翻译自——eenewseurope
近年来,随着信息娱乐技术和ADAS的广泛采用,加上多种不同用途的传感器的应用,这让汽车电子系统的数量和复杂性达到了更高的水平。这将导致更多的数据在车辆中快速移动。因此,汽车制造商和电子产品开发商必须了解新的网络技术。
这里就要讲到高带宽和低带宽技术。通常,传感器需要一个低带宽。汽车中最常用的加速度计的输出数据率(ODR)为几kHz。当涉及到信息娱乐时,音频和视频数据需要在几Mbps范围内的数据速率。
然而,真正提高标准的是用于停车辅助的高清多摄像头系统、360度视觉系统(也被称为鸟瞰或环绕视图监控系统)、雷达(RF微波)和激光雷达(光学)的采用,以增强先进的ADAS。这些系统的共存是自主汽车发展的关键因素,但对任何通信总线来说都是一个巨大的挑战。
在自动驾驶中用在传统巴士上的技术:
本地互连网络(LIN):高达20kbps的速度,主要用于成本低且速度/带宽比不重要的子系统。
控制器区域网络(CAN): 一种开放式、数字化、多点通信的底层控制网络。传输速率高达1mbps,主要用于ECU与启动/停止系统、停车辅助系统和电动停车刹车系统中的传感器之间的通信。
FlexRay:比CAN更快(高达10mbps),但更贵。它最初被用于线控x(线控驱动、线控转向)系统,并被设想为适应多种网络拓扑。
面向媒体的系统传输(MOST):最大速度150mbps,用来传输音频、视频、声音和数据信号。它定义了ISO/OSI模型从物理层到应用层的所有七个层。这是一个专有的解决方案。
但我们还要考虑另一个因素。
随着网络技术的发展,许多非常复杂和昂贵的电缆等不同的总线被用于不同的子系统。尺寸和重量是汽车应用的新挑战,因为满足新环境法规意味着开发新系统,例如,减少二氧化碳排放。在这种情况下,对于需要高带宽、低延迟、确定性、稳定和廉价的通信总线,不那么容易。
此图表示了汽车内部传统音频系统的实际电缆
汽车音频总线(A2B)
汽车音频系统的电缆在总电缆重量中占了很大比重,这是因为模拟线路要求从音频源到端(扬声器)都采用价格高昂的屏蔽电缆。此外,主动降噪(ANC)和路噪消减(RNC)系统需要在车内安装多个麦克风,这为音频网络增加了许多输入节点。
汽车音频总线(A2B)是一种创新技术,从模拟设备,允许实现与一个单一的主连接到多达10奴隶菊花链的联机拓扑。以50 Mbps的速度,A2B是优化的音频应用。通过使用未屏蔽的双绞线(UTP),连接大大简化,线束的总重量减少了75%。节点间距离可达15米,网络最大长度为40米。同样的UTP提供电源(幻影电源配置),最高可达300ma,是数字麦克风的理想选择。
汽车音频总线(A2B)是ADI推出的一项创新技术,支持串联拓扑,即单个主机最多连接10个菊花链形式的从机。A2B针对音频应用进行优化,速度为50Mbps。通过使用非屏蔽双绞线(UTP),大幅简化连接,线束的总重量减少高达75%。节点之间的距离可达15米,最大网络长度为40米。同样的UTP传输电源(幻象供电)最高可达300mA,非常适合数字麦克风。
若在主节点提供的供电功率分配不足时,可以由本地电源为从机节点供电。总线支持双向通信,主机至从机、从机至主机,最多可32个通道下行和上行(12、16、24位)。最重要的是,可以保证延时最多2个时钟周期,为ANC/RNC这样的延时敏感型应用提供确定性。A2B总线可以传输I2C消息,支持在从机节点上远距离配置ADC/DAC等外设。
简化A2B网络配置的工具是SigmaStudio,这是一种图形化设计环境,支持SigmaDSP和SHARC DSP等系列。A2B收发器(AD2428,AD2427,and AD2426)提供I2S和PDM接口。I2S接口通常用于连接ADC和DAC,数字麦克风则通常使用PDM。
汽车应用的一个重要问题是电磁兼容性(EMC/EMI)。A2B通过了最严格的汽车EMC和EMI测试(仅使用双线UTP电缆)。RNC应用要求加速度计和麦克风分布在汽车内部周围。使用模拟链路的成本非常高昂,因为需要额外部署电路(模数转换器)、电缆和连接器。A2B技术采用新型音频源和传感器,简化了这个架构。
图2:被A2B技术简化过的车内音频系统线缆
车载以太网
以太网是非常流行的网络技术,拥有庞大的生态系统。然而,到目前为止,它在汽车领域的应用非常有限,仅限于诊断、车载信息娱乐系统和高带宽传感器连接等。
虽然在雷达和激光雷达等新技术不断涌现且对带宽产生巨大需求时,以太网可能能够满足这些带宽需求,但仍有几个方面限制了它在汽车上的应用。用于100-Base-TX的传统以太网电缆都是基于两个差分线对,通过变压器进行隔离,对于汽车应用而言太过昂贵。此外,5类电缆不能满足汽车EMI标准,因此,100-Base-TX以太网除了进行诊断和固件更新,并不能用于车内通信。
对于车对车(V2V)或车对万物(V2X)通信,车内数据传输必须支持同步、流量控制和固定延迟。以太网无法提供这类支持,除非采用新协议栈。
我们先考虑一下物理层。为了满足关于重量、EMI和成本的要求,电气与电子工程师协会(IEEE)制定了一项新标准,即802.3bw,也被称为100-Base-T1。IEEE802.3bw是基于双向UTP电缆的100Mbps标准,满足严格的汽车电磁辐射标准。它利用叠加、特定编码和加扰等原理降低EMI。
使用非屏蔽双线电缆代替传统的5类电缆时,成本和重量都更低。以太网供电(PoE)等技术在传输数据的同时供电,共用相同的电缆。但是,PoE提供电源至少要用到两个线对,与减少电缆数量的要求背道而驰。
所以IEEE制定出802.3bu标准,也被称为数据线供电(PoDL)。PoDL可以通过一个线对提供电源,这从一定程度上增加了收发器原理图的复杂性。
图3:基本的PoDL架构:通过同样的差分通道传输数据和提供电源
如前所述,为了支持汽车应用,以太网需要额外的软件技术来支持时间确定性。这可以通过音频视频桥接协议(AVB)来实现,AVB协议由IEEE 802.1开发,该组织负责ISO/OSI模型的第二层。
AVB是一种提供时间同步和流量控制的软件技术。利用这些基本概念,以太网可以可靠地提供音频和视频内容。在AVB的推动下,IEEE定义了一系列协议,即时间敏感网络(TSN),它们主要关注工业和汽车市场,提供支持实时支持的以太网。
综上所述,IEEE 802.3bw加上TSN可以取代传统总线,成为合适的车内确定性通信解决方案。此外,100-Base-T1正在演变成新的1000-Base-T1标准,速度可以达到1Gbps。但是,这样的系统相当复杂,而且这些技术还不够成熟,不适合在汽车市场中广泛部署。
可能的场景 车载市场已开始采用A2B来进行音频传输。涉及从不同总线子系统/节点传输数据的需求下,以太网还远远没有达到批量实施的水平。
图4:多域架构
A2B技术对简化ANC、免提系统、电动汽车(EV)警示音系统、紧急呼叫(eCall)系统等应用都大有裨益。此外,未来可能能够直接将数字传感器提供的信息传输至A2B,以进一步简化RNC系统的架构。 自动驾驶推动着总线性能不断提高,未来有望实现千兆网络连接。那么,在接下来的几年里,会出现什么样的场景?
A2B是一种易于实现的技术,通过同一对UTP电缆传输电能和数据,并对延时提供确定性支持。采用现有的100-Base-T1(未来是1000-Base-T1)技术的以太网将会是一种融合技术,可以聚合多条数据总线,但增加供电(PoDL)和软件确定性(TSN)的复杂度会提高。
很可能,基于A2B的音频传输和传感器混合解决方案,以及依靠高速Gb以太网连接激光雷达和雷达等主干网络,能够满足汽车行业大部分的中期需求。
上一篇:中国Robotaxi发展正在全速前进
下一篇:Marvell推出业界首款安全的汽车以太网PHY
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 17:46
- TI 工业月,灵感不设限!21天习惯养成记!打卡赢好礼啦!
- TI有奖直播|借助Sitara™ AM263x MCU 创造电气化的未来
- 重磅上线!尼吉康技术子站专区只等你来!
- 【已结束】直播|Microchip MPU解决方案及典型应用
- 【EEWORLD第二十六届】2011年05月社区明星人物揭晓!
- 趣味电子技术史话栏目开播啦!第一集:白炽灯到底是谁发明的?
- 福禄克首款热成像万用表Fluke-279FC 即将上市!填写问卷赢好礼喽!
- 提出你的电源问题&技术解答,提升自我电源知识,赢取好礼
- 有奖直播报名:TI DLP®技术在汽车行业的创新应用——增强型抬头显示
- TI 高精度实验室信号链精品课大作战——你学习我送礼!
