移动电源不使用会很容易坏,那么平时移动电源不常用应该如何保养才不容易坏呢?大致注意以下几点便可以了:
1、 移动电源最好一个月做一次循环使用,我们都有经验,当备用的手机电池放久了不用,再使用时,电池肯定不耐用。移动电源电量储存单元同样是电池,所以和手机电池差别不大,一般半年不使用的话,电池会慢慢坏死。可使用量会越来越低。所以如果我们的移动电源不常用,最好在一个月对移动电源进一次完整的充放电工作。
2、 移动电源不使用前电量应该保持在60-70%。这个比例是安全储存电量。太满是不利于长时间储存的。
3、 移动电源不可以重撞,振动之类,因为这样做可能会损坏移动电源的电芯,或者是内部PCBA组件。
4、 移动电源最好放在温湿度良好的环境中:湿度过大,或者温度过高过低都是不适合存放移动电源,室温干燥处就可以了。
小编总结:移动电源如果不经常使用,大概注意以上四点就可以了,小编有两个移动电源,一个5000毫安时的,日常使用,另一个笔记本移动电源20000毫安时,出差或者旅游用,大容量长时间不用时,笔者基本过段时间就会把移动电源充满电,晚上睡前开LED手电筒电灯用,用完电再充至3格电量时储存。两个移动电源都有使用一年多了,至今天都很好用。
关键字:移动电源 保养
编辑:探路者 引用地址:移动电源如何保养
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
移动电源排行榜2012_移动电源什么牌子好
随着手机、笔记本电脑、平板电脑等移动电子设备的普及,移动电源越来越多的进入到人们的生活,很多人在购买移动电源是不知道怎么选择,移动电源什么牌子好?成为一件让人头痛的事。以下是小编根据网络人气购买评选出的移动电源排行榜2012及移动电源什么牌子好的推荐,希望对将要选购移动电源的朋友能有所帮助。 1、爱唯克思 诺亚方舟RV-18000A Rvixe爱唯克思源自台湾,由原台湾人因科技核心骨干投资成立。致力于时尚智能手机配件及周边产品的设计、开发、服务的时尚品牌。在以台湾科研成果为基础,以最终用户体验为前提,以别具一格的设计风格带给用户更完美的产品。
诺亚方舟RV-18000A参数: 产品类型:笔记本移动电源 电池类型:聚合物锂电池
[电源管理]
高频开关电源的使用与日常保养
高频开关电源的使用:
1 、高频开关电源在安装调试以及运行过程中要保证金属外壳电源线与外壳一般与地相连接,一定要可靠接地,切不可误将外壳接在零线上;
2 、在安装完毕通电试运行之前,请再次检查和校对各接线端子上的连线,确信输入和输出,交流和直流,单相和多相、正极和负极、电压值和电流值等正确无疑,方可通电运行;
3 、为保证安全与设备稳定一定要保证设备良好的通风条件;
4 、高频开关电源在接入电镀生产线之前请确认是否为使用的电流和电压以及与生产线对应的功率。
高频开关电源日常保养与注意事项:
一、日常检查 ( 定期检查 )
通电运行时不去外盖,从外部目检电源的运行确认没有异常情况。通常检查以
[电源管理]
变频器日常维护保养条例
随着工厂自动化技术的发展,变频器日益成为重要的驱动和控制设备,因此保障变频器可靠运行也成为设备保养,降低故障停机时间的重要议题。要确保变频器可靠连续地运行,关键在于日常维护保养。 日常维护保养的具体内容可以分为: 一、运行数据记录,故障记录:每天要记录变频器及电机的运行数据,包括变频器输出频率,输出电流,输出电压,变频器内部直流电压,散热器温度等参数,与合理数据对照比较,以利于早日发现故障隐患。变频器如发生故障跳闸,务必记录故障代码,和跳闸时变频器的运行工况,以便具体分析故障原因。 二、变频器日常检查: 每两周进行一次,检查记录运行中的变频器输出三相电压,并注意比较他们之间的平衡度;检查记录变频器的三相输出电流
[电源管理]
车载导航使用保养注意事项
电子产品的一个趋势就是操作越来越简单,几个按钮甚至点点屏幕就能完成你想要的设置。不过,操作简便不代表你可以马虎对待,日常使用和保养时稍微上点心,能大大延长导航的寿命。
1.使用结束后要遵循这样的关机顺序:先关闭页面,再关机,最后拔下插头。有的车主图方便,用完直接拔插头,从来不关机,这样是省事,但时间长了容易损害电子元件。
2.机器使用前三次最好充电10小时左右,让电池蓄电能力最大限度地发挥出来。
3.先发动汽车,后插点烟器电源。导航结束后拔掉点烟器,下次汽车发动后再插上,这样有利于保护机器电池,延长电池使用寿命。
4.不要让导航屏幕接触尖锐物体。
5.便携式导航不要长时间放在太阳底下曝晒,
[嵌入式]
夏季变频器维修与保养要注意的事项
夏天时 变频器 维修与保养注意事项,到了夏季天气严热的原因是变频器发热的硬伤,夏季变频器维修保养注意这几点,温度,湿度,通风,无尘无干扰,对变频器进行内部、外部的清扫,现在天气比较热有可能是以前有异物进入了变频器导致风道堵塞,散热不好导致负荷过高。
1.风扇运转保护,变频器的内装风扇是箱体内部散热的主要手段,它将保证控制电路的正常工作。所以,如果风扇运转不正常,应立即进行保护。
2.逆变模块散热板的过热保护逆变模块是 变频器 内发生热量的主要部件,也是变频器中最重要而又最脆弱的部件。所以,各变频器都在散热板上配置了过热保护器件。
3.制动电阻过热保护制动电阻的标称功率是按短时运行选定的。所以,一旦通电时间过长
[嵌入式]
一种基于MC32P21单片机的移动电源电路设计
移动电源 是一种集供电和充电功能于一体的便携式充电器,可以给手机等数码设备随时随地充电或待机供电。一般由锂电芯或者干电池作为储电单元。区别于产品内部配置的电池,也叫外挂电池。一般配备多种电源转接头, 通常具有大容量、多用途、体积小、寿命长和安全可靠等特点,是可随时随地为智能手机、平板电脑、数码相机、MP3、MP4等多种数码产品供电或待机充电的功能产品。 移动电源可以通过USB电缆线使用在任何符合USB国际标准的设备,其具有短路、过充过放、恒流恒压等保护措施,还有高性能电源管理技术。 移动电源方案,根据是否可以编程,分为硬件移动电源和软件移动电源两种技术路线。硬件移动电源方案主要存在的问题是:1.发热严重,采用非同步整流模式,温度高
[电源管理]
西门子变频器的使用方法和保养
西门子变频器是一种先进的电力调整设备,用于将交流电转换为可调逝的直流电,并将其转换为适当的电压和频率用于控制电机的速度和功率。下面是使用西门子变频器的一些基本步骤: 1.安装变频器:将变频器安装在相应的位置上,确保变频器的冷却风扇通畅,电源电线正确接线。 2.设置参数:在使用前需要进行参数设置,按照变频器的说明手册进行操作。一些重要的参数包括输入电压、输出电压、频率、转速、输出功率等。 3.连接电源:将电源连接到变频器上,并进行相应的保护设置。检查所有电源线的接线是否正确,确保符合标准。 4.接线电机:将电机连接到变频器上。在电机接线时,请务必注意电机的绝缘性,确保保护接地。 5.启动变频器:按照手册中的操
[嵌入式]
变压器维护保养教案
一、 允许温度
变压器运行时,它的线圈和铁芯产生铜损和铁损,这些损耗变为热能,使 变压器的铁芯和线圈温度上升。若温度长时间超过允许值会使绝缘渐渐失去机 械弹性而使绝缘老化。
变压器运行时各部分的温度是不相同的,线圈的温度最高,其次是铁芯的 温度,绝缘油温度低于线圈和铁芯的温度。变压器的上部油温高于下部油温。 变压器运行中的允许温度按上层油温来检查。对于 A 级绝缘的变压器在正常运 行中,当周围空气温度最高为 400C 时,变压器绕组的极限工作温度是 1050C。 由于绕组的温度比油温度高 100C,为防止油质劣化,规定变压器上层油温最高 不超过 950C,而在正常情况下,为防止绝缘油过速氧化,上层油温不应超过 850C。对
[电源管理]
