双电源转换开关可以自动进行主备电源的切换也可以手动进行主备电源的切换。不过更多的是自动进行主备电源切换。当然手动切换也是会用到,在进行手动切换的时候有一些操作步骤是需要注意的。
当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。
步骤:
1、切除市电供电各空气开关(包括配电室控制柜各空气开关,双电源转换开关市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源转换开关内自备电供电空气开关处于断开状态。
2、启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各空气开关。
3、逐个闭合电源切换箱内各备用电源空气开关,向各负载送电。
4、备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。
市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。
步骤:
1、按顺序逐个断开自备电源各空气开关,顺序是:双电源转换开关自备电源空气开关→自备电源配电柜各空气开关→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。
2、按柴油机停机步骤停机。
3、按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各空气开关,将双电源转换开关自市电供电空气开关置于闭合位置。
检查各仪表及指示灯指示是否正常,启动变压器内冷却风扇。
关键字:双电源 手动切换
编辑:探路者 引用地址:双电源手动切换开关步骤
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
技术文章—单电源运放和双电源运放详解
我们经常看到很多非常经典的运算放大器应用图集,但是这些应用都建立在双电源的基础上,很多时候,电路的设计者必须用单电源供电,但是他们不知道该如何将双电源的电路转换成单电源电路。 在设计单电源电路时需要比双电源电路更加小心,设计者必须要完全理解这篇文章中所述的内容。 1.1 电源供电和单电源供电 所有的运算放大器都有两个电源引脚,一般在资料中,它们的标识是VCC+和VCC-,但是有些时候它们的标识是VCC+和GND。这是因为有些数据手册的作者企图将这种标识的差异作为单电源运放和双电源运放的区别。但是,这并不是说他们就一定要那样使用――他们可能可以工作在其他的电压下。在运放不是按默认电压供电的时候,需要参考运放的数
[电源管理]
由SEPIC和升压电路组成的双电源电路
由SEPIC和升压电路组成的双电源电路
[电源管理]
基于STC12C5A60S2的双电源供电智能控制系统设计
摘要:文章介绍了基于STC12C5A60S2单片机的双电源供电智能控制系统,实现对主电源和备用电源的实时监测,保证供电的连续性和可靠性。文中阐述丫系统的整体设计方案、硬件电路设计、软件设计及后台监控的设计。通过理论分析及实践汪明能有效的检测当前主备电路的电压值并实现双电源之间的准确转换,相应状态可以通过GSM模块发送给监控主机和相关操作人员,具有重要的现实意义。 0 引言 随着国民经济的迅速发展,人们对供电连续性、可靠性的要求越来越高,对于不允许断电的重要场合,如医院手术室、高层建筑安全保障系统、热电站、化工企业、银行等,都要求配备至少两路电源来保证供电的连续性。因此,需要一种能在两路电源之间进行自动转换的系统,以保证正在使用
[测试测量]
PLC控制设备手动和自动切换功能的方法
在当前的工业生产过程控制中,普遍采用了plc控制系统,通过软件程序来实现控制设备之间的联锁控制也就是自动控制,由控制设备驱动的工厂机械设备来完成满足工艺要求的生产过程。这里,设备的运行分为单体手动操作和自动控制运行两种方式。在单体手动操作中,一般是在设备就地(机旁)操作。PLC的程序控制主要是进行自动控制,但其中也包括单体手动操作,其完成的功能和就地(机旁)操作是一样的,不同之处在于,它是通过程序的方式来实现,并且一般是在上位机的监控画面中通过点击鼠标的方式进行,也就是在机房或控制室中进行而不是就地(机旁)。手动操作(包括程序中的手动单体操作)和自动控制程序的主要区别在于,自动控制程序是在正式投产后,各个设备没有故障可正常工作时运
[嵌入式]
国网河北电力为12家定点医院实施双电源供电
2月5日19时,河北省保定市曲阳县医院第二回保障电源工程顺利送电。国网河北省电力有限公司供电区域内省市两级54家收治定点医疗机构全部实现双电源供电。
按照供电要求,河北省内的54家疫情定点救治机构中,有12家医院不属于三级甲等及以上医院范围内的重要客户,仅配备了不间断电源。新型冠状病毒感染肺炎疫情发生后,国网河北电力第一时间梳理定点医疗机构、大型医院、隔离点等重要客户信息,将供电区域内由河北省卫生健康委员会指定的、已收治确诊病例的10家医疗机构定为特级重要客户,将各地市确定的44家定点收治医院作为 “Ⅰ+”级重要客户。2月1日,该公司主动升级保电措施,明确特级、“Ⅰ+”级重要客户必须实现双电源供电,对12家不具备双
[新能源]
STM8 HSI与HSE手动切换时钟源
实验平台:思修电子工作室 祥云小王子 开发版 int main(void) { PI_DDR_DDR0=1;//配置PI0端口为输出模式 PI_CR1_C10=1; //配置PI0端口为推挽输出模式 PI_CR2_C20=0; //配置PI0端口低速率输出 led1=1; //PI0输出为高电平,D1熄灭 while(1) { //************HSI- HSE时钟手动切换流程及注释说明************ //如果CLK_CMSR中的主时钟源为HSI,则CLK_CMSR=0xE1 //如果CLK_CMSR中的主时钟源为LSI,则CLK_CMSR=0xD2 //如果CLK_CMSR中的
[单片机]
MAX9742 单/双电源供电、立体声、16W、D类放大器
概述
MAX9742立体声D类音频功率放大器可为4Ω负载提供2 x 16W功率。MAX9742具有较高的效率(驱动8Ω负载时高达92%),可取消笨重的散热器并节省功耗。MAX9742采用20V至40V单电源或±10V至±20V双电源供电。其它特性还包括:全差分输入、全面的咔嗒和噼噗声抑制、低功耗关断模式以及外部可调的增益。短路保护和热过载保护防止出现故障时损坏器件。 MAX9742提供36引脚TQFN (6mm x 6mm x 0.8mm)封装,工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
MAX9742,pdf datasheet : http
[模拟电子]
DSP的双电源解决方案
DSP的供电电路设计是DSP应用系统设计的一个重要组成部分。TIDSP家族(C6000和C54xx)要求有独立的内核电源和I/O电源,如TMS320VC5402,它的内核电压是1.8V,I/O电压是3.3V。由于DSP一般在系统中要承担大量的实时数据计算,在其CPU内部,频繁的部件开关转换会使系统功耗大大增加。所以降低为DSP内部CPU供电的核心电压无疑是降低系统功耗的最有效的办法之一。
虽然TI的DSP不要求内核电源和I/O电源之间有特殊的上电顺序,但是假如有一个电源低于正常的工作电压,设计时就要确保没有任何一个电源在这个时间段处于上电状态,如果违反此规则,将严重影响器件的长期可靠性。另外,从系统级考虑,总线竞争就要
[嵌入式]
