介绍UPS电源常用电池的分类
最新更新时间:2014-08-10来源: 互联网关键字:UPS电源  电池分类 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在UPS电源应用中常用的电池共有三种:包括开放型液体铅酸电池,免维护电池,镍铬电池,影响电池寿命的因素,不同种类电池也有各自的优点和缺点。现UPS厂家所配的电池一般为免维护电池,下面以免维护电池为主介绍三种电池的特点:
  1:开放型液体铅酸电池
  此类电池按结构可分为8-10年,15-20年寿命两种。由于此电池硫酸电解会产生腐蚀性气体,此类电池必须安装在通风并远离精密电子设备的房间,且电池房应铺设防腐蚀瓷砖。
  由于蒸发的原因,开放电池需定期测量比重,加酸加水。此电池可忍受高温高压和深放电。电池房应禁烟并用开放型电池架。
  此电池充电后不能运输,因而必须在现场安装后充电初充电一般需55-90小时。正常每节电压为2V,初充电电压为2.6-2.7v。
  2:免维护电池
  又名阀控式密封铅酸蓄电池,在使用和维护中需遵循下列原则:
  a:密封电池可允许的运行范围为15度-50度,但5度-35度之内使用可延长电池寿命。在零下15度以下电池化学成分将发生变化而不能充电。在20度到25度范围内使用将获得最高寿命.电池在低温运行将获得长寿命但较低容量,在高温运行将获得较高容量但短寿命。
  b:电池寿命和温度的关系可参考如下规则,温度超过摄氏25度后,每高8.3度电池寿命将减一半。
  c:免维护电池的设计浮充电压为2.3V/节。12V的电池为13.8V。CSB公司建议每节2.25-2.3V。在120节电池串联的情况下,温度高于摄氏25度后,温度每升高一度浮充电压应下调3MV。同样温度每升高一度为避免充电不足电压应上调3MV。放电终止电压在满负荷(<30分钟)情况下为1.67V每节。在低放电率情况下(小电流长时间放电)要升高至1.7V-1.8V每节,APCSYMMETRA可根据负载量调节充电电压。
  d:放电结束后电池若在72小时内没有再次充电。硫酸盐将附着在极板上绝缘充电,而损坏电池。
  e:电池在浮充或均充时,电池内部产生的气体在负极板电解成水,从而保持电池的容量且不必外加水。但电池极板的腐蚀将减低电池容量。
  f:电池隔板寿命在环境温度为30-40度时仅为5-6个月。长时间存放的电池每6个月必须充电一次。电池必须存放在干燥凉爽的环境。在20度的环境下免维护电池的自放电率为3-4%每个月,并随温度变化。
  g:免维护电池都配有安全阀,当电池内部气压升高到一定程度时安全阀可自动排除过剩气体,在内部气压恢复时安全阀会自动恢复。
  h:电池的周期寿命(充放电次数寿命)取决于放电率,放电深度,和恢复性充电的方式,其中最重要的因素是放电深度。在放电率和时间一定时,放电深度越浅,电池周期寿命越长。免维护电池在25度100%深放电情况下周期寿命约为200次。
  i:电池在到达寿命时表现为容量衰减,内部短路,外壳变形,极板腐蚀,开路电压降低。
  j:IEEE定义电池寿命结束为容量不足标称容量AH的80%。标称容量和实际后备时间非线性关系,容量减低20%相应后备时间会减低很多。一些UPS厂家定义电池的寿命终止为容量降至标称容量的50-60%。
  k:绝对禁止不同容量和不同厂家的电池混用,否则会降低电池寿命。
  l:若两组电池并联使用,应保证电池连线,汇流排阻抗相同。
  m:免维护电池意味着可以不用加液,但定期检查外壳有无裂缝,电解液有无渗漏等仍为必要的。
  3:镍铬电池
  此类电池不同于铅酸电池,电解时产生氢和氧而不产生腐蚀性气体,因而可安装在电子设备的旁边。且水的消耗很少,一般不需维护。正常寿命为20-25年。远比前面提到的电池昂贵。初始安装的费用约为铅酸电池的三倍。并不会因环境温度高而影响电池寿命,也不会因环境温度低而影响电池容量。一般每节电压为1.2V,UPS因应用此类电池需设计较高的充电器电压。
  优点和缺点:
  1开放型铅酸电池:
  优点:投资较少,寿命较免维护电池长,对温度要求较低。
  缺点:维护较复杂,需专门的电池间,有腐蚀性气体排出,必须现场初充电50-90小时,需专人维护。
  2:免维护电池:
  优点:不需加液等维护,可在满充状态下运输,不需专人维护。
  缺点:不及时恢复性充电会损害电池,对温度较敏感,寿命较短,比铅酸电池贵。
  3:镍铬电池:
  优点:维护要求较低,寿命较长,对温度不敏感,无有害气体排放。
  缺点:三种电池中最贵。
  UPS常用电池
  现计算机中心一般多数选用免维护电池,维护较方便,但也需进行下列工作:
  1:每三到四个月要放电一次,以防极板氧化。
  2:环境温度要保持在20-25度。
  3:连接不能过紧和过松,需经常检查。
  4:使用三年后需及时检查更换。
关键字:UPS电源  电池分类 编辑:探路者 引用地址:介绍UPS电源常用电池的分类
上一篇:详细介绍开关电源的结构、原理及故障检修技巧
下一篇:一种基于锂电池组均衡充电管理电源电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44
中国UPS电源应用前景分析
  近几年,境外 电源 主要供应商逐渐看好中国电子电源市场,纷纷把重点转向中国内地。在UPS电源产品方面有山特、APC、爱克赛、梅兰日兰、三菱等;在通信 开关电源 方面有山特`爱立信、西门子、美国的Vicor、腾讯科技、朗讯、日本的新电元等。中国台湾地区的电源生产厂商也在内地设厂生产,如台达公司在东莞、上海、天津都设立了工厂。   目前,跨国公司在国内电源市场占有主导地位,如:艾默生(Emerson)、APC、梅兰日兰、伊顿爱克赛,新近进入国内市场的有:荷兰海泰克、ActivePower公司、施恩禧(S&C)。现在中国本土也已形成一批超亿元的电源企业,如:中兴通讯、厦门科华、武汉洲际、烟台东方电子信息集团等,他们有较强的技术力量和
[电源管理]
三元材料锂离子电池分类有哪几种?
三元锂离子电池 具有能量密度高,安全稳定性好,支持高倍率放电等优异的电化学特性,以及价格适中的成本优势,在消费类数码电子产品,工业设备,医疗仪器等中小型 锂离子电池 领域获得了广泛应用。 三元 材料 锂离子 电池 一般分为三元聚合物锂离子电池、三元动力锂离子电池、三元低温锂离子电池等类别。 1、三元聚合物锂离子电池 三元聚合物锂离子电池是指正极材料使用镍钴锰酸锂三元正极材料,且使用凝胶聚合物电解质的锂离子电池。电解液作为离子运动的传输介质,一般由溶剂和锂盐组成,锂二次电池的电解液重要有液体电解液,离子液体电解液,固态聚合物电解质和凝胶聚合物电解质。其最大的优点是隔膜机械强度高,薄膜供应了很大的表面积。薄膜越薄能量密度越
[汽车电子]
UPS电源的基本功能
UPS具有以下几项基本功能:   1.电网电压正常时,市电电压通过UPS稳压后供应给负载使用,性能好的UPS本身就是良好的交流稳压器;同时它还对机内的电池进行充电,贮存后备能量。   2. 电网电压异常时(欠压、过压、掉电、干扰等)UPS的逆变器将电池组的直流电能转换成交流电能维持对负载的供电。   3.UPS在电网供电和电池供电之间自动进行转换,确保对负载的不间断供电。一般的电脑设备允许有很小的电力间断(切换时间10ms以内),但精密的电脑设备和通信设备不允许电力有间断(切换时间0ms),所以应确认你需要的UPS切换时间究竟是多少。   4.无功功率:单位是 VA ,它不为负载所吸收,因此称为无功功率
[电源管理]
小型UPS电源的原理与维护
  一、UPS原理简介   UPS(即不间断 电源 系统),根据其供电方式,可分为在线式和后备式两种。在线式UPS控制线路比后备式复杂,且价格较贵,常用于比较重要的地方。   这里主要讲小型后备式UPS电源。   PC机常用的一般是小型的500W~1000W UPS。当市电中断后,由UPS供电5~I0分钟,并发出报警声,以提示用户快速处理好工作,在存盘后正常退出,以使信息不受破坏。其工作原理是这样的:当市电正常时,通过UPS内部的整流、稳压、滤波,直接输出220V电压,并对机内的蓄电池组浮充电,电池及逆变等器件都处于后备状态;当市电中断时,蓄电池组由充电状态变为放电状态,各部件处于逆变状态,经逆变器和升压器处理输出220V电压供
[电源管理]
锂离子电池分类以及区别
依据锂离子电池所用电解质材料不同,锂离子电池可以分为液态锂离子电池(lithium ion battery, 简称为LIB)和聚合物锂离子电池(polymer lithium ion battery, 简称为LIP)两大类。聚合物锂离子电池所用的正负极材料与液态锂离子都是相同的,电池的工作原理也基本一致。它们的主要区别在于电解质的不同, 锂离子电池使用的是液体电解质, 而聚合物锂离子电池则以固体聚合物电解质来代替, 这种聚合物可以是“干态”的,也可以是“胶态”的,目前大部分采用聚合物胶体电解质。 聚合物锂离子电池可分为三类: (1)固体聚合物电解质锂离子电池。电解质为聚合物与盐的混合物,这种电池在常温下的离子电
[电源管理]
锂离子<font color='red'>电池</font>的<font color='red'>分类</font>以及区别
UPS电源与传统冗余电源的区别
电源冗余一般可以采取的方案有容量冗余、冗余冷备份、并联均流的N+1备份、冗余热备份等方式。容量冗余是指电源的最大负载能力大于实际负载,这对提高可靠性意义不大。 冗余冷备份是指电源由多个功能相同的模块组成,正常时由其中一个供电,当其故障时,备份模块立刻启动投入工作。这种方式的缺点是电源切换存在时间间隔,容易造成电压豁口。 并联均流的N+1备份方式是指电源由多个相同单元组成,各单元通过或门二极管并联在一起,由各单元同时向设备供电。这种方案在1个电源故障时不会影响负 载供电,但负载端短路时容易波及所有单元。冗余热备份是指电源由多个单元组成,并且同时工作,但只由其中一个向设备供电,其他空载。主电源故障时备份电源 可以立即投入,输出电压
[电源管理]
三种充电措施提高apc ups电源性能
apc ups电源的初次充电称为初充电,初充电对apc ups电源的运用寿命和电荷容量有很大的影响。若充电缺乏,则apc ups电源电荷容量不高,运用寿命也短;若充电过量,则apc ups电源电气功能尽管好,但也会缩短它的运用寿命,所以新apc ups电源要小心翼翼地进行初充电。关于一般apc ups电源在运用前必定要按充电标准进行初充电。关于干荷电铅apc ups电源,按运用说明书,尽管在规则的两年贮存期内若需运用,只需参加规则密度的电解液放置15min,不需要充电即可投入运用。可是,若是贮存期超越两年,因为极板上有有些氧化,为了进步其电荷容量,运用前应进行弥弥补电,充电5h-8h后再用。   不进行弥弥补电   有些驾驶员常无
[电源管理]
UPS电源的测评方法介绍
  UPS电源的测试一般包括稳态测试和动态测试两类。稳态测试是在空载、50%额定负载以及100%额定负载条件下,测试输入、输出端的各相电压、线电压、空载损耗、功率因数、效率、输出电压波形、失真度及输出电压的频率等。动态测试一般是在负载突变(一般选择负载由0-100%和由100%-0)时,测试UPS输出电压波形的变化,以检验UPS的动态特性和能量反馈通路。   1 波形   一般是在空载和满载状态时,观测波形是否正常,用失真度测量仪,测量输出电压波形的失真度。在正常工作条件下,接电阻负载,用失真度测量仪测量输出电压总谐波相对含量,应符合产品规定的要求,一般小于5%。   2 稳态测试   所谓稳态测试是
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
