一、调校要点
1.焊接好LM317和LM337及其附属的稳压元器件,加+55V和-55V电压,调整电阻Ra和Rb,将输出电压调至+42.0V和-42.0V。
2.焊接好前级放大器的所有元器件,其中差分放大器的电阻和管子要配对。电阻最好选用1/2W的。多圈电位器R12要旋至阻值最大位置。短路VT8的集电极与+42V电源的接点、VT9的集电极与-42V电源的接点。
3.将电阻R13用一个100Ω电阻串联一个500Ω电位器代替,加±55V电源,调节电位器阻值,使VT 8和VT9的发射极(中点)电位为0.00V。从板上焊下100 Ω电阻和串联的电位器,量出它们的阻值,用同样阻值的电阻焊在R13处。
4.下电,将VT9的集电极与-42V电源的短路接点断开,接入直流电流表。上电,逐渐调小电位器R12的阻值,电流表的读数逐渐增大。将电流调至10mA。
5.重复步骤3,至此前级调校结束。
6.后级的调校步骤与前级的步骤大体一致,只是VT 18的集电极电流取20mA左右,VT20的集电极电流取50mA~200mA(视个人爱好及散热器温度)。
7.信号通路中的耦合电容最好选用补品电容,本人在这里选用的是耐压50V的无极性电容。
二、设计要点和参数的选取
差分输入级选用两只2SK30A场效应管,这是因为2SK30A的线性工作范围大于1.2V。对于1V左右的输入电平可以不失真地放大,若用2SK389等则不能胜任。2SK30A的工作电流范围为0.3mA~6.5mA,在此取1mA左右。当然,此值也可以取得大一些,如2mA~3mA,但漏极电阻要作适当的调整,使2SK30A工作于放大区中点,选用不同的电流只要改变电阻R6的阻值即可。0.58(V)÷240(Ω)≈2.4(mA),分配到每只2SK30A的源漏电流即为1.2mA。
为了提高恒流源的稳定性,VT4选用了一只超β管BC33740,其β值一般在300~400之间。第二级放大电流取第一级的3倍左右,若想取得更大一些,可适当减小电阻R10。前后级放大线路板的尺寸为129.6mm×91.5mm。
为了减小整机的体积,VT10、VT11,VT12、VT13、VT15、VT16均焊在线路板的元件面上,所有需要散热的中大功率三极管(VT14、VT17、VT18、VT19、VT20)的管脚均弯折90°,固定于散热器上后(加绝缘垫),再焊到印制电路板下面。这样焊好所有元器件的后级放大器的高度仅有15mm。320W的环形变压器由4只15mm高的铜柱固定于线路板上方。整机的外形尺寸为:164mm×126mm×255mm(宽×高×长)。
铝散热器选用250mm×120mm×60mm的散热器,散热器的散热面积为30000mm2,两个声道的VT14、VT17、VT18、VT19、VT20共10只管子固定于散热器上。为了增加制作的灵活性,在设计线路板时,虽然将前后级放大器设计在一块印制线路板上,但也可以在线路板51mm处割开前后级。使前后级的放置更加灵活。
为了与高档信号源连接,本放大器除了设置RCA输入插座之外,还设置了平衡输入插座(XLR插座)。这对于对失真和噪声有更高要求的用户是个好消息。
对于音响发烧友来说,既可以用一台本机组成一套Hi-Fi系统,也可以用三台组成一套5.1声道环绕声系统。本设计想方设法缩小体积,三台摆在一起才492mm宽。
主要三极管的引脚排列如图2所示,其参数;2SK30A(N-FET)50V、IDSS=0.3mA~6.5mA;BC33740(NPN)50V、800mA、625mW、hFE=250~630;2SA940(PNP)150V、1.5A、4MHz、25W;2SC2073 (NPN)150V、1.5A、4MHz、25W;2SB649(PNP)180V、1.5A、1W;2SAl837(PNP)/2SC4793(NPN)230V、1A、20W。
上一篇:使用压敏电阻的方法
下一篇:简易稳定的音频功放电路设计制作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
