浅谈便携数码产品显示模块的电源设计与应用
最新更新时间:2014-07-15来源: 21IC关键字:便携  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着数码产品的发展普及,其电源设计也越来越受到关注。 我们通常说的"数码"指的是含有"数码技术"的数码产品,如数码相机、数码摄像机、数码学习机[1]、数码随身听等等。随着科技的发展,计算机的出现、发展带动了一批以数字为记载标识的产品,取代了传统的胶片、录影带、录音带等,我们把这种产品统称为数码产品。例如电视/电脑 /通讯器材/移动或者便携的电子工具等,在相当程度上都采用了数字化。在显示模块中,WLED背光电源和偏置电源属于微功率电源,这类电源的设计直接关系着显示的效果、模块的寿命和电池的待机时间。
AP3015/A在便携式数码产品的显示模块中作为偏置电源或背光驱动电源有着广泛的应用。下面分别介绍了AP3015的性能以及设计偏置电源和WLED背光电源的典型应用方案,最后着重说明在设计这些方案时的关键参数。
AP3015简介
AP3015是内部集成开关管的脉冲频率调制(PFM)模式的升压转换器,通过外接升压电感、肖特基二极管、输入电容、输出电容和两个分压电阻即可构成完整的升压电路。
PFM是最近流行起的一种盗号木马,作者未知。此木马因名字响亮而被人们广为熟知。据一个不愿意透露姓名的内部人士介绍,PFM即为"Please fuck me (boy)"的缩写。之所以起这个名字是由于木马编写者在编写PFM的过程中一直处于寂寞的状态。PFM在口腔修复学中是烤瓷熔附金属即porcelainfusedtomatal的意思,也称金属烤瓷全冠,它是用低熔瓷与金属底层材料联合制成的修复体,兼有金属的强度和瓷的美观,能较好恢复牙体形态、功能,是强度高、外观逼真、色泽稳定、表面光滑、不易磨损、耐酸碱、生物相容性好的永久性修复体。PFM:(Pulse frequency modulation) 脉冲频率调制一种脉冲调制技术,调制信号的频率随输入信号幅值而变化,其占空比不变。由于调制信号通常为频率变化的方波信号,因此,PFM也叫做方波FM.
AP3015的输入电压范围为1.2V~ 12V,而一般升压转化器最大只能到6V;AP3015本身具有限流功能,当电感电流超过约350mA时,会触发限流功能,同时使输出电压降低,起到保护整个升压电路的作用。由于AP3015采用PFM模式,它在轻载时能保持很高的效率,这是区别于大部分脉宽调制(PWM)模式升压转换器的优点。
AP3015作为微功率电源的典型应用方案
1、 LCD / OLED单路偏置电源
部分小尺寸的LCD和OLED屏需要单路正电压作偏置电源,不同厂家的屏需要的电压大小不同,从9V到25V不等,所需电流较小,通常在10mA左右。图1是采用AP3015设计的单路偏置电源,由单节锂电池供电,根据LCD/OLED屏的需要,调整R1/R2A/R2B来设定合适的输出电压,为其供电。该电路是典型的升压转换电路,开关管集成在AP3015内部,AP3015的SW端即为开关管的发射极。反馈环路由R1/R2A/R2B/Cf构成,补偿控制由AP3015实现。
2、 LCD / OLED正负偏置电源应用方案一
另一部分小尺寸的LCD和OLED屏需要双路正负电压作偏置电源,所需电流更小。图2即是由AP3015设计的双路输出偏置电源,由单节锂电池供电,可据LCD/OLED屏的需要,调整R1/R2A/R2B来设定合适的输出电压。该电路的Vo1部分是典型的升压转换电路。Vo2是由电荷泵电容C3以及两个整流二极管 D2/D3实现。SW端的开关信号幅值为 20.4V,当SW端为高时,D2 导通,D3 截止,C3 充电至 20.4V,此时负载电流由输出电容Cout2提供;当SW变低时,C3的上端被拉至 -20.4V,D2截止,D3导通,提供负载电流并给Cout2充电。
3、 LCD / OLED正负偏置电源应用方案二
正负偏置电源的另一个应用方案如图3所示。该电路的Vo1和Vo2均由电荷泵实现,有较好的交叉调整率。C4/D1/D4实现Vo1正电压输出,C3/D2/D3实现Vo2负电压输出,Vo1和Vo2的绝对值相等。Vo1的大小由反馈电阻网络R1/R2A/R2B设定。
4、 WLED驱动电源
如果便携式设备采用LCD作为彩色显示屏,必然需要白色背光光源。在小尺寸显示屏上通常用2颗~4颗白光LED作为背光。WLED一般工作在3.4V/20mA,4颗WLED所需的功率最大约为270mW.图4即是由AP3015设计的WLED驱动电路,由单节锂电池供电,根据LCD的尺寸,可在2~4颗内调整WLED的个数,同时可通过调整R1来调节WLED的电流。该电路的优点在于每颗WLED的电流相同,能很好的保持亮度的均匀。该电路拓扑为升压电路,负载为4个WLED,并和电阻R1共同构成反馈环。
AP3015设计偏置电源和背光电源
1、 反馈网络中的前馈电容
在图1、图2和图3中,都用到了Cf.Cf通常可以选10pF.在反馈环路中Cf间接提高了AP3015内部比较器的过驱动,能有效地减小输出电压过冲和纹波。Cf的引入还可以提高效率约2%~3%.
2、 正负偏置电源两个方案的对比
由图2、图3可知,对于正负偏置电源有两个不同的方案,图2所示方案中,Vout+由传统的升压电路产生,Vout-由SW节点的开关信号通过电荷泵电容C3并经D2、D3整流所得。而图3所示方案中,Vout+和Vout-均由SW节点的开关信号通过电荷泵电容整流所得,因此对比两个方案可得:图2与图3相比的输出电流能力较大,效 率较高,但是交叉调整率比较差。
3、 WLED驱动电路中的OVP设计
在WLED驱动电路中,WLED是升压电路的反馈环的一部分,如果WLED由于某种原因短路,则反馈环被切断,就会导致SW节点电压无限升高,直至烧毁AP3015.为了实现过压保护,我们必须设计OVP电路。最经济常用的OVP电路是在Vout和FB之间增加一个稳压二极管,如图4所示。当WLED开路,Vout电压升高,稳压二极管导通,将FB拉高,进而关断内部开关管,起到保护AP3015的作用。由于该电路过压时通过关断内部开关管实现OVP,因此保护措施更为安全有效。
关键字:便携  电源 编辑:探路者 引用地址:浅谈便携数码产品显示模块的电源设计与应用
上一篇:数字电源:为什么要重视精度?
下一篇:微功率隔离电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
详解稳压电源五大特点
  1.功耗小,效率高。在开关 稳压电源 电路中,晶体管V在激励信号的激励下,它交替地工作在导通—截止和截止—导通的开关状态,转换速度很快,频率一般为50kHz左右,在一些技术先进的国家,可以做到几百或者近1000kHz.这使得开关晶体管V的功耗很小, 电源 的效率可以大幅度地提高,其效率可达到80%.   2.体积小,重量轻。从开关稳压电源的原理框图可以清楚地看到这里没有采用笨重的工频 变压器 。由于调整管V上的耗散功率大幅度降低后,又省去了较大的散热片。由于这两方面原因,所以开关稳压电源的体积小,重量轻。   3.稳压范围宽。从开关稳压电源的输出电压是由激励信号的占空比来调节的,输入信号电压的变化可以通过调频或调宽来进行补偿,
[电源管理]
基于UCC28060交错并联控制器的液晶电视电源系统
  UCC28060 是德州仪器(TI)推出的双相交错切换模式(Transition Mode, TM)功率因数校正控制器,应用于100W-1000W 电源、液晶和DLP 电视、电脑电源、入门级服务器和电子照明整流器等电源系统,可以降低系统的成本和功耗。   UCC28060 采用Natural Interleaving TM 技术,其特征 :(1)简便的相位管理保证符合轻负载效率标准,轻负载条件下的效率提高5%;(2)双路径输出过压检测与保护,防止电压检测故障引起的输出过电压;   (3)利用无传感器电流整形技术,可以简化布局和提高效率;(4)提供浪涌电流限制,消除输出整流器的反向恢复。这些独特的系统控制与保护特性,提高了电源系
[电源管理]
基于UCC28060交错并联控制器的液晶电视<font color='red'>电源</font>系统
英飞凌“红”字当头 成品牌手机厂商和设计公司新宠
2007年将成为英飞凌手机芯片业务的里程碑之年。苹果的iPhone选择了它、诺基亚即将推出的入门级手机选择了它、波导的低成本手机选择了它、ZTE与沃达丰定制的低成本手机选择了它,还有更多欧洲运营商的定制手机可能会选择英飞凌的方案。 由于西门子明基事件沉寂了近两年,现在英飞凌以其强大的技术实力又站到了全球手机顶级芯片供应商之列,虽然销售业绩可能不会在今年名列顶级,但是其前景非常可观,因为它已走出困境,重回到急速增长的上升曲线。 “沉寂两年后的爆发靠的是我们优秀的产品。”英飞凌科技有限公司通信解决方案事业部入门级手机业务部副总裁兼总经理陈荣坤对《国际电子商情》记者说道。 “的确,英飞凌的高集成度可以实现很低的成本,这也是我
[焦点新闻]
基于数字电源控制器UCD3138的一种新的输入电流检测方法(二)
3 读取三角波的平均值 3.1 测试原理简述 在UCD3138 的EAP1/EAN1 引脚(如图4)接入直流电平信号或三角波信号,然后配置合理的 oversample,averaging 和采集的周期个数,最终在KI_YN 寄存器可以得到样本总和。 然后将样本总和与样本个数相除,便得到了样本的平均值。 3.2 直流电平信号平均值的读取 在EAP1 引脚接入直流电平信号(如图9 左中的CH1),实测平均值为220mV。 通过配置oversample 为8 次,averaging 为8 次,在两个周期内得到的平均值为-156÷8=-19.5。此时,DAC_Value 寄存器中写入的值为2048,因此,根据软件采样确定的平均值为: (2
[电源管理]
基于数字<font color='red'>电源</font>控制器UCD3138的一种新的输入电流检测方法(二)
新数字电源模块在高端应用中提供优点
    电源设计过程是一项极为艰难的工作,从对复杂电路的理解到寻求芯片经销商的帮助,没有一件是轻松容易的事情。这篇文章将告诉您如何利用现有工具快速地设计出您自己的电源,无需求助于芯片制造厂商—也无需向谁请教。利用现有的一些软件和硬件工具,完成这项具有挑战性的工作已不再像以前那么困难了。您的电源电路设计现在已经在您的手里了。     比如,我们现在就从设计一个降压 DC/DC 电路开始。这种电路的典型例子便是使用 TPS54331,它是一款 Eco-mode 的 3A、28V 输入、降压 Swift DC/DC 转换器。这种转换器是一个集成了低 RDS(on) 高端 MOSFET 的 28-V、3-A 非同步降压转换器。为了提高
[电源管理]
手机便携市场2010年总结 两个争斗一个兴起
操作系统之争 2010年的手机市场总结起来可以归纳为“ 智能操作系统的战争”,曾经的霸主塞班S60、微软WM6.5等难掩颓势,陆续被Symbian^3、Windows Phone7新平台所取代;苹果发布IOS4.0,加入多任务处理、文件夹、增强的邮件应用程序等多项重大升级,iphone4再次成为年度最热卖的手机;谷歌旗下Android平台今年更是数次变更,从年初的2.1 Eclair,到年中的2.2 Froyo,再到年底推出的2.3 Gingerbread,每一次都会打来重大的功能升级,国内市场也衍生出中国版的Android——OMS2.0以及点心Tapas;另外我们还可以看到三星自家推出的Bada系统已经崭露头角;老牌
[手机便携]
用于LED街灯照明的高效可靠电源
简介 相比传统照明技术,LED灯效率高,使用寿命长。因而成为首选灯泡类型,以期减少室内/外照明的能耗。事实上,对于街灯而言,更高的效率和更长的寿命对于降低成本是必不可少的。为LED灯供电而设计的开关电源也必须具有高效率和耐用性,以确保其具有与LED灯同样长的免维护使用期。在这里,谐振转换器是最流行的电源拓扑之一,这是因为相比先前的电源拓扑,它们的性能带来了更高的电源效率并可减少EMI。软开关是谐振转换器的一个重要特点。但谐振转换器中使用的体二极管有时会导致系统故障。体二极管中的存储电荷必须被完全清除,以避免出现大电流和电压尖刺,包括拓扑结构中的高dv/dt和高di/dt。因而,功率MOSFET的关键参数如Q rr
[电源管理]
用于LED街灯照明的高效可靠<font color='red'>电源</font>
应对ADAS电源挑战
摄像头、传感器、复杂的算法和微处理器正在联手成为驾驶员的第二双眼睛,提醒他们注意道路障碍物和盲点,在必要时为他们刹车,甚至帮助他们停放车辆。这些组件对于启用高级驾驶辅助系统 (ADAS) 以帮助提高我们的道路安全性至关重要。为了使ADAS应用正常运行,它们需要满足某些电压精度、负载瞬变和故障保护要求的电源。 在ADAS应用中平衡功率需求和功率限制并非易事。一方面,这些类型的应用及其先进的算法正在增加对车载处理能力的需求。同时,电源必须与系统性能目标保持一致。所有这些都发生在由多个电子子系统组成的嘈杂环境中。 许多汽车工程师选择使用多个电源轨为其ADAS模块中的每个组件供电,通常具有特定的电压调节精度要求。为了满足严格的系统
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
