DIY一个红外舒适型节能电源插座的设计,给你详细的软硬件架构及实现方案
最新更新时间:2014-07-11来源: 21IC关键字:DIY  红外舒适型  节能电源插座 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、项目概述
1.1 引言
如今可持续发展成为社会的主题,从而电器的节能与环保越来越受到重视。随着电视机、计算机的使用越来越普遍,其节能与环保成为人们关心的问题。该节能插座的设计利用AVR单片机来控制计算机外部设备电源接口的开或关,具有智能节能和定时开关功能,也可作为普通插座使用,充分显示出设计的智能化与人性化。智能节能插座能有效地控制能源浪费,具有巨大的市场空间。
1.2 项目背景/选题动机
据有关部门调查,有近七成的居民家庭使用家电后不关闭电源,很多的居民不知道待机也会耗电。而由于电器关机没拔插头的原因,全国每年的耗电量十分惊人。电器待机耗电严重浪费着能源。人们在关闭计算机、电视的时候,处在待机状态,待机能耗不但增加了消费者的日常电费开支,也使电力资源浪费极大,并且容易产生安全隐患。
为节约能源同时杜绝用电时的安全隐患,我们设计了此智能型节能插座:
(1)此插座在检测到主控设备(电脑主机、电视机)关闭后,能自动切断其他插孔设备(打印机、DVD/VCD等)的电源。
(2)为增加其舒适性,增加了红外遥控,更显人性化;
(3)该智能节电插座还具备有分段定时开关的功能。该智能插座也可以通过功能转换作为普通插座使用,不影响其他设备的使用。
(4)该设计减少了待机功耗,节约了能源,减少了设备的辐射,具有良好的节能环保特性。
二、需求分析
2.1 功能要求
红外舒适型节能插座,具有智能节能和定时开关的功能,同时也可以作为普通插座使用。通过功能键选择插座的不同功能。
①当处于智能节电模式时,单片机通过一路电流采样检测主机电流的大小并与待机电流(由于不同的计算机待机电流大小不一样,因此在使用前需采样主机的待机电流。首先将主机进入待机模式,通过模式按键进入中断后采样此时的电流,并存入E2PROM中)比较,以此来判断计算机所处的的状态:当处于待机状态时,通过一路驱动电路把受控接口断开,从而使主机的外部设备断电,以达到节能和环保的目的。处于正常工作模式时,通过驱动电路把接口接上
②当处于定时开关模式时,可以通过键盘的加减设定定时开关的时间,当定时时间到达时便断开受控插座,使外部设备断电。
③当处于普通插座模式时,即为一般的插座,不影响其他设备的使用。
④同时该插座具有过流保护的功能,当另一路的受控接口的采样电流大于外设的额定电流一 ⑤当用户主动关闭主机(电脑、电视)时,单片机控制主控接口断开,使主机断电。当用户再次要使用插座时,通过遥控器给单片机发送红外信号,触发单片机产生中断,控制主控接口接上。
2.2 性能要求
工作电压为AC220V/50HZ;使用电压范围为:AC175V—240V;最大负载电流11.336A;静态功耗小于0.5w;负载断电延迟时间:12.0s+-2s;环境温度-40℃---85℃。
在用户正常使用计算机,使mega 48单片机处于休眠状态。当检测到的主机电流小于待机电流时,唤醒单片机,触发单片机的外部中断INT0,控制受控接口断开;在用户关闭计算机后,使mega 48单片机处于休眠状态,当用户再次要使用插座时,通过遥控器给插座发送红外信号,唤醒单片机,触发单片机的外部中断INT1,控制主控接口接上。也可通过按键触发单片机中断,控制主控接口接上。通过使单片机休眠,从而达到了彻底节能的目的。
三、方案设计
3.1 系统功能实现原理
图2为系统硬件结构图,该系统硬件结构以AVR mega 48为控制核心,外围电路主要由电流采样电路、模/数转换参考电压电路、状态显示电路、键盘输入电路构成。电流采样电路用于检测计算机的运行状态和过流保护;数/模转换参考电压电路为电流的采样提供参考;状态显示电路表明插座当前的运行状态;键盘输入实现普通插座与智能插座的切换、设置待机临界电流值、设置分段开关的时间点。计算机主机运行状态通过主机接口的电流互感器检测,过流保护通过另一互感器检测,当电流大于额定电流一定时间时切断受控插座的电源,对外设起到保护作用。由于互感器的感应电流较小,在数/模转换过程用对参考电压的要求较高,该设计采用带隙恒压源TL431作为A/D转换的参考电压。不同的计算机主机的待机电流可能不同,因此通过外部键盘可以采样待机电流为临界值,同时可以设置插座作为普通插座使用。另外,当用户主动关闭主机(电脑、电视)时,单片机控制主控接口断开,使主机断电。当用户再次要使用插座时,通过遥控器给插座发送红外信号,触发单片机产生中断,控制主控接口接上。也可通过按键触发单片机中断,控制主控接口接上。
①电流采样电路和过流保护电路
该设计采用电流型电流互感器采样交流电流,一路采样主机接口电流实现开关控制,另一路采样受控接口电流实现过流保护。电流互感器的输出信号经过I-V变换后用mega 48采样,根据互感器的变比系数可以计算出电流的有效值。I-V变换的输出电压经过比较器后,若达到过流极限(设定为10 A)则触发外部中断,经过中断程序处理判断是否达到过流值并执行过流保护动作。
②电源电路
单片机的工作电压和继电器的线圈侧电压为5 V直流电压,考虑成本和空间因素,采用阻容降压的方式产生。
图中:C3为CBB降压电容;_R13在电源断开后为C3提供放电回路;R4为限流电阻;经过全波整流后D11将电压箝位在5.1V。C3在电路中的容抗XC为:XC=(1/2)πfc。为了满足继电器吸合时的电流要求,取C3的值为1μF,最大电流可以达到100 mA以上。由于为非隔离电源,使用过程中零电位不能与大地相连。③继电器驱动电路
受控插座的通断是由继电器控制的。该设计采用的线圈侧电压为5V的继电器,用S8050驱动继电器。mega 48具有较强的I/O驱动能力,R17起到限流作用;下拉电阻R18可以避免继电器误动作;D12为继电器断开时提供放电回路。
④键盘电路
共有四个按键K0、K1、K2和K3,用于设定普通插座和智能插座的功能转换和需要定时开关时的时间设定。模式切换键K0用于智能模式与普通模式间的转换。当K0键按下进入智能模式时,检测K1键若K1键被按下则系统进入定时开关模式,若K1键没有按下则系统实时的检测主机接口电流,当检测到得主机电流小于设定的待机电流时断开受控插座电源,小于设定的关机电流时断开主控插座电源。并通过加减按键K1、K2设定定时开关的时间。
⑤状态显示和报警电路
该设计采用LCDl602液晶显示系统的状态信息,包括是否采用智能控制,主机运行状态、受控口状态。LCDl602采用7线驱动法,接1 kΩ电阻到地,用于调节液晶显示对比度。同时具备有声光告警功能,当出现过流或则定时切断时间到时,相应的发光二极管闪烁以及蜂鸣器告警,并执行相应的动作。
⑥红外接收和发送电路
图6为红外接收发送电路,接收电路由红外二极管、三极管9014及电阻组成。当未检测到红外信号时,红外接收二极管电阻很大(近似于断路),三极管9014处手截止状态,此时 IR_RECEIVE端检测到高电平;当检测到红外信号时,红外接收二极管电阻较小,这时三极管9014发射极正偏,集电极反偏,三极管处于放大状态。红外信号通过共发射极电路放大后输入到单片机,交给单片机进行处理。发送时,经过红外发送调制逻辑电路调制后的红外信号从单片机输出,红外信号通过三极管9014再次倒相放大后从集电极输出,驱动红外发射管辐射出红外调制信号,从而实现红外遥控信号的再生。
3.2 硬件平台选用及资源配置
该系统以AVR mega 48为控制核心。AVR微处理器是Atmel公司的8位嵌入式RISC处理器,具有高性能、高保密性、低功耗等优点,程序存储器和数据存储器可独立访问的哈佛结构,代码执行效率高。该系统采用的mega 48v处理器包含有4 KB片内可编程FLASH程序存储器;512 B的E2PROM和512B RAM;同时片内还集成了看门狗;8路10位ADC;3路可编程PWM输出;具有在线系统编程功能,片内资源丰富,集成度高,使用方便。使用AVR mega 48v可以很方便地实现外部输入参数的设置、电流检测、工作状态的指示等。
参考电压电路采用TL431作为A/D转换的参考电压。TL431是一种并联稳压集成电路。因其性能好、价格低,因此广泛应用在各种电源电路中。德州仪器公司(TI )生产的TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。他的输出电压用两个电阻就可以任意的设置到从Verf(2.5V)到36V范围内的任何值。
采样电路采用电流型电流互感器采样交流电流,输出信号经过I-V变换,I-V变换的输出电压通过电压比较器进行比较。
电源电路采用阻容降压电路。他的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。例如,在50Hz的工频条件下,一个1uF的电容所产生的容抗约为3180欧姆。当220V的交流电压加在电容器的两端,则流过电容的最大电流约为70mA。虽然流过电容的电流有70mA,但在电容器上并不产生功耗,因为如果电容是一个理想电容,则流过电容的电流为虚部电流,它所作的功为无功功率。根据这个特点,我们如果在一个1uF的电容器上再串联一个阻性元件,则阻性元件两端所得到的电压和它所产生的功耗完全取决于这个阻性元件的特性。
继电器驱动电路采用的线圈侧电压为5V的继电器,用S8050驱动继电器。
状态显示和报警电路采用LCDl602液晶显示系统的状态信息。LCD1602是工业字符型液晶,能够同时显示16x02即32个字符。(16列2行)。
3.3系统软件架构
软件架构如图7所示,系统上电时处于普通模式,可以通过模式切换键来选择不同的模式。定时中断检测是否有功能键K1按下,通过功能键K1选择插座的不同功能。当功能键没有按下时进入智能节能模式,系统实时的检测主机接口电流,当检测到得主机电流小于设定的电流值时断开受控插座,否则当功能键K1被按下时进入智能定时模式,并通过加减按键K2、K3设定定时开关的时间。
3.4 系统软件流程
主程序主要完成对I/O,定时器的初始化、读出存储在E2PROM中的系统参数,同时根据模式设定进入相应的处理程序。该插座可运行于3种模式:智能定时模式、智能节能模式和普通模式。模式的切换通过模式按键来选择。参数的测量主要由中断服务程序定时完成。
3.4 系统预计实现结果
以P4双核计算机和17寸显示器为例,显示器待机功耗为5W,待机电流约25mA。则显示器待机一个月浪费3.6度(5W×24×30=3600W=3.6度),按一度电0.8元计算的话,则一个月浪费2.88元,按用户一年使用10个月计算,则一年浪费28.8元,假如有两台这样的计算机的话,则一年浪费57.6元。根据我们对市场的调查和预算,我们所设计的节能型插座的成本在50元左右。因此,对节能型插座的研究很有经济效益。
将设计的插座按图9方式连接测试,采用P4双核计算机和17寸显示器进行测试,显示器待机功耗为5W,待机电流约25mA。进入待机状态后,按插座上的采样按钮,将此计算机的待机电流采样存进E2PROM,测试结果表明,当计算机进入待机状态后,插座可以有效的切断显示器的电源。
关键字:DIY  红外舒适型  节能电源插座 编辑:探路者 引用地址:DIY一个红外舒适型节能电源插座的设计,给你详细的软硬件架构及实现方案
上一篇:SFP+双MCU光收发模块升级的设计与实现
下一篇:用于信息发布系统的断电保护电路设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
以前的一些单片机DIY作品
1、用ATmega8单片机做的电池内阻测试仪 文章刊载:《无线电》2009年2期 对于干电池和充电电池,人们常用万用表判断其好坏,最基本的方法就是测量电压,根据电压高低对电池的好坏作出判断。其实这种方法并不十分科学,电压正常不等于电池就是好的,还要看它有没有供电能力,这就涉及到电池的另一个重要指标:内阻,我们常常看到有经验的人用万用表的大电池挡直接接在电池的两端,测量电池短路电流的大小,这样可大概估计一下电池内阻的大小,由于万用表的电流挡本身就有一定的电阻,所以很难准确测出电池的内阻到底有多大,往往只能用来对几节电池内阻的大小作出比较。另外,这样的测量对电池也有损害。 要精确测量电池的内阻,必需使用电池内阻测试
[单片机]
DIY系列之二:MP3播放器皮带扣
前一段时间,我们的机械工程师Casey上网的时候发现了一些很漂亮的皮带扣。这正是我们用来包裹住MP3开发板的好东西,所以他很自然地想到:“我敢打赌,我们可以把MP3播放器变成那个东西!” 这样一来,任务开始变成了将MP3开发板所需硬件移植到PCB上去,从而能够正好匹配这些皮带扣。我们的目标是使一个MP3播放器,不仅适合皮带扣,而且也与运动相呼应,并且可以玩至少一两个小时都不充电。 我们成功了!请仔细阅读,了解如何使你自己的MP3播放器成为皮带扣。 硬件 这里有一个用来制作皮带扣所需要主要组成部分的列表: LPC2148 ARM微控制器,大脑; VS1002 MP3
[嵌入式]
世界级的创客盛会 2017年将在西安发生
Maker faire 是由美国《Make》杂志发起的全球规模最大的 DIY 聚会,于2006年首次在美国加州举行,并在短短几年的时间里发展成为世界级的盛会。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 现在,它的足迹已遍布美国、中国、加拿大、日本、埃及等264个地区。为什么一个大家眼中最科技、前沿、创新的活动会选在古都西安举办?其实历史名城西安的另一面是亚洲知识经济创新中心,是中国新丝绸之路“一带一路”的起点,也孕育着强大的科研实力。这样传统文化和创新碰撞的,最大的国际 创客 嘉年华,即将于7月15-16日在西安举办。 此次盛会总策展人刘得志,作为第一个在中国建立以城市特色为主Maker Faire的 创客 运动代表者,Mak
[嵌入式]
用51单片机解码的12通道315M遥控器DIY
N久前作的一个遥控插座,通过单片机进行12通道解码。 原理图 PCB 内部结构 面板:红色指示灯为巡检指示灯,绿色指示灯为通道工作指示灯。 程序代码: #include REG51.H sfr WDT_CONTR=0xe1;//看门狗初始化 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define uint unsigned int sbit run=P3^7; sbit out=P3^2; sbit out1=P3^3; sbit out2=P3^4; sb
[单片机]
用51单片机解码的12通道315M遥控器<font color='red'>DIY</font>
发烧友创意DIY:自制可调电源和16键电子琴步骤详解
DIY 自制可调 电源 和16键电子琴,希望大家喜欢。 两路0-14V可调电源输出,带过流保护,还有正负12V,正负5V输出。 正面图 背面图 底部图,带散热风扇 AT89S52单片机做的16键电子琴,三种模式:自由弹奏,自动播放,跟随练习模式。 俯视图
[电源管理]
发烧友创意<font color='red'>DIY</font>:自制可调电源和16键电子琴步骤详解
DIY设计的ISP程序
许多应用系统中都需要进行程序代码升级,如果程序代码在外部Flash存储器中,实现程序代码升级可以对外部Flash直接操作。但对于在单片机内部的一些系统程序代码,就要求此单片机支持IAP(In-Application-Programming)功能。本文即介绍此情况下的ISP(In-System-Programming)程序设计方法,以及在SST和STC单片机上的具体实现。 1 ISP实现基本结构 ISP的实现方式有很多种,但大致都遵循图1所示流程。 图1 其中,判断用户ISP选择,一般有以下几种方式。 (1) 连接计算机系统,由系统的命令选择 进入用户ISP选择判断时,先由单片机
[单片机]
<font color='red'>DIY</font>设计的ISP程序
51单片机DIY做PLC编程
简介:有朋友想定制一个净水机控制器,有一些独特的功能要增加,但是商品控制板没有这样的功能,问我能否做一个,我觉得单片机完全能满足这种简单的控制需要,上手开始编程序时候突然感到,用PLC逻辑编这种功能是非常简单轻松的,而如果用汇编或C编却感觉有点棘手,编程效率不高,所以想为何不在单片机上实现PLC的逻辑呢? 上网搜索尝试看能否找到合适的程序下载来稍微改改就能用的呢?方案几年前就有了,实际上是利用三菱的低档plc编程软件编辑好梯形图,存盘后用专用的格式转换工具转换成HEX单片机烧写文件烧进去,尝试下载三菱plc工具软件,但是在我的WIN7-64位系统上不能正常工作,好容易换了系统装好开发工具,但是初次上手这款开发工具,界面挺复杂的
[单片机]
51单片机<font color='red'>DIY</font>做PLC编程
迷你版电池升压供电耳放DIY
迷你版电池升压供电 耳放 V2.0 第二版改进: 1、缩小外壳,选用火箭鱼 RocketFish USB2.0/IDE 2.5寸 移动硬盘 盒; 2、耳放线路更改为拜亚动力A1; 3、升压 电路 改用 变压器 隔离升压; 4、增加锂电池以提高耳放持航力。 布局:硬盘盒内部尺寸:71×125×14。格局:硬盘盒前后放 PCB ,中间放锂电池。具体为前面下层放耳放电路、上层为稳压电路,后面为升压电路,中间两节锂电池。 手工制作,本耳放难度最高部分——升压隔离变压器绕制作 本次耳放绕制的升压变压器,使用EE16型磁芯(完成尺寸15×15×1
[模拟电子]
迷你版电池升压供电耳放<font color='red'>DIY</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
