。每一个 PWM 输出均具有一个相位同步寄存器,它将其计数值与首个 PWM 输出的计数值发生偏移。这就允许所有交错式降压相位的相位角不仅仅可以在系统初始化期间被静态地配置,而且还可以在系统运行期间被动态地重新调整。
图 2a 显示了一款 120° 交错式(条件:10V 输入、2V 输出、3A 负载及300 kHz PWM 开关)PWM 结构的三相交错式降压转换器的示波器屏幕采集图。示波器通道 1 至 3 显示的是单个相位电压,而通道 4 显示的是交错式输出电压(所有示波器通道均为 AC 耦合)。通过所有运行中的三个相位,可以得出该输出纹波为 4.9 mV(输出电压的 0.25%)。在没有调整两个剩余相位(见图 2b)角的情况下,切除相位 2 会引起输出纹波增加 86%,即为9.1 mV.为了获得 180° 交错(见图 2c),对两个剩余相位进行软件调整以后,该纹波减少至 7.9 mV.在仍然比初始值大的同时(因为一个两相位系统无法获得如一个三相系统一样的低纹波),其比未被调整的剩余相位角提高了 13%.
图 2a 三相交错式同步降压输出
图 2b 在 120° 交错时,切除相位 2,保留相位 1 和相位 3
图 2c 对相位 1 和相位 3 进行调整以实现180°交错
相位电流平衡
为了最佳化电源组件可靠性和使用寿命,使多相系统中的每一个相位都等量地分担电源负荷是值得的。由于电源开关和电感的组件间的不同,以及电路板布局和散热的非对称性,因此流经相位的电流是不一样的。基本平衡方法包括测量相位电流,以及对每一个相位要求的 PWM 占空比进行单独地调节,以对电流进行平衡。电流非均衡动态十分缓慢,因而平衡环路的采样率可以较低,差不多可以是几十分之几秒,甚至是几秒。因此,微处理器上额外的计算负担可以被忽略不计。为了减少传感器噪声的影响,对平衡环路速率电流读取进行过采样,并随着时间的变化平均每一个相位的电流测量。简单低增益完整行为“仅”控制算法通常被用于关闭平衡环路。在使用平均相位电流作为参考的每一个环路反复过程中,可以在每一个相位上执行平衡。另一种方法是,有时只有将在那个时刻测量出的最高和最低电流相位彼此平衡,才能达到相位电流平衡。无论使用哪一种方法,所有相位电流最终都将汇聚到相同值上。
PWM 精度是进行相位电流平衡时通常会碰到的一个问题。将一个 10V 输入看作是由一个 100 MHz PWM 时钟的 300 kHz PWM 驱动的 2V 输出同步降压转换器。该降压输出上的 PWM 精度将会是 30 mV,或者等同于 2V 输出的 1.5%.一般而言,相比达到相位平衡和避免平衡控制环路极限循环期 (limit cycling) 所需要的较好占空比调节,这样的粒度将会大一个甚至是两个数量级。F2806 控制器为这一问题提供了一种解决方案,并且别具一格地增强了 PWM 模块的高精度。这种高精度 PWM 提供了 ~150 ps 的边缘定位。这就相当于为上述降压实例提供 0.45 mV 的输出精度,或者 0.02% 的 2V 输出。这种解决方案可提供高精度以及较好的相位电流平衡功能。
结论
本案例引入了一款数字电源解决方案,其具有多相同步降压转换器的优点,同时可以运用数字方法关闭电压控制环路,并且对不同负载和散热条件下的相位进行管理,以获得最佳电源性能。
关键字:DC-DC  转换器 编辑:探路者 引用地址:一款数控多相交错式DC/DC 降压系统解决方案
上一篇:DC/DC转换器空间受限的解决方案
下一篇:智能家居控制器电源解决方案探讨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
降压型转换器电路图
  4.3V~ 42VIN 至 3.3V/5A 输出的降压型转换器.  LT3976 是一款可调频率、单片式、降压型开关稳压器,可接受一个高达 40V 的宽输入电压范围。低静态电流设计在无负载稳压时仅消耗 3.3μA 的电源电流。低纹波突发模式操作 (Burst Mode) 可在低输出电流条件下维持高效率,同时在典型应用中保持输出纹波低于 15mV。 图 降压型转换器电路图
[电源管理]
降压型<font color='red'>转换器</font>电路图
低电磁骚扰开关电源设计技巧
  电源装置是电子电气设备中所不可缺少的部件,开关电源以其效率高、体积小、重量轻、电压适应性好等优点,受到相关行业的青睐。但目前存在的缺陷是电磁骚扰大,对环境或对其他设备造成不利影响。目前对于可变负载的开关电源,笔者所了解到的产品最低输出噪声电压也在70 mV以上。设计低电磁骚扰的开关电源,也就成了许多设计人员的希望,为此提出了种种方法。本例设计要点不同于常规技术,而是采取了从源头上对电磁噪声进行消除,再结合一些常规措施。将电源输出端口的噪声电压降至20 mV以下,显著提高开关电源的电磁兼容性指标。    1 开关电源电路结构与降噪原理   该开关电源的设计目标是稳定20 V输出,输出电流0~2 A可变,用于音响系统。为了
[电源管理]
低电磁骚扰开关电源设计技巧
数字电位器和数模转换器的区别
 1 引言   利用数字输入控制微调模拟输出有两种选择:数字电位器和数/模转换器(DAC),两者均采用数字输入控制模拟输出。通过数字电位器可以调整模拟电压;通过DAC既可以调整电流,也可以调整电压。电位器有三个模拟连接端:高端、抽头端(或模拟输出)和低端(见图1a)。DAC具有队应的三个端点:高端对应于正基准电压,抽头端对应于DAC输出,低端则可能对应于接地端或负基准电压端(见图1b)。      DAC和数字电位器存在一些明显区别,最明显的差异是DAC通常包括一个输出放大器/缓冲器,而数字电位器却没有。大部分数字电位器需要借助外部缓冲器驱动低阻负载。有些应用中,用户可以轻易地在DAC和数字电位器
[工业控制]
数字电位器和数模<font color='red'>转换器</font>的区别
D/A转换器TLC5618的功能应用
下面具体介绍采用一片可编程双通道D/A转换器TLC5618的一个通道实现D/A转换的同时,用它的另一个通道通过软件编程以逐次比较方式来实现A/D转换功能的实际应用方法。其硬件设计如图1所示   TLC5618是带有缓冲基准输入(高阻抗)的双路12位电压输出数字模拟转换器(DAC),8引脚的小型D封装,需+5V 单电源工作,其输出电压范围为基准电压的两倍,因此,电路设计采用了1.2V基准电压(如LM385)。   通过CMOS兼容的3线串行总线单片机可以对TLC5618实现数字控制,器件接收用于编程的16位输入字产生模拟输出。16位输入字的高4位为编程控制位,通过对编程控制位的设定,可以有三种不同的输出方式,低12 位为
[模拟电子]
D/A<font color='red'>转换器</font>TLC5618的功能应用
16位高速A/D转换器在高速DSP处理器中的应用
  由于DSP有先进的并行结构使其特别适合于信号处理,故已经越来越多的应用于工业控制领域和各类仪器仪表的开发设计。而在用数字信号微处理器构成的智能仪器仪表中,外部的各种模拟信号必须通过A/D转换器变换为数字信号后才能送入微处理器芯片。而BB公司的高精度转换器ADS7805具有较高的性能价格比,最高的转换频率可达100KHz,在仪器仪表中得到广泛的应用。ADS7805芯片有28脚双排直插式或贴片式封装,只需单端5V电源供电即可正常工作;芯片内部含有采样保持、电压基准和时钟等电路,极大简化用户的电路设计,同时提高了系统的稳定性。ADS7805采用CMOS工艺制造,功耗低(最大功耗为100mW),单通道输入,模拟输入电压的范围为±10V
[嵌入式]
同步直流降压转换器AX3512/3513
AX3512/3513系列为一颗电流模式构造, 脉波宽度调变输出的同步直流 降压转换器 ,内部切换频率高达1.5MHz,不但可以省略一颗外部二极管组件,还可以大幅缩小外部组件,缩小电路板空间及节省组件成本。输入电压范围可由最低2.5伏特到最高5.5伏特,输出电压可以依需要调整最低可以至0.6伏特,而待机电流最大不会超过1毫安,非常适合于手持式产品, PDA,MP3 Player,数字相机,智能型手机…等装置的电压转换。   AX3512/3513应用上可提供高转换效能及稳定的工作电压,工作效率可高达96%, 其内部具有完整的系统保护功能包括短路保护(SCP) 、过温度保护及过电流保护功能。   AX3512采用标准的T
[电源管理]
用8位单片机实现串口-以太网转换器
    摘要: 用8位单片机8031和ISA总线网卡,实现RS485串行设备与以太网的连接,以传送控制信令和数据文件。程序设计采用C51语言,便于移植和调试。     关键词: 以太网 串行通讯 单片机 C51 单片机或微控制器(MCU)(也称为嵌入式系统)已经在各个领域得到了广泛的应用。目前绝大多数系统都是以MCU为核心,与监测、伺服、指示设备配合实现一定的功能。以太网是当今最受欢迎的局域网之一,现已成为社会重要的基础信息设施,是信息流通的重要渠道。如果嵌入式系统能够连接到Internet,则可以方便、低廉地将信息传送到世界上的任何一个地方。 将嵌入式系统与Internet相连的主要困难在于:Inte
[应用]
隔离式双向功率转换器的数字控制
摘要 本文探讨隔离式双向DC-DC功率传输的实现方案,即通过调整专用数字控制器,使其除了具有标准的正向功率传输(FPT)功能外,还支持反向功率传输(RPT)功能。文中将介绍系统建模、电路设计和仿真,并通过实验对理论概念进行了验证。应用表明,在两个能量传输方向上,转换效率始终高于94%。 简介 模块化电池储能系统(ESS)有助于可再生电力的有效利用,因而是构建绿色能源生态系统的关键技术。梯次利用电池ESS应用日趋广泛。在这个子市场中,预计高达80%的废弃电池会用于ESS,在固定电网服务中焕发新生,从而将电池的使用寿命从5年延长到15年。预计到2030年,这些系统会给电网增加1 TWh的容量。1在不久的将来,这种新兴应用
[电源管理]
隔离式双向功率<font color='red'>转换器</font>的数字控制
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
