新数字总线架构降低音频系统成本
发布者:GHR2596最新更新时间:2020-08-26 关键字:汽车音频总线  ECU  A2B 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
汽车制造商致力于使其下一代的汽车比前代汽车更安全、更智能且更节油。为此,需要在汽车中安装更多的 ECU(电子控制单元),这会导致电子系统的数量不断增加、复杂度也越来越高,以便实现主动噪声消除、互联网连接和车内通信等新功能。随着 ECU 数量的不断增加,连接各种 ECU 所需的电缆的重量和成本 也随之增加。增加的重量会反过来降低汽车的燃油效率,这一点让汽车制造商很苦恼。
汽车制造商必须在提供先进、功能丰富的信息娱乐系统和符合政府发布的燃油效率标准之间取得平衡。减轻现有电缆的重量可大幅提高燃油效率。
现状
传统的汽车音频 ECU 一般通过单根模拟电缆或现有的数字总线架构连接,这两者都存在局限性,效率低、会产生不必要的费用。使用模拟接线的汽车音频系统需要专用且昂贵的屏蔽电缆,以用于各种音频信号或通道。在如今支持多通道(5.1 或 7.1)Dolby 或 DTS 解码的高级音响系统中,所需电缆的数量迅速 增加。而且,必要的模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)不仅会增加系统总成本,而且还可能使某些音频性能下降。
当代信息娱乐系统中已经广泛采用 MOST®或以太网 AVB 等数字总线标准,这是因为这些标准能够大幅简化与模拟实施方案相关的接线复杂性。然而,MOST 和以太网 AVB 虽然能够提高性能和灵活性,但会增加管理其相关软件协议堆栈的高价格微控制器,从而增加成本。此外,这些数字总线架构本身对节点之间 延迟存在着不确定性。对于车厢内主动噪声消除等易受延迟影响的应用,这一点是不能被接受的。
汽车音频总线简介
汽车音频总线® (或 A2B®)是 ADI 公司的一项创新的和为应用应运而生的技术,事实证明,该技术最多能够将电缆的重量减轻 75%,而且还能提供高保真数字音频。汽车音频总线针对音频应用进行优化,相比模拟音频总线能够提供出色的音频质量,而且其 系统总成本远低于现有的数字总线标准。最简单的 A2B 是一种高带宽(50 Mbps)数字总线,它能够通过在非常长的距离(节点间的距离最长达 10 m)上,使用一条无屏蔽双绞线将 I2S 音频和 I2C 控制数据与时钟和功率一起传输。
汽车音频总线基础
从实施角度来看,A2B 是一种单主机、多从机线路拓扑结构。AD2410 是采用 A2B 器件系列的首款产品,它在一条非屏蔽双绞线上支持最多 8 个从节点的菊花链,从而不需要有些竞争对手技术中要求的冗余线缆。借助这种菊花链能力,A2B 总线距离最长可达 40 m,单个节点之间的最长距离可达 10 m。用直 线拓扑结构代替环形拓扑结构是 A2B 技术中一个重要的元素,对整体系统完整性和稳定性重要。如果 A2B 菊花链的一个连接受到影响,整个网络不会崩溃。只有故障连接下游的节点会受到故障影响,而 A2B 技术特有的内嵌诊断功能则能够隔离故障的来源和起因。
与现有的数字总线架构相比,A2B 主从线拓扑结构本身更为高效。通过简单地初始化总线后,无需更多处理器干预即可管理常规总线运行。然而,A2B 技术确实可响应中断信号,因为音频节点可能会在需要维修和保养时发出信号。A2B 的独特架构带 来的一个附加优点是,系统延迟完全是可确定的(2 个周期的延迟),并且与音频节点在 A2B 总线上的位置无关。此特性对主动噪声消除等新兴应用极其重要,在有源噪声消除应用中,必须以时序一致的方式处理多个远程传感器产生的音频样本。
AD2410 A2B 收发器可在一条非屏蔽双绞线上传输音频、控制、时钟和功率信号。这可降低系统总成本,其原因如下:
与传统实施方案相比,物理线缆的数量有所减少。
实际采用的电线可以是成本更低、重量更轻的非屏蔽双绞线,而非更昂贵的屏蔽电缆。
最重要的是,对于特殊使用案例,A2B 技术可提供小功率的电源,将不超过 300 mA 的电流传输至 A2B 菊花链上的音频节点。有了这个小功率电源,便无需在音频 ECU 上使用本地电源,从而进一步降低总系统成本。
A2B 技术提供的 50 Mbps 总线带宽总值最多可支持 32 个使用标准音频采样速率(44.1 kHz、48 kHZ)和通道宽度(12 位、16 位、24 位)的上行和下行音频通道。
这可为多种音频 I/O 设备提供相当大的灵活性和连接性。在音频 ECU 之间维持全数字音频信号链可确保保证最高质量的音频,不会产生因 ADC/DAC 转换造成的音频性能下降问题
如前所述,系统级诊断功能是 A2B 技术的一个重要元素。所有 A2B 节点都能够识别多种故障状况,其中包括断路、电线短路、电线反向或电线短路至电源或地。从系统完整性角度看,该功能非常重要,因为在出现断路、电线短路或电线反向等故障时,故障上游的 A2B 节点仍然能够正常工作。诊断功能还提供 高效隔离系统级故障的能力,从汽车经销商 / 安装人员的角度来看,这一点至关重要。
使用 SigmaStudio™图形设计环境(与支持 ADI 公司 SigmaDSP®和 SHARC®处理器系列的开发工具相同)可大幅简化采用 A2B 的系统的设计过程。SigmaStudio 能够通过便于使用、业界领先的工具链,初始化 A2B 网络并配置所有寄存器。SigmaStudio 环境中还包含 A2B 总线带宽计算器和误码率测试仪(BERT)。提供众多全功能评估系统,可快速完成实际 A2B 网络的原型设计,从而加快系统理念早期验证以及测试、验证和调试过程。
目标市场与应用
众多成熟和新兴市场将因 A2B 技术提供的高效率而受益。目标应用包括:
音频 ECU (车载音响主机、放大器、智能天线)连接性
用于免提、语音识别、车内通信的麦克风阵列
主动噪声消除
有源扬声器
宽带 ANC (WB ANC)是更加广泛的 ANC 应用领域的衍生产品,许多汽车制造商的正在评估这项应用。在 WB ANC 中,可取消与基准电压输入谐波相关的声调以及部分非谐波相关或随机的声调。这些基准电压输入一般通过实体分布在汽车周围的加速度传感器提供,加速度计最常见于四个轮毂槽中。WB ANC 系统的其他 输入可能源自 error 麦克风——也分布于汽车内部,每个需要安静区的乘客位置布置一个。从每个加速度计 / 麦克风到 WB ANC 处理单元,传统实施方案均使用专用模拟连接。显然,此方法的接线成本 / 复杂性可能过高,处理单元上的连接器区域可能过多。所有这些问题均可通过使用 A2B 方案解决。
除使用 ANC 外,高效且高性价比的麦克风连接性也迅速成为设计的优先考虑因素。蓝牙连接性和免提 / 语音识别系统正逐渐变成标准设备,在某些地区紧急呼叫 eCall 系统有望成为强制性设备。从车厂的角度来看,趋势是向单独或以模块为单位进行配置的多麦克风(2 至 4)系统发展。无论何种情况,采用 A2B 技术的 系统的系统总成本远低于模拟连接产生的成本,在多麦克风阵列中尤为如此。所有 AD2410 均支持多达四个 PDM 输入麦克风,在四个麦克风阵列中无需传统连接方式中四根麦克风线中的三根。
在不远的将来,音频 ECU 连接或许是最具吸引力的 A2B 技术应用领域。在音响主机连接至高级音频功放的简单例子中,A2B 无需使用多条电线连接多通道音频、导航、手机和提示音。A2B 可将所有电线替换为低成本的非屏蔽双绞线,这种通过 A2B 进行的连 接方式已经过测试和验证,符合最严格的汽车 EMC 和 EMI 兼容性要求。
小结
A2B 是一种数字总线架构,能够为接线集中的音频应用提供一系列优化功能,而且还能提高性能和降低系统成本。
A2B 提供远高于模拟连接的音频质量,同时还能提供低成本的数字总线架构的可扩展性。
A2B 可在许多汽车应用中提供低风险解决方案。AD2410 已量产,并且已通过最严格的汽车标准的认证。
第一个车厂量产项目将于 2016 年开始。
AD2410 是采用 A2B 器件的计划系列中的首款产品,而且我们将会持续开发降低成本和提高集成度的产品路线图。
关键字:汽车音频总线  ECU  A2B 引用地址:新数字总线架构降低音频系统成本
上一篇:布线指南:提高汽车电源性能、降低电磁辐射
下一篇:智能网联汽车总线测试方案详解
推荐阅读最新更新时间:2024-10-26 07:25
采用汽车音频总线(A2B)技术 ADI推出业界首个全数字路噪降噪系统
过去一年, 主动降噪 耳机成为真无线耳机(TWS)外很火的产品功能概念,降噪功能一开世界瞬间静下来的体验让市场增长迅速。想要“静静”的,不仅仅有耳机,实际上 主动降噪 功能最近几年在很多领域获得应用,而汽车则可能是继耳机之后最重要的应用领域。 前不久,ADI宣布与现代汽车公司合作推出业界首个全数字路噪降噪系统,该全数字路噪降噪系统采用了ADI汽车音频总线(A2B)技术,这个有史以来第一个降噪系统,能大幅度降低车厢内的噪音。 突破被动噪声隔离, 主动降噪 给汽车清静空间 一直以来,噪声都是人类最重要的一种环境污染,在一些场合甚至会影响到生命安全。利用噪声隔离是人类一直采用的被动降噪方法,近代人类在很多领域做出了大量的
[汽车电子]
A2B与数字麦克风给予汽车音频应用更多的可能性
近年来,汽车电子系统的复杂性逐年上升,越来越多的数据流在汽车系统中穿行。不同数据流对带宽、延迟以及稳定性的要求各不相同,许多复杂和昂贵的不同总线被用于汽车系统内不同的子系统。 汽车音频一直是汽车电子系统中一项核心的功能,从早期的车载音响功能到语音识别功能,到降噪及回声消除等各种功能,音频信号的传输要求随着汽车智能化的发展也水涨船高,需要在功能增多的情况下保证传输质量并降低线束重量与成本。 A2B,不仅限于汽车的音频总线 提起车用音频总线,MOST(Media Oriented System Transport)是常用于高端车型的一类媒体传输总线。MOST总线各控制单元之间通过一个环形数据总线连接,该总线只向一个方向传输数据
[嵌入式]
为什么A2B能够支持更复杂的新数据和音频传输系统
摘要 ADI公司A²B®总线的全新增强功能为数据和音频传输与分发带来新的发展。智能楼宇、大厅、房间或智能家居均可从新型收发器的众多集成特性中获益。新的A2B增强功能包括总线长度更长,可达300米,并且总线功率更高,可达50 W。本文重点介绍了这些增强功能如何帮助打造更复杂的系统。文中展示了一些应用示例,其中A2B总线可以帮助简化布线架构,而涉及的硬件和软件工作量非常少。 引言 A2B是一种双向高带宽数字音频总线,能够在很长的距离上(节点间的距离长达30 m,整个总线长度为300 m),使用一条2线式非屏蔽双绞线(UTP)电缆传输I2S/TDM/PDM数据、I2C/SPI控制信息以及时钟和供电信号。该总线在汽车应用和统
[模拟电子]
为什么<font color='red'>A2B</font>能够支持更复杂的新数据和<font color='red'>音频</font>传输系统
CAN总线汽车ECU中的作用
CAN作为汽车ECU之间广泛应用的通信总线,有一些和应用相关的基础问题,比如 竟然是总线,为什么不都连一起,为什么需要配那么多的CAN接口 为什么有些配套的收发器需要低功耗,有些不需要? 1不同CAN端口的作用 CAN作为总线,按理是可以把所有ECU挂到一条线上的; 但是,实际应用需要考虑到不同因素的影响,比如通信实时性,通信成功率等,为了降低CAN总线上的负载率,整车上CAN会划分,比如动力CAN,标定&诊断CAN,私有CAN等; 比如传统燃油车或混动车的CAN网络: 动力CAN:用作基本的通讯之用,上面会挂载发动机、变速箱、ESP等节点,波特率一般设置为500k,通常叫做动力CAN 标定&诊断CAN:通过标定协议CCP读
[嵌入式]
CAN<font color='red'>总线</font>在<font color='red'>汽车</font><font color='red'>ECU</font>中的作用
CAN总线技术在汽车ECU中的开发
CAN是ControlAreaNetwork的缩写,该项技术最早由德国BOSCH公司推出,用于汽车内部测量与执行部件之间的数据通信。其总线规范现已被ISO国际标准组织制订为国际标准。由于得到了Motorola,Intel,Philip,Siemence,NEC等公司的支持,它广泛应用在离散控制领域。由于其高性能、高可靠性、及独特的设计,CAN越来越受到人们的重视。国外已有许多大公司的产品采用了这一技术。现代汽车越来越多地采用电子装置控制,如发动机的定时、注油控制,加速、刹车控制(ASC)及复杂的抗锁定刹车系统(ABS)等。由于这些控制需检测及交换大量数据,采用硬接信号线的方式不但烦琐、昂贵,而且难于解决问题,采用CAN总线上述问题便
[嵌入式]
基于CAN总线技术的汽车ECU设计
1、引言   控制器局域网(ControllerAreaNetwork,CAN)是Bosch公司于1986年在美国汽车工程师协会(SAE)大会上推出的一种新型串行总线,被广泛地用于汽车内部测量与执行部件之间的数据通信,其总线规范已被制订为国际标准,由于其高性能、高可靠性及独特的设计,CAN总线技术越来越受到人们的重视 。随着现代汽车技术的发展,电子设备在汽车中的比重越来越高,如电喷发动机、燃油高压共轨、制动防抱死系统(ABS)、自动变速器系统、注油控制以及电动门窗等 ,这些总成之间需要检测并交换大量数据,采用CAN总线技术不仅成本低,而且可靠性明显提高。从1992年起,Mercedes-Benz(奔驰)公司开始在高级客车中使用CAN
[嵌入式]
A2B总线技术应用面面观
纵观历史,会发现许多汽车行业利用相邻和互补市场技术实现转化的示例;工业、消费电子和医疗健康行业只是其中几个。从引进采矿业的传输系统来实现汽车大规模生产的变革,到利用电子控制单元(ECU)的处理能力(该技术自30多年前首次运用微控制器功能以来持续迅速发展),这种汽车行业借用技术转化并充分发挥其优势的例子不胜枚举。现在,汽车行业也在回馈一项可以简化各种应用中的音频分配挑战的技术。 A2B®总线是一种高带宽双向数字总线,最初用于解决汽车应用中的音频分配挑战。现有的汽车音频网络一般使用多个点对点模拟连接。A2B技术可以解决许多与点对点模拟连接相关的挑战,包括电缆重量、电缆成本、布线难题,以及多个连接的可靠性。它有助于通过非屏蔽双绞线(
[模拟电子]
<font color='red'>A2B</font><font color='red'>总线</font>技术应用面面观
A2B和以太网在汽车中的应用前景
翻译自——eenewseurope 近年来,随着信息娱乐技术和ADAS的广泛采用,加上多种不同用途的传感器的应用,这让汽车电子系统的数量和复杂性达到了更高的水平。这将导致更多的数据在车辆中快速移动。因此,汽车制造商和电子产品开发商必须了解新的网络技术。 这里就要讲到高带宽和低带宽技术。通常,传感器需要一个低带宽。汽车中最常用的加速度计的输出数据率(ODR)为几kHz。当涉及到信息娱乐时,音频和视频数据需要在几Mbps范围内的数据速率。 然而,真正提高标准的是用于停车辅助的高清多摄像头系统、360度视觉系统(也被称为鸟瞰或环绕视图监控系统)、雷达(RF微波)和激光雷达(光学)的采用,以增强先进的ADAS。这些系统的共存是
[汽车电子]
<font color='red'>A2B</font>和以太网在<font color='red'>汽车</font>中的应用前景
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
