10T真空自耗电弧炉用2×20kA/60V直流电源的设计与应用
最新更新时间:2014-08-09来源: 互联网关键字:直流电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、引言
  直流真空熔炼是稀贵金属及高性能合金钢熔炼所必须采用的工艺,因而真空电弧炉及配套电源的设计是这种应用场合的关键与根本,近十年来我国直流真空自耗熔炼炉的设计与制造技术水平飞速发展,国产真空自耗熔炼炉单炉熔炼钛的重量已从原来常用的1T提升到10T,国产真空自耗凝壳炉单炉熔炼钛的重量已从原来常用的260kg提高到800kG,至2010年末,国产10T钛真空自耗熔炼炉及3T钢真空自耗熔炼炉和800kG凝壳炉相继投入运行,这三种填补国内空白的熔炼系统之供电电源都由我们研制,其中吸收了从世界名牌真空电弧炉成套厂---德国ALd公司进口设备的许多先进技术,本文介绍用于国产10T钛合金熔炼真空自耗炉的2×20kA/60V直流电源的设计及使用情况,热望能推进我国此行业的发展。
  二、10T钛合金熔炼真空自耗炉用2×20kA/60V直流电源系统的构成及工作原理分析
  10T钛合金熔炼真空自耗炉工艺要求配套直流电源输出额定参数为40kA/60V,在此之前国产的此类用途的电源容量最大仅30kA/50V,图1给出了系统的总原理框图,从图显见,其构成可分为主电路及控制电路两大部分,下面分别分析各部分的工作原理。
  2.1 主电路
  主电路采用10kV经两级变压器直接降压再晶闸管可控整流的方案,为降低注入电网的谐波含量采用12相可控整流方案,另考虑到熔炼过程中起弧电压为60V,而熔炼电压仅40V左右,功率因数很低的实际工况,主电路中增加了功率因数补偿环节,图2给出了主电路的原理图,图中应用了两套双反星形可控整流单元并联,其中图2的上半部分给出了主电路中的降压匹配变压器部分。
    (1)降压匹配变压器
  显见,电网10kV先由第一级降压变压器降为690V,再由两台一次分别接为三角形与星形的整流变压器降压,这样设计的目的是为了将第二级整流变压器与可控整流部分装于一个柜体中,构成一体化电源,避免10kV输入整流变压器与整流单元装在一个柜体中,因电压太高,给结构设计带来的不便,同时从根本上解决了多年来,国产这类电源整流变压器放于柜外,现场安装整流变压器与整流柜之间大截面铜母排极难安装,工作量巨大的问题,使现场的安装工作量达到最小,更为可贵的是减小了整个电源的体积,缩小了占地面积,此结构方案是吸收了世界名牌真空电弧炉成套厂---德国ALd公司的先进技术设计与研制的,图中变压器T1采用油浸自冷,而整流变压器T2与T3采用干式水冷,CT1—CT5为进行690V侧交流电流取样的电流互感器,其作用表现在一则为直流霍尔电流传感器失效后,原电流
  闭环系统变为开环运行故障的过电流保护提供电流取样信号,二则为功率因数控制器提供对功率因数进行计算的电流取样信号,UT为电压互感器,它用来把690V电压变为功率因数控制器需要的100V标准信号,作为功率因数控制器计算功率因数的电压依据。
  (2)可控整流部分
  该部分的电路原理构成如图2中的下半部分,其应用了常用的两个双反星形可控整流电路并联,图中HL1与HL2为两个霍尔电流传感器,用于检测每个整流部分输出的实际电流值,提供给闭环调节器及保护单元与显示环节,一则保证在同一个输出电流设定值下,两个双反星形可控整流部分每个承担负载电流的一半,另一方面在对实际运行电流进行实时显示的同时,监控运行状况,若超过实际值,则进行有效迅速的保护。
  (3)功率因数补偿的主电路
  几乎所有的真空熔炼炉(包括自耗电极熔炼炉和凝壳炉),都存在一个共性问题,这就是空载起弧电压高,随单炉可熔炼金属材料重量的不同为50-75V,熔炼过程中熔化电压又低,一般随单炉可熔炼金属材料重量的不同为30~45V,由此造成不论其使用的直流电源是先应用整流变压器降压,后晶闸管可控整流的方案,还是先采用饱和电抗器调压,后整流变压器再降压,整流管整流的方案,运行时其功率因数都很低,一般为0.45~0.7,为解决本10T钛合金熔炼真空自耗炉用40kA直流电源系统功率因数太低的问题,我们在国内首次在此领域使用的可控整流电源系统中,增加了按熔炼过程中实际负荷功率大小自动调节功率因数的环节,该部分的主电路构成如图2中的右上角所示,图中DZ1~DZ3为进行电容短路故障保护的自动空气断路器,KM3~KM5为用来按实际功率因数大小自动投切补偿支路的接触器,L1、C1~L3、C3分别为三个支路的防止谐波放大的电抗器和功率因数补偿电容器,该功率因数补偿主电路的工作原理为:装于控制回路的功率因数控制器,根据UT与CT1的电压与电流取样信号,实时计算功率因数,并按计算结果与目标值0.95的差别,按8421编码的组合,输出控制KM3~KM5中一个、两个、三个闭合,按功率因数的实际需要投入相应的补偿电容,满足无论是化一次锭还是化二次锭,在输出直流电流从10kA~40kA变化的整个工作范围内,都可以保证690V侧的功率因数既不低于0.95又不高于1.0。
  2.2 可控整流部分的控制电路
  可控整流部分的控制电路分为给定积分、闭环调节器、电压电流检测与处理、同步环节、触发脉冲形成、保护监控电路,限于篇幅本文仅介绍几个关键的单元电路,其余电路可参考文献3。
  (1)闭环调节器
  由于真空电弧炉有起弧、熔炼、补缩等工艺过程,起弧时电压高为空载电压、熔炼工作时电弧电压仅是直流电源输出空载电压的一半,熔炼过程中又希望构成稳定度很好的恒流源,另一方面为防止起弧时电压太低无法起弧或起弧电压太高击穿坩埚,我们设计了图3所示的起弧时为稳压源,熔炼时恒流控制的可按负载工况自动转换的动态双闭环调节器,图中IC4B与IC4A分别和外围元器件一起构成PI调节器,UF与IF分别为来自电压与电流检测环节的输出信号,电压与电流的检测分别使用了霍尔电压传感器与霍尔电流传感器,IC2为电子开关CD4066,当起弧前因IF几乎为零,比较器IC3A输出高电平,模拟开关IC2中的引脚6为低电平,引脚12为高电平,其内部引脚11与10接通,反馈为电压反馈,电压闭环调节器工作,构成电压闭环,当起弧成功后,由于电流值通常已达几千安培,比较器IC3A输出低电平,模拟开关IC2中的引脚12变为低电平,电压调节器输出支路因IC2的引脚11与10断开而退出运行,同时IC2的引脚6变为高电平,电流调节器输出支路因IC2的引脚8与9接通而投入运行,电流取样值作为调节器的反馈信号送入电流闭环调节器,从而保证直流电源输出为稳定度很好的恒流源,满足熔炼过程中高精度稳定直流电流输出的需要。
  (2)同步环节
  10T钛合金熔炼真空自耗炉用2×20kA/60V直流电源,应用了光耦合器作为触发脉冲形成单元前级的同步环节,省去了常规使用的同步变压器,使同步环节的体积及损耗都得以减小,且为构成相序自适应的触发器奠定了很好的基础,图4中6个光耦合器VLC1~VLC6均为TLP521,由此决定了同步环节的输出为6路相位互差60º的方波脉冲信号。
  (3)触发脉冲形成
  触发脉冲形成环节的原理电路如图4所示,其核心单元IC7为陕西高科电力电子有限责任公司应用CPLD芯片开发的准数字化触发集成电路芯片SGK198,该触发器利用对闭环调节器输出电压变换为与此电压相适应的频率脉冲信号,在SGK198内对这一脉冲信号进行6分频计数的方法来获得6路触发脉冲输出,6路触发脉冲形成的计数器开始计数的时刻由同步环节输出的6路同步信号的后沿所决定,由此可见,闭环调节器输出电压值高,说明反馈小于给定,且误差较大,图4差分器IC4C输出电压便低,压控振荡器输出的频率便低,计数器计满的时间便长,输出触发脉冲便距同步信号后沿距离便远,
  相当于控制角α减小,整流输出直流电压便增加,反之,当闭环调节器输出电压较小时,说明用户设定的直流电源输出运行参数与实际运行参数误差较小,图4中差分器IC4C输出电压便高压控振荡器输出频率便高,计数器计满的时间便短,输出触发脉冲的时刻便距同步信号后沿距离便近,相当于控制角α增大,晶闸管的导通角减小,输出直流电压降低。
  (4)监控保护单元
  10T钛合金熔炼真空自耗炉用2×20kA/60V直流电源,应用PLC完成运行状况的监控及故障时的保护工作,图5给出了监控与保护环节的软件流程框图,该软件随时监控主电路中对应与晶闸管串联的48只快速熔断器的报警开关输出及装于水冷母排上的报警用温度开关的接点闭合与否,由于两台整流电源共用了48只晶闸管元件,报警信号很多,常规的设计对应每一个故障点,需要一个PLC的输入端口,为减小PLC系统的硬件配置,本电源系统采用了一种矩阵式编程方法,从而使系统硬件得以简化,同时在软件编程时根据电弧熔炼的特殊要求,增加了给定不为零不能合闸起动,主电路合分闸都在脉冲封锁状态下进行,补偿与滤波电源输出功率达到一定值时才投入,在切除电源功率前先切除功率因数补偿单元,从而有效的防止了次谐波振荡及过补偿状况的发生。
  (5)熔速控制及自动给定
  为了满足全自动熔炼的需要,本电源通过与炉子工况及熔炼控制的上位计算机之间的通讯,实现了自动熔炼时的按曲线给定,控制单元通过PLC的接口接受上位计算机输出的按工艺设定输出电流指令,在PLC内转换为相应的模拟给定电压从PLC的模拟输出口输出,控制触发脉冲的控制角相位,达到调节及稳定输出电流的目的,并在国内首次使用了熔速控制,使控制达到了很好的效果。
  (6)应用电流断续补偿扩大电流稳定不断弧范围
  由于自耗电极真空熔炼炉工艺有起弧、熔炼、补缩等工艺过程,为了保证成品锭快熔化完时使锭子端口尽可能的平整,提高熔化锭子成品率,要求补缩电流尽可能的小,尽管在主电路中直流输出端增加了平波电抗器Lo,但也很难使输出直流电流达到全范围连续,因而在控制回路中增加了电流断续的补偿环节,使补缩时的电流连续稳定工作范围达到了最小电流不大于500A的良好效果。
  (7) 功率因数补偿环节的控制
  由于真空自耗熔炼炉工艺过程较为复杂,工作时分起弧、熔炼、补缩、停机等工艺流程,同时对应不同的工作段,要求电源输出稳定运行的电流与电压值不同,由此造成电源运行时其功率因数与注入电网的谐波电流含量会有很大不同,这就决定了对其功率因数补偿和谐波治理要采取变化的参数与结构。只有这样才能达到在整个工艺过程中都可保证功率因数不低于国标允许值,而注入电网的谐波电流不超过国标允许值,因本10T真空自耗炉用直流电源采用12脉波可控整流方案,总体装机用电容量并不大,所以其注入电网的谐波含量是满足国标《GB/T 14549-93电能质量 公用电网谐波》规定的,因而在本系统中仅考虑功率因数补偿,而未设置谐波滤波,只是功率因数补偿的控制电路,既要满足起弧、熔炼、补缩、停机等工艺流程的需要,又要适合熔炼一次锭、二次锭、合金锭及锭子直径不同对直流电源输出电流的要求不同的需要,为此设计了专门的控制器,控制器内对电源的功率因数按输入的电压和电流值随时进行计算,并按熔炼工况及锭子种类和实际使用电流的不同,按8421组合决定投入多大的补偿容量,既严格保证在整个工作周期中,补偿后的功率因数大于0.95,且使谐波不被放大,又可靠的按当电源负荷达到一定值时,功率因数补偿支路才投入,而当电源负荷小到一定值时,功率因数补偿支路先切除,在直流电源停机时,先退出功率因数补偿支路,再断开图2中的断路器DLQ,保证不发生次谐波震荡及谐波放大等不正常情况。
  三、实用效果简介
  上述10T钛合金熔炼真空自耗炉用2×20kA/60V直流电源,已成功的用于我们研制的国内首台10T电弧炉熔炼系统中,整流变压器、直流平波电抗器、晶闸管整流单元、控制环节、纯水冷却器、进线断路器全部装于两个柜体中,每个整流柜系统输出20kA/60V,使用中两柜并联运行,经实测稳流精度高于1%,功率因数不论是在熔化一次锭还是二次锭,电源输出电流稳定运行范围10kA~40kA,全范围内都不低于0.95,注入电网的谐波电流含量低于国标允许值,补缩工况最小可连续稳定运行电流为500A,现场安装仅需连接交流三相输入690V电缆线及直流输出正负母排和外循环水两根水管,安装甚为方便,运行稳定可靠,达到了十分理想的设计与运行效果。
  四、结 论
  综上分析,我们可得下述结论:
  1.10T钛合金熔炼真空自耗炉用2×20kA/60V直流电源的研制成功,填补了国内空白,它把整流变压器、平波电抗器、纯水冷却器、整流及控制和保护等单元装于一个柜体中,缩短了引线尺寸及占地面积,减小了现场安装工作量,是个很好的方案。
  2. 文中介绍的同步环节及触发脉冲形成电路设计的较为巧妙,可推广到低压可控整流系统。
  3. 电压与电流可根据工况自动切换的闭环调节器设计,兼顾了稳定输出电压与输出电流的不同需要是个不错的设计方案。
  4. 采用12脉波可控整流,同时增加动态功率因数补偿环节,通过巧妙的控制器设计,满足了真空自耗熔炼炉的复杂运行工况要求,使运行时的功率因数较高,并保证了注入电网的谐波不被放大,在该行业为首创,在国内真空自耗熔炼炉及凝壳炉电源的系统配置中具有推广性。
  5.文中介绍的PLC监控与保护单元应用矩阵式软件编程方法,使需要的硬件配置要求得以降低,节约了成本,具有创新性。
  6.理论分析和实用效果都证明了,上述方案的可行性,毫无疑问,其应用前景将是十分广阔的。
  参考文献
  1.王兆安 电力电子技术(M)(第四版),北京:机械工业出版社,2006,12
  2.李宏 浅谈直流电弧炉用电源的发展,电源技术应用(J),2010.2
  3.李宏著,常用电力电子变流设备的调试与维修基础(M),北京,科学出版社,2011
  4.李宏著,常用电力电子变流设备的调试与维修实例(M),北京,科学出版社,2011
  5.李宏,常用电力电子变流设备器件及集成电路应用指南,第一分册 电力半导体器件及驱动集成电路(M),北京:机械出版社,2001.5
关键字:直流电源 编辑:探路者 引用地址:10T真空自耗电弧炉用2×20kA/60V直流电源的设计与应用
上一篇:辨识LED电源品质好坏的考量指标和注意事项
下一篇:应用于交流伺服系统多路输出开关电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44
几种用于高压直流电源的电路拓扑结构介绍
高压直流电源已越来越广泛的应用于工业、医学、核物理、检测等领域。对于X 光机,粒子加速器,电子束焊机,电子束曝光机等一些应用场合,对电压的水平要求比较高,它们均要求低纹波电压。文章对几种用于高压直流电源的电路拓扑结构分别进行了介绍,并对它们进行了比较,指出了各自的优缺点。 近年来,随着新的电力电子器件的应用使得高压直流电源出现了频率高,效率高,功率密度高,可靠性高等新特性。高频化可以提高电源性能,减少变压器的体积和纹波系数,但也带来了新的技术问题。过高的频率会导致开关管开断频繁,开关损耗增大,影响开关管寿命并使整机效率下降。 鉴于以上问题,本文采用双路电源并联输出的方法得到低纹波直流。在开关管频率受限的今天,本方法可以在频
[电源管理]
几种用于高压<font color='red'>直流电源</font>的电路拓扑结构介绍
通信直流电源输入防浪涌电路
一、过压浪涌测试方法   对于一些特定环境和用途的电子设备, 其供电电源中经常会有电压浪涌(本文所指浪涌均为过压浪涌),通讯设备过压涌浪主要有以下几种形式,具体参数如下:   为防止这些过压涌浪对后端用电设备的影响,在电源设计过程中必须对电源进行涌浪测试。   相关浪涌测试要求为:用电设备应经受五次过压浪涌,两次过压浪涌之间的时间间隔为1 min。   过压浪涌检测方法:首先用电设备在正常稳态电压下供电, 然后使用电设备输入电压增加到浪涌电压,最后输入电压恢复到正常稳态电压。过压浪涌后,电源及后端设备不应发生任何故障。   二、实际案例   某通信公司采用ACBEL出品的SV48-28-450B电源
[电源管理]
通信<font color='red'>直流电源</font>输入防浪涌电路
浅议在直流电源模块设计中的难点
热处理 这应该是 电源模块 设计的最大局限性,也是最容易被用户所忽略的地方。市场的现状是客 户没几个真正懂电源,因而,给很多电源厂家玩文字游戏的空间。大家都知道,工业级电源模块跟军品模块的最大区别就在于工作温度,工作温度又分环境温度和元 器件温度。以元器件温度来说,行业共识是最高只能达到125摄氏度;而环境温度比较合理的标注应该是-40到+85摄氏度(当然,并不是所有的电源厂家都能做到这一点,但顶级电源供应商都能做到)。游戏开始了:前段时间有个案子,客户问我说怎么你们的工作温度这么窄(-40到+85)?说是谁谁的模块可以做到120度云云……费了我好大的功夫才给客户解释清楚!游戏二:淡化处理“功率将额”。咋一看,两款产品设计规格一
[电源管理]
浅议在<font color='red'>直流电源</font>模块设计中的难点
不间断电源与直流电源在线维护及管理探讨
UPS是针对中国电网环境和网络监控和网络系统、医疗系统等对电源的可靠性要求,克服中、大型计算机网络系统集中供电所造成的供电电网环境日益恶劣的问题,以全新的数字技术研制出的第三代工频纯在线式智能型UPS。直流电源,是维持电路中形成稳恒电流的装置。如干电池、蓄电池、直流发电机等。 UPS和直流电源是企业重要的供电保障设备,传统的维护管理包括:①日常巡检外观,定期更换电池、滤波电容、风机等易损件,大修时做电池活化等;②改造或采用换代设备,使用高级工具测试电池性能。这种管理方式企业投入成本高,维护人员工作量大,不易实时掌握设备运行状态和关键数据,设备事故预防能力低。实施在线维护管理可避免传统方式的不足之处,获得良好效益。
[电源管理]
基于单片机的智能大功率直流电源设计
引言   在大功率直流电源中,主电路一般采用晶闸管三相全控桥式整流电路,其关键在于如何准确、可靠、稳定地控制晶闸管的导通角。   目前,大功率直流电源现场应用中最为普遍的控制方式大都采用KC或KJ系列小规模集成电路,即采用三相锯齿波信号和直流控制信号相比较获得的移相信号。然而,三相锯齿波信号的斜率、占空比、幅度等与每相的器件参数密切相关,并且比较信号中小的干扰可能造成较大的相移误差,因而电路的可靠性和自动平衡能力较差。   利用单片机作为控制电路,根据三相全控桥触发脉冲之间的逻辑关系,直接产生六相高度均衡的触发脉冲,可以克服KC、KJ系列电路均衡性差的缺点。但是,由于现场系统工作在强电干扰比较严重的场合,为了减小干扰可
[电源管理]
基于单片机的智能大功率<font color='red'>直流电源</font>设计
雅特生科技新推出的600W 1/4 砖直流/直流电源转换器
具有高效率、散热快的优点,最适用于电信设备、计算系统和服务器 雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出全新的ADQ600系列600W 1/4砖隔离式直流/直流电源转换器,其特点是效率极高,而且散热能力极强,完全符合电信网络和数据中心基础设备的规格要求。这系列电源转换器配备一个全稳压的12V输出,可提供高达50A的输出电流,而且没有最低负载的规定。 ADQ600系列直流/直流电源转换器适用于40V至60V的输入电压,最适用于采用48V标准供电电压的计算系统和服务器以及采用48V稳压供电的电信设备。这系列电源转换器在满载运行时可以发挥95.6%的
[电源管理]
直流电源现场检测系统的开发与应用分析
1、直流电源设备现场检测工作现状 在DL/T724-2000《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》第5.3条中,对充电装置的稳压精度、稳流精度、纹波系数3项技术指标(以下简称3项指标)的现场交接试验有明确的规定及技术要求。试验内容主要是通过调压装置(如变压器)将充电机交流输入电压在额定电压±10%内变化,通过负载调整装置(如放电电阻),使充电机的直流输出电压及输出电流在规定范围内变化(电压调整范围为额定值的90%~145%,电流调整范围为额定值的0~100%),在调整范围内测量电压、电流及纹波值,通过计算,得到充电机的稳压精度、稳流精度及纹波系数3个参数(以下简称3个参数)。 但目前电力系统
[电源管理]
迅速准确量测待机电流的新款直流电源供应器
安捷伦科技(Agilent Technologies)近日推出两款适用于Agilent N6700模块式电源系统系列的模块,可快速又准确地量测待测装置(DUT)的微安培电流。在自动化测试设备(ATE)系统中,这些电源供应器可让测试工程师在几毫秒内准确地量测到微安培电流,因而提高ATE系统的速度。 安捷伦N6700系列电源供应器加上微安培电流量测技术,在高电流下可拥有快速的瞬时响应能力,并可快速又准确地执行低位准电流量测。这些电源供应器可以更快地完成小电流量测,因为它们不必等候大型的内部电容器充电及等到讯号稳定。 此获得专利的设计并不会造成电压干扰(突波),在使用上更为容易,而且能保障DUT的安全。这项技术是Agil
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
