揭秘以太网接口在印制电路板上的实现
最新更新时间:2015-10-29来源: 致远电子关键字:以太网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    我们现今使用的网络接口均为以太网接口,目前大部分处理器都支持以太网口。目前以太网按照速率主要包括10M、10/100M、1000M三种接口,10M应用已经很少,基本为10/100M所代替。目前我司产品的以太网接口类型主要采用双绞线的RJ45接口,且基本应用于工控领域,因工控领域的特殊性,所以我们对以太网的器件选型以及PCB设计相当考究。从硬件的角度看,以太网接口电路主要由MAC(Media Access Controlleroler)控制和物理层接口(Physical Layer,PHY)两大部分构成。大部分处理器内部包含了以太网MAC控制,但并不提供物理层接口,故需外接一片物理芯片以提供以太网的接入通道。面对如此复杂的接口电路,相信各位硬件工程师们都想知道该硬件电路如何在PCB上实现。
  下图 1以太网的典型应用。我们的PCB设计基本是按照这个框图来布局布线,下面我们就以这个框图详解以太网有关的布局布线要点。
揭秘以太网接口在印制电路板上的实现
  图 1 以太网典型应用
  1. 图 2网口变压器没有集成在网口连接器里的参考电路PCB布局、布线图,下面就以图 2介绍以太网电路的布局、布线需注意的要点。
揭秘以太网接口在印制电路板上的实现
  图 2变压器没有集成在网口连接器的电路PCB布局、布线参考
  a) RJ45和变压器之间的距离尽可能的短,晶振远离接口、PCB边缘和其他的高频设备、走线或磁性元件周围,PHY层芯片和变压器之间的距离尽可能短,但有时为了顾全整体布局,这一点可能比较难满足,但他们之间的距离最大约10~12cm,器件布局的原则是通常按照信号流向放置,切不可绕来绕去;
  b) PHY层芯片的电源滤波按照要芯片要求设计,通常每个电源端都需放置一个退耦电容,他们可以为信号提供一个低阻抗通路,减小电源和地平面间的谐振,为了让电容起到去耦和旁路的作用,故要保证退耦和旁路电容由电容、走线、过孔、焊盘组成的环路面积尽量小,保证引线电感尽量小;
  c) 网口变压器PHY层芯片侧中心抽头对地的滤波电容要尽量靠近变压器管脚,保证引线最短,分布电感最小;
  d) 网口变压器接口侧的共模电阻和高压电容靠近中心抽头放置,走线短而粗(≥15mil);
  e) 变压器的两边需要割地:即RJ45连接座和变压器的次级线圈用单独的隔离地,隔离区域100mil以上,且在这个隔离区域下没有电源和地层存在。这样做分割处理,就是为了达到初、次级的隔离,控制源端的干扰通过参考平面耦合到次级;
  f) 指示灯的电源线和驱动信号线相邻走线,尽量减小环路面积。指示灯和差分线要进行必要的隔离,两者要保证足够的距离,如有空间可用GND隔开;
  g) 用于连接GND和PGND的电阻及电容需放置地分割区域。
  2. 以太网的信号线是以差分对(Rx±、Tx±)的形式存在,差分线具有很强共模抑制能力,抗干扰能力强,但是如果布线不当,将会带来严重的信号完整性问题。下面我们来一一介绍差分线的处理要点:
  a) 优先绘制Rx±、Tx±差分对,尽量保持差分对平行、等长、短距,避免过孔、交叉。由于管脚分布、过孔、以及走线空间等因素存在使得差分线长易不匹配,时序会发生偏移,还会引入共模干扰,降低信号质量。所以,相应的要对差分对不匹配的情况作出补偿,使其线长匹配,长度差通常控制在5mil以内,补偿原则是哪里出现长度差补偿哪里;
  b) 当速度要求高时需对Rx±、Tx±差分对进行阻抗控制,通常阻抗控制在100Ω±10%;
  c) 差分信号终端电阻(49.9Ω,有的PHY层芯片可能没有)必须靠近PHY层芯片的Rx±、Tx±管脚放置,这样能更好的消除通信电缆中的信号反射;
  d) 差分线对上的滤波电容必须对称放置,否则差模可能转成共模,带来共模噪声,且其走线时不能有stub ,这样才能对高频噪声有良好的抑制能力。
揭秘以太网接口在印制电路板上的实现
  3. 变压器集成在连接器的以太网电路的PCB布局、布线较不集成的相对简单很多,下图 3是采用一体化连接器的网口电路的PCB布局、布线参考图:
揭秘以太网接口在印制电路板上的实现
  图 3一体化连接器的网口PCB布局、布线参考图
  从上图可以看出,图 3和图 1的不同之处在于少了网口变压器,其它大体相同。不同之处主要体现在网口变压器已集成至连接器里,所以地平面无需进行分割处理,但我们依然需要将一体化连机器的外壳连接到连续的地平面上。
  以太网布局布线方面的要大致就这些,好的PCB布局布线不仅可以保证电路性能,还可以提高电路性能,笔者水平有限,不足之处欢迎指正交流。
关键字:以太网 编辑:冀凯 引用地址:揭秘以太网接口在印制电路板上的实现
上一篇:是德科技将在EPEPS 2015展示最新硬件和EDA软件解决方案成果
下一篇:Mentor Graphics Veloce VirtuaLAB为前沿网络设计新增下一代协议
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:36
FPGA实现视频广播接收系统方案
一、引 言   近年来,现场可编程门阵列( FPGA )技术以其独有的优势,在电子设计领域得到越来越广泛的应用。FPGA除具有集成度高、体积小、功耗低、电路简单、可靠性高等优点外,还有自身突出的优点,即“现场可编程性”,用户可以很方便地通过相应的软件,在较短时间内对FPGA内部逻辑反复设计或修改,直到满意为止。这就大大缩短了开发周期,提高了最终产品的性能。   以太网是最广泛使用的网络标准。它成为最受欢迎的技术,不仅因为其在市场上最低的NIC(网络接口卡)和HUB端口价格,还因为它具有维护简单、易于扩充等优点。   本文介绍的视频广播接收系统是基于标准以太网(10 Mbps)和快速以太网(100 Mbps)的系
[嵌入式]
FPGA实现视频广播接收系统方案
工业以太网交换机的差异性
随着中国设备制造业的不断发展,竞争的加剧和走向国际市场需求,各厂商都在加速设备升级与换代。如何在最短的时间内,以最低的成本进行设备改良与升级,成为厂商们面临的重要问题。 工业以太网交换机采用存储转换交换方式,同时提高以太网通信速度,并且内置智能报警设计监控网络运行状况,使得在恶劣危险的工业环境中保证以太网可靠稳定的运行。技术先进,架构科学,开放性和扩展性好,可不必对设备做过多调整,就能扩充其性能,增加其功能,让使用者省时省力。 现在很多以太网交换机的速度都达到了100Mbps,已经能够满足大部分用户的需求,目前交换机已经迅速代替集线器,成为用户构造网络的首选产品,在现代网络设计中,通过使用以太网交换机可显着地提高整个用户网
[嵌入式]
工业以太网实际应用中的安全对策
  0 引言   20世纪90年代中期至21世纪初,各DCS厂商以信息技术的发展为依托,先后推出了集成高速工业以太网的第三代开放型DCS并已在现代化大工业中得到了大量的应用。由于工业以太网使用了通用以太网协议IEEE802.3,一方面使原来封闭的DCS变为开放的DCS网络,使网络中原来使用的专用设备变为可任意插拔的工业用通用设备,大大降低了系统运行中的备品备件成本和维护难度;另一方面,使得DCS作为基础控制系统而进行控制系统集成(采用OPC,Modbus等协议与PLC,IT02,SIS,MMS等系统通信),并作为所有生产信息数据汇总和上传的集成化数据平台;再者,使DCS与上层的信息管理网(MES和ERP及工程局域网)和Inte
[嵌入式]
以太网与现场总线能否共存?
对于全球通信行业来说,一个非常重要的趋势是不同通信网络间的融合。与此相似,自动化领域近两年来对于以太网是否会取代现场总线的讨论也非常多。以太网多年来在全球应用广泛,是一种成熟的通信标准,主要用于商业上的数据处理。进入工业自动化领域之后,其应用主要是解决管理层、生产指挥层和控制层的任务。 实际上,在美国,已经有许多工业以太网用于IO控制的例子,即变频器、远程IO站全部用工业以太网连在一起的全以太网结构,取代了现有的现场总线。但国内绝大多数工业以太网应用都仅用于连接PLC和HMI。因此,国内近两年对于以太网取代现场总线讨论非常热闹。 工业以太网及相关的产品设备,在现今的自动化技术中正在扮演着重要的角色。随着交换网络通信技术的产生和发
[嵌入式]
Bourns全新屏蔽千兆以太网/PoE+ Chip LAN变压器
Bourns全新屏蔽千兆以太网/PoE+ Chip LAN变压器 高速电信和EMI抑制应用专用 两款全新薄型系列不只使PCB布局更灵活并支持高达10 Gbps以太网速度和PoE+功能 2021年12月29日 - 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,推出两款屏蔽式千兆以太网(GbE) Chip-LAN变 压器系列。Bourns® SM453230-121N7YP和SM453230-231N7YP 系列是属于轻薄微型及分离式的解决方案,与传统的Chip LAN模块相比,该款额外替设计人员提供了更具弹性的电路板设计布局。此外,Bourns新型变压器支持高达 10 Gbps的高网速,能为PoE+提供700
[网络通信]
Bourns全新屏蔽千兆<font color='red'>以太网</font>/PoE+ Chip LAN变压器
食品和饮料工厂车间的连通性演变
设备层面的工业以太网如何帮助减少停机时间,并改善操作安全性和实时信息流 在食品和饮料行业中引进机器人和自动化设备带来了多方面的安全性、产品质量、生产力和利润率的提升。自动工艺控制和机器人、用于自动化质量和安全控制的传感器,以及设备视觉系统开发等方面的不断进步,正在引领一个更可持续发展的食品行业。不过,食品和饮料行业在引入创新的工厂车间联网技术方面仍然落后,还有许多事情需要去做。 数项因素已经促使制造商和处理商采用更谨慎的方法来提升其自动化系统,许多厂商20多年来一直使用相同的产品,并且对于升级至更好的解决方案犹豫不决,直到其过时的设备已不再可用。虽然这个行业的竞争激烈,但与其它行业相比,所受到的全球经济衰退的影响较小,因
[嵌入式]
用51内核网络单片机构成的远程监控系统
引 言   在工业控制、信息家电等应用领域,存在大量的嵌入式设备,而这些设备很多只有串口、CAN总线等简单的网络接口,通信能力有限,有的甚至处于孤立运行状态。如何让这些以单片机为核心的嵌入式系统接入以太网,并通过网络对它们进行远程监控,是当前电子世界中的研究热点。TCP/IP在Intemet和大多数局域网中的成功应用,已经证明了其强大的功能。如果实现TCP/IP协议和嵌入式系统的结合,嵌入式系统联网问题就能得到有效解决。目前,嵌入式系统联网主要有如下几种方案:①EMIT,以PC或其它高档计算机为网关,将CAN、RS-232等设备接入重量级网络;②采用32位MCU+实时操作系统,高档MCU功能强大,可以实现复杂操作,但需要有RTOS
[应用]
基于FPGA的高速数据中继器设计的研究
1 前言 高速以太网可以满足新的容量需求,解决了低带宽接入、高带宽传输的瓶颈问题,扩大了应用范围,并与以前的所有以太网兼容。全双工的以太网协议并无传输距离的限制,只是在实际应用中,物理层技术限制了最大的传输距离。不过可以通过使用高性能的收发器或链路扩展器来延长以太网链路的长度。但是面向流量高达数十G的高速以太网中,如何快速、可靠地实现数据的转发与链路延伸并不是一件很容易的事情。尤其是高速以太网中,对设备时延非常敏感,因此要求数据中继设备处理速度有足够的快、同时还能够对转发的数据进行简单分析与处理,才能实现高速、可靠的数据转发功能。另一方面,在10G以太网标准出台之前,就已经有多家厂商推出了基于10G以太网标准草案的1
[嵌入式]
小广播
最新半导体设计/制造文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
